Profil du membre Denis
Membre inscrit Denis
Denis
a posté 79 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, pannes possibles : le thermocouple usé, le thermostat de sécurité. Pour savoir si c'est l'un ou l'autre il faut débrancher la sécurité, faire un pont à la place de la sécurité, rallumer la chaudière, si le problème persiste c'est le thermocouple qu'il faut changer, si la veilleuse tient c'est la sécurité de surchauffe qu'il faut remplacer. Bon courage.
22 mars 2008 à 22:24
forum consulter ce sujet Chaudière Ferroli ne s'allume pas du tout sur le forum Chauffage
Bonjour, je pense que cela ne tiendra pas, il faut très certainement remplacer votre chaudière, surtout si elle est âgée, voir un installateur, bon courage,
18 mars 2008 à 12:25
forum consulter ce sujet Mastic ou ciment réfractaire pour chaudière fuel sur le forum Chauffage
Bonjour, certains clapets de vidange sont vissés, notamment chez PORCHER, en principe ce sont des clapets recouvrants, Salut.
15 mars 2008 à 14:45
forum consulter ce sujet Bouchon à tirette d'évacuation de vasque sur le forum Plomberie
Bonjour, vous avez contrôlé le condensateur ?
forum consulter ce sujet Blocage moteur électrique sanibroyeur sur le forum Plomberie
Bonjour, votre robinetterie est-ce un mélangeur ou un mitigeur ? Est-ce que la vibration se fait à petit débit ou grand débit ou bien dans les deux cas ? A bientôt,
forum consulter ce sujet Robinet qui tressaute quand eau chaude sur le forum Plomberie
Bonjour, très certainement le joint entre cuvette et le réservoir n'est pas en place ou un défaut de planéité sur la cuvette, à la rigueur essayer un autre joint si possible assez épais, celui de Geberit notamment. Bon courage,
forum consulter ce sujet Fuite WC chasse d'eau double flux sur le forum Plomberie
Bonjour, demander à un autre couvreur un devis, salut.
13 mars 2008 à 12:43
forum consulter ce sujet Prix réparation fuite chien assis sur le forum Toitures
Bonjour, tout d'abord on ne marche pas directement sur des ardoises, mais il faut se déplacer sur des échelles ardoises, ensuite il faut demander plusieurs avis. Bon courage,
forum consulter ce sujet Ardoises cassent quand couvreur marche dessus sur le forum Toitures
Bonjour, tout d'abord est-ce que les brûleurs du chauffe-eau se coupent quand vous fermez les robinets d'eau chaude ? Ensuite les soudures étain quand elles sont réalisées correctement, sont solides.
09 mars 2008 à 22:21
forum consulter ce sujet Surpression sortie eau chaude chauffe eau à gaz sur le forum Plomberie
Bonjour, fermer l'eau au général, démonter le mélangeur ou mitigeur, vérifier s'il n'y a pas de saleté (téflon ou chanvre qui obstrue l'arrivée d'eau chaude). Bon courage.
forum consulter ce sujet Pas de débit eau chaude du bac à douche sur le forum Plomberie
Bonjour, contacter un dépanneur SAV agréé Vaillant, salut.
forum consulter ce sujet Fuite sur chaudière pression est à zéro sur le forum Plomberie
Bonjour, pourquoi bloquer le bac à douche avec de la mousse expansée ? Un joint au silicone fera aussi bien l'affaire, bon courage,
forum consulter ce sujet Pose d'un receveur de douche en acrylique sur le forum Plomberie
Bonjour, je pense que votre problème d'odeur vient du bac à graisse : il faut le siphonner, c'est à dire que le tuyau qui arrive de votre installation doit plonger dans le bac environ 3 ou 4 cm sous le niveau de l'eau, ainsi les odeurs du bac ne remonteront pas dans votre maison, bien entendu nettoyer fréquemment votre bac à graisse,
forum consulter ce sujet Odeur salle de bain plombier ne sait pas quoi faire sur le forum Plomberie
Bonjour. Voir le réglage. Cordialement.
