Profil du membre cathars
Membre inscrit cathars
cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Cette marque Coolix est distribuée par Midea.
Cordialement. cathars
06 février 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Rechercher pièces détachées pour climatiseur Coolix sur le forum Climatisation
Bonsoir Patrice,
Non merci c'est gentil mais j'ai mis une autre photo de ma chienne avec tout son pelage sur mon avatar, mais bizarrement elle n'arrive pas à se mettre en place ??
04 février 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Aide à l'installation d'une pompe à chaleur Sanyo sur le forum Climatisation
Bonjour Dom-Aom.
Je vous rassure elle revenait du toiletteur, donc entièrement tondu, elle pèse 14.3 kg donc 2 kg au-dessus de son poids normal, le Coker est très gourmand ! biggrin
Mais merci pour la remarque de la photo, si je peux mieux faire, je ferai !
Cordialement, cathars
04 février 2018 à 09:42
Je pense qu'il est difficile de trouver ce genre de documentation, sinon de la télécharger moyennant finance.
Sinon cette référence se trouve aussi chez Panasonic spw-cr604gvh56c car ils ont racheté Sanyo.
Oui c'est ma chienne une Cocker Spagneul adorable, j'ai eu aussi une setters tricolore.
04 février 2018 à 08:42
Voilà ce que j'ai trouvé : Service manuals PAC Sanyo R410A
03 février 2018 à 09:13
Oui possible, bizarre de laisser tomber un fil qui pouvait être intéressant, mais comme l'on ne peut plus avoir d'infos GREE et une grande marque chinoise, mais je préfère encore Midea mais pour le SAV dommage.
Bon si l'on me donne à choisir je prendrais du Mitsubishi ou Toshiba, maintenant LG avec Panasonic vient en tête du marché de la climatisation. L'important c'est un montage dans les règles de l'art, et un bon dimensionnement biggrin !
31 janvier 2018 à 19:54
forum consulter ce sujet PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes sur le forum Climatisation
J’espère que corbat reviendra nous donner des infos, une chose est sure c'est que de demander une consigne élevée ne posera pas de problème pour le split de la grande pièce, mais va surement être une source de surdimensionnement pour celui du couloir, si une seule télécommande commande les deux.
Car le couloir est sûrement de 10 m² maximum pour 2.8 kW, donc là si l'on demande 22°C il va vite être en surdimensionnement pour le volume, même en laissant les portes ouvertes.
Si la consigne de demande est plus basse comme 19 degrés maxi voire 18 degrés et en automatique là où est la petite hélice, il va fonctionner plus doucement et va augmenter en longueur les cycles de fonctionnement.
C'est pour cela qu'il est nécessaire de nous faire un petit retour sur vos expériences qui souvent sont simplement une mauvaise utilisation de leur installation du moins je l’espère pour vous ! smile
30 janvier 2018 à 09:25
Ce qui me fait dire que votre dimensionnement est correct pour le volume, sans savoir l'isolation de la maison, c'est que vous dites que l'installation a bien fonctionné pendant 2 mois avec des gelées matinales, si la machine était sous-dimensionnée vous l'auriez vu très rapidement le premier jour !
Vous avez 4.5 kW à -7 degrés pour 90 m² cela fait 50 Watts au m² à -7°C donc correct.
Exemple j'ai 4.10 kW à -7 degrés pour 98 m² ce qui me fait 41 Watts au m² à -7°C , bon là je suis en dessous un peu limite !!
Donc votre problème vient d’ailleurs soit une sonde de reprise décalée ?? les données sur la température de sortie de votre machine peuvent être correctes, mais sans savoir le volume d'air soufflé difficile de savoir ??
Il faut quand on fait un test à 7°C extérieur, avec au moins 20 degrés intérieur mettre à fond en auto et attendre 15 bonne minutes, puis passer sur la vitesse 1 manuel et attendre 15 minutes, de plus ainsi vous avez la puissance maxi sur auto qui se met directement sur grande vitesse puis la puissance nominale sur la vitesse 1 de votre machine.
