Profil du membre cathars
Membre inscrit cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Re,
L'exemple avec 4.500 kW ne le prenez pas en compte, car avec 3 kW au compteur vous y arriverez jamais.
Mais 2.5 Watts : par 3 secondes x par 3.600 secondes = 2.99 kW là oui vous dépassez la puissance maximale !
Donc gros problème !
Cordialement. cathars
16 juillet 2015 à 10:49
Rectification, si à gauche où cela remonte cela va vers un autre Split c'est normal !!
Et que l’évacuation est à l’opposé là où se trouve le raccord avant de traverser le mur.
16 juillet 2015 à 10:42
Ce n'est pas beaucoup, le réfrigérateur peut faire des pics au démarrage lorsque le condensateur envoie l’impulsion au compresseur mais rien de très puissant, les ampoules si économiques pas plus de 100 watts pour 5 lampes à 20 watts par lampe.
Ou alors vous vous situez en bout de ligne avec des variations d'intensité, une ligne pas stable ??
Est-ce que vous avez un compteur avec un disque qui tourne ?? On pourrait mesurer la consommation de la clim en régime maximal du compresseur, exemple comme j'ai déjà fait chez moi chaque tour de roue = 2.5 Watts il peut-être différent suivant les compteurs (prendre un chronomètre).
Exemple nombre de secondes pour faire 1 tour si le tour s’effectue en 2 secondes et bien faites le calcul suivant.
Exemple 2.5 Watts : par 2 secondes x par 3.600 = 4.500 kW absorbé (résultat là c'est un problème grave)
Exemple 2.5 Watts ; par 5 secondes x par 3.600 = 1.800 kW absorbé (résultat régime nominal correct)
Exemple 2.5 Watts : par 18 seconde x par 3.600 = 4.99 Watts absorbé (résultat régime de croisière) basse vitesse !!
Bien sûr cela est un exemple, et vous trouverez sûrement pas exactement la même puissance mais cela peut comprendre si votre clim fonctionne normalement sans surcharge d'intensité !!
Ainsi vous pouvez voir la consommation de la clim, frigo et lampe éteints, ventilo ou toute sorte de d'appareil qui fausserait le calcul.
16 juillet 2015 à 10:08
Si vous passez en abonnement à 6 kW vous payerez légèrement plus cher, mais vous pouvez avoir les heures creuses et heures pleines donc la nuit demie tarif... à calculer, mais remettre un 15 ampères courbe D sera plus protecteur pour la clim mais ne vous empêchera pas de disjoncter car 3 kW au compteur pour un appareil qui peut consommer 2.600 Watts au maxi c'est juste ou alors ne faites fonctionner que la clim et le frigo et un peu éclairage et rien d'autre.
Si vous avez une plaque de cuisson ou un four électrique ou grille pain ou fer à repasser évitez de vous en servir quand la clim fonctionne.
Il aurait été bien de savoir combien d'appareil vous avez en fonctionnement quand la clim fait disjoncter.
16 juillet 2015 à 08:36
Donc alors cela ne sert à rien de mettre du 32 en protection, car une demande au compteur trop importante le fera disjoncter !
De plus mettre un 32 sur la protection de la clim est une hérésie car 16 Ampères sont largement suffisants et protègent bien mieux.
Donc prendre un abonnement de 30 Ampères e = 6 kW ou prendre une clim de 3.2 kW qui pourrait couvrir largement vos besoins et qui consommerait bien moins en puissance nominale.
Pour la protection 32 ampères, la personne qui vous a conseillé a dû confondre 18.000 BTU avec 18 kW.
15 juillet 2015 à 16:34
Donc est-que votre abonnement EDF fait 6 kW avec 30 Ampères = en gros 6.6 kW de puissance disponible.
Ou le compteur c'est du 15 Ampères pour un abonnement de 3 kW il faut savoir ???
Si c'est le disjoncteur de la clim avec 32 Ampères là où il en faudrait 16 A c'est à ne rien comprendre ou alors vous avez un problème sur la climatisation, et le fait d'avoir mis un 32 A est une mauvaise idée.
