Profil du membre Fifou87
Membre inscrit Fifou87
Le schéma je l'ai très bien compris mais sur les 7 BP seulement 2 ont 2 fils arrivée et 2 fils sortie (1 qui fonctionne et 1 qui ne fonctionne pas), tous les autres 1 fil entrée et 1 fil sortie.
20 juillet 2024 à 08:24
Le voltmètre m'indique exactement la même valeur sur les 4 BP qui ne fonctionne pas, un hasard ?
19 juillet 2024 à 19:50
Tous passe dans les mur cela n'est pas une coupure car il y'a tout de même 110V
19 juillet 2024 à 18:59
J'ai vérifier chaque bouton poussoir sur les 7 seulement 2 ont 2 fils arrivé et 2 fils sortie et sur les 7 tous les fils sont bien serré mais le problèmes reste le même 244V sur ceux qui fonctionne et 107V sur ceux qui ne fonctionne pas.
19 juillet 2024 à 15:51
Parfait merci pour votre réponse.
15 juillet 2024 à 09:25
7 BP.
1 télérupteur 2 lumières dans un couloir, rez-de-chaussée, escalier, étage.
14 juillet 2024 à 19:26
Ce que je voudrais savoir surtout, c'est pourquoi certains boutons poussoirs ont une tension de 120V et d'autres de 240V.
Est-ce dû au doublage d'alimentation C10 et C16, comme indiqué dans mon précédent message, ou cela vient-il directement du télérupteur ?
14 juillet 2024 à 16:09
Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent.
Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du 120V.
Le télérupteur en question est le 49107.
Pour être plus précis, la lumière du couloir est branchée à deux endroits sur le tableau électrique, sur un C10 et un C16. Il y a peu de visibilité derrière le tableau, mais il me semble que le télérupteur est branché sur le C10.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Je vous remercie par avance.
14 juillet 2024 à 14:39
