Profil du membre DB
Membre inscrit DB
DB
a posté 483 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Vos poseurs ont utilisé un nouveau système qui remplace les dominos, ce sont des Wagos.
Ils sont parfaitement normalisés dans les boîtes, les tableaux, les goulottes.
20 novembre 2010 à 17:42
forum consulter ce sujet Raccord électrique entre brique et laine de verre à côté de la fenêtre sur le forum Électricité
Bonjour. En câble souple de 2x1,5² ce n'est pas possible, il vous faut un fil de Terre (vert/Jaune). Passez plutôt un câble rigide genre RO2V 3Gx1,5², voire 3Gx2,5². Adaptez les protections en fonction de la section des câbles. Une protection différentielle de 30mA est obligatoire.
En section 1,5² vous êtes limité à 2300W, en section 2,5²à 3600W.
19 novembre 2010 à 13:21
forum consulter ce sujet Câble souple 2 x 1.5mm² limite de puissance sur le forum Électricité
Bonjour. Je pense que Non. Le 2x35² alimente les courants forts', le téléreport les 'courants faibles', il vaut mieux passer une gaine Rouge et une gaine Verte. Le tirage en sera facilité, sans dégât sur le petit câble.
19 novembre 2010 à 13:12
forum consulter ce sujet Conseil passage des gaines alimentation électrique sur le forum Électricité
Bonjour. La prise en photo, est une prise 20A 3Ph+T, elle ne possède pas de Neutre.
Vous ne pouvez pas modifier le branchement à ce niveau.
Utilisez une sortie de câble pour effectuer vos branchements hasardeux.
16 novembre 2010 à 16:25
forum consulter ce sujet Changement de prise 3 ph 1 N en 2 ph 1 N sur le forum Électricité
Bonjour. Pouvez-vous préciser votre localisation SVP.
15 novembre 2010 à 18:36
forum consulter ce sujet Recherche stage en entreprise valider BAC Pro électricité sur le forum Électricité
Bonjour. Suivant le type de lampadaires, vous pouvez disposer d'un fût creux, avec une plaque amovible. Si ce n'est pas le cas, posez un regard auprès du lampadaire, faites vos connexions dans une boîte plexo de 100x100.
15 novembre 2010 à 00:31
forum consulter ce sujet Eclairage jardin comment sortir câbles à la surface sur le forum Électricité
Bonjour. Cas typique des sonnettes sans fil. Il est pratiquement impossible de trouver la liaison radio. Émetteur et récepteur sont codés ensemble, il vous faut acheter un ensemble.
15 novembre 2010 à 00:26
forum consulter ce sujet Fréquence sur bouton de sonnette sans fil sur le forum Électricité
Bonjour. Les réglages de puissance, de sonorité s'effectuent au niveau de la platine de rue.
Essayez d'inverser les 2 fils sur votre combiné (sous toutes réserves).
14 novembre 2010 à 12:33
forum consulter ce sujet Problème de larsen sur combiné d'interphone Urmet sur le forum Électricité
Bonjour. Question déjà traitée X fois sur le forum.
14 novembre 2010 à 12:17
forum consulter ce sujet Branchement contacteur jour nuit sans disjoncteur 2A sur le forum Électricité
Bonjour. Dans votre cas, vous ne branchez pas le fil Pilote. Isolez-le dans la boîte, avec un domino.
Ne le reliez surtout pas à la Phase à la Terre ou au Neutre.
14 novembre 2010 à 12:16
forum consulter ce sujet Comment brancher le fil pilote sans programmation sur le forum Électricité
Bonjour. La puissance l'ampoule n'est peut-être pas adaptée.
12 novembre 2010 à 18:25
forum consulter ce sujet Lampe tactile fonctionne en gradation mais ne s'éteint plus sur le forum Électricité
Bonjour. Vous devez avoir de l'humidité dans le boîtier ou les canalisations, à assécher.
12 novembre 2010 à 18:23
forum consulter ce sujet Problème visiophone portail Golmar sur le forum Électricité
Bonjour. Interrupteur automatique (ne pas coupler avec une minuterie) Réf Legrand Neptune 80620 - Ref Mosaîc 78456. Voir également sur E catalogue Legrand Détecteur de passage.
