Profil du membre DGT
Membre inscrit DGT
DGT
a posté 125 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Commençons par le départ. Une gaine de D 100 rouge (alimentation portail + Éclairage extérieur, prise), une gaine de D 40 verte (interphone, sonnette).
Arrivée au boîtier, un regard de brassage (conseillé). Entre pilier de 1 à 3 gaines de D 20 suivant les options choisies (Cellules, asservissement, digicode...).
Passage si possible de gaines dans les piliers (cellules à 0,50/0,60m), Éclairage et clignotant de manœuvre en haut d'un pilier.
L'alimentation peut se faire en 3G2,5² ou 3G1,5² (suivant longueur).
Vous pouvez vous reprendre sur l'alimentation 3G2,5² du boîtier pour vos prises (pas conseillé), il vaut mieux séparer les circuits, donc passer un câble 3G2,5² pour les prises.
Lors de la manœuvre Ouverture / Fermeture, le clignotant et l'éclairage de zone vont s'allumer, que ce soit de jour ou de nuit, cette fonction (quelques secondes) est commandée par la carte du boîtier. Adapter les protections des différents circuits, 10A pour le module portail, 10A pour l'éclairage extérieur, 16A pour les prises, le tout sous une protection différentielle de 30mA.
La plupart des motorisations sont secourues par des accus intégrés (2 à 3 manœuvres). Rien ne vous empêche de connecter un chargeur avec une batterie en tampon, au niveau du boîtier (voir avec le poseur).
08 novembre 2010 à 09:58
forum consulter ce sujet Quelle section de fil pour un portail électrique et autres sur le forum Électricité
Bonjour. Je ne comprends pas votre question. La télécommande fonctionne-t-elle ?
"Clic" dans le coffret d'alimentation. Si pas de bruit, vérifiez et au besoin changez la pile de la télécommande. Pouvez-vous apporter plus de précision sur votre problème. Merci.
04 novembre 2010 à 16:55
forum consulter ce sujet Créer un interrupteur pour volet roulant sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez utiliser du 0,6 multi-conducteurs. Vous ne véhiculez que de la TBTS (12 - 24V), pour le report de commandes, cellules, clavier déporté etc.
02 novembre 2010 à 09:53
forum consulter ce sujet Câblage pour commande complémentaire de portail sur le forum Électricité
Bonjour. Les modems de transfert d'appel, d'alarme, d'axiophone ne fonctionnent pas ou aléatoirement en dégroupage total.
02 novembre 2010 à 01:34
forum consulter ce sujet Process pour raccorder CRT 800 sur portable sur le forum Électricité
Bonjour. Avant 2004, le clignotant était obligatoire seulement pour les portes ou portail ouvrant vers l'extérieur en dépassant sur la voie publique.
Depuis cette date, la signalisation de manœuvre est obligatoire pour tous les montages.
De même que l'éclairage de la zone de manœuvre. Ces deux fonctions doivent se déclencher 10 secondes avant l'ouverture, et s'éteindre 10 secondes après la fermeture.
Les temporisations ne nécessitent pas de réglages manuels, ils sont gérés par la carte.
01 novembre 2010 à 01:00
forum consulter ce sujet Obligation d'installer une lampe flash sur une porte de garage sur le forum Électricité
Bonjour. Le réglage s'effectue au niveau du moteur, il y a 2 petits potentiomètres. Un pour le couple moteur, l'autre pour le réglage de l'arrêt, tournez doucement vous n'allez pas y arriver du premier coup. Faites un apprentissage d'ouverture / fermeture, entre chaque manœuvre.
01 novembre 2010 à 00:45
forum consulter ce sujet Réglage fin de course sur porte de garage motorisation BFT sur le forum Électricité
Bonjour. Vérifiez le petit levier : il est peut être sur Marche Forcée. Si ce n'est pas le cas, votre minuterie est HS.
