Profil du membre Denis
Membre inscrit Denis
Denis
a posté 79 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. J'ai refait les plafonds des chambres du grenier, plaque de plâtre neuve, voile de verre, puis peinture mate Luxens. Tout est neuf, support, matériaux, colle, peinture, je ne vois donc pas de problème de bactéries qui explique ce dégagement gazeux.
En tout cas, c'est un dégagement toxique, car les quelques mouches qui squattaient la pièce sont toutes crevées ! Et deux araignées qui passaient par là. Ce n'est donc pas un dégagement innocent. C'est un véritable poison, et la responsabilité du fabricant est manifeste, puisque je vois que ce problème est connu depuis longtemps, et qu'il persiste en 2012.
23 septembre 2012 à 14:41
forum consulter ce sujet Odeur peinture acrylique en cas de chaleur sur le forum Peinture
J'ai le même problème, j'ai basculé l'appareil et ça a redémarré.
Par contre, vous parlez de démontage, pourriez-vous m'en dire plus. Comment faut-il procéder ?
13 mai 2012 à 22:38
forum consulter ce sujet Notice sèche-linge Arthur Martin Electrolux XC6 sur le forum Électroménager
Bonjour, même problème sur un Samsung rsh1 que vous, SAV Boulanger me dit qu'il faut changer le capot, la résistance et le capteur de dégivrage, plus faire une manipulation au niveau de l'affichage.
65 € d'intervention, plus à peu prés 100 à 150 € de pièces (pas encore le devis).
Je lui ai demandé pourquoi Boulanger ne m'avait pas indiqué par un courrier qu'il y avait une modification à apporter avant qu'il ne soit plus sous garantie (il a 4 ans), bizarre ce magasin a même négocié le prix au niveau de ces pièces bien précises avec leur fournisseur d'où les prix moins chers que le net. A mon avis cette marque n'est pas fiable, aucun suivi après vente sauf pour publicité, ce groupe prend vraiment les clients pour des abrutis et ne répond pas aux courriers.
A savoir que toute une série de frigo Samsung depuis plus de dix ans ont ce genre de problème et personne n'a eu de réponse de cette société, aucune prise en charge, aucun dédommagement, alors que d'autres marques vous offrent un bon d'achat ou vous dédommagent jusqu’à 50 pour cent lors du premier problème. A suivre.
14 mars 2012 à 13:05
forum consulter ce sujet Dégivrage Frigo américain SAMSUNG SR-S20 sur le forum Électroménager
Bonjour, je vis le même problème sur mon lave-vaisselle Smeg. Pourriez-vous me dire si vous avez solutionné le vôtre et surtout comment ? Merci.
03 novembre 2011 à 22:00
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Smeg blocage début cycle rinçage sur le forum Électroménager
Hélas, les réponses précédentes sont un peu hâtives, ce ne sont pas des vis torx, ni même des torx avec téton central, mais bien des vis à empreintes en étoile sur L'EXTÉRIEUR de la vis, comme précisé dans la question. Personnellement je n'ai pas la réponse, mais j'aimerais bien la connaître, je n'avais jamais vu de telles vis auparavant.
06 août 2011 à 10:27
forum consulter ce sujet Avec quel embout démonter un grille pain Philips hd 2615 sur le forum Électroménager
Bonjour. J'aimerai calculer la section d'une poutre béton pour un auvent extérieur de L 3,80 x largeur 2,90 m pour une toiture en tuiles romaines. Merci. Salutations.
06 février 2011 à 09:28
forum consulter ce sujet Faire une avancée sur terrasse sur le forum Maçonnerie
Bonjour, manque 1 clapet anti-thermosiphon sur le départ chauffage, salut.
18 novembre 2010 à 17:10
forum consulter ce sujet Chauffage toujours chaud malgré pompe de circulation en stop sur le forum Chauffage
Bonjour, branchement des fils (2) sur le connecteur TAM. Salut.