12 novembre 2010 à 10:39
forum consulter ce sujet Poussoir de minuterie remplacé par détecteur de présence sur le forum Électricité
Bonjour. Question X fois posée sur le site, consulter le forum.
11 novembre 2010 à 19:01
forum consulter ce sujet Volume salle de bains distances à respecter pour prise et interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour. Le modèle "Jupiler" Legrand doit vous convenir, Réf pour 1 poste 81073, Réf pour 2 postes 81074.
11 novembre 2010 à 19:00
forum consulter ce sujet Interrupteurs encastrés reboucher trous à la soudure acier sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez tout expliqué ci-dessus. Le consuel viendra que si c'est une installation neuve avec mise ou remise en énergie, je ne pense pas que ce soit le cas. C'est à vous de prendre la décision, vous restez comme actuellement ou vous suivez les conseils donnés.
Personnellement, je fais constater les travaux effectués par un organisme certifié (syndicat de la profession par exemple). Sans animosités,
10 novembre 2010 à 16:56
forum consulter ce sujet Avis sur passage gaines électriques sur le forum Électricité
Bonjour. Merci pour le retour, c'est sympa.
10 novembre 2010 à 16:36
forum consulter ce sujet Ampoule neuve qui ne s'allume pas sur le forum Électricité
Bonjour. Les nouvelles minuteries se règlent de 30 s à 6 minutes.
Avez-vous la possibilité de rajouter un bouton poussoir, sur le trajet emprunté. Il est possible suivant la disposition des lieux d'installer des détecteurs de mouvement en remplacement de la minuterie.
10 novembre 2010 à 16:25
forum consulter ce sujet Conseils programmation minuterie de couloir sur le forum Électricité
Alimentation de l'horloge, Phase en 2, Neutre en 1. Alimentation utilisation Phase en 4, contact en 5 vers lampe.
Suivez la notice jointe.
10 novembre 2010 à 01:02
forum consulter ce sujet Problème compréhension schéma horloge modulaire programmable sur le forum Électricité
Bonjour. Votre moteur 220V 3P, est un moteur alimenté par 3 phases 220V.
10 novembre 2010 à 00:57
forum consulter ce sujet Moteur pétrin Hobart A200 220V 3 phases 50 périodes sur le forum Électricité
Bonjour. Si votre inter ou dj diff 30ma est de 40A vous ne pouvez pas dépasser au total 40A, même problème pour 63A ou 90 A.
10 novembre 2010 à 00:53
forum consulter ce sujet Combien de disjoncteur peut-on brancher sur un différentiel 30 mA sur le forum Électricité
Bonjour. Question très vague. En tertiaire vous devez laisser au minimum 0,25m à chaque point lumineux, non raccordé.
10 novembre 2010 à 00:47
forum consulter ce sujet Conseils circuit imprimé sur le forum Électricité
Bonjour. Suivant les nombreux modèles de Legrand, la position du voyant est variable.
Pouvez-vous nous communiquer la Réf Leg du produit. Un voyant se connecte en parallèle sur les deux fils du bouton. A éviter avec des carillons ou sonnettes à piles.
10 novembre 2010 à 00:45
forum consulter ce sujet Comment brancher un poussoir lumineux sur une sonnette sur le forum Électricité
Bonjour. Si vous avez un DB ERDF, coupez-le avant d'intervenir.
10 novembre 2010 à 00:41
forum consulter ce sujet Installation boîte de dérivation sous tension quel risque sur le forum Électricité
Bonjour. Cette clef est un interrupteur, il doit être positionné en vertical pour allumage, en horizontal pour extinction.
10 novembre 2010 à 00:03
Bonjour. Les travaux doivent être exécutés dans les règles de l'art.
Ils ont sûrement fait un stage auprès de Picasso.
Envoyez la photo au syndicat des professionnels de l'Électricité.
Faites constater les travaux par un huissier, accompagné d'un professionnel (un vrai) insistez sur la fragilité créée dans le mur ou la cloison. A virer, à ne pas payer (malfaçons).