31 octobre 2010 à 15:51
forum consulter ce sujet Panne minuterie cage d'escalier sur le forum Électricité
Bonjour. Les alimentations de portail automatique sont généralement réalisées en 3G2,5². Ceci souvent en fonction de la longueur de ligne.
Au sujet de l'éclairage, la carte de l'automatisme vous fournit soit une sortie 230V, soit un contact "sec" (pas de tension), pendant la durée de manœuvre du portail.
Si vous désirez un circuit d'éclairage supplémentaire, il est possible mais pas conseillé de vous reprendre sur l'alimentation du boîtier d'automatisme.
Si vous le pouvez, passez une ligne spécifique pour l'éclairage extérieur supplémentaire.
Pensez aussi à passer un câble pour la sonnette ou l'interphone.
La télécommande de 4 canaux fonctionne en 12V DC, avec 4 contacts "secs".
J'attire votre attention sur le fait que ces contacts ne supportent pas le 230V AC, il vous faut relayer les fonctions demandées.
31 octobre 2010 à 15:48
forum consulter ce sujet Installation alimentation portail avec éclairage sur le forum Électricité
Bonjour. Vous nous parlez de résidence. S'il s'agit de plusieurs appartements, oubliez ce n'est pas faisable, sauf si tous les résidents donnent leurs accords.
Notez que tous les résidents seront assujettis à votre montage. Le modèle de votre photo est un interphone à deux fils, vous ne pouvez pas vous "reprendre" au niveau du poste, seul le bloc d'alimentation doit vous permettre les modifications de câblage.
Ce n'est pas une minuterie qu'il vous faut, mais un IH (interrupteur horaire). L'horloge (IH) correctement réglée peut vous assurer les fonctions que vous désirez.
31 octobre 2010 à 15:32
forum consulter ce sujet Installer une minuterie sur un interphone sur le forum Électricité
Bonjour. En interphonie les appareillages sont calculés en fonction de la structure de l'installation.
Vous (votre copain), ne devez pas modifier quoi que ce soit dans une installation, sans risque de pannes. Laissez l'électricien agréé s'en occuper.
22 octobre 2010 à 11:04
forum consulter ce sujet Problème interphone immeuble plus de son sur le forum Électricité
Bonjour. C'est la carte puissance qui a trinqué. Les composants ne se remplacent plus séparément (éventuellement les relais peuvent être changés). Coût moyen d'une carte puissance, 105 € HT, hors pose, déplacement. Sous réserve d'autres défauts cachés.
21 octobre 2010 à 16:49
forum consulter ce sujet Après foudre automatisme porte de garage ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Bonjour. Additif DGT. Il vous faut une commande RADIO, pas à infrarouge.
19 octobre 2010 à 17:12
forum consulter ce sujet Commande à infrarouge courant continu 12V sur le forum Électricité
Bonjour. J'ai ce système sur deux véhicules.
Il se compose d'un ensemble émetteur, récepteur de porte ou portail automatique (portée + de 50 m) 90€. Le contact du récepteur n'étant pas conçu pour couper la puissance, je lui fais commander un relais 12V 20A (fourniture automobile).
Ce relais par son contact coupe l'alimentation bobine sur le véhicule à essence.
Pour le Diesel, il coupe l'alimentation de la pompe à injection. Prendre l'alimentation après contact, pour éviter une décharge de la batterie. Variante possible avec ajout de relais (Phares, Avertisseur sonore...) Type de véhicule "Mégane", "Boxer".
19 octobre 2010 à 17:11
Bonjour. D'accord avec Roland. N'importe quel installateur sérieux, professionnel, vous proposera un contrat d'entretien. Faites exécuter plusieurs devis comparatifs et détaillés.
17 octobre 2010 à 16:21
forum consulter ce sujet Maintenance porte automatique Softica sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez rendu service à votre collègue, c'est bien.