Prendre au compteur la consommation en même temps cela vous donne le COP si vous savez les volumes soufflés, important.
Exemple les 48 degrés que vous donnez, sont avec quel volume de soufflage ??
Un exemple chez moi lors des tests j'avais en soufflage 42.9°C avec grande vitesse de 800 m3/h delta de 22.7°C qui me donnait une puissance de 6251 Watts pour 1710 Watts absorbés = COP de 3.65.
Sur la première vitesse j'avais 48.6°C avec 600 m3/h et un delta de 27.6°C = 5630 Watts pour 3.72 de COP avec une conso de 1510 Watts absorbés !
Voilà pourquoi il faut toujours savoir le volume soufflé.
Cordialement, cathars.
29 janvier 2018 à 10:26
Bonsoir à tous,
C'est typique des cycles courts car la régulation ne se fait pas correctement, plusieurs possibilités, la première rien ne gêne le soufflage de l'air face au Split ??
La deuxième les volets sont-ils réglés vers le bas pour un soufflage vers le sol ?
C'est possible que ce soit un surdimensionnement de la machine dans la pièce principale, à cause d'une demande de consigne trop forte, la clim souffle à un maximum de sa puissance, l'air chaud revient en stratification rapidement vers la reprise et la machine stoppe !!
Mais pourquoi ??
La pièce principale où est installé le Split de 5 kW fait combien de m² ?
Et n'y a-t-il rien en face qui renvoie la chaleur, à quelle distance est le premier mur face à la clim ?
Après cela peut effectivement être la sonde de reprise qui soit décalée ?
28 janvier 2018 à 20:42
Bonjour Romana,
OK j'ai compris, merci du retour, en vous souhaitant une bonne journée.
26 janvier 2018 à 10:42
forum consulter ce sujet Problème de surdimensionnement clim réversible sur le forum Climatisation
Bonjour Romana,
Pourtant je tombe sur la page d'internet, dommage désolé, mais merci quand même ! smile
25 janvier 2018 à 14:42
Bonjour ElyXiR,
Pour la mezzanine à moins de prévoir des pièces supplémentaires, je ne vois pas l'utilité, surtout qu'il sera toujours possible plus tard de mettre une unité extérieure de petite puissance.
Personnellement j'ai bien regardé les volumes de votre maison qui est bien sous tout rapport, sauf le fait d'avoir une mezzanine qui va faire partir de la chaleur vers le haut inutilement, chose que l'on peut néanmoins réduire, en installant un ventilateur à pale en haut du plafond afin de faire revenir l'air chaud vers le bas.
La puissance nécessaire dans votre région est basé sur -10 degrés le calcul fait, avec la baie vitrée de 7 mètres de long + les ouvertures me donne pour la pièce à vivre bureau et couloir, soit 105.05 m² = 12 kW à -10 degrés extérieur et 22 degrés intérieur.
Pour les chambres gros souci, car les unes étant trop petites de 12.85 et 12.25 m² ne nécessite que de 1 kW de puissance, donc la plupart des Splits du marché font plus de 2.5 kW pour les plus petits !! donc un petit rayonnant serait largement suffisant dans ce cas non ?? surtout que la journée, porte ouverte, la chaleur de la pièce à vivre viendrait faire un apport de calorie !
Pour votre chambre gros souci aussi, car là c'est le contraire, avec 43.05 m² de surface ouverte, il vous faut 3.2 kW donc là c'est plutôt l'emplacement qui sera utile, mais qui demandera un soufflage minimum pour 43 m² soit 43.05 x 2.50 m = 107.62 m3 x 5 fois le volume = 538 m3/h donc un peu de bruit de soufflage, bon on peut réduire à 4 x fois le volume = 107.62 x 4 fois = 430 m3/h soit 30 à 31 db(A) cela peut encore passer si le split est dans le dressing ou dans la salle d'eau = moins de bruit la nuit.
Donc voilà d'autres feront des commentaires du style on peut faire autrement, mais je suis adepte de la simplicité vu que je chauffe ma maison de 98 m² avec un mono-Split de 5630 kW placé au bon endroit.
