Profil du membre cathars
Membre inscrit cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis d'accord avec PL, soit surdimensionnée pour la pièce ou peut-être un canapé placé devant ou un meuble qui favorise de ce fait la stratification de l'air au niveau du Split (en terme plus simple une chose placée devant le Split qui empêche l'air de ce diffuser dans la pièce).
Cordialement. cathars
22 novembre 2015 à 20:15
Pour la série MUZ-FH :
C’est uniquement les modèles mono-split avec la codification terminale HZ qui sont certifiés CERTITA en gardant leur puissance seulement à -10°C (et non -15°C).
Hyper heating : (SCOP moins bon, classé A++ 4.80).
22 novembre 2015 à 20:10
AAC : les hyper heating même si ce sont de très bonnes machines maintiennent la puissance à -10°C et pas à -15°C
Si je dis des bêtises allez voir sur Euro-vent les tests confirment mes dires, tout le reste est pour les commerciaux qui racontent du farci !!
Certes la puissance de 3.20 kW à -10°C et passe à -15°C à 3.10 kW pour la msz-fh25
Pour la msz-fh35 4 kW à -10°C et 3.80 kW à -15°C
21 novembre 2015 à 15:26
BonjourJeff89,
La sonde déportée permet lors de la chauffe dans l'environnement près du Split, d’éviter lors de radoucissement de la température extérieure que le minimum soufflé par le Split d'une msz-fh 50 qui souffle 1.700 Watts minimum, ne vienne être influencé par la sonde de reprise placée sur le Split et ne fasse des cycles plus courts !!
De plus il permet de rallonger les cycles temps que l'autre extrémité de la pièce situé à 10 mètres ne soit arrivé en température de consigne !!
Le plus important pour la puissance que vous devez mettre, sera en rapport avec la puissance actuelle que vous utilisez, en calculant la puissance nécessaire en radiateur électrique que vous utilisez pour chauffer le volume actuel !!
21 novembre 2015 à 14:56
Si vous laissez ouvertes les portes cela fera en gros un volume de 70 m² en gros je suppose ??
Et là oui sur la longueur de la pièce 10m une msz-fh50 ve serait pas trop mal vu quel souffle plus puissamment que ses deux petites sœurs le 25 et la 35 !!
Cela ne dérange pas au contraire vous chaufferez tout le bas sans problème, et de plus vous avez la possibilité de mettre une sonde déportée à l'autre extrémité de la pièce qui vous allongera les cycles de fonctionnement.
Le Split dans le coin salon, et la sonde coin salle à manger !
21 novembre 2015 à 13:12
Il se peut aussi que le phénomène soit dû à la remontée d'air froid humide dans le tuyau à condensats dans le Split et condense avec la chaleur à l’intérieur du Split !! j'ai une VMC qui peut faire remonter l'air par le tuyau de condensat !!
21 novembre 2015 à 13:02
Et bien moi j'ai des gouttes qui sortent du tuyau de condensat ne vous en déplaise !!
Et je ne parle pas bien sûr des condensats de l'unité extérieure qui sont normal et bien plus en quantité !!
Je vais finir par croire que j'ai une climatisation exceptionnelle ou que vous ne prenez pas le temps d'observer !
cathars
cathars
21 novembre 2015 à 12:39
Bonjour AAC,
Avant de dire des âneries comme vous dites !! Expliquer calmement le fait que des condensats coulent très peu, une goutte de Temps en Temps ; mais qui sort quand même par le tuyau des condensats même en période de chauffage !!
Et beaucoup plus en climatisation je vous l'accorde !!
cathars
cathars
21 novembre 2015 à 09:53
Bonsoir AAC,
Des hyper heating en multi-Split, très bonne idée, je ne savais pas qu'ils avaient pensé à en sortir une pour décembre !!
J'espère qu'ils ont pensé au mode silence de l'unité extérieure qui réduit de 5 dB le bruit extérieur comme certains modèles de la gamme multi,mais qui n'existait pas sur les mono-Split msz-fh ce serait parfait !