J'espère qu'un autre intervenant pourra vous conseiller car cela n'est pas clair.
15 juillet 2015 à 14:53
A moins qu'il est une garantie décennale, et là j'ai un doute car je ne suis pas pro, mais pour le passage des condensats j'aurais sûrement mieux fait.
D'autres pros du forum pourront vous donner peut-être la marche à suivre !!
Cathars
Cathars
15 juillet 2015 à 14:35
L'abonnement de 3 kW est trop juste pour la puissance de votre clim, plus le reste de la maison éclairage frigo ou congélateur, ordinateur console Box et PS3.
Enfin sans la clim cela devait fonctionner normalement non ??
Quand je dis maximum c'est lors des démarrages (si inverter) la clim monte progressivement en puissance jusqu’à la puissance nominal et régule pour redescendre à sa vitesse de croisière, soit vous demandez une température très fraîche d'un coup et si la différence entre la température intérieure et la consigne est trop importante, la clim va alors rester un bon moment à la vitesse maximale pour rattraper la différence entre la consigne et la température de la pièce, la clim va consommer un maximum car elle n'arrive pas à réguler !!
Enfin c'est mon avis je peux me tromper !
Cathars
Cathars
15 juillet 2015 à 13:20
Pour y remédier je pense qu'il vaudrait mieux repercer plus bas au ras de la gouttière de façon à ne pas avoir de remontées des condensats dans le bac de condensats situé dans le Split.
Normalement on passe le tuyau des condensats en même temps avec les cuivres derrière le Split.
Et le perçage dès le départ prévoit une légère pente !
Cathars
Cathars
15 juillet 2015 à 12:49
Pour moi très mauvais montage, les évacuations des condensats doivent toujours avoir une légère pente sans rehaussement !! Vos évacuations condensats auraient dû passer derrière le Split !
Le problème vient surement de là !
Cathars
Cathars
15 juillet 2015 à 12:10
Bonjour arnaudbu,
Moi je ne suis pas un pro, et je m’intéresse particulièrement au bon fonctionnement des clims, à la façon de faire un bon entretien et au dimensionnement des machines !
Pour les courbes je pense que Adelclimatisation ou AAC pourrait éventuellement vous décortiquer cela !
Désolé il faut être technicien en climatisation pour comprendre ; sur le forum un ingénieur a analysé le fonctionnement de la msz-fh35 vehz, casimir si je me rappelle.
Il disait que les fréquences du compresseur lors des essais en mode HI de 58 Hz, mais que le compresseur pouvait fonctionner à plus de 100 Hz voire plus, de plus en anglais je ne comprends rien !!
Désolé.
Désolé.
15 juillet 2015 à 09:02
Re,
Je reviens pour vous demander quel disjoncteur a déclenché la protection de la clim, ou tout simplement le général ???
Car vous dites j'ai 15 ampères et qu'il y a du matériel électrique dans la maison ??
Si c'est le général et que votre abonnement EDF est de 3 kW qui fait 15 A, cela n'est pas forcément dû à la climatisation, mais à un abonnement pas assez puissant, il vous faudrait alors passer en 6 kW = 30 A.
De plus la clim de 4.980 Watts pour une chambre de 20 m² est surdimensionnée et doit générer des cycles courts avec des pics de surtension à chaque démarrage !!
Cathars
Cathars
15 juillet 2015 à 08:50
Pour un 18.000 BTU cela fait en moyenne 5.300 Watts de puissance, et vous avez en protection un disjoncteur de 15 Ampères qui fait largement 3.500 Watts en puissance absorbée c'est largement suffisant.
Pour une clim qui consomme 2.500 Watts au maximum.
Je pense que vous avez un problème de surtension dû à un problème directement lié au compresseur !
Les pros du forum vont vous indiquer les causes probables.
Cathars
Cathars
15 juillet 2015 à 08:37
A l'installation ou pendant le montage même neuf, il y a certains échangeurs où l'on rencontre ces petites pliures.
Mais rien de grave ! Cela n’entrave pas le bon fonctionnement !!