18 novembre 2010 à 17:06
forum consulter ce sujet Brancher thermostat Theben sur chaudière City 1 24FF GN sur le forum Chauffage
Bonjour, je recherche une bobine d'un contacteur de marque télémécanique (contacteur CNI/DA) en 380 volts. Pouvez-vous me dire où est-ce que je pourrais me fournir ? Merci.
17 novembre 2010 à 19:14
forum consulter ce sujet Bobine pour contacteur télémécanique sur le forum Électricité
Bonjour, j'ai pu réaliser un convertisseur 12V, 500W et, je ne sais pas comment on peut recharger la batterie d'alimentation de 12V avec le courant de sortie de ce convertisseur. Merci.
03 novembre 2010 à 15:49
forum consulter ce sujet Comment peut-on recharger batterie qui alimente convertisseur sur le forum Électricité
Bonsoir, je viens de lire votre problème, c'est finalement un piège à c.. l'achat de ce type de matériel... et pourtant, l'électricien à la retraite que je suis, cela n'a pas fait tilt dans ma tête... maintenant oh que oui... je devais en acheter deux neuf, direct grossiste pour 300 €... Y'a pas de solution, on ne peut pas avoir 2500 W en monophasé...
Désolé pour vous mais ce n'est pas un outil pour dépanner une maison en cas de coupure d'électricité.... A+
30 octobre 2010 à 19:29
forum consulter ce sujet Groupe électrogène KW 6500 3000 W se met en sécurité sur le forum Électricité
Ces volets auraient une garantie de 7 ans, et ça s'apparente à du Bubendorff ; si c'est le cas, c'est donc de la qualité, le prix est effectivement intéressant.
Il vous faudrait un retour d'expérience pour être sûr.
02 septembre 2010 à 14:01
forum consulter ce sujet Remplacement toiture fbro par ardoises naturelles sur le forum Toitures
La question est pourtant pertinente. En effet, les volets seraient du Bubendorff pour avoir fait la demande ! Aussi cette marque est assez reconnue et peut être encore plus accessible vendue chez Brico Dépôt.
02 septembre 2010 à 13:48
forum consulter ce sujet Volet roulant de toit compatible Vélux chez Brico Dépôt sur le forum Menuiserie
Leur volet roulant de toit pour fenêtre Velux serait du Bubendorff... n'est-ce pas de la qualité à un prix un peu plus serré... ?
02 septembre 2010 à 13:42
forum consulter ce sujet Volet roulant de toit compatible Vélux et Brico-dépôt sur le forum Menuiserie
J'ai un brûleur fioul Sicma sam 7 es, et les électrodes sont déréglées, (desserrage en tête au niveau de la connexion), je n'ai pas la doc. Je cherche des renseignements pour le remettre en route, ou une doc.
merci de votre réponse.
Mr
18 novembre 2009 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème allumage brûleur fioul Sicma sam 7 es sur le forum Chauffage
alors la PH13 est soumise à une mise en œuvre prise comme dit dans ce dépliant 206.pdf) après il faut savoir quelle est la pente de votre toit, si elle est inférieure à 45%, cette tuile n'est pas faite pour votre toiture.
Pour information je vous dis 45% comme exemple, sur ce document PDF les pentes sont données en mètre par mètre, quand on en m/m, on dit 0.45 m/m cela veut dire que pour 1 mètre de longueur on monte de 45 cm.
Donc votre toiture dans cet exemple fait 45%.
Amicalement.
05 septembre 2009 à 10:29
forum consulter ce sujet Toit à faible pente qui fuit remplacer tuiles par des PV 13 sur le forum Toitures
La rive en zinc est faite avec un ourlet pour éviter ce que l'on appelle la goutte d'eau.
Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez un crépi de maison propre (sans traces d'eau).
Il en faut une, cela ne sert à rien d'autre.
Amicalement.