Plus de souplesse d'utilisation et meilleure répartition de la chaleur ! Que demande le peuple bravo !
Il me tarde de voir les machines, pour le prix c'est sûrement justifié !!
20 novembre 2015 à 22:19
Bonsoir à vous,
Et bien déjà votre appareil est neuf et sous garantie, 1 an main d’œuvre, 3 ans pièces pour les pièces, et 5 ans compresseur si je ne me trompe pas, l'installateur doit trouver l’endroit où se passe cette dilatation et y remédier !
Il se doit de résoudre ce problème !! Si il rechigne envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception avec les détails du préjudice !
Normalement j'ai vu pas mal de Mitsubishi fonctionner en vidéo et des bruits comme le vôtre jamais entendu !
Des dilatations qui génèrent des petits craquements oui, mais pas comme cela !!
Mitsubishi est une des meilleures marques du marché en terme de fiabilité et de rendement thermique, vous avez eu raison pour le choix du modèle, reste juste à régler ce petit problème !!
20 novembre 2015 à 21:10
Bonsoir ami Canadien,
Les tuyaux des condensats des Splits sont d'un diamètre de 16 mm normalement !!
Vous dites que vous avez eu des fuites est-ce que le tuyau est encastré dans le mur, en faux plafond, ou en goulottes apparentes ??
En goulotte c'est beaucoup plus facile de voir au niveau de la pente si elle est suffisante !!
Je pense que vous utilisez votre climatisation aussi pas mal l'été non ??
Si c'est le cas les condensats avec une humidité plus importante à l’intérieur fabrique des moisissures dans l'échangeur du Split qui reviennent forcément dans le tuyau d'évacuation des condensats !
Il faut dans ce cas précis, faire un nettoyage après chaque fin d'été et faire couler après avec un désinfectant style de l'eau avec un peu de javel et voir dehors si cela coule correctement !! et nettoyer correctement votre bac à condensat !!
L'hiver en période de chauffe les condensats sont moins présent ou très peu !!
Si l'évacuation est en plafond ou encastré dans un mur c'est plus difficile de voir si la pente est suffisante !!
20 novembre 2015 à 20:54
Oui je pense aussi que le msz-fh25ve pourrait largement suffire vu les 35 m² qu'il vous reste avec un volume de soufflage de 516 m3/h pour avoir un bon brassage d'air sur la longueur de la pièce !
Le msz-fh25 ou 35 dispose tous les deux de la même vitesse de soufflage, et de 1 kW au minimum de chauffage en petite puissance ! Comme disent PL et AAC un petit plan serait le bienvenu !!
20 novembre 2015 à 17:38
Bonjour AAC,
Donc vous admettez que cela n'est pas normal puisque vous n'avez jamais entendu ce bruit ??
Le plus simple comme réponse de votre part, aurait dû être je pense que cela n'est pas normal non ???
Je ne vous casse pas les pieds je dis simplement la réponse logique à apporter !!
La camomille !! je ne suis pas encore trop vieux pour décoller un gars de 100 kg du sol et me le mettre sur l'épaule.
J'ai déplacé un buffet de 300 kg avec deux jeunes de 35 ans que j'ai fait mettre du même côté car 150 kg ne me font pas peur !
d’ailleurs si je passe dans votre entreprise un jour puisque j'ai le temps, vous pourrez constater sur place !!
Cordialement, cathars
20 novembre 2015 à 09:41
Je n'ai pas forcement besoin de rester devant mon unité extérieure pour constater lorsque qu'elle stoppe en fin de cycle puisque le Split m'indique la fin du cycle par arrêt de sa ventilation et se met en position horizontale !!
Puis comme vous le savez surement lors de la reprise après dégivrage le fluide revient et le volet se baisse à nouveau pour chauffer à forte puissance dès les premières minutes pour réguler par la suite !!
