Profil du membre didus
Membre inscrit didus
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Motorisation de portail double battants CAME OPB001CB.
Carte électronique ZL 60 ne s'ouvre plus.
Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant les essais et à l utilisation
48hrs après la mise en service l'automatisme se met en défaut dès la première demande d'ouverture (en utilisant la télécommande ou la commande du portier vidéo)
Led Rouge (PRG) s'allume à réception de la commande d'ouverture ! Et plus rien.
Seul moyen pour ouvrir le portail, couper l'alimentation 220 V et reconnecter le secteur.
Le portail s'ouvre et fonctionne parfaitement même après plusieurs essais !! et se remet en défaut par la suite.
Merci pour vos conseils.
08 décembre 2023 à 09:04
J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60
Le Led Rouge (PRG) s'allume à réception de la commande d'ouverture ! Et plus rien..
Seul moyen pour ouvrir le portail, Couper l'alimentation 220 V et reconnecter le secteur.
==> Le portail s'ouvre et fonctionne parfaitement même après plusieurs essais !!
L'impulsion électrique pour les commandes d'ouverture/fermeture est envoyée sur les bornes 2 et 7
Détail des programmations
Moteurs 0010PB001; Programmation OK sur carte électronique
Nombre de moteurs x2; Programmation OK sur carte électronique
Cellules Non Câblées; Programmation OK sur carte électronique
Bouton d'arrêt Total non câblé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Réouverture durant la fermeture( Contact 2-C1) non utilisée; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Entrée contact (2-CX) non utilisée; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Arrêt partiel ou attente obstacle non utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Ouverture Fermeture inversion Utilisée et programmé sur télécommande
Ouverture partielle piéton (contact 2-3P). Non utilisé et non programmée sur télécommande ou portier vidéo
Détection obstacle avec moteur éteint. Non utilisé. Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Encodeur Utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut activé)
Ralentissement temporisé non utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Fermeture automatique non utilisé puisque pas de cellules pour l'instant.
Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé).
Fermeture automatique après ouverture partielle non utilisé. Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Préclignotement non utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Poussée en fermeture non utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Connexion de sécurité cellules (test service) non utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Action maintenue par bouton non utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Ouverture uniquement non utilisé;
Ouverture/fermeture/inversion utilisé; Programmation OK sur télécommande
Ouverture/Arrêt/fermeture/Arrêt utilisé; Programmation OK sur télécommande
Petite précision. Je suis obligé de refaire une programmation des valeurs des trimmers après une coupure électrique.
Merci à vous d'avance à vous pour votre aide, retour d'expérience et surtout vos conseils.
06 décembre 2023 à 08:52
Je souhaite partager mon retour d'expérience. Mamigas1 est une personne très professionnelle qui n'hésite pas à consacrer de son temps pour nous aider.
Après contact en MP et échange des nos adresses j’ai envoyé la carte électronique à Mamigas1.
La carte nous a été renvoyée sous 48 heures, dépannée, et bien emballée.
Après remontage et mise en tension, l'affichage fonctionnait mais le moteur du sèche-linge ne fonctionnait pas avec un code erreur.
Aucun problème !
Mamigas nous a envoyé toutes les infos et manipulations à réaliser sur le tableau de commande du sèche linge et il refonctionne à merveille.
Merci mamigas1 pour votre professionnalisme, votre patience et le temps que vous nous avez accordé même après le dépannage et envoi de la carte.
Remerciements également aux administrateurs de ce forum pour leur rapidité à répondre et également le temps passé pour administrer ce forum.
Bonne Année à Tous et surtout Bonne Santé. Prenez soin de vous.
Didus
Aucun problème !
Didus
14 janvier 2023 à 12:06
Bonjour M l'administrateur.
Est-il possible d'avoir en MP les coordonnées de mamigas1 comme indiqué dans son message.
Merci par avance.
Didus
Merci par avance.
Didus
29 décembre 2022 à 09:41
Bonsoir Mamigas1 et merci pour votre retour que j'espérais.
Beaucoup de posts sur ce sujet et vous y avez apporté votre aide en acceptant des envois pour réparation.
Acceptez-vous que je vous sollicite à mon tour pour vous envoyer la carte en réparation ?
Très cordialement et dans l'attente de votre accord.
Didus
Didus
28 décembre 2022 à 21:42
Mon sèche linge Bosch WTC84101ff s'est également complètement éteint.
L'alimentation 230 V arrive bien sur la carte. Aucun voyant ou relais actionné même en tournant le commutateur de la carte. Résistance 100 ohms, contact de porte, sonde température Tout est OK.
Aucune trace de détérioration sur les composants électroniques de la carte.
Le 350V doit être présent j'ai pris une petite décharge alors que le 230 V était coupé...
Aucun plan donc difficile pour moi de vérifier les autres tensions et composants comme l'indique mamigas dans ses réponses (transfo flyback power switcher TNY266 diode roue libre et circuit snubber.
Boucle de régulation..
Pouvez-vous svp m'aider ? Peut-être mamigas, qui a beaucoup d'expérience sur ce type de panne.
Merci par avance.
Didus.
Merci par avance.
Didus.
28 décembre 2022 à 14:36
L'alimentation 220 V arrive bien sur la carte. Aucun voyant ou relais actionné même en tournant le commutateur de la carte. Résistance 100 ohms, contact de porte, sonde température Tout est OK.
Le 350V doit être présent j'ai pris une petite décharge alors que le 220 V était coupé.
Aucun plan donc difficile pour moi de vérifier les autres tensions et composants (transfo flyback power switcher tny266 diode roue libre et circuit snubber. Boucle de régulation qui part de la source 9.5v non isolée et commande la broche FB du power switcher tny266.
Sources non isolées du neutre : +9.50 et 2 sources +5v
Sources isolées du neutre : +10v iso +5v iso +4.5v iso
Enfin les 2 circuits optocoupleurs.
Pouvez-vous svp m'aider ? Peut-être Mamigas, qui a beaucoup d'expérience sur ce type de panne.
Merci par avance.
Didus
Merci par avance.
Didus
27 décembre 2022 à 20:10