Par contre le nettoyage des filtres et un bon coup d'aspirateur c'est le top.
Bonne soirée.
Cathars
Bonne soirée.
Cathars
14 juillet 2015 à 20:17
Comme a dit paulmarie, il a l'air en très bon état !
Juste un petit coup d'aspirateur avec la brosse, et un nettoyage des filtres, et c'est reparti !
Cathars
Cathars
14 juillet 2015 à 16:57
La marque Galletti date de 1906 en Italie, pour de ce qui est des Systèmes de climatisation j’avoue ne pas avoir d'infos sur la fabrication de leur matériel et la provenance des compresseurs.
De plus, je ne les jamais vues en France !!
Prendre un modèle qui soit commercialisé en France, pour avoir des retours sur le S.A.V et pour la disponibilité des pièces détachées.
Cathars
Cathars
14 juillet 2015 à 13:31
Merci à Patrice pour m'avoir aider à passer la doc sur le post !
En espérant que cela vous aide, dommage c'est en Anglais.
Cathars
Cathars
13 juillet 2015 à 21:35
Bonjour Patrice,
Voici la documentation, merci encore très cordialement.
Cathars
MUZ-FH25-35VEH_Service_OBH625_07-12
Cathars
13 juillet 2015 à 10:53
Bonjour adelclimatisation,
Je ne vous en veux pas, car vous m'avez donné souvent de bons conseils qui se sont révélés exacts, tout comme Dom-Aom et PL.
AAC pourrait facilement vous transmettre les courbes des modèles 35 et 25, je vais essayer mais c'est la doc technique qui est entière, et je doute que les modérateurs acceptent ?? Ils font déjà du bon travail et je ne veux pas les ennuyer avec !!
Si je pouvais sélectionner les fréquences compresseur, mais la doc est un ensemble, qui je pense, ne peut pas être dissociée tout au moins dans ma version !!
P.S. : j'aime bien vous lire, et vous devenez une vraie encyclopédie sur le comportement d'une climatisation, un jour on vous appellera monsieur le professeur Adel.
13 juillet 2015 à 08:40
D’après les tests la puissance nominale est donnée à une vitesse compresseur de 50 Hz mais peut monter à 100 Hz au maximum quand la consigne n'est pas atteinte !
De toute manière regarder la doc technique Mitsubishi les puissances sont présentes et les courbes de puissance indiquées.
Après vous pouvez prendre plus puissant ou une autre marque Toshiba, Daikin sont aussi très bien.
Cathars
Cathars
12 juillet 2015 à 19:48
J'ai oublié de dire que la msz-fh35vehz à froid fait 3.5 kW en nominal et monte à 4 kW au maximum !!
Et à chaud en nominal 4 kW et au maximum 6.6 kW !
Donc ce modèle me semble parfait pour votre configuration.
Cathars
Cathars
12 juillet 2015 à 17:22
Bonjour arnaudbu,
adelclimatisation donne une puissance de 4 kW OK, mais si c'est pour climatiser quelques heures sur 15 jours par an maximum de canicule, une 3.5 kW avec l'unité extérieure à l'ombre sera largement suffisante l'été, et 4 kW en chaud l’hiver sera aussi suffisant surtout que vous l’utiliserez plus l’hiver que l'été !!!
Pour adelclimatisation, ma ventilation est très correcte ! Même en la laissant fonctionner pendant la canicule j'ai 10 à 11 degrés de différence entre l’extérieur et l’intérieur le soir ! Il suffit de bien ventiler la nuit, et de fermer dès que la température extérieure et intérieure sont identiques.
Cathars
Cathars
12 juillet 2015 à 16:19
Avec 3.4 à froid !! Ben on arrive avec 4 kW à chaud un grand maximum, cela revient à dire que la Mitsubishi de msz-fh35 vehz serait bien ! Très bon calcul.
Bonne soirée je vais au lit.