Si c'était pour moi je ferai une installation plus simple, après vous ferez autrement, je ne donne que mon avis personnel.
Je mettrais dans la pièce à vivre 2 mono-Split MUZ-FH50VEHZ de 6 kW en nominal équipé de chacun de leur Split MSZ-FH50VE soit 12 kW à -15 degrés extérieur en nominal, placé au-dessus de la baie vitrée par exemple placé à 3 ou 4 mètres l'un de l'autre soufflant vers le couloir et cuisine, et un mono-Split de MUZ-FH25VEHZ sois 3.2 kW en chaud avec son Split MSZ-FH25VE dans la chambre parentale.
Donc voilà ce que je ferai pour avoir un fonctionnement correct, car en demie saison si le besoin énergétique n'est pas trop important pour chauffer, faire marcher juste une unité extérieure de 6 kW sera largement suffisante, et en cas de souci comme une panne vous avez toujours une unité qui chauffera sachant que la puissance d'un mono-Split de 6 kW en nominal à 60 % peut aller à 100 % de sa puissance à + de 7.5 kW.
Bon j'ai, je le pense tout dit, à vous de voir ! au fait une chose importante c'est qu'un mono-Split peut avoir suivant où on le place moins de tube et donc moins de perte de puissance, et moins de risque d'avoir des fuites de gaz, car les installations de raccordement sont plus simples 2 tubes départs + 2 tubes au split.
25 janvier 2018 à 14:36
forum consulter ce sujet Choix climatisation Mitsubishi Electric ou Atlantic sur le forum Climatisation
Re,
Oui les 3 chambres sont bien avec un plafond de 2.50 maximum ?? c'est important car le volume compte dans le calcul.
25 janvier 2018 à 10:08
Re, je me suis trompé, car la chambre parentale de 26.44 m² il faut dans le même espace ouvert rajouter la salle d'eau de 9.50 m² donc en comptant le dressing c'est un volume ouvert qu'il faut chauffer aussi, cela fait un total pour cette chambre de 43.05 m² exact ?
Les 2 autres chambres de 12.85 m² et 12.25 m².
Pour la salle de bain je suppose un radiateur électrique soufflant.
Pour l'espace à vivre on rajoute le bureau puis le couloir qui compte dans le calcul de surface donc 105 05 m².
Voilà je pense être dans les bonnes mesures puisque je ne compte pas la mezzanine de 66.98 m² pour un total de 173.20 m² à chauffer.
25 janvier 2018 à 09:07
Bonjour ElyXiR,
Merci du retour pour le plan, mais si je comprends bien, les chambres sont au niveau du rez de chaussée non ? et la mezzanine de 66.98 m² n'est pas aménagée elle sert pour le puits de jour et les Velux non ??
Donc si je ne me trompe pas dans ce cas, pas besoin de chauffage pour la mezzanine car la chaleur de la pièce à vivre montera sans difficulté.
Donc on a sur les 80 m² de la pièces à vivre plus le bureau en surface donc 90 m² utile, puis les chambres d'une surface utile de 51.54 m² en comptant le dressing de la chambre parentale non ?
Pour un total 131.63 m², sans les 66.98 m² de la mezzanine ?
Vous pouvez me corriger si j'ai oublié quelque chose. smile
25 janvier 2018 à 08:39
Je précise que je suis avant tout un passionné de climatisation, mais j'ai vu des pros faire des installations vraiment surdimensionnées, et d'autres faire des dimensionnements très corrects, vous pouvez poster le plan, au moins les volumes et surface sur un dessin sans avoir un plan officiel, pour que certains de mes collègues puissent apporter aussi leur contribution et leur expérience.
Déjà vous avez mis des isolants PU110 mm R 4.40 très performants, les cloisons très bien aussi, pour l'isolation phonique le top.
Le plafond BA13 avec 32 cm de laine de verre croisé je suppose le top.
