Profil du membre cathars
Membre inscrit cathars
cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Non aucun risque c'est prévu pour, personnellement j'ai mis mon unité sous un avant toit, mais en principe le métal est galvanisé avec des peintures époxy résistantes à l’extérieur. smile
Cordialement, cathars
18 octobre 2018 à 12:42
forum consulter ce sujet Unité extérieure clim risque pluie sur le forum Climatisation
Je pense que la climatisation doit être en fonctionnement pour voir effectivement s'il y a des fuites ou pas, avec soit une bombe ou un appareil de détection.
15 octobre 2018 à 20:08
forum consulter ce sujet Fuite aux dudgeons installation climatiseur Daikin sur le forum Climatisation
Re,
oui il est évident qu'un gainable ne soit pas installé comme un split, personnellement je ne connais pas l’installation d'un gainable, mais le fonctionnement de la sonde de reprise doit avoir les mêmes incidences.
J’espère que la réponse de l'invité trouvera en somme sa solution à votre problème.
15 octobre 2018 à 16:45
forum consulter ce sujet Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5 sur le forum Climatisation
Normalement la sonde de reprise sur un split se trouve sur le dessus de l'entrée d'air sous les filtres reliés sur le dessus de la batterie ou échangeur. Il prend en compte la température de l'air entrant par le haut du split pour sortir plus chaud vers le bas des volets.
Oui la sonde commande à l'unité extérieure et surtout à l'unité intérieure elle fait fonction de régulateur de la température et du fonctionnement en général ! smile
15 octobre 2018 à 14:15
L'entretien a-t-il été fait, mais il est vrai qu'une sonde de reprise peut effectivement être à l'origine du comportement, car elle prend en considération la température de la reprise, donc une demande à 16 degrés de consigne si la pièce est à 20 degrés, elle ne devrait pas démarrer, en tout cas c'est le cas chez moi.
15 octobre 2018 à 08:23
La puissance de l'unité extérieure est de 8.60 KW en mode chauffage.
J'ai acheté la maison pendant l'été 2015 et ai constaté ce problème de surchauffe à l'étage l'hiver suivant. La maison est de 2006 et l'isolation me semble correcte.
Bon c'est déjà ça, bon si vous avez fait l'entretien et que l'hiver suivant vous avez remarqué ce comportement c'est surement un surdimensionnent à l'étage avec 4 kW pour 20 m², faut pas chercher loin, car une partie de la chaleur du bas doit monter aussi non ??
Surtout avec les températures douces de ces derniers jours c'est un peu normal ! si vous attendez je suppose que le Split va se couper, sinon ce serait un problème de sonde de reprise ! comme dit AAC. smile
Cordialement. cathars
14 octobre 2018 à 20:01
Je ne connais pas la puissance de cette installation ?
Avez-vous déjà utilisé cette clim l'année dernière, pour définir si c'est la première utilisation ??
Voir l'isolation de la maison voir l'année de construction + puissance de la clim Hitachi, merci.
14 octobre 2018 à 17:01
Merci adelclim de vos remarques à mon égard, mais je n'ai pas de mérite car c'est avec les participants du forum que l'on apprend tous les jours, professionnels ou juste passionnés ! smile merci encore de vos appréciations ça fait plaisir. smile
13 octobre 2018 à 14:21
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi quelle gamme choisir ? sur le forum Climatisation
Apparemment la seule personne qui pourrait fournir de plus amples informations sur son problème, n'a même pas l'amabilité de répondre gentiment à ceux qui pourraient éventuellement apporter quelques éclaircissements sur son problème !
Désolé pour PL, AAC et Adelclim d'avoir essayé mais sans avoir de nouvelles !
11 octobre 2018 à 14:28
forum consulter ce sujet Retour de la PAC air air Mitsu maudite saison 3 sur le forum Climatisation
Premièrement je remercie Dom-Aom d'avoir eu la gentillesse d'apporter de l'eau à mon moulin. sleepy
Je n'ai pas toujours les documentations sous la main, à part les milliers de notes de fonctionnement et les relevés que je fais tous les jours d'utilisation... Mais merci encore. Je me la garde en copie !
Pour l'invité je le remercie d’être de bonne Foi, et d'une bonne honnêteté, cela manque souvent à notre époque ! smile
Oui les grosses unités frigorifiques des groupes industriels ont un fonctionnement surement contraignant.