Cathars
Cathars
11 juillet 2015 à 22:55
Bonsoir arnaudbu,
Oui pour une Étude thermique du bâtiment sur (THERLOSS clim) l'année dernière j'avais voulu savoir mes besoins avec une clim ! Pour la petite histoire j'ai téléphoné à un technicien chauffagiste à qui j'ai donné sur 5 ans la consommation d'un poêle à mazout pour 21 degrés de chauffe sur la pièce principale et 19 degrés dans les chambres du fond !
Ma consommation à l’époque était en moyenne de 4.76 litres par 24 heures sur 210 jours avec un minimum de 4.32 litres et maximum très rarement 5.76 L à 6.48 L donc une puissance restituée de 1.44 kW et 2.16 kW et très rarement 2.88 kW.
La puissance qu'ils m'ont conseillé était de 3.2 kW maxi pour Bordeaux mais j'avais déjà acheté ma clim de 5,10 kW à chaud mais comme c'est une inverter qui n'est pas trop performante à -5 je perds 35 % de puissance, ce qui me revient à une puissance restituée de 3.31 kW, entre temps j'ai fait refaire mon isolation des combles.
Donc ma puissance est largement suffisante car à 0 degré -28 % de 5.10 kW j'ai encore 3.67 kW restitué !
Alors c'est vrai que je pourrais presque utiliser une msz-fh32 vehz car avec 3.2 kW jusqu’à -15 la Mitsubishi me chaufferait la maison ! (car la mienne à -15 je n'ai plus que 2.80 kW) heureusement cela n’arrive jamais !!!
Si je mets une fois en 83 ou 84 avec -20 mais cela reste rare à Bordeaux !
Voilà mon expérience personnelle ! Je donnerai bientôt ma consommation pour l’hiver 2014/2015.
Dom-Aom avec son raisonnement sur le dimensionnement est bien plus proche de la réalité car il utilise des clims TOR de petite puissance et arrive à chauffer une grande maison !!
Cordialement et bonne soirée.
Cathars
Cathars
11 juillet 2015 à 22:50
Bonsoir jeremy5662
Oui avec les combles refaits pas de problème, 30 % des déperditions sont dues à une mauvaise isolation des combles.
Cathars
Cathars
11 juillet 2015 à 19:52
jeremy5662 est équipé d'une msz-fh 35 vehz si je ne me trompe ! Donc il parle en connaissance de cause.
Comme dit Adelclimatisation le surdimensionnent est souvent trop fréquent, le fait qu'ils vendent plus cher le matériel, et qu'il ne prenne pas le risque de calculer les déperditions !
C'est aussi le fait de mettre plus puissant les met à l’abri des risques de retour sur un produit qui ne chaufferait pas suffisamment !!
Alors que vous expliquez clairement que le chauffage de la clim prendra le relai de la cheminée la nuit donc déjà avec de l'inertie dû au chauffage au bois, la 4 kW sera largement suffisante.
En plus il donne 5 kW à froid, mais la msz-fh50ve fait 6 kW à chaud !
Si vous aviez voulu chauffer sans autre apport énergétique 6 kW avec 2 Splits dans le salon aurait suffi pour chauffer l’étage avec une réserve de puissance, mais pour vous c'est plus pour maintenir la fraîcheur ou chauffer correctement le RDC !!
Votre isolation est déjà supérieure à la mienne !!
J'espère vous revoir cet hiver pour nous donner vos impressions sur le système que vous aurez choisi.
L’expérience des particuliers sur leur système de chauffage vaut largement les calculs de certains pros qui ne se servent pas de clim comme chauffage, exemple pour moi qui me chauffe mes 98 m² avec une 5 kW maison de 1986 avec comble refait avec 35 cm de ouate de cellulose réelle 32 cm après tassement !
Cathars
Cathars
11 juillet 2015 à 15:32
3.400 euros avec la pose pour une MSZ-FH50VEHZ c'est très correct, en même temps il calcule le volume, prend en compte le volume de l'escalier qui n'est pas marqué sur le plan puisque non habitable, cela fait 4m² de plus donc au total presque 60 m² d’après mes calculs et 150 m3 au RDC vu qu'il a vu la disposition des ouvertures et la possibilité de chauffer l’étage, il n'a pas voulu prendre de risque de sous dimensionnement, mais il est vrai que vendre une msz50 rapporte un peu plus, mais vous serez surement surdimensionné de 2 kW !!
