Profil du membre Fredoetisa
Membre inscrit Fredoetisa
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Bon j’ai remonté tout cela et le lave vaisselle est reparti
Désormais le bouton M/A commande bien le télérupteur.
La seule pièce changée sur la carte est le Condo X2 qui n’affichait pas une bonne valeur mais cela expliquerait il que la carte ne démarre pas ? C’est le seul composant changé.
Forcément démontée la carte ne redémarrait pas.
Ou alors problème de connectique entre le bouton M/A et la carte de puissance qui a été résolu par le démontage et retranchement de cette dernière ?
En tout cas il est reparti. Merci à Mamigas pour son appui.
Une question me taraude Mamigas. Je pense que vous êtes retraité (vous vous disiez vieux dans un post) et ancien pro dans la réparation de l’électroménager ? Ou électronicien pro ?
21 décembre 2022 à 13:55
OK merci Mamigas pour ces précisions et aussi pour le capteur effet hall je gagnerai du temps en ne m’intéressant pas à ce problème.
Je vais tester ce soir après le travail la carte branchée pour voir si je constate des tensions 5 et 13v en appuyant sur le bouton M/À…. On verra bien ?
Donc si je comprends bien la carte débranchée et uniquement connectée au 230v ne peut pas démarrer sa séquence de démarrage et activer le télérupteur sur la position fermée (qui met en route la carte) si elle n’est pas connectée au lave vaisselle puisque le démarrage s’opère avec l’appui du bouton M/À… ai-je bien compris ?
21 décembre 2022 à 12:36
Pour l’alim type drop capa ? Je n’ai rien trouvé sur internet là dessus ?
Dixit mamigas :
Pour la partie set du TR Panasonic.
Au moment où on appuie sur le poussoir M/A on crée les basses tensions : +13v et +5v et on alimente l’électronique et les relais.
Mais le microcontrôleur n'ayant pas encore effectué sa séquence d’initialisation (le boot comme disent certains) il ne peut piloter le transistor driver qui commande la bobine set du TR...... ou alors il faudrait maintenir le poussoir A/M enfoncé au moins 6 secondes.
Alors c'est une alim "spéciale temporaire" directement fabriquée par la phase qui va créer un signal lequel aura 3 fonctions :
1/ Dire au micro alim spéciale on valeur OK (8.60v).
2/ Signal de commande crée par cette alim OK.
3/ Piloter la base du driver pour commander la partie set du TR.
Cette alim spéciale disparait quand on relâche A/M.... le tout grâce à une diode antiretour ! et c'est à ce moment que le micro contrôle que tout est bien à 0.
Ah ce n'est pas simple mais c'est du design BSH.
Dixit mamigas :
20 décembre 2022 à 22:12
Merci mamigas.
Oui effectivement j’avais regardé la datasheet avant et j’ai bien fait attention à appliquer le +12v et - sur les 2 bornes adhoc.
Effectivement j’ai dit relais mais c’est un télérupteur.
Je ne suis plus à cela près…
J’avais trouvé un post de vous-même sur la mise en route du +5v et +12v en appuyant sur le bouton M/À via une alimentation spéciale. Je vais regarder si cette alimentation fonctionne ou pas. Voir si en appuyant sur le bouton M/À j’ai du courant qui arrive à la borne du télérupteur (ou sur les bases des transistors 1GW, 1AW et A4W).
J’ai constaté que les pôles négatifs du télérupteur n’étaient pas connectés directement au - mais qu’ils étaient commandés aussi par lesdits transistors.
Je vais regarder aussi sur conseil d’un membre la sécurité de la fermeture porte qui semble pouvoir provoquer ce genre de blocage ? Ça serait dommage de chercher sur la carte si le problème vient d’ailleurs…
20 décembre 2022 à 22:07
Je viens de la ressortir de la poubelle.
Après réflexion et le fait que tout semblait correct diodes, condos, TNY et aucune trace de chauffe, aucun dégât apparent, j’ai essayé de comprendre le fonctionnement et le démarrage de cette carte.
Je me suis rendu compte que le fameux relais Adw1212T commandait le démarrage de la carte. Le cycle avait coupé le relais qui était donc ouvert.
J’ai donc forcé le relais en lui appliquant 12 volts pour qu’il se ferme manuellement afin de voir si elle démarrait et constater ou pas le bon fonctionnement du TNY etc.
Et effectivement elle démarre... j’entends les différents relais claquer et j’ai récupéré 320 volts au gros Condo.
Je vais donc m’intéresser d’un peu plus près à la ligne qui commande ce relais. Transistor ?
19 décembre 2022 à 21:37
J’ai essayé d’établir un schéma … c’est juste impossible cela prendrait des mois à faire il y a des centaines de composants…
Aller rechercher la jonction des un avec les autres est juste une mission impossible sauf à y passer des mois.
Je pense que les spécialistes de ce type de réparation savent où il faut aller mesurer pour trouver les défaillances de ce type de carte qui sont toujours plus ou moins les mêmes composants qui rendent l’âme.
Et les schémas pour avoir parcouru les forums sont quasiment identiques…
Je pense que je vais laisser tomber et mettre l’appareil à la déchèterie.
