Profil du membre Clim3000
Membre inscrit Clim3000
Clim3000
a posté 19 messages sur les forums BricoVidéo :
Salut à tous,
Je souhaiterais installer un chauffe-eau thermodynamique de 200L dans ma maison en remplacement d’un chauffe-eau électrique standard mais je voudrais savoir quel modèle me conseillez-vous en terme de durée de vie, de qualité du CET de service après-vente et de consommation énergétique.
Si quelqu’un a un retour d’expérience je suis également intéressé.
14 mars 2021 à 21:58
forum consulter ce sujet Choix chauffe eau thermodynamique sur le forum Plomberie
Je voudrais savoir si quelqu’un connaissait ou a un retour d’expérience sur les liaisons frigorifiques souples (de marque Fast Pipe).
10 janvier 2021 à 23:46
forum consulter ce sujet Avis liaisons frigorifiques souples sur le forum Climatisation
Salut à tous.
Alors voilà j’ai un problème, je vais aménager mes combles sous toiture (120m²) que je viens de faire isoler.
Ils ont mis de la Knauf de 240 mm sous la toiture et de la 180mm sur les pignons et aujourd’hui il a fait 23c dehors avec quelques éclaircies et dans les combles il y faisait 28c alors que ce matin il y faisait 20/21c.
Quelqu’un pourrait me donner des informations svp ?
25 août 2020 à 20:40
forum consulter ce sujet Isolation aménagement combles sur le forum Isolation
Ah oui OK je n’avais pas compris mais maintenant j’ai compris je partirai en 5 fils pour l’équilibrage des phases je mets donc un disjoncteur tétrapolaire mon tableau général, mais dois-je mettre un disjoncteur différentiel ou pas ? (Sachant que la coupure générale est munie d’une protection différentielle).
Et pour une consommation max de 6kW (j’exagère mais on ne sait jamais) 5g2,5mm c’est bon ?
25 août 2020 à 15:57
forum consulter ce sujet Triphasé ou pas ? sur le forum Électricité
Bonjour à tous et merci de m’avoir répondu.
Alors mon raccordement EDF est de 15kVA du coup qu’en pensez-vous ?
Par avance, merci.
25 août 2020 à 10:38
Alors je vais aménager mes combles qui font 120m² je souhaiterais donc y amener l’électricité et y mettre un coffret mais mon tableau est en triphasé.
Puis-je y prendre qu’une seule phase et donc alimenter mon coffret en monophasé en 3g5mm ??
Il n'y aura pas 12kW de chauffage—> je vais mettre un clim qui consomme 3kW... pour le reste c’est de l'éclairage led et des prises.
Merci par avance.
24 août 2020 à 22:57
Alors je me suis renseigné et je m’y connais en électronique donc à ce niveau pas de soucis en revanche, j’ai une autre question j’aimerais faire passer de l’eau salé dans le split (l’eau salée a une température de solidification de -21 degrés ainsi elle serait plus efficace) je voudrais savoir si ça n’endormait pas la batterie.
04 juin 2020 à 18:55
forum consulter ce sujet Cherche split clim pour refroidir une petite pièce sur le forum Climatisation
Alors je cherche un split de clim (avec télécommande) taille 35 qui fonctionne bien.
Mon idée est de faire passer de l’eau froide à l'intérieur de l’échangeur et ainsi refroidir une petite pièce mais je ne trouve pas de split.
Sur leboncoin il n’y a pas de choix, donc je voudrais savoir s'il y a pas un installateur voulant se débarrasser d’un split qui fonctionne très bien qui pourrait me l’envoyer par mondial relai (j’habite en Mayenne) ça serait vraiment vraiment super...
Merci d’avance.
03 juin 2020 à 15:13
Alors voilà j’ai un problème, je souhaiterais équiper ma maison d’une clim mais j’hésite entre les climatiseurs console et mural (modèle Mitsubishi MFZ-KJ ou MSZ-LN).
Je voudrais savoir que me conseillez-vous pour un confort accru en chauffage car le modèle KJ serait idéal mais je préfère le R32 donc modèle LN.
Mais j’ai peur d’avoir un ressenti de froid avec le modèle mural.
Merci par avance.