L'ordre de grandeur du tarif horaire pratiqué par un technicien professionnel en installation de portes, portail, automatismes divers est de hors déplacement de 76€/h à 128€/h TTC, au dessus c'est de l'escroquerie, (TVA à 5,5% si les travaux sont exécutés par un artisan, dans la négative la TVA est de 19,60%). Rentre en compte, la configuration, les options, les petites fournitures...
Laissez votre collègue jugez de lui-même. J'attire votre attention sur le fait que la garantie du fournisseur ne peut pas s'appliquer dans ce cas.
13 octobre 2010 à 13:34
forum consulter ce sujet Tarif branchement moteur portail coulissant sur le forum Électricité
Bonjour. Les périphériques de systèmes d'alarme de marques ou modèles différents sont rarement compatibles entre eux.
22 septembre 2010 à 14:20
forum consulter ce sujet Centrale Logisty L2301F Twinpass télécommande supplémentaire sur le forum Alarme
Contactez votre électricien, il doit vous remettre tous les documents concernant votre clavier.
Dans la négative, changer d'urgence la carte code (70 euros) soit en contactant un grossiste distribuant CAME, ou l'agence CAME de votre région.
04 septembre 2010 à 13:03
forum consulter ce sujet Notice programmation digicode CAME S7000 sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez vous brancher sur un circuit de prises. Certains mécanismes sont livrés avec un cordon équipé de fiche normalisée 2P+T.
Si vous le pouvez amener une ligne spécifique pour le portail, certaines installations, de faible consommation, sont reprises sur le DJ 10A. de l'éclairage extérieur.
03 septembre 2010 à 19:55
forum consulter ce sujet Brancher une motorisation de portail sur le forum Électricité
Bonjour. Munissez-vous d'un contrôleur position Volts AC, mesurez entre la Phase et la Terre vous devez trouver à peu près 230V, entre Neutre et la Terre, proche de 0 volts.
Il ne faut pas en conclure que votre Terre est bonne, ce n'est qu'un indication, seul un professionnel pourra vous le garantir.
28 août 2010 à 15:43
forum consulter ce sujet Comment savoir s'il y a la terre sur le forum Électricité
Bonjour. Si leur positionnement est correct, il n'y a pas raison. Vous pouvez garder votre ou vos jeux de cellules. Respecter les branchements et la tension (généralement 12V CC) sur la carte du nouveau portail.
27 août 2010 à 17:07
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser les photocellules Avidsen pour une motorisation Extel sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez vous reprendre fil à fil en parallèle, sauf pour la boucle d'auto-protection du clavier existant qu'il va falloir mettre en série avec celle du nouveau clavier.
26 août 2010 à 16:43
forum consulter ce sujet Branchement de 2 claviers KL 310 en parallèle sur le forum Alarme
Bonjour. Si votre portail fonctionne normalement avec la télécommande, il doit fonctionner normalement avec le bouton poussoir (BP). Sur certains modèles le BP ne sert que pour l'ouverture ou fermeture en option "pièton" qui correspond à environ 1,50 m. Il se peut aussi qu'il y ait un mauvais contact soit du côté moteur, soit du côté BP.
25 août 2010 à 16:28
forum consulter ce sujet Problème portail électrique coulissant Extel sur le forum Électricité
Bonjour. En principe non. Les éléments différents d'une centrale (toutes marques confondues) sont très rarement compatibles entre eux.
07 août 2010 à 15:49
forum consulter ce sujet Alarme Summit 3208 GLD Branchement 3 sirènes sur le forum Alarme
Bonjour. C'est très étonnant que vous ayez la même fréquence, je dirais même plus c'est quasiment impossible.
Comme impossible n'est pas français, contactez le fournisseur pour un changement éventuel de module de télécommande.
06 août 2010 à 09:52
forum consulter ce sujet Voisin et moi avons les mêmes fréquences sur nos alarmes sur le forum Alarme
Bonjour. Vous allez tout trouver sur le site BFT Deimos SR. Entrez sur le site en français, notice de la page 23 à 30 sur 60 pages.
