Profil du membre Fab_Rice
Membre inscrit Fab_Rice
Fab_Rice
Je cherche également la documentation concernant les informations fournies par l'afficheur du brûleur, il n'y a rien dans la notice même du brûleur, si quelqu'un a trouvé cela depuis 2015 ...
Merci à vous et bonne soirée.
08 décembre 2020 à 18:27
forum consulter ce sujet Utilisation brûleur fioul Cuenod NC4 Proview sur le forum Chauffage
Bonsoir et merci de l'intérêt porté à mes questions.
J'ai des photos, mais compte-tenu de l'espace restreint du local de la chaudière, je vous poste la plus représentative, on y retrouve :
- En partie basse la vanne double de sécurité
- Juste en dessus la vanne 3 voies et le circulateur de recyclage
- Au milieu la soupape de sécurité et le circulateur du ballon tampon
- En partie haute la vanne 3 voies de mélange et le circulateur de chauffage.
Pour la régulation, en dehors des aquastats sur les départs & retours chauffage + la consigne de la chaudière elle même il n'y a rien d'autre, ou si les têtes thermostatiques des radiateurs. mad
img 20200501 105315
26 octobre 2020 à 18:44
forum consulter ce sujet Principe fonctionnement chaudière bi-énergie Morvan avec tampon sur le forum Chauffage
Bonjour à vous.
Nous venons d'acquérir une maison équipée d'un chauffage centrale bi-énergie bois / fioul.
La base du système est une chaudière Morvan DFX 20 (sans ECS) avec ballon de 800L sur un circuit de radiateurs (fonte principalement).
Je vous soumets le synoptique hydraulique que j'ai réalisé suite au relevé de l'installation (en l'état).
L'installateur ayant "un peu" dérivé des schémas de base, j'apprécierai d'échanger avec vous sur ce synoptique ainsi que sur les réglages des divers thermostats (ou aquastats).
Le système comporte 3 circulateurs :
- Circuit radiateurs
- Circuit ballon tampon
- Circuit "recyclage" (lorsque les têtes thermostatiques des radiateurs sont fermées)
Les deux derniers semblent être une adaptation de l'installateur.
Côté aquastats, je me pose plus de questions, l'installation comprend :
- Un aquastat sur le départ du circuit de radiateurs (réglage 60°C)
- Un aquastat sur le retour global (mais placé sur le recyclage, réglage 60°C)
- Une sonde en partie haute du ballon tampon (réglage également à 60°C).
Sur ce point, on dérive de la notice Morvan (qui n'est pas très claire à la base), je m'explique, le circulateur du ballon est directement commandé par sa sonde, les deux autres aquastats sur circuits ne semblent pas agir sur grand chose alors que selon la notice, celui sur le départ chauffage doit permettre le basculement sur brûleur fioul (en dessous de 30°C) et celui sur les retours devrait mettre en marche la circulation de recyclage pour éviter la condensation dans le(s) corps de chauffe.
Il faut que je vérifie électriquement les branchements de ces aquastats.
Alors pour commencer deux questions selon vous :
1- Ai-je bien compris ce fonctionnement ?
2- Quels seraient les meilleurs réglages de température ?
En vous remerciant par avance.
synoptique
24 octobre 2020 à 06:51
C'est le bon, pas de soucis.
23 octobre 2020 à 21:53
forum consulter ce sujet Va et Vient Schneider incompréhensible sur le forum Électricité
Alors à la 1ère question, oui ça c'est un double va & vient.
A la 2ème question, je pas comprendre "ou ça ou", mais si vous parlez du branchement sur ce double va & vient et si je pars de vos premières photos je proposerai :
Les fils noir et rouge pour un simple allumage à brancher sur les bornes L et 1 ou 2 du 1er contact
Pour le va et vient, sur le 2ème contact, les fils violets sur les bornes 1 et 2, le fil marron sur la borne L.
Par contre, ce n'est qu'une hypothèse de ma part, c'est ce que j'aurai fait en tant qu'électricien, pas forcément ce qu'à pu faire votre électricien.
20 octobre 2020 à 19:16
Sur un va & vient, il y a 3 bornes de raccordement (c'est un inverseur), donc 6 sur un double va & vient, sur un simple allumage uniquement 2 bornes et sur un double allumage 4 bornes.
20 octobre 2020 à 12:31
Sauf erreur de ma part, il ne semble pas que ce soit un double va & vient sur les photos, mais un double allumage, il n'est donc pas possible de faire une commande d'éclairage en va & vient depuis un autre interrupteur.
Il faut remplacer cet appareil. cry
20 octobre 2020 à 05:04
Bonjour à vous.
Je profite de ce post pour évoquer l'installation en place dans une maison que je viens d'acquérir.
18 octobre 2020 à 18:28
forum consulter ce sujet Chaudière MORVAN DFX avec ballon tampon sur le forum Chauffage