Reste les ouvrants où l'on gagne des calories bien exposées au soleil, mais on en perd suivant l'exposition, et où en prend l'été, mais là aussi, on ne peut pas tout avoir ! biggrin
24 janvier 2018 à 19:10
Vous pouvez demander sûrement au technicien d'Atlantic, vu qu'il utilise du Fujitsu comme pompe à chaleur.
Sinon chez des grossistes comme Domotelec climatisation, ils ont des techniciens et ils vendent du Fujitsu donc ils doivent pouvoir vous renseigner.
24 janvier 2018 à 18:34
forum consulter ce sujet Différence Fujitsu AOY9LAC et AOY9LSAC sur le forum Climatisation
Vous avez raison de demander des renseignements sur les différentes marques et installation.
Mais ce l'on aimerait connaitre dans un premier temps, c'est la région où se trouve votre maison, le degré d'isolation que vous allez faire, vu que c'est de la rénovation, savoir celles des combles toiture, des murs et au moins un petit plan des surfaces et des volumes des différente pièces, l'on peut rajouter aussi sur le plan les ouvertures double vitrage ou simple par exemple.
Voilà, pour les marques Atlantic c'est du Fujitsu, j'ai une petite préférence pour Mitsubishi.
Surtout que vu le prix d'une installation, il ne faut pas être trop surdimensionné, ou trop sous-dimensionné.
Le bon calcul sera en fait une étape importante dans la longévité et fiabilité de votre installation.
24 janvier 2018 à 18:28
Bof... je ne trouve pas ça si compliqué...
Normal pour un maître en Électronique. biggrinbiggrin
24 janvier 2018 à 13:54
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant sur le forum Climatisation
Starlight, je vous mets le lien du service manuel officiel Mitsubishi, avec d'autres renseignements et des explications sur les différents endroits techniques de l'unité extérieure.
Mitsubishi Electric MXZ-8B140VA MXZ-8B160VA MXZ-8B140YA MX
Le plaisir a été aussi pour moi et certains de mes collègues qui aiment rendre service.
En espérant que vous trouverez une solution rapidement à votre problème.
24 janvier 2018 à 07:39
Bonjour starlight,
(PDF MXZ-8A140VA - enrdd.com) Voici le lien en français du manuel de votre machine qui cela entre nous est une excellente machine.
Voir sur la dernière page du service manuel (page 40) je pense qu'il faut rajouter quelque chose !
Mais vous avez raison moins de bruit = moins de puissance, normal le compresseur fonctionne moins fort, cela est du coup une certaine forme de bridage, mais qui ne sera que mieux dans votre configuration et aussi plus de fiabilité dans le temps.
Mon voisin pour 110 m² a une mxz-c 68va de 8.6 kW en chauffage et il se chauffe très bien.
23 janvier 2018 à 13:19
Re, bon j'ai regardé votre modèle, il a bien le mode silence.
Ultra-Silencieux. Le respect de notre environnement N1 dans l'industrie 50dB En mode froid 47dB En mode froid-50% bruit.
La nouvelle conception de la grille, des sorties d’air et du ventilateur a permis de réduire sensiblement le niveau sonore des unités.
Le Power Multi est encore plus silencieux lorsque la température extérieure baisse, le système se met alors automatiquement en mode silence et réduit de 3 dB le niveau sonore...
23 janvier 2018 à 10:27
Bonjour l'invité.
Sans vouloir vous froisser dans vos certitudes, car je ne connais pas tout et il me faudrait encore de nombreuses années pour apprendre.
Mais je n'ai pas besoin de demander à mes amis frigoristes pourquoi la température de 7°C a été retenue par les constructeurs biggrin je me documente un minimum sur les tests !!
Donc je vais vous répondre car à 7°C la machine théoriquement ne dégivre pas, et a son meilleur rendement en dessous de 7°C la chute de rendement est bien plus importante avec suivant l’hygrométrie des cycles de dégivrage.
Sur la mienne en charge partielle je perds en gros 107 Watts par degré extérieur perdu sur des puissances plus importantes cela peut être bien plus.
Enfin sans vouloir vous contredire par plaisir, le fait de boucher une partie du volume de reprise ne sera pour moi pas bon, du fait que l'air moins ventilé va sortir plus chaud de 3 à 4 degrés, et donc moins de soufflage mais bien plus chaud !:!
