Profil du membre defender
Membre inscrit defender
a posté 78 messages sur les forums BricoVidéo :
Donc pas de suite.
Comme toujours la correction n'est pas de mise.
A+
Donc pas de suite.
A+
22 mars 2020 à 11:46
On coupe jamais des fils.
Il suffisait de déconnecter le buzzer.
Vous travaillez dangereusement.
Ne touchez plus rien.
14 mars 2020 à 15:20
Peut-être une inversion de fils mais il faut voir de près.
C'est au propriétaire de remettre en état.
En attendant déconnecter le ballon quand il est en tarif de jour.
A+
A+
14 mars 2020 à 15:15
Capteur ouverture ou infrarouge (radar).
Acheter piles en grande surface. Bien souvent 3v mais à vérifier.
Pour la centrale 12V chez un revendeur alarme.
En général il suffit de l'ouvrir et changer la pile, il risque d'avoir déclenchement de la sirène.
Pour relancer contact d'ouverture ou infrarouge ouvrir la porte ou passer devant le radar.
Un conseil, si vous avez beaucoup de manipulations à faire et comme vous débutez à la première ouverture de la centrale déconnecter votre sirène si elle est incorporée dans la centrale, débrancher les fils en les repérant ou prendre photo.
Remplacez la sirène par une lampe témoin de 12v ou par voltmètre.
Vos oreilles apprécieront et vos essais seront moins pénibles.
Ne pas oublier de repousser le contacteur qui protège l'ouverture.
Quand tout est OK rebrancher la sirène, remettre le capot, avant retirer le protège ouverture.
Je pense que la sirène va fonctionner. Taper votre code annulation alarme.
Tout cela vous parait difficile mais faites cela avec méthode.
Faites radar par radar avec personne dans les pièces sauf vous.
Quand vous êtes sûr du fonctionnement d'un détecteur cachez-le avec un carton.
Bon courage.
Bon courage.
04 mars 2020 à 16:35
Pas de chance je connais pas ce modèle, je suis parti en retraite avant.
Mais pour le changement de la batterie vous pouvez suivre mes indications, la procédure doit être la même.
Attention quand vous retirez le capot, c'est du plastique.
Je suis absent une dizaine de jours.
Tecnolarm est à Villacoublay.
Regarder sur internet s'ils peuvent vous renseigner ???
a+
a+
04 mars 2020 à 12:03
Vous ouvrez votre alarme, vous allez avoir un contacteur poussoir sur votre alarme qui se "ferme" quand la porte est fermée. Appuyez sur ce poussoir, le tenir appuyé avec bande collante, votre alarme devrait s'arrêter au maximum au bout de 3 minutes.
Mettre la batterie neuve, refermer la porte.
Tout cela à condition que votre porte soit sur la boucle d'alarme.
Il se peut qu'à l'ouverture il n'y aura pas de sirène.
Bien souvent chez un particulier la boucle est "fermée".
Tenir informé.
Mais envoyez une photo de votre alarme.
Demander au vendeur s'il ne travaillait pas à la Brinks.
Tenir informé.
03 mars 2020 à 15:12
Prendre une photo de votre alarme.
Mettre dans nouveau fichier.
A+
A+
03 mars 2020 à 15:01
Je réponds moi-même.
OK en changeant la bougie.
03 septembre 2019 à 11:42
La question est dans le résumé.
Mon coupe haie thermique Stihl HS45 ne démarre plus ?
31 août 2019 à 16:36
J'ai trouvé mon fusible de 2A.
Mais il faut les acheter par 10 chez un revendeur électrique.
Un petit scandale mais c'est la politique de beaucoup de commerçants en France.
Merci à tous pour les réponses.
Problème réglé.
Problème réglé.
10 mars 2019 à 11:48
Mes radiateurs étaient bien sur un porte fusible de 20A mais à l'intérieur il y avait un fusible de 2A.
Mais je ne trouve pas dans les magasins de bricolage à la vente des fusibles de 2A.
A+
A+
08 mars 2019 à 15:06
Merci pour la réponse.
08 mars 2019 à 09:49
Hier plus de chauffage dans ma salle à manger, vérification du fusible celui est grillé et je m'aperçois que sa puissance est de 380V pour 2A ? je confirme 2A.
Je n'ai jamais changé de fusibles depuis 10 ans.
Sur ce fusible il y a deux radiateurs, un de 1000 et 500.
Pourquoi ce fusible suffisait pour cette alimentation ?
A côté j'avais un fusible de 16A pour déclenchement du ballon pour la nuit alors qu'un fusible de 2A suffit.