C'est vous qui avez un raisonnement stupide ! vous devez avoir des complexes sérieux en terme d'explication !!
Je plains vos clients ! :lol
Oui l'on ne peut avancer avec des discussions stériles de votre part !
20 novembre 2015 à 09:28
Je reviens aux nouvelles pour savoir si vous avez fait le nettoyage de l'unité extérieure, et si vous avez trouvé une amélioration dans votre chauffage !
20 novembre 2015 à 08:09
Bonsoir AAC,
Pour le msz-fh35ve on avait bien vu, mais la personne voulait savoir si c'est normal des craquements si forts !!
En temps que professionnel vous pouvez donner votre avis ce serait sympa pour lui !!
Ou vous ne pouvez pas le renseigner car vous ne prenez pas le temps de voir le fonctionnement des machines !!
Oh pardon c'est vrai que vous n'avez pas le temps de vérifier vos installations !! ou alors vous connaissez le problème, mais vous ne voulez pas en parler !! je comprends qu'en temps qu'installateur il ne faut surtout pas débiner son matériel !!
19 novembre 2015 à 23:10
Bonsoir AAC,
Si bien sûr je regarde l'unité extérieure fonctionner pour vérifier, comme vous dites je sais reconnaître un compresseur qui fonctionne au bruit du compresseur, et du ventilateur, j'ai passé assez de temps en extérieur à me les geler pour dire les choses comme elles sont !! oui vous avez raison j'ai le temps pour cela ! De plus devant mon compteur EDF j'ai vu la différence entre un début de cycle et la fin d'un cycle lors du dégivrage ou même lors d'un arrêt dû à la température de consigne atteinte !!
Le Split lors d'un l'arrêt compresseur certes continue à souffler, mais doucement avec les volets qui se mettent à l'horizontal !
Merci pour la correction du coefficient !!
Pour dire n’importe quoi, je ne suis pas d'accord avec vous !! j'ai peut-être un problème, ou alors ma clim est parfaitement dimensionnée pour la demande que je fais !
Ce n'est pas parce-que vous n'avez jamais vu ça que cela n'existe pas, la preuve la mienne fonctionne comme ça !! bon les cycles de 360 minutes donc 6 heures sans arrêt en fonctionnant à 25 à 30 % en moyenne du régime nominal n'est arrivé que 3 fois l'année dernière et de jour puisque la nuit je l’éteins vers 23 heures !
Le reste des longs cycles sont généralement de 180 minutes, mais peuvent dans la majorité des cas faire 120 minutes et moins de 60 à 70 minutes si l'unité extérieure est bien givrée !!
Si un jour vous passez par Bordeaux je vous donnerais mon adresse pour vous montrer toutes les mesures prises en fonctionnement durée température intérieure, extérieure ainsi que l’hygrométrie intérieure, extérieure, les températures de reprise et soufflage !! je ne pense pas que même un professionnel comme vous puisse prendre le temps de pouvoir passer autant de temps devant ma machine !!
Et si vous ne vous déplacez pas, je ferais venir un pro de chez Mitsubishi pour confirmer mes notes afin de voir la prochaine machine adaptée pour ma maison !!
Je n'aime pas trop les gens qui mettent la parole des autres en doute sans pouvoir vérifier soi-même de visu !!
De plus les clims qui sont bêtement programmées pour un dégivrage au bout de 120 minutes sans pour autant que l'unité extérieure soit givrée ou prise en glace, je trouve ça un peu du n’importe quoi non ??
Oui à la retraite on a du temps c'est vrai et je passe trop de temps devant ma clim, oui je veux bien que l'on puisse le dire comme ma femme qui me le dit souvent, mais cela me permet de constater les faits !!
J'ai constaté sur d'autres forums des cycles air/ eau qui pouvaient aussi avoir des cycles de 5 heures !! et que ce n’était pas négatif si elle fonctionne à 20% de son régime !! par contre si elle fonctionnait à plein régime sans arrêt ou je pencherais pour un sous dimensionnement !!