Mais les petites installations frigorifiques comme les mono-split, sont des petites merveilles qui fonctionnent souvent en très petite puissance pour donner le maximum quand on leur demande bien sûr dans la limite acceptable de leur puissance respective.
11 octobre 2018 à 09:11
Je ne suis pas installateur, mais vous dites que le technicien est venu et a constaté un manque de pression d'eau, je suppose.
Donc il a rajouté de l'eau pour compenser mais pas cherché la fuite non ??
Normal qu'au bout d'un certain temps cela recommence.
Cela me fait penser à certains techniciens qui trouvent une clim avec un manque de charge frigorigène, font l'appoint et repartent sans chercher et sans réparer la fuite. huffy
10 octobre 2018 à 14:32
forum consulter ce sujet Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6 sur le forum Climatisation
Une Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Panasonic, Fujitsu ou LG, je dirai par expérience suivant les messages reçus ici sur ce forum, à part quelques cas ou certains installateurs soi-disant professionnels ont fait des installations plus que douteuses sur le dimensionnement, et donc problème.
Le mieux est de passer par un installateur qui est spécialisé dans une marque citée au-dessus, si c'est un installateur près de chez vous qui représente la marque Toshiba ou un autre Mitsubishi ou Daikin, allez voir sur place et faites un devis, vous aurez une bonne installation dans les règles de l'art et pour la garantie et le SAV un suivi sérieux.
10 octobre 2018 à 13:45
PL sur la forme a raison, et l'invité n'est pas dans la contradiction.
Je regarde ma clim fonctionner depuis 4 ans, et je suis les consommations, les montées et baisses en puissance, et le minimum et le maximum de puissance sur mon mono-Split.
PL a raison pour le fait qu'elle démarre doucement de 0 à la puissance nominale de 60 Hz voire 58 Hz MSZ-FH 35 puis sur demande d'une charge plus forte elle monte en palier à 90 Hz voire plus ! puis redescend, suis la consigne atteinte !
Mais l'invité a raison sur le fait dès la mise en route ou démarrage elle monte en puissance mais revient à un régime minimum de 20 à 30 Hz petite vitesse minimum si la demande n'est pas trop importante, donc si la clim est bien dimensionnée !
Mais peut effectivement passer sur la puissance nominale de 60 Hz voire rester sur 90 Hz si la demande reste élevée ou sur un sous-dimensionnement, voire 100 % de sa puissance maximum !
J'ai pu remarquer le fonctionnement et les montées en puissance de mon inverter ! Et sa consommation respective.
Chose non probable avec une TOR tout ou rien, qui démarre avec sa puissance nominale 100 % jusqu’à atteindre sa consigne à la reprise du Split. smile
10 octobre 2018 à 08:02
Re,
Oui le mieux est de passer par un installateur ayant pignon sur rue, et l'on peut toujours négocier en face d'un interlocuteur en visuel. tongue
09 octobre 2018 à 18:53
Re, personnellement si je fais reposer une clim, je passerai directement par un installateur ayant pignon sur rue quitte à payer un peu plus cher ! tongue l'on peut toujours négocier face à un interlocuteur visuel !!
Mais après chacun fait comme il veut ! biggrin
09 octobre 2018 à 18:51
Re,
Chez Clim Planète ils font la mise en service.
Chez Maison Énergie ont retrouvé le même produit à 575 euros + à rajouter l'installation et mise en service. smile
09 octobre 2018 à 18:22
Oui la Toshiba pas de souci ; mais je pense que chez Clim Planète ils ont des installateurs qui peuvent faire le travail.
09 octobre 2018 à 18:15
Bonsoir à tous.
J'ai trouvé mieux et moins cher chez Clim Planète à 569 euros clim réversible inverter Toshiba le modèle :
RAS-05BKV-E / RAS-05BVA-E 2 kW à chaud à - 7°C = 1.6 kW chaud largement suffisant et 1.5 kW à froid scop 4.00 seer 5.70
https://www.clim-planete.com/2036-mono-split-mural-reversible-inverter-ras-05bkv-e-ras-05bav-e.html
A faire poser par un professionnel pour conserver les garanties.