C'est comme d’augmenter la ventilation cela permet dans un premier temps de souffler moins chaud, et cela augmente le cycle de fonctionnement, mais la chaleur plus diluée certes mais en plus grande quantité et sera à un moment donné en surdimensionnement.
Le plus simple serait de faire des sondes filaires déportées à 1.20 m ou 1.50 m du sol sous le split cela tromperait la reprise et les cycles deviendraient plus longs. OK mais cela va entraîner une température plus importante des pièces, puisque les splits vont souffler plus longtemps !! sweat
La réduction de puissance de la machine est pour moi la meilleure des solutions.
23 janvier 2018 à 10:09
Oui si quelqu'un me confirme que je peux le faire sur mon UE qui est une MXZ8A140VA ce serait le bonheur.
Je pense que tout installateur agréé Mitsubishi électrique comme par exemple AAC, doit pouvoir vous dire que cela peut se faire sur votre modèle.
Oui ce serait parfait je le pense !! smile
22 janvier 2018 à 20:11
J'ai vu ce style de pompe air eau utilisée pour des chauffe-eaux thermodynamiques de 200 à 300 litres.
En fait c'est une société qui s’appelle Solton et qui utilise des pompes venue d’Asie, en mettant leur propre nom dessus.
La régulation devait se faire sur l’électronique du chauffe-eau.
22 janvier 2018 à 13:40
Bonjour starlight,
Bien difficile pour moi de vous conseiller, car comme je le dis plus haut entre un mono-Split et un multi-Split c'est très différent.
Vous dites que vous consommez 16.000 Watts ce qui fait si je ne me trompe pas 16 kWh par jour soit sur 12 heures, normal vu la puissance de la machine, c'est plus que mon installation qui me consomme en moyenne 9 à 11 kWh pour 16 à 18 heures d'utilisation.
Mais en réalité je pense que la marche à suivre par AAC et je commencerai par cette manip.
Si le modèle est un MXZ-6D122VA ou MXZ-6D122VA2 il existe sur l'unité extérieure la carte pc board sur lequel il y a une barrette de switch SW1 il suffit de mettre le switch 5 sur la position ON.
Cela diminuera le bruit de l'unité extérieure ainsi que sa puissance.
Si cela est possible sur votre installation faites donc cette manip, car je pense qu'elle réduira votre surdimensionnent et donc votre consommation.
22 janvier 2018 à 13:29
RE,
Pour starlight, voici un test sur un mono-Split que j'ai réalisé, bon bien plus facile je le conçois sachant qu'un seul split c'est bien plus facile.
Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech.
Une petite explication s'impose, pour effectuer un essai, en général on le fait à une température extérieure de 7 degrés et en moyenne de 20 degrés intérieur ! mon installation un mono-Split Altech de 5.1 kW heating.
1) Lors de mes essais j'ai ouvert les fenêtres de la pièce principale et j'ai mis la consigne sur 30 degrés maxi.
Vitesse maximum et j'ai allumé la clim, 2 sondes de thermomètre électronique, une sur la reprise, et une juste en sortie en soufflage.
La mesure de consommation a été vérifiée sur un compteur MEMO4, installée sur l'alimentation de la PAC ! plus une station avec sonde extérieure et intérieure pour vérifier les variations de température lors de l’essai. Température extérieure 6.5°C hygrométrie 79%.
2) Après 15 minutes de fonctionnement j'ai pris mes mesures sur la grande vitesse 800 m3/h conso au compteur 1710 Watts absorbés et 42°C en soufflage et 20°C.2 en reprise delta 22.7°C x 0.34 x 800 m3/h = 6174 Watts de puissance calorifique restitués.
COP = 6174W / 1710W = 3.61 COP. La pression sonore à 1m du Split et de 47 db(A) mesurée avec un sonomètre sl100.