L'ami Adelclimatisation pourrait peut-être me donner un avis sur le fonctionnement de ma clim, je sais qu'il est très perspicace sur les fonctionnements en climatisation, de plus c'est quelqu'un qui respecte les gens ! et qui ne se prend pas pour un génie, alors qu'il est déjà très fort en la matière !!
Merci quand même d'avoir répondu même si c'est pour ne rien dire de positif, ou ne pas chercher à savoir si c'est possible d'avoir des durées de fonctionnement en longs cycles, comme ma clim !! sans rancune !!
19 novembre 2015 à 23:02
Oui les bruits sont dus au changement de température dû aux marche arrêt de la climatisation comme expliqué par Dom-Aom, mais là mon unité intérieure fait des craquements, mais beaucoup moins prononcés et beaucoup moins secs.
Plus feutrés je trouve que ce n'est pas normal à ce point là !! surtout pour du matériel haut de gamme.
AAC qui installe des hyper heating pourra peut-être vous en dire plus !! mais à 8m je ne perçois plus les bruits de dilatation ou alors à 2 mètres mais pas à ce point !!
19 novembre 2015 à 14:13
Oui je ne remets pas en cause le principe sur Mitsubishi que AAC connait bien et pour les dégivrages qui sont en gros toutes les 120 minutes je crois !!
Mais pour ma part mon Altech Atme 051ip15 me fait des dégivrages sûrement quand cela est nécessaire de part la température du fluide et du givre sur la batterie.
Donc vous avez bien cerné le problème je peux avoir un dégivrage au bout de 45 minutes hygro 85 % avec 2 degrés extérieur, ou bien avoir un cycle très long de 360 minutes avec très peu de givre, voire très partiellement sur 20% de la batterie et pour autant elle me chauffe tranquillement en soufflant à 32 à 33 degrés et me maintient la température de la pièce principale à 0.5°C près.
J'ai remarqué que le fait de mettre les volets à la verticale et de diminuer la température de consigne augmente la durée des cycles !!
Merci pour votre témoignage positif.
17 novembre 2015 à 13:44
Bonjour, alors AAC vous n'avez plus de suggestion à proposer ???
Sur vos coefficients ?? erreur ou pas ?
Pour les cycles longs, normal ou pas ?
17 novembre 2015 à 09:30
Bonsoir Dom,
Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est ce que j'essaye d'expliquer à AAC quand je lui dis que mes cycles de mono-Split peuvent arriver à 180 minutes voire 360 minutes non stop avec une batterie extérieure très légèrement givrée avec des températures de 3 à 4 degrés extérieur !!
En soufflant à 32 voire 33 degrés pour maintenir une consigne de 19°C !! avec le compresseur qui fait du 600 Watts absorbé !
Il me dit que ce n'est pas possible car la plupart des clim sont programmées pour des dégivrages toutes les 60 à 90 minutes !! Mais bon je ne vais pas le contredire ! mais pour moi les faits sont là !
16 novembre 2015 à 22:02
Ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec ça !! De plus cela va vous gêner pour le nettoyage, et de plus vous risquez de produire des bruits parasites !!
16 novembre 2015 à 20:53
Cela dépend des marques j'ai une petite grille plastique noire qui d’ailleurs ne protège pas grand chose juste à alléger l'unité extérieure et revient moins chère, dans des marques haut de gamme une grille métal, mais pour le fonctionnement cela ne sert pas à grand chose.
L’échangeur par contre doit être propre pour un fonctionnement optimum.
La sonde oui moi aussi elle est apparente, normal sur beaucoup de machines.
Cordialement, cathars.
16 novembre 2015 à 17:18
Cela ne coûte rien de demander, mais j'espère que le technicien à penser regarder la propreté des filtres du Split de la cuisine.
Car avec les vapeurs de graisse, il se peut qu'ils soient colmatés ainsi que la volute ??
A vérifier aussi l'unité extérieure si le condenseur est propre.