Voilà cordialement, cathars
09 octobre 2018 à 17:29
Bon il ne faut pas demander la lune, mais il reste un style de climatiseur avec une petite puissance style 1700 Watts en chaud un peu plus bruyant qu'une clim traditionnelle, mais qui fonctionne bien pour des petites pièces.
KLIMEA 8 HP inverter non 1650 w froid, et 1700 w chaud pour 20 m² 29/38 dBA. smile
Voici le lien : https://france-chauffage-solaire.fr/climatisation/climatiseur-monobloc-2kw-fcs-41.html
09 octobre 2018 à 17:13
Ben il a justement 17 m de liaison, il suffit de lire la première question.
Et je ne conseille pas justement la Msz-fh25vehz car comme je le dis pour 20 m² trop puissant, il suffit de lire.
J'ai simplement dit de ne pas dépasser 2 kW de puissance nominale, reste à trouver une clim de moins de 2 kW et là ce n'est pas gagné ! sweat
09 octobre 2018 à 10:24
Non pas obligé de mettre une msz-fh25vehz ce sont des modèles chez Mitsubishi très performants.
Pour la puissance j'ai une 5.6 kW pour 98 m² et 236 m3 de volume sur Bordeaux maison très bien isolée.
Je ne peux pas vous conseiller une puissance de plus de 2 kW grand maximum, surtout avec la bonne isolation que votre gite dispose.
Par contre si un professionnel vous propose une clim de petite puissance sur une marque de bonne gamme faites-nous un petit résumé de ce qu'il vous proposera, et suivant son bilan thermique.
08 octobre 2018 à 23:41
20 m² c'est vraiment trop petit en surface, soit 50m3 de volume avec plafond à 2.5 m, même pour la plus petite des climatisations, soit 3.2 kW en chaud voire 2.5 kW en froid comme la Mitsubishi msz-fh25vehz, cela va fonctionner mais en cycle court car surdimensionnée, à moins de n'avoir aucune isolation ??
08 octobre 2018 à 17:08
Bonsoir PL, merci pour votre remarque, oui il est vrai que si je devais faire reposer une climatisation ce serait une Daikin ou Mitsubishi ? Mais au début je ne connaissais rien !
On est comme le bon vin on s’améliore avec le temps ! smile
Bonne soirée.
04 octobre 2018 à 21:23
forum consulter ce sujet Couple de serrage des raccords frigorifiques sur le forum Climatisation
Re, vous marquez un point sur le fait que parfois l'on paye des produits bien plus chers qu'il ne devrait.
D’ailleurs sur un site je fais venir de l'encre pour mon imprimante HP à 12 euros les 2 cartouches noir + 3 couleurs XXL, au lieu du prix chez HP à 80 euros les 4 cartouches XXL une noire et 3 couleurs, d’ailleurs elles fonctionnent très bien !!
03 octobre 2018 à 07:04
Je ne dis pas non plus que les asiatiques ne font que des mauvais produits non, en fait ils font aussi bien du produit bas de gamme, mais aussi des produits de bonne facture mais plus chers.
J'ai actuellement une clim fabriquée en Chine pour le distributeur Saint Gobain modèle Altech ATME 051IP15 de 5.6 kW avec compresseur Toshiba qui chauffe bien ma maison depuis 4 ans, et pour l'instant aucun problème, par contre ils font des modèles de bas de gamme comme Airton où l'on peut voir sur ce forum certains problèmes.
La seule chose qui me fait dire que les Supsol 602 c'est de la contrefaçon, tient au fait que cela ressemble au Big foot système 600, la différence est dans la fixation barre en acier galvanisé pour le Supsol 602 et de la même barre, mais en aluminium pour le Big foot système.
Mais maintenant ce produit peut être très correct à l'utilisation pour un bon rapport qualité prix. smile
03 octobre 2018 à 06:56
Bonsoir AAC,
Voilà les températures qu'il avait déjà obtenu ! en 2017.
J'ai donc mené quelques tests ce matin, voici toutes les informations.
Groupe extérieur = MXZ-3D68VA
Temp extérieure = 12°
Temp demandée = 30°
Splits arrêtés depuis la veille au soir.
