Profil du membre Clim3000
Membre inscrit Clim3000 sur le forum Électricité
Ah oui OK je n’avais pas compris mais maintenant j’ai compris je partirai en 5 fils pour l’équilibrage des phases je mets donc un disjoncteur tétrapolaire mon tableau général, mais dois-je mettre un disjoncteur différentiel ou pas ? (Sachant que la coupure générale est munie d’une protection différentielle).
Et pour une consommation max de 6kW (j’exagère mais on ne sait jamais) 5g2,5mm c’est bon ?
25 août 2020 à 15:57
Bonjour à tous et merci de m’avoir répondu.
Alors mon raccordement EDF est de 15kVA du coup qu’en pensez-vous ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
25 août 2020 à 10:38
Alors je vais aménager mes combles qui font 120m² je souhaiterais donc y amener l’électricité et y mettre un coffret mais mon tableau est en triphasé.
Puis-je y prendre qu’une seule phase et donc alimenter mon coffret en monophasé en 3g5mm ??
Il n'y aura pas 12kW de chauffage—> je vais mettre un clim qui consomme 3kW... pour le reste c’est de l'éclairage led et des prises.
Merci par avance.
Merci par avance.
24 août 2020 à 22:57