17 mars 2019 à 17:12
forum consulter ce sujet Choix climatisation Mitsubishi MFZ-KJ ou MSZ-LN sur le forum Climatisation
Bonjour, êtes-vous sûr que c’est en nominal car chez Daikin la puissance indiquée à -5 ou -10 est maximale alors que ce n’est pas indiqué.
03 décembre 2018 à 17:47
forum consulter ce sujet Puissance climatisation ASYG 12 KG Fujitsu sur le forum Climatisation
Je voudrais savoir pour la climatisation ASYG 12 KG Fujitsu si la puissance indiquée à -7 degrés est nominale ou maximale ?
Car c’est marqué puissance calo à -7 mais il n’est absolument pas précisé si elle est nominale ou maximale.
02 décembre 2018 à 22:09
Merci de votre réponse.
Mais seulement l’unité extérieur est de base pour un gainable donc un gainable ça devrait être possible ou il faut changer la carte ?
14 août 2018 à 22:20
forum consulter ce sujet Transformer PAC air eau en pac air air sur le forum Climatisation
Je possède une pac Sanyo Walter Meier air eau winverter604 18 kW.
Et je voulais savoir si c’est possible de transformer l’installation en climatisation multi split comme la Mitsubishi pumy
Est-ce que ça me coûterait chère ???
14 août 2018 à 16:27
J’ai déjà débloqué la consigne mais rien de concluant.
11 juillet 2018 à 22:30
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur qui tourne au ralenti sur le forum Climatisation
Bonsoir à tous.
Justement mes ventilos convecteurs doivent fonctionner avec un régime d’eau 7ºc retour 12ºc, c’est écrit sur la notice même.
10 juillet 2018 à 23:26
Bonjour tout d’abord merci d’avoir répondu si rapidement.
Vous me dites qu'en clim la température d’évaporation est de 5° justement le problème est là car sur mes ventilo convecteurs l’eau arrive à 10 voire 12°. huffy
Sauf que la température d’eau de départ au minimum que je puisse régler et 10°, seulement j’aimerais avoir 7 degrés au moins. Quelqu’un pourrait m’aider SVP.
04 juillet 2018 à 17:10
Je possède une pompe à chaleur Winverter 604 Sanyo et Walter meier.
Aujourd’hui je l’utilise pour le rafraîchissement de ma maison et le chauffage en hiver car je possède des Ventilo convecteurs cependant le rafraîchissement reste difficile car la température minimale de sortie de l’eau est uniquement de 10°.
Mais je sais qu’elle peut descendre bien plus bas (5/7º) sur la platine de commande nous pouvons voir la température de départ liquide condenseur elle passe de -20º à 4º 8 minutes après le démarrage l’eau ne peut donc pas se refroidir très rapidement ainsi la pompe à chaleur est obligée de tourner en permanence mais au ralenti je voulais savoir s'il y avait possibilité de faire quelque chose pour que la température de départ liquide condenseur reste autour de -15°.
Ainsi je pourrais avoir un départ de 5º ou 7°.
03 juillet 2018 à 22:30
Tout d'abord merci de m'avoir répondu assez rapidement, et par la suite j'ai pu me rendre compte que les clim de marque Atlantic (Fujitsu) sont pas mal utilisées, je me tâte à prendre celle là, mais avant je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui pourrait me renseigner sur le modèle Fujitsu mural DC inverter ASYG 7 LMC, j'ai fait pleins de recherches et je n'ai jamais pu trouver les températures de soufflage, quelqu'un pourrait me les communiquer ?
Sinon les volets verticaux de cette clim soufflent dans un angle de combien de ° (ce n'est indiqué nul part sur internet).
03 septembre 2017 à 11:11
forum consulter ce sujet Avis clim Mitsubishi MSZ-FH25VE sur le forum Climatisation
Salut à tous.
Je voudrais savoir si quelqu'un a un retour d'expérience avec une climatisation Mitsubishi MSZ-FH25VE
Je voudrais connaitre quelques données techniques telle que la température de soufflage (minimum / maximum) en mode chauffage / en mode froid.
J'aimerais également avoir quelques avis sur la consommation en chaud à 19° à environ 0° extérieur (en W svp).
01 septembre 2017 à 23:48