29 juillet 2010 à 10:56
forum consulter ce sujet Mode d'emploi du moteur portail automatique BFT Deimos SR sur le forum Électricité
Bonjour. Les cellules se vendent par paire chez CAME, vous devez changer l'émetteur et le récepteur.
28 juillet 2010 à 09:55
forum consulter ce sujet Comment shunter les photocellules sur un portail Krono CAME sur le forum Électricité
Ne faites pas de "reset", vous risquez de bloquer une fois sur deux votre alarme.
Code usité d'alarme Elpro : 7777 # 0000. Sous toutes réserves de modifications effectuées antérieurement.
Cordialement,
02 juillet 2010 à 09:02
forum consulter ce sujet Changer code visiteur et code personnel alarme Babycom 3 Elpro sur le forum Alarme
Avez-vous un système d'interphone existant ?
Si c'est le cas, vous reprenez le 12 V DC sur la platine des interphones, pour alimenter le digicode, il vous reste le contact sec de votre digicode à raccorder sur la commande de l'ouverture gâche.
Dans le cas contraire inventaire matériel : Un Kit interphonie audio ou vidéo (platine 4 postes, 4 interphones intérieurs), un digicode, une gâche à mémoire, un "groom" de fermeture, câble audio ou vidéo, fournitures diverses en fonction de la nature des supports.
Ceci pour une installation basique.
Évitez l'achat en GSB (Grandes Surfaces de Bricolage).
Plusieurs marques ayant pignon sur rue existent. Entrez sur le site Cofrel, de précieux renseignements y sont référencés.
22 juin 2010 à 18:57
forum consulter ce sujet Installer un Digicode sur le forum Sécurité
Bonjour. D'accord avec BB l'ancien, pour les vérins à vis sans fin.
Par contre pour les vérins à piston, les manœuvres sont rectilignes.
Le seul inconvénient que nous avons constatés sur ce type de vérins, c'est la problématique des mois de grand froid, l'huile pourtant spéciale à tendance à figer.
17 juin 2010 à 16:47
forum consulter ce sujet Choisir vérin ou bras articulé pour un portail battant en alu sur le forum Électricité
Bonjour. Cela dépend de vos piliers, ou murs de fixation. Deux portées de 175 cm, nous fait 350 cm de développement. Les deux motorisations à bras ou vérins conviennent pour cette installation, les mécanisme à bras sont compliqués pour effectuer les réglages d'arrêt (sans claquement), inesthétiques et fragiles.
Par contre le modèle avec vérins, plus fiable, d'une poussée/tirage régulière offre plus de confort. Cette dernière motorisation passe inaperçue, pratiquement silencieuse, cachée en partie par les vantails.
Au niveau de la main d'œuvre pour le montage c'est identique. Le poids de vos vantails conviennent pour les deux. Si vous avez beaucoup de vent dans votre région, il vaut mieux opter pour une motorisation à vérins.
15 juin 2010 à 10:32
Bonjour. Votre installation présente les symptômes de piles faibles. Mettez une neuve sur une télécommande, essayez à plusieurs endroits, à des distances différentes. Autre possibilité, il y a peut-être des arbres, ou autres obstacles qui perturbent la liaison Radio.
14 juin 2010 à 10:10
forum consulter ce sujet Problème ouverture et fermeture portail moteur Came Girri 131 à distance sur le forum Électricité
Bonjour. Vous devez être sur la même fréquence, et le même canal. Cela est très rare.
Renseignez-vous si votre voisin ouvre votre portail avec sa télécommande. Cela se produit-il depuis des modifications, installation d'un des deux portails. Émetteur/Récepteur commande.
Vous pouvez vous dépanner vous même suivant les modèles. Si ce sont des Switchs, modifier leurs positions sur l'émetteur et le récepteur. Contacter votre fournisseur pour un éventuel changement du système.
