Profil du membre Datawolf
Membre inscrit Datawolf
Datawolf
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
L'appli indique 22° pour un split dans une pièce où il fait 17.
26 novembre 2024 à 11:12
forum consulter ce sujet Sonde de température des splits Daikin sur le forum Climatisation
Ce sont des Daikin Stylish.
Télécommande radio, mais j'utilise l'appli Onecta (wifi).
Références : FTXA25A, CTXA15AW et FTXA42AW.
24 novembre 2024 à 13:44
Je suis satisfait de mes splits Daikin.
En revanche, la température ambiante indiquée est sur certains très éloignée de la réalité.
Comment l'étalonner ?
23 novembre 2024 à 11:54
Je me décide à poster car ça a assez duré.
J'ai tiré une ligne électrique pour alimenter mon abri de jardin, avec dans la maison un interrupteur avec lampe témoin.
Tout marchait très bien (lampe allumée quand on allume, éteinte quand on éteint) jusqu'à ce qu'on démonte l'interrupteur pour refaire les peintures.
Depuis qu'on l'a remonté (et recollé, il tenait mal), le témoin est allumé en permanence, et gagne en intensité quand on allume.
Que s'est-il passé ?
03 août 2019 à 13:32
forum consulter ce sujet Problème interrupteur avec témoin allumé en permanence sur le forum Électricité
Le chargeur Metabo ASC-30 de ma perceuse-visseuse 18V est mort (il ne sort plus que 1V).
En attendant de le remplacer (je l'ai ouvert mais n'ai pas trouvé de composant HS), est-ce que je peux charger mes batteries avec un chargeur 12V de voiture ?
The Datawolf
08 juin 2019 à 10:41
forum consulter ce sujet Chargeur perceuse-visseuse Metabo ASC-30 sur le forum Électricité
Je réponds tard mais vieux motard que jamais.
J'ai finalement tiré une nouvelle ligne.
Et dans la foulée j'en ai profité pour tirer d'autres lignes là où çà manquait.
11 mars 2019 à 10:26
forum consulter ce sujet Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge sur le forum Électricité
C'est tentant mais ils fonctionneront en simultané.
Si je compte bien 20A c'est 4400W en tout, soit 2200W par appareil.
Peut-être un peu juste pour un lave-linge ? Et plus juste encore pour un sèche-linge ?
23 avril 2018 à 13:09
J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A.
J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus.
Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ?
23 avril 2018 à 10:30
L'installation fonctionne sans aucun problème hors remplacement de pompes (tous les 5 ans ?).
Je ne vois donc pas en quoi la valeur du différentiel pourra vous aider !
Quant à scinder les départs, merci, mais je postais précisément pour éviter de remplacer le gel isolant des 2 boîtiers. sad
03 mai 2017 à 12:56
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute comment savoir qui incriminer ? sur le forum Électricité
Un seul disjoncteur 40A pour les deux pompes. Différentiel 63A.
03 mai 2017 à 10:19
J'ai un assainissement avec 2 pompes ; une en amont du lit filtrant et une en aval.
Toutes deux reliées au même circuit.
Depuis peu j'ai le différentiel qui saute. huffy
Sachant que les pompes sont chacune connectées à une boite de dérivation IP7 remplie de gel, j'aimerais savoir laquelle remplacer pour éviter de refaire les 2 branchements. lol
Et le problème semble intermittent : j'ai soulevé chaque flotteur et les pompes se déclenchent (puis s'arrêtent) sans faire sauter leur différentiel. mad
Une astuce ?
02 mai 2017 à 13:18