05 septembre 2009 à 01:59
forum consulter ce sujet Conseil fixation tuiles de rive sur le forum Toitures
Le zinc est tout mieux que le PVC bien que ce dernier ne demande pas de savoir faire pour le poser.
Le problème du PVC est sa durée dans le temps autant que sa fragilité (une bonne pluie de grêle dessus, et la gouttière est bonne à changer).
Donc après, c'est plus une question de voulez-vous que ça dure dans le temps ou pas ?
Amicalement.
05 septembre 2009 à 01:33
forum consulter ce sujet Changer gouttières choisir zinc ou PVC sur le forum Toitures
Bonjour CC,
En tant que couvreur, je peux vous dire que les fenêtres et autres produits de cette marque sont les meilleurs que je connaisse.
En ce qui concerne de retrouver plus de fraicheur dans votre pièce, il faut aussi votre isolation de toiture parce-que même si vous changez votre store, si votre isolation ne garde pas la fraîcheur, cela ne sert à rien.
En ce qui concerne le store Velux extérieur solaire, celui-ci marche très bien, contrairement à ce que vous avez l'air de penser, et le grand avantage est que vous n'avez aucun travaux à faire à l'intérieur de votre pièce vu que tout se passe dans le volet lui même.
Il est livré avec une télécommande. Renseignez-vous quand même avant de l'acheter pour savoir s'il est adaptable sur votre fenêtre de toit : les modèles Velux changent assez souvent.
Amicalement.
05 septembre 2009 à 01:16
forum consulter ce sujet Volets roulants de fenêtres de toit sur le forum Toitures
Je pense que vous voulez parler de feuille de zinc (couverture à tasseaux) ?
Alors le seul inconvénient que je vois serait le prix de la feuille et le prix de l'ouvrier qui la pose.
Les avantages sont nombreux comme sa durée de vie (environ une soixantaine d'année contre une petite quarantaine pour de la tuile, bien que le champion toute catégorie soit le cuivre), ainsi que sa robustesse contre les éléments (si la toiture est bien faite). Elle plus esthétique à mon avis que la tuile...
Amicalement.
05 septembre 2009 à 01:03
forum consulter ce sujet Avantages et inconvénients toiture en zinc sur le forum Toitures
J'ai mis au point ce genre d'éclairage, il est équivalent à un éclairage 220 volts.
Je commence à le commercialiser.
Il fonctionne, soit de façon autonome en panneau solaire, soit sur secteur 220 volts donc 66% d'économies d'énergie sur un éclairage avec des ampoules basses consommations.
Effectivement, pour réaliser une installation qui fonctionne, il y a quelques calculs mathématiques à effectuer car cette réalisation m'a pris un an de tests mais le résultat me ravie.
21 juillet 2009 à 11:53
forum consulter ce sujet Installation 12 V extérieure sur le forum Électricité
Bonjour, mon lave vaisselle (ADG 8452) stoppe après le remplissage de la cuve...
Il clignote 6 fois puis 6 fois etc. puis j'appuie 2 sec sur marche (pour le réinitialiser), il vidange et stoppe, et le problème recommence. Au secours !
09 février 2009 à 04:32
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool ADG8452 stoppe après remplissage sur le forum Électroménager
j'ai installé une alarme Friedland avec transmetteur téléphonique chez un client et je recherche les messages vocaux que je peux enregistrer sur la centrale.
En effet ce client refuse que j'enregistre moi-même ces messages avec ma voix (il veut une voix type comme sur les messageries vocales).
22 janvier 2009 à 23:20
forum consulter ce sujet Messages vocaux pour central d'alarme Friedland sur le forum Alarme
Bonjour, la plaque bleue c'est le froid, la plaque rouge c'est le chaud, donc quand la fenêtre est toute rouge vous avez le maximum de chauffage, salut.