Ces personnes sont des parasites pour la profession.
La solution : Tout enlever, bien reboucher, faire un nouveau plan de passage de gaine, il est possible avec une rainureuse, de faire 3 descentes propres avec plusieurs gaines.
08 novembre 2010 à 17:21
Bonjour. Un champ magnétique, je n'y crois pas, il vous faudrait une très grosse puissance.
Revoyez plutôt vos branchements, vous vous êtes peut-être, par erreur connecté sur le départ de l'éclairage ou de la bobine du télérupteur.
06 novembre 2010 à 13:51
forum consulter ce sujet Problème entre télérupteur et détecteur de présence halogène sur le forum Électricité
Bonjour. Deux hypothèses : votre éclairage est de classe II, pas de liaison de terre.
Votre éclairage est de classe I, mise à la terre obligatoire.
Note : Si vous avez un fil de terre (vert/jaune) au niveau de l'éclairage, il vous faut le relier à la Terre.
06 novembre 2010 à 13:38
forum consulter ce sujet Poser miroir au dessus lavabo sans branchement terre à l'éclairage du miroir sur le forum Électricité
Bonjour. Certainement une mauvaise ou absence de Terre, sur votre groupe extérieur.
Cela peut être dangereux.
06 novembre 2010 à 13:34
forum consulter ce sujet Décharge électrique quand je touche le mur de ma maison sur le forum Électricité
Bonjour. Tout simplement avec un inter simple allumage connecté, dans le boîtier de branchement du détecteur, entre Phase et départ vers lampe.
Inter fermé (contact) = Allumage permanent.
Inter ouvert (pas de contact) = Éclairage automatique par détecteur.
06 novembre 2010 à 13:32
forum consulter ce sujet Conseil câblage d'un détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Bonjour. Bien qu'un onduleur a sa propre protection. Il est fortement conseillé de protéger également les circuits alimentés par l'onduleur, avec des CC ou DJ appropriés aux récepteurs.
06 novembre 2010 à 13:27
forum consulter ce sujet Mettre un disjoncteur derrière un onduleur sur le forum Électricité
Bonjour. Cherchez dans les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) des passages de câbles, il en existe de différentes longueurs et d'épaisseur.
Je profite de ma réponse pour mettre en garde toutes les personnes qui vont installer des guirlandes, ou autres éclairages à l'occasion des fêtes. Soyez prudent, surtout en extérieur. N'utilisez que des produits normalisés CE. Ne bricolez pas les éléments, ni les protections.
Si vous utilisez des rallonges, ne les laissez pas "trainer", les raccordements se font dans des boîtiers étanches.
Attention aux enfants, ils sont très curieux et imprévisibles.
Utilisez des protections différentielles de 30mA. Moi même j'utilise un ID 10mA, combiné avec un DJ de BIP/10A pour le circuit dédié aux éclairages occasionnels.
Utilisez des programmateurs normalisés.
06 novembre 2010 à 01:00
forum consulter ce sujet Système extra plat de passe porte pour brancher guirlandes extérieures sur le forum Électricité
Bonjour. En retirant l'ampoule vous avez certainement cassé les petites broches de la lampe.
Essayez de les retirer avec une pince à bec, ou changer votre spot.
06 novembre 2010 à 00:39
forum consulter ce sujet Spots basse tension remplacés par ampoule halogène sur le forum Électricité
Bonjour. Les connexions manchonnées et isolées par de la gaine thermo-rétractable, sont très fiables. Elle sont régulièrement utilisées en Tension élevées.
Pour ce qui est du boîtier "infâme" DCL, je suis de votre avis, surtout en apparent.
Heureusement ils ne sont pas obligatoires en rénovation.
06 novembre 2010 à 00:37
forum consulter ce sujet Alternative au boîtier de dérivation sur le forum Électricité
Bonjour. Vos ventilateurs sont-ils réversibles (été / hiver) ? Voir sur le côté il doit y avoir un switch à déplacer s'ils sont réversibles.