16 novembre 2015 à 17:10
AAC je pense que vous avez fait une erreur sur le coefficient à -5 °C =1.54, et à -7°C = 1.50 non ???
16 novembre 2015 à 12:10
Bonjour AAC,
Merci pour vos coefficients de perte, donc en inverter on perd bien moins quand modèle TOR !!
Donc la perte de 3% linéaire ne s'applique pas ou alors que pour les modèles tout ou rien ??
Oui je sais bien que c'est un métier et je n'en doute pas !!
Pour les cycles de fonctionnement je ne mets pas en doute votre professionnalisme, mais il serait difficile pour la plupart des installateurs de regarder fonctionner leur installation pendant des heures comme j'ai pu le faire souvent.
Comme je suis à la retraite j'ai le temps, et la climatisation m’intéresse, donc par curiosité j'ai pris des notes sur les deux dernières années de chauffage, j'ai pris les températures intérieure et extérieure avec les hygrométries respectives puis les températures de soufflage et de reprise ainsi que les cycles de fonctionnement !!
Je dispose de 2 stations météo pro 3 thermomètres Électronique et de beaucoup de patience !!
La première année je dirigeais mes volets du Split horizontalement et mes cycles avaient tendance à être de l'ordre de 30 minutes, 45 minutes, 55 minutes, 60 minutes avant dégivrage voire 120 minutes pour le plus long avec il faut le dire très peu d'hygrométrie temps plutôt sec !!
Mais il faut dire que l'air stratifiait aussi plus facilement au plafond !
L’hiver dernier j'ai changé le réglage des volets plutôt vertical orienté côté cuisine de 20 m² car j'ai une arche en demi cercle qui sépare les 2 pièces, là j'ai aussi réduit la consigne à 19°C au lieu de 21°C l'année d'avant.
Le résultat a été très marqué par des cycles beaucoup plus longs avec un régime de fonctionnement entre 20 et 30 % et des durées de cycle de 55 minutes par temps doux extérieur de 7.7 degrés et un cycle de 300 minutes par temps très peu humide 66 % avec -0.5 °C à 2.1°C batterie extérieure partiellement givrée à 30 %.
Bon ma clim est abritée des vents par un auvent et dans un angle, mais suffisamment aérée !!
Le plus long cycle, donc toute une après midi, que j'ai pu constater 380 minutes et 365 minutes avec des températures extérieures de 4 degrés sans givre temps sec consigne 19 degrés température intérieure 19.4 à 19.7°C et reprise 22.8°C et soufflage 35.5°C à 36°C !!
Mais avec une humidité plus importante de plus de 80 à 90 % avec brouillard givrant et des températures de 20°C à 4 °C extérieur mes dégivrages sont plus rapprochés de l'ordre de 55 à 65 minutes mais à ce moment la batterie extérieure et bien givrée dès que le dégivrage est fini, la température de soufflage après 15 minutes de fonctionnement se stabilise à 33°C à 34°C toujours pour une consigne de 19 degrés !
Mon cahier de mesure est prêt cet hiver pour de nouvelles mesures car j'ai fait installer un compteur MEMO4-M pour voir mes consommations en direct !!
Je précise aussi que bien souvent le soir j'éteins ma clim à 23 heures pour l'allumer à 6 heures du matin ! j'ai fait fonctionner ma clim l'hiver dernier 1.805 heures au total = 72 jours.
Pour des durées de 6 heures au minimum, à 20 heures au maximum.
16 novembre 2015 à 08:22
Et bien le plus simple c'est d'éteindre la clim au compteur, prendre un boyau d'eau ou un jet et arroser verticalement de haut vers le bas les ailettes du condenseur entre le mur et sans trop de pression sans arroser vers le haut où se trouvent la carte électronique en principe sur le haut du compresseur, et doucement par devant là ou se trouve le ventilo car les résidus vont être nombreux, si vous pouvez en même temps débrancher le tuyau des condensats sous l'unité extérieure cela facilitera l’évacuation des agglomérats de poussière qui vont se détacher des ailettes !!