Région : Val d'Oise
Test 1 : Split salon (MSZ-EF18VE2W)
T0 I=0.7A
T0+5 min I=5A Soufflage < 35°
T0+7min I=15A Soufflage = 35°
T0+8 min I=0.8A Le compresseur et les splits s'arrêtent net. sad
Test 2 : Split garage (MSZ-EF18VE3B)
T0 I = 0.6A
T0+1min I = 4.5A
T0+1min30 I = 15A
T0+2min I = 12A
T0+3min I = 6A Soufflage = 40°
T0+5 I = 6A Soufflage = 35°
T0+8min I = 8A
T0+10 I = 15A Soufflage = 50°
T0+12 I = 15.2A Soufflage = 53°
T0+13 I = 15.7A Soufflage = 57°
T0+15 I = 12A Soufflage = 58° Sortie compresseur = 80°
T0+20min I = 11.9A Soufflage = 56.8°
Test 3 : 3x splits.
T0 I = 0.66A
T0 +1min I = 3.8A Soufflage Garage (MSZ-EF18VE3B) = 37° Soufflage Salle à manger (MSZ-EF35VE2W) = 33° Soufflage Salon (MSZ-EF18VE2W) = 33°
T0+7 I = 8.7 37° 33° 33°
T0+8 I = 13 37° 33° 33° Sortie comp = 50°
T0+10 I = 13.8 37.8° 38° 38° <70
T0+15 I = 14.8 40.1° 40° 40° <70
T0+20 I = 15.3 39.5° 41.6° 40.5° <70
Je vous laisse le lien vers le fichier Excel pour plus de facilité de lecture.
Merci à tous.
Consommation élevée PAC air air Mitsubishi.
02 octobre 2018 à 21:12
Ben cela ne doit pas être de la super qualité ! à ce prix !! voire de la contrefaçon asiatique !! biggrin
02 octobre 2018 à 20:37
Votre catalogue doit dater de 20 ans !! même en prenant les Supsol 602 à 89€ la paire, les big foot système sont bien plus chers OK.
ACCESSOIRES CLIMATISATION
Supports et fixations 44 Supports au sol caoutchouc fabriqué à base de pneus recyclés compactés, ils sont équipés d'une barre d'acier galvanisé moulée dans la masse. Livrés avec 4 écrous prisonniers, ils résistent aux UV et répondent aux normes européennes PR EN 1177.
PVC
Réalisés en PVC rigide couleur ivoire, ces supports amortissent les vibrations et la transmission du bruit grâce à leurs alvéoles.
Traités anti-UV, ils supportent une charge de 300 kg maximum répartie sur les 2 pieds quelle que soit leur dimension (1 000 mm
et 450 mm).
Ils sont livrés filmés avec leur visserie (écrous, rondelles, boulons 8 mm).
La finition reste un atout essentiel : nous vous proposons des bouchons venant s’insérer aux extrémités.
Code Désignation
abrégée Désignation Condt
CODE R 05
051005-000402 SUPSOL402 Support au sol caoutchouc 400mm - la paire 1 S 79,90
051005-000602 SUPSOL602 Support au sol caoutchouc 600mm - la paire 1 S 89,90
051005-000632 SUPSOL1002 Support au sol caoutchouc 1000mm - la paire 1 S 189,90
Code Désignation
CODE R 05
051005-000450 SUPSOL450 Support au sol PVC 450mm - la paire 1 S 9,95
051005-001000 SUPSOL1000PVC Support au sol PVC 1000mm - la paire 1 S 23,90
051005-000010 SUPSOLBOUCHON Bouchon de finition pour support au sol PVC 1 S 2,20
Désignation abrégée Dimensions Lxhxl (mm) Charge maxi (kg)*
SUPSOL402 400x100x185 200
SUPSOL602 600x100x185 300
SUPSOL1002 1000x100x185 500
Charge répartie sur les deux supports Élastomère de géométrie conique, nos supports permettent un meilleur comportement.
02 octobre 2018 à 10:21
Oui 20 euros c'est possible si l'on prend le plus petit modèle à l'unité, une seule pièce oui sauf que la paire en 600 mm de long charge jusqu’à 300 kg, c'est entre 80 et 120 euros voire plus pour les modèles de 1000 mm.
MEZ-MINI RUBBER FOOT FIX-IT
Réf. : MS748
- Type de produit : Rubber foot
- Catégorie : MEZ-BIGFOOT-SYSTEM
- Charge max. kg : 82 kg
- Unité de conditionnement : 1 Pièce.