3) Puis je suis passé en première vitesse 600 m3/h et j'ai laissé 15 minutes de plus pour laisser stabiliser la régulation de la machine, température extérieure 7.2°C hygrométrie 79%. Puis reprise des mesures puissance absorbée 1510 W soufflage 48.6°C et reprise 21°C = delta 27.6°C
27.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 5630 Watts / 1510 W = 3.72 de COP, la pression sonore à 1m du Split = 37 db(A).
Résultat la machine est plus puissante que les données constructeur, le COP lui est correct la conso est en nominal et de 90 Watts de plus mais rien de grave puisque la puissance de la machine est aussi supérieure !
En régime normal d'utilisation avec des températures de 0°C à 5°C extérieure ma puissance absorbée est de 500 à 550 Watts, mais le COP est bien supérieur car la machine fonctionne à charge partielle !
Voilà un petit résumé des mesures que j'ai effectuées sur mon installation. smile
22 janvier 2018 à 09:38
AAC je ne suis pas tout à fait d'accord, car lors des tests de puissance tous les constructeurs font faire des essais aux machines à une température stabilisée avec à l'extérieur 7°C et 20°C intérieur pendant 15 à 20 minutes à 25 ou 30 degrés de consigne, en premier sur auto donc grande vitesse pendant 15 à 20 minutes puis mettre la petite vitesse manuelle, ainsi l'on a les 2 puissances nominales en petite vitesse et au maximum.
Mais les fenêtres ouvertes est une très bonne chose pour stabiliser la température de reprise, sinon la reprise monterait trop rapidement et fausserait les mesures, car fenêtre fermée la température de reprise serait vite atteinte, donc la PAC régulerait son fonctionnement rapidement à la baisse, et ce serait normal.
Les mesures se font à la reprise de chaque split et au soufflage ainsi que la consommation sur un compteur soit EDF ou un compteur en totalisateur d’Énergie en entrée de circuit comme sur la mienne beaucoup mieux car l'on à l'ampérage la conso instantanée ou sur plusieurs heures.
Donc Dom-Aom a entièrement raison sur le fait d’ouvrir les fenêtres, au moins pour garder le plus longtemps possible une température se rapprochant des 20°C intérieur.
22 janvier 2018 à 09:18
Oui merci l'invité, je l’espère aussi, j’aime avoir des retours, ce sont des posts très intéressants.
21 janvier 2018 à 11:48
forum consulter ce sujet Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating sur le forum Climatisation
Ah OK Dom-Aom, c'est bien ce que je conseillais au début des posts à maestro5959 ne sachant pas le nom de ce ventilateur de plafond ! dizzy
Merci pour ce renseignement utile. smile
21 janvier 2018 à 10:48
forum consulter ce sujet Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi sur le forum Climatisation
Pour l'invité,
J'ai payé quand même 3000 euros un mono-Split de 5.1 kW.
Même si je me suis fait rouler dans la farine.
Sachant que le prix de la machine était de 1300 euros chez Clim+ en 2012 ! et que je n'y connaissais rien ! sad
21 janvier 2018 à 10:43
forum consulter ce sujet Codes erreur climatiseur Soonko SKE-053DCI02 sur le forum Climatisation
L'invité a raison c'est Midéa qui assemble les modèle Soonko puis Altech !! j'ai les codes erreur de la mienne si cela peut effectivement être les mêmes !!
Et effectivement c'est un grossiste Clim+ qui a fourni ma clim Altech à une société qui me l'a posée.smile
9. Troubleshooting
9.1 Indoor Unit Error Display
Display LED STATUS
E0 EEPROM parameter error
E1 Indoor / outdoor units communication protection
E2 Zero-crossing signal error (except MS9A-24HRDN1-QRC4W)
E3 Indoor fan speed has been out of control
E4 Indoor room temperature sensor open circuit or short circuit
E5 Evaporator coil temperature sensor open circuit or short circuit
EC Refrigerant leakage detection
F1 Outdoor ambient temperature sensor open circuit or short circuit
F2 Condenser coil temperature sensor open circuit or short circuit
F3 Compressor discharge temperature sensor open circuit or short circuit
F5 Outdoor fan speed has been out of control
P0 IPM malfunction or IGBT over-strong current protection
P1 Over voltage or too low voltage protection
P4 Inverter compressor drive error
Note : E4 & P3 : Reserved function.
