Profil du membre ced77
Membre inscrit ced77
a posté 22 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci de votre réponse.
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos dessus, je me demande quelle valeur cela peut avoir ?
30 avril 2014 à 20:32
Une question. Quelqu’un sait-il à quoi sert cet appareil, je dirais à première vue un chauffage ou une lampe.
Voici une photo de la chose dont je sais pas à quoi ça sert.
30 avril 2014 à 18:42
Sauf que quand l'on regarde sa cuve c'est une cuve moulée donc impossible à démonter comme beaucoup de machines maintenant.
03 juin 2013 à 09:51
Vous pouvez changer cette carte s'il ne s'allume plus du tout.
28 mai 2013 à 20:40
Vérifier que l'injecteur n'est pas bouché en le nettoyant avec une aiguille.
14 mai 2013 à 21:05
Je commencerais par regarder les shunts sur le bornier pour voir s'ils ne sont pas desserrés ou voir si le bornier n'est pas fondu au niveau des shunts.
14 mai 2013 à 21:03
14 mai 2013 à 07:11
Le four marche séparément des plaques, sûrement la platine de puissance du four qui a lâché.
13 mai 2013 à 19:16
J'ai cet outil qui traîne chez moi mais je ne sais pas à quoi il sert.
Merci de votre aide, ci-joint les photos.
Voici les photos.
Voici les photos.
13 mai 2013 à 19:14
Oui effectivement merci de votre aide c'est un guide d'affûtage pour les ciseaux à bois etc.
30 avril 2013 à 17:11
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire à quoi sert cet outil ?
Voici des photos
Voici des photos
30 avril 2013 à 13:44
Bonjour, sûrement dû à un problème de dégivrage qui ne se fait pas il dégivre en manuel.
29 avril 2013 à 07:33
Bonjour, votre lave vaisselle ne possède pas de fusible, donc soit un problème de carte soit un problème d’interrupteur.
29 avril 2013 à 07:30
Avez-vous vérifié la durite qui va entre cette boite et votre bol, si non démontez-la et nettoyez-la, elle doit être bouchée.
20 avril 2013 à 18:35
Merci, suite au changement de la carte celui-ci refonctionne correctement.
12 avril 2013 à 21:11
Alors pour répondre à votre question et d’après ce que vous me décrivez cela est bien dû au transfo suite au test effectué il aurait grillé suite à une mauvaise manipulation de mon ancien propriétaire qui a démonté le deuxième relais.
Apparemment je pense donc remplacer ma carte, pensez-vous que celle-ci se monte dessus :
centrale commande automatisme portail battants
01 avril 2013 à 16:52
Alors après avoir enlevé le fusible du haut plus débrancher tous les fil en bas à gauche sauf l'alimentation, bien sûr cela continue à griller et je n'ai aucun relais qui est resté collé, je penserais donc au transfo qui serait en court-circuit.
01 avril 2013 à 14:07
Si je comprends un peu votre raisonnement ça doit être mon transfo qui est en court-circuit donc ma carte principale à changer.
30 mars 2013 à 20:49
Vous pensez que ça serait la faute du transfo que le fusible saute ce qui voudrait dire qu'il faut que je remplace ma carte complète.
30 mars 2013 à 20:16
C'est celui de gauche et si je me trompe pas il alimente, je pourrais être sur à 100 % en regardant cela demain.
29 mars 2013 à 21:11
J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil.
Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
29 mars 2013 à 18:44
