Profil du membre Frelon-30
Membre inscrit Frelon-30
a posté 76 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens de refaire les tests sur la carte UI.
Pour le 12v b1,et le com c1 le relais claque et la continuité est bonne.
Pour le 12v b2 et com c2 pareil
Pour le 12v b3 et com c3 pareil
On ne peut pas prendre de mesure car ça reste pas à l'écran mais continuité bonne.
Le pont de diode.
Relais compresseur 1.068 micro farad
Résistance entre E et F 526
DF 1,95 méga ohm
DE 1,80 méga ohm
FG 1,95 méga ohm
EG 1,80 méga ohm
HK 2,23 méga ohm
HJ 2,15 méga ohm
KL 2,20 méga ohm
JL 2,18 méga ohm
Pas de court-circuit entre D et G 633 ohm
Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à tester.
Merci beaucoup pour votre patience.
Bonne soirée.
Le pont de diode.
DF 1,95 méga ohm
DE 1,80 méga ohm
FG 1,95 méga ohm
EG 1,80 méga ohm
HK 2,23 méga ohm
HJ 2,15 méga ohm
KL 2,20 méga ohm
JL 2,18 méga ohm
Bonne soirée.
02 août 2023 à 18:48
J'ai branché le condensateur, mais il n'y a pas eu de changement.
La climatisation ne fonctionne toujours pas.
La télécommande répond, mais ni la climatisation ni la ventilation ne s'activent.
Seul le swing change de position et les voyants clignotent dès le début.
Merci de votre aide.
02 août 2023 à 11:35
Je vais essayer de le poser aujourd'hui.
Dès que c'est fait je fais un essai.
Bonne journée.
Bonne journée.
02 août 2023 à 08:45
J'ai reçu mon condensateur mais je n'ai pas repéré les fils lors de la dépose du précédent.
Fil rouge et blanc.
Je vous envoie des photos des condensateurs anciens et nouveaux.
Comment savoir s'ils sont polarisés ou pas ?
Est-ce que la boursouflure est un indicateur ?
Pas de bande de couleur sur le condensateur.
Merci pour votre réponse et votre aide.
Fil rouge et blanc.
01 août 2023 à 22:31
Est-ce que je peux remonter la carte sur l' UI ?
31 juillet 2023 à 09:20
Merci pour l'info.
Je vais en commander un.
Je vous contacte dès que c'est fait.
Bonne journée
Bonne journée
31 juillet 2023 à 09:05
J'ai testé le condensateur avec ce capacimètre.
Je vous envoie une photo de l'écran : 0,086 nF.
Apparemment, il est mort. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Merci et bonne fin de journée et de week-end.
30 juillet 2023 à 19:08
Excusez-moi de n'avoir pas pu répondre plus tôt. Il y a eu un problème familial.
J'ai un ami qui a pris les mesures avec un appareil.
Elles sont toutes les trois à 220.
Je joins les photos du cadran de l'appareil.
28 juillet 2023 à 08:54
J'ai ce testeur. Sur quelle position le mettre ?
Est-ce que c'est bon ?
Si c'est bon je ferais les mesures en fin de journée.
26 juillet 2023 à 09:18
Pour COM et C1, C2 et C3, je n'ai pas osé mettre le 12 V de peur de griller les circuits.
Pouvez-vous me réexpliquer la procédure plus précisément ? Merci.
25 juillet 2023 à 20:40
J'ai effectué plusieurs tests sur la carte. Pour les trois relais sur lesquels je n'ai pas réussi à prendre des mesures (je n'ai pas trop bien compris la manière de faire), est-ce qu'il faut mettre le 12V et le voltmètre sur les mêmes fiches ?
12V et B1 : un gros clic ;
12V et B2 : un clic ;
12V et B3 : un clic également.
La résistance entre E et F est de 519 ; DF 993 ; DE 992 ; FG 1018 ; EG 993 ; HK 1030 ; HJ 1030 ; KL 1048 ; KL 995.
Entre D et G, apparemment, il n'y a pas de court-circuit : la mesure est de 620.