21 janvier 2018 à 10:34
Bonsoir à tous,
Oui PL c’était la marque distribuée par Saint Gobain, et qui a été remplacée par les modèles Altech comme la mienne !!
Oui CLIM+ ou Cedeo peuvent éventuellement avoir des documentations, voir le service après vente !
20 janvier 2018 à 22:12
Oui lorsque l’unité extérieure monte en régime et que la chaleur arrive, on entend le fluide en mouvement comme lors d'un dégivrage aussi en remontée de température dans le Split !
Oui le mieux c'est de faire comme ça, contourner légèrement le flux d'air pour qu'il ne vienne pas sur la table !!
J'avais remarqué cela sur la photo, et cela m'avait interpellé !!
20 janvier 2018 à 17:53
Comme a dit Dom prenez les consommations avec les différents splits, le 1 puis rajoutez le 2 puis le 3 pour vérifier que votre installation ne consomme pas exagérément que sur 1 split.
Puis laisser ceux du haut éteint lors du test, il se peut que pour la journée 1 ou 2 Split suffisent pour chauffer l’ensemble du bas, et un peu l'étage vu que la chaleur monte.
Je pense que par très grand froid vous n'aurez pas de problème pour chauffer ! biggrin
20 janvier 2018 à 08:47
Déjà une chose est sure, c'est que tous les compresseurs sortie d'usine sont testés et cela sur toutes les marques.
C'est toujours la facilité de changer sans réellement chercher la panne.
Par contre je ne suis pas électricien, mais je vais vous raconter un petit problème que j'ai eu sur une ventilation mécanique, en branchant le neutre bleu, et la phase rouge, puis la terre fil marron cela disjonctait à chaque fois.
Après avoir suivi les fils sur la boite de dérivation du rouge donc phase, c’était tout simplement la boite dérivation de la terre, et un rajout d'un bout de fil rouge sur de la terre qui doit être jaune et verte avait été rajouté sûrement la flemme de l’électricien à aller chercher un morceau de fil de terre.
Maintenant quand je changerais ma VMC, je le sais je prendrais le temps de mettre un bout de scotch jaune et bande verte.
Mais si vous ne le savez pas ça disjoncte automatiquement, bon maintenant ce n'est peut-être pas votre cas.
20 janvier 2018 à 08:38
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur neuve qui fait disjoncter le 500mA sur le forum Climatisation
Mea-culpa.
Oui j'aurais dû réfléchir 1 Ampère = 230 Watts, oui comme dit Dom sûrement un problème de fuite, un défaut d'isolement arrive bien souvent avec des appareils d'électroménager.
19 janvier 2018 à 18:24
Oui Dom avec 2.2 kW pour 10 à 14 m², sur 14 m² cela fait déjà 157 Watts par m², et pour 10 m² 220 Watts au m² ont dépasse du double le dimensionnement pas logique du tout !sweat
19 janvier 2018 à 16:14
Sûrement que la résistance du compresseur rajoute à la consommation des appareils de la maison, dépasse les 45 Ampères et que le disjoncteur se met en sécurité.
A votre travail la puissance de l’atelier est sûrement bien supérieure à votre maison non ??
19 janvier 2018 à 16:09
RE, je suis plutôt d'accord sur les dires de PL quand il dit que la chaleur monte surtout avec les puissances installées votre machine extérieure est trop puissante, du moins vu que vous avez remarqué que sur 1 seul split du bas vous faites des cycles plus longs c'est une preuve du surdimensionnent de votre installation avec les températures actuelles.
Je ne sais pas si sur votre modèle il existe un mode silence, comme sur certaines Mitsubishi qui brident la machine cela réduit la puissance de la machine de 20 à 30 % et la pression sonore de 3 dbA utilisée pour la nuit si possible mettre sur ce programme, et voir si cela fonctionne mieux du moins quand les températures sont plus douces.