22,60 € / 1 Pièce
Plus TVA.
Cordialement, cathars.
01 octobre 2018 à 03:54
Pour l'invité voir déjà le reste de la discussion déjà énoncée avant ce dernier message.
30 septembre 2018 à 19:41
Le plus important est que le matériel proposé dure 15 à 20 ans de façon à être rentable.
Le prix reste non négligeable suivant sa durée d'utilisation.
30 septembre 2018 à 19:35
Si l'on parle du même produit en 600 mm de long 18 Euros c'est un peu juste !!
Big foot Systems - Support au sol anti-vibratiles Rubber Foot 600x220x95mm - RUBBER-60
Support au sol anti-vibratiles Rubber Foot 600x220x95mm - RUBBER-600
Réf. Outiz : 15089152
Un produit de la marque : Big foot Systems
En stock — Livré sous 3 - 4 jours Big foot Systems - Support au sol anti-vibratiles Rubber Foot 600x220x95mm - RUBBER-600
À partir de 3,96 € HT
99,00 € TTC 82,50 € HT
30 septembre 2018 à 07:58
Re, oui surtout que je suis dans un angle protégé des vents. smile
29 septembre 2018 à 15:39
Concernant la fixation des "Big-Foot", anti-vibratil, au sol, pas besoin ils tiennent correctement et ont une surface anti glissement, c'est ce que j'ai chez moi ! Et c'est un très bon produit qui absorbe bien les vibrations, bon le prix n'est pas donné. biggrin
Pour l'installation, adelclim est mieux placé que moi pour en parler c'est un pro ! smile
29 septembre 2018 à 13:58
Je ne peux que vous conseiller un serrage au couple avec une clé dynamométrique, cela sera un gage de bon fonctionnement et sans risque d’écraser les cuivres des raccords, et sans risque de desserrage par la suite.
L'important est aussi que l'unité extérieure soit installée de niveau, avec de bons supports afin d'éviter toute vibration.
29 septembre 2018 à 09:06
A moins que je ne me trompe, je pense que votre problème tient simplement à un surdimensionnement de votre machine, le fait qu'elle fasse des arrêts toutes les 15 minutes avec une consigne trop élevée d'un coup !!!
Vous avez la cuisine de 20 m², puis votre séjour de 25 m² déjà 8.6 kW c'est surdimensionné !
Essayez de demander 19 degrés de consigne cela ne sera que mieux pour le fonctionnement !
Éviter d'avoir le canapé en face du Split par exemple, cela évite d'avoir un retour d'air chaud trop rapide sur la sonde de reprise du Split qui ordonne l’arrêt de l'unité extérieure pour consigne atteinte !
Je pense que cela ne sert à rien de forcer la consigne à 25 degrés avec des températures extérieures de 13 degrés. smile
28 septembre 2018 à 22:31
Sanyo a été repris par Panasonic en 2009.
09 septembre 2018 à 05:56
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04 sur le forum Climatisation
Pour ma part en tant que particulier j'ai installé un mono-split de 5.6 kW dans ma pièce principale face au couloir qui dessert les chambres et qui me chauffe l’ensemble, donc petite installation 1.25 kg de gaz, dans le cas où vous choisirez le principe d'une unité ou 2 unités extérieures, vérifier avec l'installateur le coût d'un entretien tous les ans, et le prix.
Personnellement vous pouvez faire faire l'entretien le temps de la garantie, puis le faire vous-même avec 2 petites unités extérieures, mais dans le cas d'une grosse unité extérieure ayant plus de 2 kg de fluides la visite sera obligatoire chaque année, et là ce sera toujours un petit supplément d'argent !! à vous de voir.
Le plus important est de faire travailler une entreprise ayant pignon sur rue, qui est spécialisé dans la marque que vous aurez choisi !! car légions sont ceux qui se font passer pour des chauffagistes posant toutes les marques possibles, mais qui sont souvent incapables de résoudre certains problèmes avec des machines qu'ils ne connaissent pas, je ne parle même pas des petites sociétés qui mettent la clé sous la porte après 2 ou 3 ans, chose qui m'est arrivé personnellement.
Donc n°1 une société comme Mitsubishi Electric qui fabrique leur compresseur, n°2 ou alors une entreprise qui ne fait que Daikin, mais pas certaines sociétés qui utilisent des "rebadgés".