18 décembre 2022 à 14:44
Merci beaucoup MAMIGAS,
Je vais essayer de relever le schéma mais cela va prendre un temps énorme ?
Et je ne sais pas faire des plans donc cela ne va pas être triste !
Merci pour votre aide en tout cas.
17 décembre 2022 à 23:29
J’ai dessoudé la patte 5 du tny264 et fait la mesure entre la patte 5 (+ multimètre) et 7/8 (- multimètre) et j’ai infini et dans l’autre sens 5,2 MOhms. Comment puis je tester ce composant en circuit (j’ai un petit oscilloscope sur batterie que je peux brancher dessus si besoin). Je suppose que la patte 5 est alimentée par le réseau direct soit 230v mais peut on contrôler le fonctionnement sur les autres pattes ?
Sinon j’ai contrôlé les Condo Y et X ils sont ok. J’ai dessoudé le gros Condo OK. Dessoudé le Condo 16v OK.
Ce composant que je ne sais pas identifier (une self ou inductance ?) je ne sais pas : 8220 x 154 ? En photo
Et un autre que je ne connais pas : DL300 ? En photo.
Merci de votre aide.
17 décembre 2022 à 15:18
Merci pour votre réponse. J’ai mesuré à nouveau les pattes 5 et 7/8 du power switch : effectivement mon multimètre avait besoin d’un changement de pile. La valeur de la résistance démarre à une dizaine d’ohms pour augmenter progressivement (chargement du Condo comme vous dites) et finit par se stabiliser à 220 kohms.
La valeur est donc inférieure à 500 kohms ce qui laisserait supposer que le tny264 est HS ?
Je vais relever les divers composants de l’alimentation pour effectuer des mesures comme vous le préconisez.
Et essayer de comprendre comment fonctionne l’alimentation de cette carte ainsi que l’arrivée du courant au 7805 et au gros condensateur.
15 décembre 2022 à 22:00
J’essaye de dépanner un lave vaisselle Bosch pour un copain et j’aurai besoin d’aide pour identifier la cause possible.
La carte ne délivre pas de courant. Aucune trace de chauffe sur les composants (examinés à la loupe x15) juste sur l’envers du PCB une petite trace jaune sous le relais noir 12v (adw1212T) que l’on peut voir sur les photos.
Le 78M05 ne reçoit aucun voltage DC en IN et rien en OUT.
Le condensateur 400v est OK mesuré à 95uf. Il ne reçoit aucun courant non plus.
Le test de résistance sur les pattes 5 et 7/8 du power switch tny264 comme l’indiquait Mamigas sur un autre post ne se stabilise pas. Il indiquait que la résistance devait être supérieure a 500kohms mais ma mesure évolue sans cesse en débutant par exemple a 1,3MGohms pour chuter progressivement jusqu’à une dizaine d’ohms puis repartir à la hausse ?
Le résistance ballast est ok elle indique bien 100 ohms.
J’aurai tendance à avoir un doute sur le power switch mais j’aimerai bien vos avis et conseils et éventuellement d’autres mesures à opérer pour essayer de trouver la panne.
J’ai un oscilloscope si besoin (débutant) mais j’évite de l’utiliser surtout lorsque le primaire traîne pas loin…
Merci à vous.
Merci à vous.
14 décembre 2022 à 23:45
Merci Rémi pour votre aide. C’est clair pour moi désormais.
Oui la terre est bien reliée, j’avais eu un test par Dektra de conformité électrique De mon installation y compris le piquet de terre et cette nouvelle ligne je l’ai testée avec un multimètre en continuité.
Grand merci à vous pour votre appui.
Fred
Fred
24 août 2020 à 22:44
Merci pour votre réponse. C’est très sympa de me répondre. Le disjoncteur est un type AC. On retrouve la même référence Schneider électric. 20553. La notice du constructeur précise ceci :
Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec Terre 230 V, 50 Hertz, protégée par un fusible approprié (cf. norme NF en vigueur). Pour réaliser cette connexion, vous devez OBLIGATOIREMENT utilisez une boîte de dérivation étanche.
L’utilisation d’un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n’excédant pas 30 mA est OBLIGATOIRE. Ce dispositif de sécurité doit être à USAGE EXCLUSIF de la baignoire, et doit être installé en dehors des volumes de protection.
Dois-je rajouter un disjoncteur divisionnaire 16A à la suite du disjoncteur différentiel ou pas ? Ou l’installation avec uniquement le disjoncteur différentiel 30ma suffit-il ?
24 août 2020 à 21:15
Je dois brancher une baignoire balnéo et pour respecter les normes j’ai donc tiré une nouvelle ligne électrique en 2,5mm² sur un interrupteur différentiel 30mA 16 A que j’avais en stock.
Je me pose plusieurs questions :
- Ceci est bien un interrupteur différentiel 30mA 16 A ? et je n’ai pas besoin d’ajouter un disjoncteur divisionnaire en plus de 16A puisque je n’ai qu’une seule ligne dessus...
- Dois-je mettre un type A ou AC ?
- Y a-t-il une différence entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel ? Ou c’est la même chose ?
Fred
Fred
24 août 2020 à 11:20
