Profil du membre dcarel
Membre inscrit dcarel
a posté 59 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis un peu perdu... je viens d'ouvrir le capot et il y plusieurs câbles.
Quels sont les câbles qui viennent du relais ERDF et ceux qui viennent du ballon d'eau chaude ?
Demain, je vais refaire et publier le tableau avec les modifications en rajoutant une sonnette.
Merci CMT !
D.C.
Merci CMT !
D.C.
30 janvier 2017 à 16:52
Je vais dévisser le capot en rentrant du travail.
Merci CMT !!!!
Bonne journée.
D.C
Merci CMT !!!!
Bonne journée.
D.C
30 janvier 2017 à 06:22
Merci pour vos retours !!!
J'ai bien pris note et je vais apporter les corrections sur mon schéma avant de le republier.
Concernant le ballon d'eau chaude le contacteur est vraiment à part. Je ne sais pas comment cela a été fait.
J'ai pris de nouveau des photos.
En effet, il y a un câble qui vient derrière le compteur jusqu'au contacteur et puis du contacteur vers le ballon d'eau chaude. Est-ce qu'il peut avoir des bornes derrière le compteur ?
Cordialement,
D.C.
Cordialement,
D.C.
29 janvier 2017 à 18:50
Coucou, est-ce qu'il a quelqu'un ?
27 janvier 2017 à 06:55
Je vous suis vraiment reconnaissant pour votre aide !!! Merci beaucoup pour les réponses à mes questions !!!
Alors, je commence par vous confirmer que je me suis trompé à propos de la gazinière. En effet, c’est du 16A qu’on m’avait demandé (cf. photo)... je m'excuse vous aviez raison.
Donc pour la gazinière, je propose de garder 16A et une section 2,5² (cf. schéma).
Pour l’instant je vais garder le DB 10/30A (pour ne pas avoir des frais supplémentaires, je suppose que ENEDIS demande cher ?).
En appliquant la règle citée : je conserve un ID 40 A et je modifie les deux suivants en mettant du 63 A.
Est-ce que c’est correct ainsi ?
La troisième rangée semble un peu chargée suivant la règle évoquée. Comment je pourrais faire ?
J’ai pris en photo le tableau existant.
Il faut savoir que, je vais refaire l’installation complète. Donc, je vais tirer les câbles et faire les connexions.
Avez-vous des remarques à ce niveau ?
Ou dois-je rajouter la sonnette que j’avais oublié ?
Dans mon message précédent, j’avais une question sur le câble qui alimente le tableau divisionnaire :
Est-ce que je peux rallonger le câble 6mm² qui alimente le tableau divisionnaire ?
Là, il va dans l'ancien tableau principal mais le nouveau sera 4 mètres plus loin. Est-ce que je peux utiliser des dominos ?
Sur le tableau principal actuel, je ne vois pas les deux fils HC dont vous me parlez (cf. photo) ?
Je vous ai pris également des photos du tableau divisionnaire existant.
Je compte utiliser du Schneider.
Je suppose qu'il doit avoir du peigne vertical.
Est-ce qu'il faut prévoir de la place supplémentaire dans le tableau ?
Merci encore une fois !!!!
D. CAREL
D. CAREL
25 janvier 2017 à 13:11
Vous aviez raison, il y a des borgnes sous le capot.
Mais où sont les heures creuses et les heures pleines ? Sur le compteur ?
Le DB est 10/30A si je comprends bien ?
Je suis dans l'attente de votre retour et remarques.
Merci beaucoup !!!
Merci beaucoup !!!
24 janvier 2017 à 20:45
Je vous remercie pour les réponses à mes questions.
Concernant le DB, je vais voir où se trouvent les borgnes ce soir en rentrant.
J'ai placé le parafoudre en amont du premier ID.
J'ai alimenté également le disjoncteur. 32A du tableau divisionnaire depuis les borniers.
Par contre pour la gazinière, on m'avait demandé (où moment de l'installation Darty) de mettre un 32A.
Dois-je le passer en 20A ?
J'ai rajouté le circuit plaque (si un jour on décide de changer). Merci pour le conseil.
J'ai refait rapidement mon schéma en rajoutant :
- Du 16mm² entre le parafoudre et le DB
- Un ID supplémentaire pour ne pas dépasser les 8 disjoncteurs par ID. Est-ce que je passe quand même pour les deux en 63A ? Et le type AC aussi ??
En rentrant, je vais vérifier le DB si 15/45A ou 30/60A.
Encore une question : Est-ce que je peux rallonger le câble 6mm² qui alimente le tableau divisionnaire ?
Là, il va dans l'ancien tableau mais le nouveau sera 4 mètres plus loin. Est-ce que je peux utiliser des dominos ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Cordialement,
D. Carel
Schéma 02 tableau électrique fini
Cordialement,
D. Carel
24 janvier 2017 à 13:20
Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique.
Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2 étages.
Il me reste le rez-de-chaussée qui comprend le salon, la salle à manger, la cuisine, une toilette et la véranda.
Voici mes questions :
Pourriez-vous vérifier mon tableau principal, les équipements, les circuits, les protections, les sections…
Comment, je peux changer le câble existant du Disjoncteur de branchement (EDF) jusqu’aux borgnes dans le tableau principal ?
Est-ce que je dois faire appel à EDF
Est-ce que la section 10 mm² suffit pour alimenter les interrupteurs différentiels (tableau principal) ?
Est-ce que je peux placer le parafoudre dans le tableau électrique ? A quel endroit ?
Avant ou après les interrupteurs différentiels ?
J’ai un ancien compteur. Est-ce que je dois le changer pour pouvoir gérer les heures creuses et les heures pleines (cf. schémas) ?
Je ne vois pas où je peux faire le raccordement (cf. photos) ?
Est-ce que 1,5 mm² c’est assez pour la chaudière ?
Cordialement,
D. Carel
Cordialement,
D. Carel
23 janvier 2017 à 13:18
On (ma compagne et moi
) est en train de rénover une maison de ville années 30 (classique pour le département du Nord).
Le 2ème et le 1er étages sont déjà faits, ce week-end on attaque le rez-de-chaussée.
En effet, il y a un escalier entre deux murs qui séparent le salon de la salle à manger.
On veut casser les deux murs et mettre un escalier colimaçon pour gagner en espace et lumière.
Selon mon voisin qui a fait la même chose et il n'a pas eu de soucis, les deux murs ne sont pas porteurs.
D'après lui, le plancher repose sur des poutres porteuses.
Effectivement, sur mes photos on voit bien les poutres.
Les murs font l’épaisseur d'une brique pleine de l'époque, soit 11 - 12cm.
Pour avoir l'esprit tranquille, j'envisage de mettre un poteau en chêne (section 120x200 sur 3m) au milieu de chaque poutre (deux au total), avec des pieds de poteau et du scellement chimique au sol.
Qu'en pensez-vous ? Déjà des murs et des dites poutres porteuses ?
Est-ce que les poteaux vont quand même soulager les planchers ?
Avez-vous des conseils à me donner ?
Cordialement
D.C.
Cordialement
D.C.
11 janvier 2017 à 21:58