Mais si vous augmentez la vitesse du Split, le brassage du volume total de la pièce sur la longueur, avec 500 à 600 m3/h et si vous laissez fonctionner la VMC par temps chaud ou froid, cela limitera et réduira les cycles courts !! néfaste au compresseur !
Je fonctionne comme cela chez moi car étant surdimensionné pour ma pièce principale j’augmente la vitesse de brassage de mon Split et je réduis ainsi les cycles courts quand les températures se radoucissent.
Cathars
Cathars
11 juillet 2015 à 07:20
Le meilleur rapport qualité prix et je pense Mitsubishi électrique avec son Split double direction.
J'ai actuellement une Altech de Midea de 5 kW qui marche très bien, mais je perds un peu de puissance à -5 et je ne peux orienter mon flux d'air que manuellement !!
Donc si je reprends une climatisation ce sera une msz-fh35 vehz en mono-Split qui garde toute sa puissance jusqu’à -15 et je passerai directement par le réseau Mitsubishi à Bruges je pense que pour 2.200 euros l’installation et faite dans les règles de l’art avec une garantie qui tient la route !!
Surtout que votre installation sera en dos à dos donc efficacité maximum !
En ce moment sur Bordeaux j'ai 34.5 degrés extérieur à 18 heures, et 23.6 degrés intérieur donc ma clim ne me sert pas !!
11 degrés de différence c'est pas trop mal ??
Cathars
Cathars
10 juillet 2015 à 18:01
Cela peut venir aussi d'une mauvaise isolation phonique, car la personne qui a posté la vidéo a souligné dans un autre forum, qu'il avait rajouté du feutre phonique autour du compresseur et que le bruit avait quasiment disparu !!
Vérifier si le compresseur a de l'isolant autour (alimentation coupée au tableau obligatoire).
Ma clim Altech de chez Midea fait beaucoup moins de bruit, mais l'isolation du compresseur est très correcte !!
(54 db à 1 m) (51 db à 2m) et (48 db à 4 m).
Cathars
Cathars
10 juillet 2015 à 10:29
Oui 3.5 kW à froid suffisent pour la pièce principale pour climatiser, de plus avec votre bonne isolation et le peu de surface vitrée 6.70 m², et si vous baissez les stores et que l'unité extérieure ne soit pas exposée en plein soleil ! je dirai que c'est très correct, mais d'autres personnes pourront vous le confirmer !
Maintenant la canicule actuelle est je le pense exceptionnelle pour votre région !!
La MSZ-FH 35 Hyper Heating fournit à froid 3.5 kW en nominal, et 4 kW au maxi, et à chaud 4 kW en nominal, et 6.6 kW au maximum.
Cathars
BricoVidéo image du jour.
Climatisation Canicule, photo d'illustration du forum climatisation.com
Photo Patrice Faro pour le forum climatisation.
Cathars
10 juillet 2015 à 09:53
Donc à ce moment là une 4 kW comme disait Dom-Aom serait largement suffisante pour maintenir une température correcte !! Voire 21 à 22 degrés dans la pièce principale surtout si elle n'a pas besoin de faire une monter en température rapide, mais pour reprendre l'inertie du chauffage existant.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Cathars
Cathars
09 juillet 2015 à 23:16
Bonjour Dom-Aom,
Vous avez raison pour les 4 kW en chaud pour maintenir du 20 degrés d'après la configuration de la maison mais comme la chaleur d'un poêle à bois et un peu plus significative en terme de chauffage et de chaleur ressentie, à savoir 24 à 25 degrés intérieure dans la pièce principale, il risque de trouver que les 4 kW d'une climatisation ne donne pas le résultat escompté !!
C'est pour cela que j'ai donné 6 kW à chaud pour ne pas avoir de surprise à l'utilisation.
Vous comme moi avec 19 voire 20 degrés cela nous suffit, mais certaines personnes frileuses peuvent vouloir 22 à 24 degrés !!