N°3 Toshiba ou Panasonic n°4. smile
Voilà.
09 septembre 2018 à 05:52
forum consulter ce sujet Une ou deux unités extérieures ? sur le forum Climatisation
OK AAC, merci de la précision !
08 septembre 2018 à 18:51
Re,
Saviez-vous qu'un contrôle d'étanchéité de vos climatiseurs ou pompes à chaleur peut-être obligatoire ?
En effet ces équipements contiennent un fluide frigorigène étant un gaz à effet de serre réglementé au niveau national et européen par l'arrêté du 29 février 2016.
Comment savoir si votre climatiseur ou pompe à chaleur doit être contrôlé périodiquement ?
Il vous faut vérifier sur le côté de l'unité extérieure du climatiseur. Vous y trouverez le type et la charge de fluide. Généralement les climatiseurs et pompes à chaleur sont chargés avec du fluide frigorigène de type HFC comme le R410A ou le R407C.
En fonction de la masse contenue, on peut définir la fréquence des contrôles.
Type de fluide et contenance
HCFC
Ex : R22
HFC
Ex : R410A
Contrôle annuel
> 2 kg
> 5 teqCO2
soit > 2,39 kg de R410A ou
> 2,81 kg de R407C
Le type et la charge de fluide frigorigène sont indiqués sur le côté de l’unité extérieure.
Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, rendant obligatoire un contrôle périodique de l’installation, dépendant de la nature et de la charge en fluide frigorigène, réalisé par un professionnel possédant les attestations nécessaires.
Si la charge est inférieure, le contrôle d'étanchéité n'est obligatoire que pour la mise en service de l'appareil. Mais une maintenance régulière est tout de même conseillée pour garantir les performances et augmenter la durée de vie de vos appareils.
08 septembre 2018 à 17:40
Re, oui AAC a raison sur le fait que 2 unités extérieures consomment un peu plus qu'une plus grosse, mais le fait d'avoir la possibilité de n'utiliser qu'une unité extérieure en demie saison, fait que l'on se rattrape sur la consommation des 2 unités extérieures simultanément, de plus l'obligation d'une visite d'étanchéité passe à la trappe le gain de surconsommation des 2 unités !
D’ailleurs PL ou AAC connaisse le coût d'une visite !! donc cela se discute. smile
08 septembre 2018 à 17:34
Le sujet est posé et dans l’ensemble donne raison aussi bien raison à PL et à AAC sur la forme !!
Pour ma part en tant que particulier, il y a une chose que je prendrais en compte c'est la charge de R410 ou R32 avec pour obligation si elle dépasse un certain poids d'une vérification d'étanchéité obligatoire par an si le poids dépasse 1.9 kg de gaz par machine !!
Je me trompe peut-être sur la quantité, car je n'ai pas sous les yeux la quantité exacte !
Quoi qu'il en soit personnellement je préfère 2 petites unités extérieures afin de ne pas dépasser en charge de gaz pour économiser un Contrôle obligatoire par an !
De plus l'avantage de pouvoir n'allumer que la grande pièce en demi-saison porte sur des chambres ouvertes, puis l’ensemble des 2 unités extérieures, lorsque les températures commencent à bien descendre !!
Donc une pour la pièce principale de 50 m² à mono-Split de 4 kW ferait surement l’affaire, voir l'isolation de la maison, puis une unité de 4 kW avec des petits Splits pour les 3 chambres 1.2 à 1.4 kW par chambre maxi !
En prenant évidemment une bonne marque comme Mitsubishi ou Daikin par exemple !
Voilà cela n'engage que moi. smile
08 septembre 2018 à 15:39
Hier j'ai passé 8h au urgence et je n'ai pas pu répondre avant !
Ben je pense que PL a raison !
https://www.domotelec.fr/amfile/file/download/file_id/3125/product_id/7918
J'ai pris la doc, puis j'ai mis à l’Échelle sur mon ordinateur enfin presque à 6 mm prés. smile
Donc en épaisseur j'ai trouvé = 19.5 cm - 6 mm = 189 mm
En hauteur ce qui vous chagrine = 27.6 cm -6 mm = 270 mm volet rentré
Hauteur volet sortie vers le bas = 30 cm - 6 mm = 29.5 cm ou 295 mm.