J'espère que les mesures vont vous éclairer sur la panne.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
25 juillet 2023 à 20:37
J'ai trouvé ce transformateur pour des ampoules LED. Je l'ai testé au multimètre et il oscille entre 11,5 V et 11,6 V.
Je pense que cela devrait aller.
Dès que j'aurai effectué tous les relevés, je vous les enverrai. Merci.
25 juillet 2023 à 14:31
Pour l'alimentation en 12 V, j'ai cet appareil qui fournit du 12 V mais seulement par tranches de 15 secondes et le voltmètre qui est sur la photo.
Est-ce que cela va être suffisant ? Je parle de l'alimentation.
25 juillet 2023 à 11:41
Je vais essayer de faire les tests cet après-midi.
Merci pour le schéma et les explications.
25 juillet 2023 à 11:31
J'ai démonté la carte.
Les fiches sont déclipsées avec facilité suite à votre explication.
Ci-joint les photos des 2 faces.
24 juillet 2023 à 22:47
OK.
Je fais le nécessaire ce soir.
Repérage fils.
Photo.
Démonter la carte et faire des clichés nets et ou on voit bien les éléments.
Je vous envoie ça dès que c'est fait.
Merci encore.
Repérage fils.
Photo.
Merci encore.
24 juillet 2023 à 14:10
Merci pour l'info.
Est-ce que je dois absolument démonter la carte ou je peux prendre des photos plus nettes en la laissant branchée ?
Si vous me dites que c'est nécessaire je la déposerai.
Je fais ça ce soir en rentrant.
24 juillet 2023 à 13:13
https://www.manualowl.com/p/Haier/HSU-12RD03/Manual/97665
Voici le lien vers le support Haier.
Merci
Merci
23 juillet 2023 à 19:04
En cherchant sur le Net en mettant la référence de la climatisation, on tombe sur Haier qui semble correspondre.
23 juillet 2023 à 18:57
La climatisation est de 2004 mais la panne est arrivée il y a plusieurs années et depuis plus moyen de la relancer.
Avec les chaleurs actuelles, j'espère pouvoir la faire repartir avec votre aide, mais elle n'a pas beaucoup fonctionné depuis l'achat.
23 juillet 2023 à 18:55
Le fusible est OK. Je l'avais testé en début.
J'ai vérifié le relais du compresseur qui me paraît bien. Il n'est pas possible de décocher les fiches pour les vérifier. J'ai peur de tout arracher en forçant trop. Même en tirant très fort, elles ne veulent pas venir.
Je vous envoie des photos du branchement. Au début de la panne, j'arrivais à lancer la climatisation en shuntant les fiches des fils bleu et noir où il y a écrit 2(N).
Je vous envoie également l'arrière de la carte et le schéma de l'UI.
Merci encore.
Merci encore.
23 juillet 2023 à 18:50
Apparemment, il y a cinq fils qui relient les deux unités. Je n'arrive pas à bien les définir.
Il n'y a pas de carte électronique dans le groupe extérieur.
Le compresseur est marqué Toshiba et le moteur est marqué Haier. Je vous envoie les photos supplémentaires.
Il faut que je redémonte l'UI pour prendre des photos des autres faces de la carte.
Les schémas sont à l'intérieur du couvercle.
23 juillet 2023 à 14:09
https://www.cjoint.com/c/MGwt3waQuFR
Lien vers la vidéo led qui clignote climatisation défectueuse.
22 juillet 2023 à 21:57
Voici d'autres photos.
22 juillet 2023 à 21:44
C'est une clim réversible murale. La ref inscrit sous la climatisation est ETS 12RDO3/R1.
22 juillet 2023 à 21:39
Ma climatisation EIKO s'est soudainement mise à ne plus fonctionner.
Le courant arrive bien, mais le moteur ventilateur et le compresseur ne se lancent pas.
Je vous remercie de votre aide.
Si quelqu'un avait une notice, ce serait également très apprécié.
Frelon30.
Frelon30.
22 juillet 2023 à 18:02