07 janvier 2009 à 02:39
forum consulter ce sujet Régler vanne quatre voies bleu rouge sur le forum Chauffage
Bonjour, il faut que votre installation soit à une pression d'eau entre 1 bar et 1,5 bar à froid, salut.
forum consulter ce sujet Quantité d'eau à mettre dans chauffage plancher chauffant sur le forum Chauffage
Bonjour, si c'est du gaz naturel, il faut demander à GDF de votre région s'il possède un double du certificat d'installation gaz, si c'est du gaz propane en citerne voir le service de la marque pour la même demande, salut.
09 août 2008 à 16:01
forum consulter ce sujet Obtenir certificat de conformité installation gaz sur le forum Plomberie
Bonjour, aucune possibilité, il faut refaire votre évacuation.
forum consulter ce sujet Tuyau des eaux usées percé dans la chape sur le forum Plomberie
Bonjour, pourquoi ne pas attendre que le temps le fasse pour vous ? Bonne journée,
23 juin 2008 à 02:24
forum consulter ce sujet Aspect vieilli toiture ardoise sur le forum Toitures
Bonjour, non il faut passer par l'extérieur, voir un professionnel, la partie métallique autour de la cheminée se nomme entourage de cheminée. Salut,
forum consulter ce sujet Fuite entre zinc de cheminée et tuile sur le forum Toitures
Bonjour, la réponse est oui, salut.
01 juin 2008 à 17:46
forum consulter ce sujet Installer Sanibroyeur avec drainage en sortie sur le forum Plomberie
Bonjour, je suppose que c'est un ballon électrique de 15 ou 30 litres à chauffe instantanée, certainement un entartrement du ballon, remplacer le groupe après détartrage (contrôler aussi la pression d'eau, 3 bars maximum, salut.
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude se vidange chaque jour sur le forum Plomberie
Bonjour, plusieurs choses sont possibles : tuyauterie évacuation qui se bouche, pas de mise à l'air libre de la tuyauterie d'évacuation, section des tubes mal dimensionnée ou mauvaise pente, à vérifier. Bon courage,
forum consulter ce sujet Bruit d'évacuation d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour, je ne connais pas ce code EA. Les codes de panne sur la city 2.24, les principaux, sont :
AL 50 ou 51 défaut sonde température - AL52/53 défaut de sonde des fumées et 60/75
AL 54/54 défaut de sonde eau chaude - AL 58/59 défaut manomètre électronique
AL rb, défaut de carte électronique - AL PA manque d'eau
AL t5 alarme surchauffe- AL cd sécurité interrompu- AL cI défaut ionisation
AL cA défaut d'allumage - AL c5 autres défauts. Salut,
01 juin 2008 à 17:38
forum consulter ce sujet Chaudière de Dietrich indique panne code ea sur le forum Chauffage
Bonjour, certains radiateurs, notamment chez Radson se raccordent par le bas, l'aller et retour, il faut fermer la vanne et le té ou coude de réglage, Salut.
forum consulter ce sujet Démonter radiateur deux tuyaux d'arrivée et sortie sur le forum Chauffage
Bonjour. Contrôler la pression d'eau. 3 bars sont suffisants : un réducteur de pression est indispensable pour réguler les différences de pression du réseau.
19 mai 2008 à 13:36
forum consulter ce sujet Fuite d'eau ballon eau chaude sur le forum Plomberie
Bonjour. Mise en place d'un réducteur de pression sur la conduite principale eau froide juste après le robinet d'arrêt général. Concernant la différence de pression de la baignoire, ou filtre du bec bouché, à contrôler ? Bon courage.
19 mai 2008 à 13:36
forum consulter ce sujet Trop de pression à mon robinet mitigeur sur le forum Plomberie
Bonjour, quelle année la cuvette ? Au bout d'un nombre important d'année de bons et loyaux services, les odeurs s'incrustent dans l'émail, et je pense qu'il faudrait la remplacer.