19 janvier 2018 à 08:20
Bonjour PL,
Un système Macao c'est quoi cette chose ??? biggrinbiggrin
19 janvier 2018 à 07:59
Pour explication, les cycles courts sont en fait une température de consigne dépassée qui stoppe l'unité extérieure pendant 3 à 4 minutes puis reprend son cycle de 4 à 5 minutes de fonctionnement.
Si vous avez des splits qui se ferment pour consigne atteinte dans une chambre par exemple, cela ne veut pas dire que l'unité extérieure se coupe, aussi elle régule.
Sur un mono-split c'est plus facile à comprendre vu que le split à consigne se coupe entraînant l’arrêt de l'unité extérieure.
19 janvier 2018 à 07:57
Bonsoir à tous,
Une chose à faire qui ne mange pas de pain, une clim de 20 ans a dû voir certains circuits s’oxyder ou prendre du jeu dans les connectiques, donc un resserrage de toute la connectique, voire même à passer un produit comme du SRB 2000 nettoyant électrique, sur toutes les connectiques c'est un produit neutre très conseillé pour le nettoyage des appareils électroniques ou téléphoniques (composants, circuits imprimés micro-contacts) et des circuits électriques (collecteurs, relais, contacts), dégraisse, dépoussière et décharbonne, sans laisser le moindre film résiduel, permet d'améliorer les contacts en diminuant la résistance de contact.
Voilà, cordialement. cathars
18 janvier 2018 à 20:19
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation
Bonjour, je dirai même que votre installation à un gain supérieur grâce au R32.
Oui une gaine pourquoi pas, sauf pour l’esthétique.
18 janvier 2018 à 10:24
Oui tout à fait, il reprend le même compresseur des msz-fh35vehz haut de gamme, avec les mêmes performances, et avec un compresseur snb140 sauf le design du split plus tendance.
18 janvier 2018 à 10:03
Oui affirmatif, c'est dommage !! donc un choix commercial de Mitsubishi France.
17 janvier 2018 à 19:43
Ben si c'est une hyper Heating aucun souci, c'est une très bonne machine, oui la charge peut aller jusqu’à 7 mètres mais moins de tube ne gêne en rien.
Pour la table de la cuisine, l'on voit sur la photo qu'elle est dans l'axe de soufflage, bon pas de grand chose mais il faut éviter que l'air de ventilation du split aille sur la table ! quitte à régler légèrement sur le côté le soufflage à la verticale, cela évitera la stratification de l'air à la reprise.
Pour AAC je suis allé aussi sur euro-vent, par contre la machine pourrait être commercialisée en France car c'est une alternative pour des régions avec un climat tempéré ! smile
17 janvier 2018 à 18:13
Par contre je rectifie en revenant sur euro-vent regarder les 2 machines bien distinctes fonctionnant au GAZ R32
La MUZ-LN 35 VG / MSZ-LN 35 VG donne 4.00 kW à +7°C COP de 5.00, à -10°C 3.6 kW COP de 2.70, et à -15 3.20 kW COP de 2.50.
La MUZ-LN 35 VGHZ /MSZ-LN 35 VG donne 4.00 kW à + 7°C COP de 5.00, à -10°C 4.00 kW COP de 2.80, et à -25°C 3.10 kW COP de 2.00.
C'est vérifiable sur euro-vent pour les Mitsubishi.
17 janvier 2018 à 17:43
Re,
Désignation des appareils extérieurs MUZ-LN35VG
Désignation des appareils extérieurs Hyper Heating MUZ-LN35VGHZ
17 janvier 2018 à 16:37
Voici le lien je viens de regarder de nouveau.
Nouvelle unité murale Diamond - Mitsubishi Electric
Unité Diamond MSZ-LN35VG V/B/R
Sur les nouvelles unités murales Diamond en MSZ-LN35VG V/B/R
En extérieure muz-ln 35vg et muz-ln 35 vghz hyper heating.
2 modèles différents que l'on peut voir à la fin du lien que je viens de mettre !! tongue
17 janvier 2018 à 16:19
