Profil du membre didus
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité
Membre inscrit didus sur le forum Électricité
didus
Motorisation de portail double battants CAME OPB001CB.
Carte électronique ZL 60 ne s'ouvre plus.
Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant les essais et à l utilisation
48hrs après la mise en service l'automatisme se met en défaut dès la première demande d'ouverture (en utilisant la télécommande ou la commande du portier vidéo)
Led Rouge (PRG) s'allume à réception de la commande d'ouverture ! Et plus rien.
Seul moyen pour ouvrir le portail, couper l'alimentation 220 V et reconnecter le secteur.
Le portail s'ouvre et fonctionne parfaitement même après plusieurs essais !! et se remet en défaut par la suite.
Merci pour vos conseils.
08 décembre 2023 à 09:04
forum consulter ce sujet Mise en service automatisme ouverture portail CAME
J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60
Le Led Rouge (PRG) s'allume à réception de la commande d'ouverture ! Et plus rien..
Seul moyen pour ouvrir le portail, Couper l'alimentation 220 V et reconnecter le secteur.
==> Le portail s'ouvre et fonctionne parfaitement même après plusieurs essais !!
L'impulsion électrique pour les commandes d'ouverture/fermeture est envoyée sur les bornes 2 et 7
Détail des programmations
Moteurs 0010PB001; Programmation OK sur carte électronique
Nombre de moteurs x2; Programmation OK sur carte électronique
Cellules Non Câblées; Programmation OK sur carte électronique
Bouton d'arrêt Total non câblé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Réouverture durant la fermeture( Contact 2-C1) non utilisée; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Entrée contact (2-CX) non utilisée; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Arrêt partiel ou attente obstacle non utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Ouverture Fermeture inversion Utilisée et programmé sur télécommande
Ouverture partielle piéton (contact 2-3P). Non utilisé et non programmée sur télécommande ou portier vidéo
Détection obstacle avec moteur éteint. Non utilisé. Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Encodeur Utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut activé)
Ralentissement temporisé non utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Fermeture automatique non utilisé puisque pas de cellules pour l'instant.
Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé).
Fermeture automatique après ouverture partielle non utilisé. Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Préclignotement non utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Poussée en fermeture non utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Connexion de sécurité cellules (test service) non utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Action maintenue par bouton non utilisé; Programmation OK sur carte électronique (statut désactivé)
Ouverture uniquement non utilisé;
Ouverture/fermeture/inversion utilisé; Programmation OK sur télécommande
Ouverture/Arrêt/fermeture/Arrêt utilisé; Programmation OK sur télécommande
Petite précision. Je suis obligé de refaire une programmation des valeurs des trimmers après une coupure électrique.
Merci à vous d'avance à vous pour votre aide, retour d'expérience et surtout vos conseils.
carte electronique motorisation came
06 décembre 2023 à 08:52