04 novembre 2010 à 16:59
forum consulter ce sujet Ventilateur monophasé avec variateur de vitesse tourne à l'envers sur le forum Électricité
Bonjour. Quand je pense qu'il y a des ingénieurs qui se sont penchés sur le problème de réglage des horloges en phase avec le temps.
Vous, vous voulez modifier ce montage. Les pignons sont calculés pour tourner ensemble, l'alimentation électrique (230V AC ou Pile 1,5V DC) est calculée pour faire tourner le moteur à une vitesse régulière.
Il existe certainement d'autres montages qui pourraient vous convenir.
03 novembre 2010 à 15:40
forum consulter ce sujet Comment ralentir le mécanisme d'une horloge sur le forum Électricité
Bonjour. Vous devez avoir un Neutre (bleu) de coupé, mal serré.
Utilisez un contrôleur universel plus fiable. Le "tournevis testeur" est un faux ami, il vous donne de faux résultats.
03 novembre 2010 à 15:32
forum consulter ce sujet Tournevis testeur s'allume dans deux trous des prises de courant rien ne fonctionne sur le forum Électricité
Bonjour. J'espère pour vous que c'est un gag ! COUPEZ TOUT, faites intervenir un électricien, espérant pour vous qu'il arrivera avant les pompiers.
03 novembre 2010 à 13:41
forum consulter ce sujet Prises électriques font des étincelles et fument sur le forum Électricité
Bonjour. Si vous le pouvez, passez une gaine de D 16 ou D 20. Par la suite vous n'aurez plus qu'à passer le câble préconisé pour vos volets.
02 novembre 2010 à 14:36
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur pour volet roulant sur le forum Électricité
Bonjour. Note pour internaute 3. L'internaute ne nous parle pas de passer sa câblette dans la gaine ERDF, donc réponse OUI.
02 novembre 2010 à 09:56
forum consulter ce sujet Boucle prise de terre et gaines électriques dans tranchée d'alimentation EDF sur le forum Électricité
Bonjour. Je ne vois pas de contre indications, pour passer votre gaine.
02 novembre 2010 à 01:22
forum consulter ce sujet Passage câble EDF sous tableau répartiteur sur le forum Électricité
Bonjour. Vérifiez si vous avez tout de branché, connecteurs, Terre...
02 novembre 2010 à 01:11
forum consulter ce sujet Problème branchement avec rallonge cabine de douche sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez c'est même conseillé, cela vous fera un genre de boucle fond de fouilles.
02 novembre 2010 à 01:10
Bonjour. Je vous réponds oui, si le cheminement n'est pas trop long.
01 novembre 2010 à 19:30
forum consulter ce sujet Câble sonde température et câble coaxial dans une même gaine sur le forum Électricité
Bonjour. Non ce n'est pas normalisé. On ne peut pas mélanger les différents circuits.
Donc 3 DJ pour : 1 circuit pour les Prises 16A, 1 circuit pour le Portail 10 ou 16A, 1 circuit pour l'éclairage 10A.
01 novembre 2010 à 19:06
forum consulter ce sujet Conseil branchement sur DPN sur le forum Électricité
Bonjour. Vous devez brancher la phase sur L, actuellement elle doit être branché sur L', qui est le retour de lampe.
01 novembre 2010 à 19:02
forum consulter ce sujet Lampe détecteur Steinel toujours allumée sur le forum Électricité
Bonjour. Voir réponse N° 9558.
01 novembre 2010 à 01:03
forum consulter ce sujet Problème variateur transfo spots sur fils tendus sur le forum Électricité
Bonjour. Je dirais Non, sauf si il s'agit d'une dérivation effectuée dans un tableau ou une boîte.
01 novembre 2010 à 00:48
forum consulter ce sujet Peut-on manchonner fils rouge en noir sur le forum Électricité
Bonjour. Le condensateur est grillé ou absent.
01 novembre 2010 à 00:46
forum consulter ce sujet Problème compresseur à air avec moteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Ce n'est pas bien grave, isolez la partie endommagée avec du ruban adhésif de la couleur de la gaine.
01 novembre 2010 à 00:40
forum consulter ce sujet Entaille fil sur gaine de fil rouge dans prise murale sur le forum Électricité
