Profil du membre defender
Membre inscrit defender
defender
a posté 78 messages sur les forums BricoVidéo :
Re. Cette alarme a un transmetteur téléphonique ?
Si Alarme clignote c'est qu'il y a dysfonctionnement.
Y a t-il un voyant qui s'allume quand vous passez devant un détecteur de mouvements ou ouverture ouverte.
Il faut shunter les détecteurs un par un et voir si le défaut disparaît.
Mettre photo de la centrale.
A+
30 mai 2016 à 15:31
forum consulter ce sujet Alarmcom Siemens SE200 Quelqu'un connait-il cette alarme sur le forum Alarme
Connaissez-vous le temps de temporisation sortie et entrée.
Vos contacteurs et détecteurs de mouvements sont bons.
Je me penche sur votre problème.
A+
30 mai 2016 à 15:16
Je vous conseille soit envoyer LR AR ou mail à Casto leur demandant un reçu confirmant que votre garantie est prise en compte après ces modifications.
A+
30 mai 2016 à 15:08
forum consulter ce sujet Avis branchement lave-vaisselle et lave-linge sécurisé ? sur le forum Électricité
L'électricité le week-end à condition d'avoir des magasins ouverts en cas de panne.
A+
22 mai 2016 à 11:42
forum consulter ce sujet Problème installation électrique disjoncteur saute sur le forum Électricité
Grosse plaisanterie très bonne. Un "vol de calories" et c'est passible du tribunal.
Restons sérieux, c'est vrai diviser par deux les radiateurs ne veut pas dire 50% d'économie.
A+
22 mai 2016 à 11:38
forum consulter ce sujet Condamnation radiateurs sans les enlever sur le forum Chauffage
A condition de ne pas être sur du 32 ou 20 A.
20 mai 2016 à 18:52
forum consulter ce sujet Raccordement électrique de la hotte sur le forum Électricité
Vos disjoncteurs divisionnaires fonctionnent ?
A+
06 avril 2016 à 15:36
forum consulter ce sujet Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs sur le forum Électricité
Comment isoler un abri de jardin en bois par l'intérieur en évitant la condensation ?
L'hiver j'ai un chauffage électrique, température 7°.
30 mars 2016 à 12:07
forum consulter ce sujet Conseils pour isoler un abri de jardin en bois sur le forum Isolation
Je vais alimenter un abri de jardin en bois en eau par un tuyau en polyéthylène diamètre 25 sur une longueur de 6 m, mais ce tuyau passant au pied de ma haie j'ai du mal à l'enterrer.
J'ai peur au gel donc je pense mettre ce tuyau dans un tube en PVC pour sa protection.
Cela est-il suffisant ?
J'attends vos conseils, merci.
21 mars 2016 à 13:41
forum consulter ce sujet Alimenter un abri de jardin tube polyéthylène sur le forum Plomberie
Voir les plaques que l'on met entre radiateur et mur ?
A+
05 mars 2016 à 18:08
forum consulter ce sujet Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge sur le forum Électricité
Merci pour vos réponses.
29 février 2016 à 18:43
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser une dalle pour abri de jardin chalet sur le forum Maçonnerie
Bonjour et merci.
Mais pour moi c'est juste un abri de jardin en bois qui va me servir de "buanderie".
Donc je veux juste noyer dans ma dalle des tubes PVC pour passer ensuite les différent câbles, électricité, évacuation d'eau de machine à laver et arrivée d'eau pour éviter de percer l'abri ou la dalle ensuite pour passer tout cela.
28 février 2016 à 17:44
Je vais installer un abri de jardin chalet de 3x3 M pour y mettre machine à laver frigo sèche linge.
Ma question est je voudrais préparer avant de couler ma dalle des tuyaux PVC pour passer après mon arrivée électrique, arrivée d'eau ainsi que l’évacuation d'eau.
Donc comment préparer tout cela ? Diamètre des PVC.
Dois-je poser sous ma dalle un film polyane ?
27 février 2016 à 19:06
Je pense rénover mon plan de travail avec du béton ciré.
Pouvez-vous me donner quelques conseils, et éventuellement s'il y a d'autres procédés.
Mon plan de travail est en L.