forum consulter ce sujet Fuite réservoir WC Porcher sur le forum Plomberie
Voir votre vendeur, je pense que votre robinetterie a un défaut. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problèmes de robinetterie sur mitigeur sur le forum Plomberie
Il faut voir votre propriétaire. Très certainement, la conduite ou regard sont bouchés ou partiellement obstrués. Cordialement.
forum consulter ce sujet Refoulement eaux usées et déchets sur le forum Plomberie
Mettre chaudière à bois en amont de la chaudière à gaz, mettre un thermostat sur le tuyau d'arrivée de l'eau chauffée ou non dans la chaudière gaz qui coupe ou allume le contact électrique sur la chaudière gaz, laissez le circulateur branché sur tuyaux en sortie de chaudière gaz en fonctionnement tout l'hiver, le tout est très efficace.
forum consulter ce sujet Chaudière bois couplée avec chaudière gaz sur le forum Chauffage
Bonjour, très certainement un problème d'air sur le circuit réchauffage du ballon, il faut purger le ballon d'eau chaude (sous le ballon il y a un petit purgeur chromé, on l'ouvre avec un tournevis, purger, quand l'eau commence à couler, refermer recommencer l'opération si nécessaire, Bon courage.
forum consulter ce sujet Problème eau chaude sanitaire chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Bonjour, la chaudière Premys de DE DIETRICH est une chaudière en acier de 27 ou 35 kw, pouvant fonctionner avec un brûleur fioul ou gaz, le ballon d'eau chaude est incorporé et non démontable, mais visitable de 100 ou 150 litres double enveloppe revêtue d'émail vitrifié, fonctionnement de la chaudière à température constante. Bonne chaudière rapport qualité-prix, salut,
forum consulter ce sujet Renseignements chaudière Premys sur le forum Chauffage
Bonsoir, la chaudière condensation avec production d'eau chaude sanitaire est la meilleure solution pour faire des économies de combustible. Bon courage.
forum consulter ce sujet Changer chaudière Gazinex Idéal standard n° 11120 de 23 Kw sur le forum Chauffage
Bonjour, le code CA = défaut d'allumage, salut.
forum consulter ce sujet Code alarme CA sur chaudière De Dietrich 1 24 sur le forum Chauffage
L'échangeur eau chaude est entartré ou la membrane de la vanne mélangeuse est défectueuse. Voir avec un service après vente de préférence connaissant ce type de chaudière. Bon courage. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème production eau chaude chaudière Vaillant vcwf240e sur le forum Chauffage
Non, les radiateurs à ventouse sont d'une fabrication spécifique. Cordialement.
forum consulter ce sujet Adapter ventouse sur convecteur gaz classique sur le forum Chauffage
Oui, le conduit doit dépasser le faîtage. Cordialement.
forum consulter ce sujet Hauteur minimale du conduit d'évacuation des fumées sur le forum Chauffage
Bonjour, les brûleurs fioul sont adaptables sur toutes les chaudières à part les chaudières à condensation, bonne soirée,
forum consulter ce sujet Quelle chaudière avec un brûleur Cuenod NC4 sur le forum Chauffage
Voir un service après vente compétent pour le réglage du brûleur. Cordialement.
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée type mutine 32 consomme énormément depuis peu sur le forum Chauffage
Bonjour. Avez-vous des photos de votre installation ? Merci,
forum consulter ce sujet Problème avec ballon d'eau chaude sur chaudière fuel sur le forum Chauffage
Je désire acheter en ligne un kit de brosses rondes (n° de référence 2.863-058) pour VAPORAPID KARCHER 1501. Comment faire ? Merci.
forum consulter ce sujet Recherche kit de brosses pour nettoyeur vapeur sur le forum Matériaux
Bonjour, pour rénover une verrière en métal il suffit de tout décaper, de changer les morceaux abîmés, et de repeindre.
forum consulter ce sujet Rénover verrière sur le forum Divers