Ouf au moins cela a le mérite d’être clair... j'espère que cela vous servira.
08 septembre 2018 à 15:20
forum consulter ce sujet Hauteur totale clim Daikin FTXA25 volet compris sur le forum Climatisation
Ben si la cote de 295 mm de hauteur comprend le volet ouvert sur le bas cela règle le problème.
07 septembre 2018 à 07:19
Bonsoir Morvic,
Je viens de voir les normes de positionnement du split préconisé par Daikin, 3 cm minimum, et bien le mieux pour vous ce serait alors de garder 7 cm au dessus du split de façon à passer la main facilement reste 29.5 cm de hauteur split puis 4.5 cm de sécurité pour le volet, qui vous fait 41 cm au total...
Si c'est la norme Daikin ne pas s'en priver, s'ils ont dit un minimum de 3 cm en mettant un peu plus du double vous serez tranquille, voir surtout le volet baissé s'il reste entre la porte fenêtre ouverte 2 cm entre les 2 vous pourrez au mieux placer le split à 9 cm du plafond.
Sachant comme précisé plus haut que la fenêtre est toujours plus basse de 2 à 3 cm que le rebord du châssis, vérifier.
Je suis resté avec les anciennes normes quand les splits prennent une grande partie de l'air directement au-dessus du split, je vois que cela a changé ! smile les anciennes étaient entre 12 et 15 cm.
Bonne soirée à vous.
Cordialement. cathars.
06 septembre 2018 à 16:49
Re,
Oui ce modèle fait bien 295 mm de haut sur 798 mm de long par 189 mm d'épaisseur, de plus j'ai regardé, le volet descend uniquement en chauffage de 2 à 3 cm maxi, en climatisation il ne dépasse pas et reste à l’intérieur, juste une remarque sur votre utilisation future.
06 septembre 2018 à 15:11
Re, vous n'avez pas fait d’erreur sur la mesure ?? car au début vous dites que le split mesure 29.5 cm de haut ?
Si vous avez 41 cm entre la fenêtre et le plafond, cela ne laisse que très peu de place.
06 septembre 2018 à 15:00
Bonjour Morvic,
Je reviens aux nouvelles, oui vous avez raison ce n'est pas le même modèle, il semble que sur le votre, les ailettes dépassent comme vous l'avez dit précédemment, sauf qu'au maxi elles ne doivent pas dépasser de 4 cm au plus, donc vous avez déjà l’épaisseur du montant de la fenêtre entre 3.5 et 4 cm je suppose, donc à vous de le mettre de façon à ce que quand vous ouvrez la fenêtre cela ne gêne pas, garder 3 à 4 cm de jeu en comptant les volets ouverts vers le bas, chose qui me semble correcte, 15 cm est plus que suffisant du plafond au-dessus du split, s'il y a plus c'est mieux pour être à l'aise pour faire la poussière biggrin !
Pour l'installateur, non je suis un particulier passionné par la climatisation en général.
Je laisse les pros pour déterminer les pannes complexes, à part si c'est un problème lié à l'entretien.
06 septembre 2018 à 14:56
Pas de souci, car les volets ouverts qui sont sur la face avant ne dépassent pas le volume de hauteur du split, qui lui est légèrement arrondi sur la face avant, et les volet ne sont pas en bas du split.
Le plus important est de laisser 12 à 15 cm minimum entre le plafond et le haut du split afin d'avoir une bonne circulation de l'air de reprise. smile
06 septembre 2018 à 09:19
Non, les clim sont des ensembles calculés pour fonctionner dans le même type de séries.
Soit changer l’ensemble unité extérieure + Split, ou laisser comme cela, déjà 22 ans c'est très bien.
Demander en Guadeloupe (CLIM CASH) pour un devis, personnellement je ne ferai des frais que quand l'installation tombera en panne.
Si non vous pouvez mettre un coup de bombe blanche brillante ou satiné polyuréthane après avoir dégraissé à l'alcool les splits et un petit égrainage ou matage avec papier à l'eau Norton grain de 400, protéger le tour et la partie du filtre avec du papier kraft.
Le résultat sera correct si vous avez quelques notions pour peindre ! smile
05 septembre 2018 à 09:29
forum consulter ce sujet Remplacement unité intérieure clim Panasonic sur le forum Climatisation