Un exemple d'une personne qui travaille en crèche toute la journée avec 24 degrés, quand elle rentre chez elle, elle ne se contentera pas de 19 à 20 degrés !!
c'est du vécu !
Cathars
Cathars
09 juillet 2015 à 17:55
Surement un mauvais montage des volets ou au montage mauvaise manipulation de l’installateur ??
Faites revenir l’installateur car il aurait dû faire un essai lors de la mise en route !!
Surement un décalage des volets.
Cathars
Cathars
09 juillet 2015 à 13:42
D’après les normes que vous donnez, un mono-Split hyper heating MSZ-FH 50 de 6 kW à chaud et de 5 kW à froid devrait suffire largement avec une réserve de puissance en froid !
Mais aussi avec une meilleure convection pour chauffer l’étage sachant qu'il dispose de volets séparés qui vous enverraient une partie de froid ou de chaud vers le salon, et une autre vers la cuisine et l'escalier pour alimenter l’étage.
Cathars
Cathars
09 juillet 2015 à 13:35
Pour revenir sur PL, en mono-Split pour ne pas avoir de surprise et pour pouvoir chauffer une partie de l’étage par convection la Mitsubishi MSZ-FH50VEHZ de 5 kW à froid et 6 kW à chaud jusqu'à -15 sans perte de puissance, va vous permettre un bon dimensionnement dans les 55 m² avec une partie de la chaleur qui chauffera l’étage !!
Je me chauffe avec 5 kW pour 98 m² et avec une machine bien moins performante !! Dans la région de Bordeaux, mais c'est vrai que je ne descends que rarement en dessous de -5° et avec 19 à 20 degrés intérieur.
Cathars
Cathars
08 juillet 2015 à 22:00
Tout dépend de l'isolation, car avec la canicule de ces dernier jours j'ai gardé 9 à 10 degrés de différence entre l’extérieur et l’intérieur sans faire marcher ma clim !!
S'il est bien isolé 4 kW peut faire l'affaire, surtout si la façade où se trouve l'unité extérieure et à l’ombre pour une utilisation en froid !!
Cathars
Cathars
08 juillet 2015 à 21:50
Pour climatiser ou chauffer 35 m² à 55 m² voire un peu plus une Mitsubishi msz-fh 35 vehz hyper heating avec une alimentation en 3 x 2.5 et 16 A en protection est largement suffisante.
3.5 kW à froid et 4 kW à chaud jusqu’à -15 extérieur.
En plus vous avez une bonne isolation, et le positionnement du Split est parfait pour brasser sur toute la longueur de la pièce
et de plus possibilité en Wifi.
Notre spécialiste Mitsubishi pourra peut-être mieux que moi vous conseiller !!
Cathars
Cathars
08 juillet 2015 à 20:37
http://www.youtube.com/watch?v=baP3px6Q1TA
Est-ce que cela se rapproche avec cette vidéo d'une clim Hitachi ?
Cathars
Cathars
07 juillet 2015 à 11:11
Bonsoir à tous,
Pour les Splits poncés avec du 280 pour rendre la surface accrocheuse, puis dans les grandes surfaces style bbj, acheter une bombe blanche pour carrosserie qui fait aussi les plastiques !! Vous aurez un bon rendu et de plus plusieurs gammes de couleur sont proposées, comme dit PL pourquoi pas comme les murs si toutefois vous devez les repeindre !
Cathars
Cathars
06 juillet 2015 à 22:04
Bonsoir paulmarie,
Un bruit strident venant d'une carte électronique, je suis pas pro mais cela me parait bizarre ??
Je pense que l'explication serait due au fait que le moteur transmette le son juste placé sous la carte Électronique !
Peut-être que le compresseur et un scroll, qui génèrent souvent un bruit un peu plus strident à grande vitesse qu'un rotatif.
Mais je peux me tromper !!
Cathars
Cathars
06 juillet 2015 à 21:54
C'est surement un roulement, mais avez-vous nettoyé la turbine à l’intérieur du Split ??