Jamais vérifié depuis mon achat, je pense que l'ancien propriétaire a inversé les fusibles.
Merci de m'éclairer.
07 mars 2019 à 16:21
La réponse de Marc est parfaite.
A+
A+
15 août 2018 à 16:31
Taper 2626 test 0 test ?
A+
A+
13 août 2018 à 15:55
Oui il suffit de définir sur une zone les détecteurs d'ouverture et la barrière jardin mais si alarme la sirène va se déclencher.
C'est le principe d'une alarme c'est de vous prévenir.
Si vous ne voulez pas que la sirène déclenche prévoir un interrupteur marche arrêt dissimulé.
En général on met les ouvertures de la maison, un garage extérieur, en zone de nuit.
A+
A+
01 décembre 2017 à 17:06
Vous n'avez pas, à mon avis, compris le principe des zones pour pouvoir justement activer votre alarme la nuit.
Renseignez-vous.
A+
Renseignez-vous.
A+
30 novembre 2017 à 17:27
Un four en 16A un peu bas. Voir en 20A.
L'électricité pour des cuisines électriques il faut du 32A à condition d'un câblage correspondant.
Attention quand on additionne les appareils.
A+
A+
26 novembre 2017 à 17:49
Barrière infrarouge ? vous voulez dire détecteur volumétrique.
Avez-vous prévu de connecter votre alarme la nuit quand vous êtes là.
Si vous avez au moins deux zones, une zone pour les détecteurs d'ouverture et choc et une zone pour votre volumétrique.
A+
A+
26 novembre 2017 à 17:43
Préparer un état des lieux de l'installation avec des photos.
Faites signer votre contre rendu par l'électricien et qu'il précise de sa main que son installation est aux normes.
Cela peut vous servir par la suite pour votre assurance si vous avez des problèmes.
Si problèmes il y a.
A+
A+
29 mai 2017 à 14:48
Vous appelez la personne qui vous a installé le compteur et vous exigez que votre installation fonctionne.
Si pas de réponse envoyer LR AR à ERDF.
Qui a ordonné l'installation du compteur Linky ?
20 janvier 2017 à 17:22
Pour moi problème avec votre portable.
Essayer avec un 3ème portable ou inverser vos cartes "SIM" entre votre portable et celui de votre femme.
A+
A+
14 janvier 2017 à 17:40
Au-delà de ça, je m'interroge sur le réel effet de dissuasion que ce type d'équipement procure.
Pensez-vous que cela apporte vraiment quelque chose en termes de sécurité ?
Bien sûr cela peut créer une gêne pour des "visiteurs".
Quant au passage des fils pour le projecteur extérieur pourquoi pas par le grenier et le projecteur sous la toiture.
Inutile de faire une tranchée.
Tout cela avec fusible indépendant.
04 janvier 2017 à 11:34
Si je passe accroupi dans une partie de la zone je ne suis pas détecté.
En général les intrus rentrent pas accroupis.
Dans une installation il y a toujours des zones non détectées.
Protéger les passages obligatoires.
A+
A+
13 décembre 2016 à 16:02
La marche à suivre est dans un post plus haut !
08 décembre 2016 à 14:50
Comme précisé dans mes posts plus hauts ne touchez à rien.
Le RESPONSABLE est la société qui est venue poser votre compteur Linky.
Il faut les appeler et envoyer une LR AR et les informer qu'ils doivent venir remettre votre contrat HC HP aux normes et au plus vite.
Maintenant je ne peux pas vous donner plus de conseils et ne vous faites pas balader par ERDF.
a+
a+
08 décembre 2016 à 14:29
Je ne pense pas que cela gêne.
Vérifiez en passant devant le voyant présence va s'allumer, trouvez l'endroit le mieux approprié.
Il suffit de l'avancer un peu, ce n'est pas une obligation d'être dans l'angle, voir aussi les réglages dans le détecteur.
Les essais se font avant la connexion avec la centrale.
A+
A+
06 décembre 2016 à 14:58
Vos lampes n'aiment pas l'humidité, les connexions sont dans la terre.
06 décembre 2016 à 14:52
Si je peux donner un conseil ?
Avant le passage d'ERDF tout fonctionnait, après le tarif de nuit ne fonctionne plus.
Ne touchez à rien.
Faites venir la société qui vous a monté votre compteur Linky, ils en sont responsables.
Ne touchez à rien sinon vous allez perdre votre "garantie".
Ne touchez à rien.
05 décembre 2016 à 14:31
Citation :Complément de réponse.
J'ai remarqué qu'il avait enlevé un boitier rectangulaire de couleur bleue avec un bouton vert
Ce technicien est venu pour changer un compteur qui est la responsabilité d'ERDF.