15 février 2016 à 15:44
forum consulter ce sujet Rénover plan de travail cuisine sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour et merci.
Donc départ de l'habitation en 32A.
Dans le chalet 2x16A et 1x 10A.
Interrupteur différentiel 30mA40A type A ? OU ?
03 février 2016 à 08:27
forum consulter ce sujet Puissance électricité raccordement abri de jardin sur le forum Électricité
Je voudrais connecter en électricité un chalet en bois qui va me servir de buanderie.
Mes questions sont :
- Au boitier maison quelle puissance de disjoncteur et section des fils pour raccorder le chalet qui se trouve à l'extérieur distance 10m dont 5m de fils qui seront en terre.
- Dans le chalet quelle puissance aux disjoncteurs 10A 20A ?
Tout cela avec la terre.
Chaque électroménager aura son disjoncteur personnel.
Sachant qu'il faut alimenter :
1 Une machine à laver.
1 frigo.
1 chauffage pour garder 12° en hivers.
1 éclairage.
schéma raccordement électricité abrit de jardin
02 février 2016 à 16:25
Le voyant est peut-être HS ?
Mais si ça fonctionne, pas trop bidouiller.
23 janvier 2016 à 18:08
forum consulter ce sujet Alarme Sériée CSA 02 GP en sécurité sur le forum Alarme
On démonte pas une alarme quand on a pas de connaissances.
Repartez à zéro en débranchant 220v et 12v (batterie).
Refaites une installation depuis le début.
A+
18 janvier 2016 à 15:39
Dans un premier temps débrancher la connexion alarme téléphone ou retirer la carte GSM.
Ensuite revoir toutes vos programmations.
A+
18 janvier 2016 à 15:34
forum consulter ce sujet Problème d’alarme même sur OFF elle appelle sur le téléphone sur le forum Alarme
Ne pas hésiter à mettre des contacteurs d'ouverture surtout en filaire ils ne sont pas onéreux.
Avez-vous un étage et des fenêtres à l'étage ?
A+
16 janvier 2016 à 15:59
forum consulter ce sujet Conseils d'installation pour une alarme sur le forum Alarme
Oui mais il y a des failles.
Pas de contacteurs d'ouverture.
Galère pour passer les fils.
A voir maintenant ils font des alarmes qui couvrent l'extérieur de la maison, la périphérie, je connais pas.
A+
15 janvier 2016 à 17:38
Complément.
N'est-il pas mieux d'installer une centrale neuve sans fils.
Voir parfois avec sa compagnie d'assurance ou société de télésurveillance qui monte la centrale à petit prix en prenant un abonnement de télésurveillance.
A+
14 janvier 2016 à 17:24
Voilà quelque chose de complet.
Transmetteur téléphonique en GSM est l'idéal.
A+ A votre disposition.
Conseils installation alarme Bricovidéo
14 janvier 2016 à 17:18
Impossible de donner des conseils si on a pas le plan des lieux.
A+
13 janvier 2016 à 14:57
Donner plus d'explications et photo de l'alarme.
a+
12 janvier 2016 à 15:18
forum consulter ce sujet Comment remplacer le numéro d'appel d'urgence alarme Tecnoalarm sur le forum Alarme
Je me branche comment sur les prises téléphoniques.
12 janvier 2016 à 15:10
forum consulter ce sujet Schéma connexion ligne téléphonique pour alarme sur le forum Alarme
Je vais voir ce WE.
A+
12 janvier 2016 à 15:08
J'ai une alarme "Biotel multiservices V2" que l'ancien propriétaire avait eu par la Brinks du temps qu'elle faisait de la surveillance chez le particulier.
A la fin de son contrat il l'a démontée pour l'installer à la campagne.
Je viens d'acheter sa maison.
La centrale fonctionne très bien mais le raccordement de la ligne téléphonique n'est pas faite.
Dans la centrale j'ai 4 connexions L1 L2 P2 P1.
Là je butte, comment me raccorder à la ligne téléphonique murale ligne en 0411...
Je voudrais avoir mes alarmes chez moi en région parisienne sur ma ligne.
A+
Schéma branchement ligne téléphonique alarme biotel
11 janvier 2016 à 17:53