14 juin 2010 à 10:07
forum consulter ce sujet Problème ouverture et fermeture portails activent aussi portail du voisin sur le forum Électricité
Bonjour. J'ai voulu dire éclairage de zone préconisé pour un particulier, non obligatoire, le clignotant est obligatoire.
Pour une installation en collectif : éclairage, clignotant, barres palpeuses, cellules ext. et int, bandes au sol obligatoires. Pardon de ce manque de précision.
10 juin 2010 à 13:51
forum consulter ce sujet Signaler ouverture de porte de garage sur le forum Électricité
Bonjour. L'éclairage de zone est préconisé mais non obligatoire.
Le clignotant est obligatoire, pour signaler une manœuvre, d'ouverture ou de fermeture.
Les bandes de sécurité au sol, peintes ou autocollantes, Jaune et Noire, sur toute la zone de manœuvre des éléments en mouvement, sont obligatoire en garages collectifs.
Vous devez avoir les sorties adaptées, sur la carte électronique de votre porte.
Attention sur certains modèles ce sont des "contacts secs" à alimenter.
09 juin 2010 à 17:28
Bonjour. Je suppose que c'est de votre maison vers le portail.
Du RO2V 3G 1,5², gaine, jusqu'à 30 mètres, au dessus RO2V 3G 2,5², gaine. La terre est obligatoire. Pensez à passez également le câble pour l'interphonie.
09 juin 2010 à 13:17
forum consulter ce sujet Branchement alimentation portail motorisé sur le forum Électricité
Bonjour. Merci de votre retour. Aucun problème pour la connexions en ouverture de ligne.
08 juin 2010 à 10:32
forum consulter ce sujet Problème déclencheur manuel réparer panne système incendie sur le forum Alarme
Les contacts de bris de glace se connectent en série. Ils fonctionnent en ouverture de ligne, comme pour une installation d'alarme. Attention, une re-programmation est nécessaire sur une installation adressable.
03 juin 2010 à 15:58
Revoyez le branchement du contact, C (commun) 1 (Travail) 2 (repos).
Inversez le 1 et 2, suivant les modèles de cartes donc de mécanisme.
Les cellules travaillent en contact ouvert ou fermé. Essayez cela, si vous n'avez pas de résultat positif.
La panne vient de la carte, qu'il est difficile de dépanner à distance.
03 juin 2010 à 15:31
forum consulter ce sujet Problème de cellules de portail sur le forum Électricité
Bonjour. Manque un petit peu de précision. Alimentation de votre tableau vers le portail avec un RO2V 3G 1,5² (plus de 25 mètres du 3G 2,5²). Protection 10A. Passage sous gaines rouge D 80.
Prévoir une 2ème gaine D 40, pour l'interphone (courants faibles). Ceci pour l'alimentation, maintenant la liaison des piliers, impératif gaines enterrées à 0,80 m entre les deux piliers. Prévoir des gaines de D 25.
Il vous en faut au minimum 2 (courant fort - cellules, commandes, signalisation).
Voir sur ce site la norme concernant la pose de canalisations enterrées.
01 juin 2010 à 20:02
forum consulter ce sujet Portail électrique et branchement câble sur le forum Électricité
De par leur conception, les sirènes sont réglées (règlementaire) pour 3 minutes, arrêt 1 minute.
Puis, si le problème persiste, elles repartent pour un cycle de 3' / 1'.
Vous pouvez monter un relais temporisé en 12 V DC (continu) en lieu et place de la sirène puis connecter votre sirène par l'intermédiaire d'un contact tempo. Attention à la règlementation : 3 minutes max, 93 Db à 1 mètre.
Cordialement,
31 mai 2010 à 12:42
forum consulter ce sujet Régler temps de fonctionnement sirène avec alarme Aritech CS 121 sur le forum Alarme
Une carte équipant une porte doit effectuer son "apprentissage", plusieurs manœuvres pour se caler en ouverture/fermeture. Vérifiez la longueur de la course (temps de fermeture - arrêt - d'ouverture) de vos portes.