19 mai 2008 à 13:36
forum consulter ce sujet Odeur dans la salle de bain et toilettes sur le forum Plomberie
Bonjour. Plusieurs possibilités : mauvaise étanchéité au niveau des raccords, ventilation secondaire. Pour éviter d'avoir des remontées d'odeur venant des égouts, il faut poser un siphon disconnecteur sur la conduite d'évacuation, entre le branchement égout et la maison. Bon courage.
19 mai 2008 à 13:36
forum consulter ce sujet Poser clapet anti-retour la bonne solution sur le forum Plomberie
Bonjour, il n'y a aucun risque, mais il faut le gicleur correspondant à la puissance de l'installation, et faire les réglages nécessaires :pression de pompe, réglage de ligne de gicleur, réglage d'air, si possible réalisé par un SAV, mauvais réglage = pollution, et consommation importante.
18 mai 2008 à 16:04
forum consulter ce sujet Brûleur plus puissant que chaudière possible sur le forum Chauffage
Bonjour, quel type d'installation, radiateur, plancher chauffant ? Combien d'années a votre installation, avez-vous des robinets thermostatiques ? En fonction de vos réponses je pourrais vous indiquer quelques pannes différentes.
04 mai 2008 à 18:59
forum consulter ce sujet Réglage circulateur chaudière Thelia as23 sur le forum Chauffage
Bonjour, pour chaudière installée dans une dépendance (cellier, sous-sol, buanderie, garage) appareil raccordé à une cheminée, local affectée uniquement à l'installation de la chaudière, il faut une amenée d'air direct ou indirect de 50 cm2 pour puissance chaudière 25 Kw, il vous faudra aussi un certificat Qualigaz. Bon courage.
30 avril 2008 à 13:53
forum consulter ce sujet Ventilation basse à travers une autre pièce sur le forum Chauffage
Bonjour, oui c'est prévu pour.
23 avril 2008 à 17:57
forum consulter ce sujet Système soutirage cuve à 1m au dessus chaudière sur le forum Chauffage
Il peut fonctionner avec 30% de la puissance maxi donc dans ce cas environ 2500W.
13 avril 2008 à 13:16
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Hitachi ram-80qh5 sur le forum Climatisation
Bonjour, contrôler si le circulateur n'est pas bloqué,
12 avril 2008 à 12:41
forum consulter ce sujet Entretien circulateur sur le forum Chauffage
Bonjour, il serait judicieux de mettre une cabine de douche, beaucoup plus sure au point de vue étanchéité : il en existe plusieurs tailles et modèles. Salut.
11 avril 2008 à 15:16
forum consulter ce sujet Installation douche sur vieux plancher à l'étage sur le forum Plomberie
Bonjour. Contrôler si le courant arrive au thermostat (contacteur en marche forcé)
et en sortie du thermostat. Si vous avez le courant en entrée et pas en sortie, cela vient du thermostat, soit en sécurité ou HS. Si vous avez le courant en sortie du thermostat, c'est la résistance. Bon courage.
forum consulter ce sujet Chauffe eau plus d'eau chaude sur le forum Plomberie
Bonjour, oui, salut.
forum consulter ce sujet Vieux filtre anti-calcaire sur le forum Plomberie
Bonjour, non ce n'est pas possible. Salut.
05 avril 2008 à 13:37
forum consulter ce sujet Velux sur plaque de polycarbonate sur le forum Toitures
Bonjour, le schéma de pose est fourni avec la fenêtre de toit Bon courage.
forum consulter ce sujet Pose d'une fenêtre de toit sur le forum Toitures
Bonjour, pannes possibles : le thermocouple usé, le thermostat de sécurité. Pour savoir si c'est l'un ou l'autre il faut débrancher la sécurité, faire un pont à la place de la sécurité, rallumer la chaudière, si le problème persiste c'est le thermocouple qu'il faut changer, si la veilleuse tient c'est la sécurité de surchauffe qu'il faut remplacer. Bon courage.
22 mars 2008 à 22:24
forum consulter ce sujet Chaudière Ferroli ne s'allume pas du tout sur le forum Chauffage