Pourquoi il a touché l'installation personnelle de nicolasdu37.
Cette situation est bizarre.
Tenir informés. A+
03 décembre 2016 à 16:49
Citation :Cette personne est venue je suppose sous l'étiquette ERDF ? Ce n'est pas nicolasdu37 qui en a fait la demande.
j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique...
Donc cet installateur doit vérifier avant de partir que sa manipulation (changement de compteur) respecte le contrat de nicolasdu37 Heure creuse, Heure pleine aux horaires précisées.
Cela n'a pas été fait et ce n'est pas à nicolasdu37 de corriger cette erreur.
nicolasdu37 doit contacter par téléphone son fournisseur d'électricité et demander la remise en état de ses horaires jour et nuit.
Une LR AR doit être envoyée pour garder des traces de l'erreur du technicien et demander d'éventuels dédommagements pour consommation supplémentaire si ce tarif de nuit ne fonctionne pas.
Je donne cet avis suivant les dires de nicolasdu37.
03 décembre 2016 à 16:14
Voir en premier le réglage du thermostat de votre chauffe eau.
A mon avis il faut le baisser vers le - "moins".
18 novembre 2016 à 17:42
Il suffit d'acheter une serrure à clef OFF ON.
A+
A+
17 novembre 2016 à 17:05
Pas donné, mais il y a des mitigeurs à tous les prix.
31 octobre 2016 à 17:24
Réponse mais pourquoi le groupe se trouve à 300m.
Moins de distance n'est pas possible.
A+
A+
25 octobre 2016 à 17:17
Quand vous dites : nous avons supprimé certaines portes et fenêtres équipées de capteurs, vous les avez retirés sans intervenir sur la centrale.
Sinon à essayer si vous êtes pas intervenu sur centrale.
Remettre les capteurs à leur nouvelle place.
Mettre en route l'alarme.
Ouvrir les portes ou fenêtres où sont placés les capteurs.
Arrêter l'alarme.
On parle bien de capteur et non de "radar".
Essayer votre alarme si elle déclenche.
Sinon envoyer photos et plus d'explications.
A+
Arrêter l'alarme.
A+
25 octobre 2016 à 16:53
Vous avez essayé de tout remettre comme avant ?
13 octobre 2016 à 15:54
Revoir la puissance compteur avec EDF.
Ou voir ligne électrique où sont connectés les appareils.
Disjoncteur de la ligne ou arrêt général.
A+
A+
13 octobre 2016 à 15:52
Bonjour. Très bien mais quand vous dites pas de sirène, vous avez vérifié en faisant un déclenchement alarme si votre sirène fonctionne.
Un déclenchement volontaire est à faire tous les trimestres.
A+
A+
11 octobre 2016 à 14:36
Tenir informé.
A+
Tenir informé.
A+
06 octobre 2016 à 17:21
Il serait intéressant de donner la solution finale de la part du demandeur.
A+
A+
04 septembre 2016 à 17:59
Au lieu de les couper pourquoi ne pas faire un balcon.
A+
A+
12 août 2016 à 17:53
Il faut déposer un recours au tribunal d'instance de votre ville.
A+
A+
11 août 2016 à 16:39
La société qui faisait la maintenance doit vous fournir le code maitre, éventuellement lui faire une demande en LR AR.
Cette société ne détient pas le monopole, si l'alarme vous appartient vous devez avoir le code.
Vous avez contacté Fichet, je crois qu'ils sont à Bois D'Arcy. C'est le siège.
A+
A+
07 août 2016 à 17:36
Je voudrais copier un film qui est sur le disque dur Canalsat vers mon enregistreur DVD Daewoo DF 4500S.
Si vous avez des idées et surtout la solution.
24 juillet 2016 à 10:01
A voir, avez-vous tarif jour, tarif nuit, si oui mettre sur marche forcée.
A+
A+
08 juillet 2016 à 14:40
Cela ne peut être qu'un filtre puisqu'il est placé entre deux robinets d'arrêt.
12 juin 2016 à 16:47
Vous faites revenir votre installateur afin de refaire les bonnes connexions (gratuitement et avec ses excuses).
A+
A+
05 juin 2016 à 17:32
On ne bricole pas l'eau à 2 h du matin sauf grosse urgence.
A+
A+
30 mai 2016 à 17:26
Vous avez écrit... Je dois retirer un radiateur de chauffage collectif.
Attention de ne pas créer problèmes avec les autres occupants.
Vous renseigner auprès de la copropriété.
A+
A+
30 mai 2016 à 17:23