Chaque carte est programmée (apprentissage) pour un type de porte.
Un petit centimètre de différence vous dérègle tout.
Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur, les cartes ne se réparent plus. Un échange standard est toujours possible suivant la marque.
26 mai 2010 à 14:33
forum consulter ce sujet Problème composant portes de garage motorisée en panne sur le forum Électricité
Comme écrit Manu le modérateur, une photo serait la bienvenue.
Sur toutes les portes il y a un tendeur en bout de bras (opposé au moteur). Il vous suffit de le détendre, de repositionner la chaîne et de retendre.
NE TENDEZ PAS TROP, il vous faut une flèche de 2 cm.
Vous pouvez ouvrir le capot moteur, pour vous faciliter la tâche, pensez à nous joindre une photo ou bien la marque, le type de modèle.
24 mai 2010 à 10:25
forum consulter ce sujet La chaîne de ma porte de garage motorisée a déraillé sur le forum Divers
Bonjour. Pouvez-vous nous préciser le type de panne de votre porte, ainsi que la marque et modèle.
24 mai 2010 à 10:18
Je ne crois pas que cela soit possible. La radio avec la radio, le filaire avec le filaire.
Ces deux éléments, alarme et sirène ne sont pas compatibles entre eux.
Cordialement,
20 avril 2010 à 15:58
forum consulter ce sujet Ajouter une sirène filaire à une centrale radio Legrand sur le forum Alarme
Bonjour. La copropriété a ses avantages et ses inconvénients. Vous ne pouvez pas modifier, votre visiophone sans l'accord du syndic. Vous risquez de mettre tout en panne en bricolant la "vidéo" vous même.
18 avril 2010 à 19:24
forum consulter ce sujet Possibilité télécommande sur visiophone Comelit combiné Bravo sur le forum Sécurité
Bonjour. Came propose en installation basique une temporisation entre chaque manœœuvre.
Vous ouvrez votre portail, il se referme au bout d'environ 1 minute, sauf si une gêne est détectée par les cellules. Un portail automatique n'est pas un devin, il lui faut une manœœuvre d'ouverture ou de fermeture pour le commander.
Il existe aussi des commandes vocales. Je crois que c'est "sésame ouvre toi".
18 avril 2010 à 18:27
forum consulter ce sujet Modification ouverture portail battants Came Fast sur le forum Électricité
Bonjour. La marque Monseigneur est distribuée par Somfy, voir sur leur site.
01 avril 2010 à 13:52
forum consulter ce sujet Notice pour motorisation de portail Monseigneur sur le forum Électricité
Bonjour. Renseignez-vous sur le site Daitem, vous allez avoir tous les renseignements que vous désirez. Les sirènes extérieures sont soumis à une réglementation soit 93 Décibels à 1 m, des arrêtés municipaux peuvent en réduire la puissance, ou les interdire.
30 mars 2010 à 22:44
forum consulter ce sujet Choix d'une alarme intrusion sur le forum Alarme
Bonjour. L'internaute veut dire (éclairage de zone) ce qui est obligatoire pour une porte de garage ou portail s'ouvrant sur le domaine public. On peut installer un éclairage de zone pour toute autre application, ce qui est le cas de l'internaute.
23 mars 2010 à 14:00
forum consulter ce sujet Protection en 380 volts sur le forum Électricité
Relisez toutes les réponses. Je vous ai préconisé de débrayer votre moteur, pour savoir si votre problème vient de la carte ou du moteur.
En sortie de transformateur - à vide - vous devez trouvez < 24v CC. Vérifiez bien tous vos fusibles en verre.
A distance, il n'est pas facile de dépanner. Ne bricolez pas, vous risquez de provoquer des pannes irrémédiables. Faites appel à un technicien de votre région. Vous trouverez les adresses du service après vente sur le site CAME.
22 mars 2010 à 13:05
forum consulter ce sujet Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul sur le forum Électricité