Cordialement. Cathars
06 juillet 2015 à 14:35
Si cela goutte à l’extérieur par l’évacuation des condensats c'est normal, si c'est par le Split à l’intérieur c'est le bac à condensats qui est colmaté ou le conduit à condensats bouché ??
Thermoseme c'est une sous-marque de Hitachi !!
Cathars
Cathars
04 juillet 2015 à 17:38
Bonjour Adelclimatisation, (mode chauffage affirmatif).
Je ne parle que de l'air pulsé en sortie de Split ! Donc normal pour 59 degrés pulsé au démarrage puis régulation suivant la température de la consigne et de la pièce pour être en temps normal entre 33 et 36 degrés.
Je viens d'effectuer le nettoyage de l'unité extérieure qui n'était pas trop sale !
Pour l'unité intérieure aspiration sur l’Échangeur de la poussière et de la turbine avec un petit pinceau coudé puis je verse un produit anti bactérien dans le bac de récupération des condensats et sur l’échangeur !! Et vérification des connectiques.
Pour l'instant même avec les grosses chaleurs je maintiens sans clim une différence de 12 à 13 degrés entre l’intérieur et l’extérieur !
01 juillet 2015 à 09:42
Bonjour à tous, et merci PL et Adelclimatisation
Je vous remercie de tous les conseils que vous m'avez donnés je pense que le cuivre sort de l'unité intérieure côté gauche pour pour aller passer le mur côté droit !!
J'ai remarqué en posant mes sondes que la batterie du Split chauffait plus sur le côté gauche dès le démarrage !
Encore merci à vous tous.
P. S. : je donnerais bientôt les consommations électriques de mon installation sur la deuxième année de chauffage sur mon post.
cathars
cathars
30 juin 2015 à 08:36
Bonsoir paulmarie,
Je ne suis jamais parti et je suis toujours avec plaisir les internautes qui ont des problèmes de climatisation, mais je ne suis pas assez pro pour répondre sur des questions trop techniques !
Mais je vous remercie pour la réponse pour mon Split je vais donc éviter de le démonter pour ne pas avoir de problème.
Je ferai donc le contour en peinture !
Merci et bonne soirée.
29 juin 2015 à 18:58
Suite au travaux de peinture de ma maison, j'ai refait 3 chambres plus le parquet, puis dans la salle de séjour je dispose d'un mono-Split, et j'aimerais bien peindre derrière sans prendre de risque de pincer les tubes ??
Ou alors si on me conseille de ne pas le toucher et bien je ferai la peinture autour du Split ??
Merci de vos réponses.
29 juin 2015 à 08:22
Pour l'unité extérieure mieux vaut la mettre en extérieure pour une meilleure aération de la batterie, car le grenier risque d’être très chaud l’été avec beaucoup de poussière et moins pratique pour l’évacuation des condensats.
Pour la dimension d'une unité extérieure entre 540 mm et 550 mm de haut pour un 2.8 à 3 kW !!
Donc 90 cm devrait suffire.
08 juin 2015 à 13:51
Je pense que notre spécialiste Mitsubishi va pouvoir vous donner une réponse positive !
Bonne soirée.
cathars
Bonne soirée.
cathars
30 mai 2015 à 20:27
Bon je vois que notre ami AAC n'a toujours pas compris que je puisse me chauffer 98 m² avec 5.10 kW à chaud.
C'est bien dommage car si son magasin se trouvait sur Bordeaux, je l'aurais invité à boire l'apéro pour constater mes dires dommage !!
13 mai 2015 à 14:25
Petite rectification, ma clim est une Altech atme IP15, bon l'isolation des combles refaite aussi avec 32 cm de ouate de cellulose, de plus mon séjour est au nord mais protégé par mon mur de garage, les chambres au sud, et pas de grande ouverture dans le salon une porte fenêtre de 2.15 m x1.25 m !
De plus je ne sais pas si cela peut augmenter les capacités thermiques du sol mais j'ai fait un trottoir de 10 cm d'épaisseur sur 80 cm de large autour de la maison.
11 mai 2015 à 10:44