Laissez sécher une bonne journée puis remettre la tension quelques heures avant de relancer la clim !
Cela devrait chauffer beaucoup mieux, je le fais tous les ans et cela permet un meilleur échange pour le bon fonctionnement de la clim !
15 novembre 2015 à 22:44
Bonsoir AAC,
Et bien l'année dernière avec -4°C dans la nuit côté nord j'ai pu maintenir mon chauffage en consigne 19°C pour dans la pièce principale avoir 19.5°C et 18.5°C dans les chambres ouvertes !!
La clim fonctionne à 50 % de son régime avec des cycles de 180 minutes avec partiellement un peu de givre entre 40 % et 45 % sur l’échangeur extérieur mais avec encore avant dégivrage, un soufflage de 31.5°C !!
Bon c'est vrai que les limites de la clim sont surement à -7°C pour mes déperditions, et non je n'ai pas utilisé mes rayonnants, par contre le matin je faisais fonctionner mon sèche serviette de 750 Watts dans la salle de bain 1 heure !!
J'ai réduit voire éteint ma ventilation la nuit en dessous de zéro !!
J'aimerai bien si vous pouvez me faire passer votre tableau des pertes de rendement sur les clims traditionnelles !
Car je pensais que les pertes étaient linéaires ? Et que chaque degré extérieur perdu faisait chuter le rendement de 3 % de puissance donc je pensais que de (7°C à 0°C - 21%) à (-5°C - 36%) et à (-10°C - 51%).
15 novembre 2015 à 21:00
Vous avez nettoyé les filtres des Splits OK !! mais l'unité extérieure l'avez-vous déjà nettoyée, l’échangeur noir avec une grille ailette en aluminium ??
Il arrive parfois qu'elle soit colmatée avec des feuilles, des poussières et là votre clim ne peut que très mal fonctionner ? Si c'est ça dites-le nous !! car pour le nettoyage certaines précautions sont obligatoires !
15 novembre 2015 à 19:37
Je ne comprends pas très bien ?? vous voulez dire que la climatisation donc avec le compresseur ne s’arrête jamais, ou vous parlez du Split qui continue à souffler encore quand le compresseur stop à la consigne ??
Si c'est pour le Split c'est normal il continue à brasser l'air ambiant même quand l'unité extérieure stoppe, mais les volets remontent, puis après 2 minutes du démarrage du compresseur, ils se remettent dans la position initialement réglée pour vous envoyer de l'air chaud !!
15 novembre 2015 à 19:26
Effectivement comme vous dites si la priorité est de climatiser la chambre car 28 à 30 degrés c'est étouffant, mais vous n'aviez pas fait refaire les fenêtres en double vitrage à ce moment là non ??? peut-être que la différence va se voir l'été prochain ??
Pour AAC :
Personnellement je n'utilise jamais ma clim l'été !! car mon isolation a été refaite dans les combles en 2012 avec 35 cm de ouate de cellulose et oui ma maison date de 1986 avec des doubles vitrages de 4/8/4 volet bois, hauteur plafond 2.42 m, isolation des murs 90 mm 13 mm placo + 80 mm polystyrène expansé, brique de 20x20 plus crépi de 12 mm à l’époque 180 mm de laine de roche et en périphérie au sol d'un polystyrène de 40 mm d'épaisseur sur 1.20 m !!
Pour les chauffages de l’époque grille pain avec un total de 7.5 kW pour 89 m² ! Depuis j'ai fait une pièce de plus et j'ai étanché le tour de mes fenêtres avec de la mousse expansée et j'ai amélioré les étanchéités de toute arrivée d'air parasite, compteur, tuyau d'eau, prise, et réglage de ma VMC à 98 m3/h en petite vitesse au lieu des 160 m3/h d'origine !!
Depuis j'ai installé des rayonnants et depuis 2013 ma clim ALTECH de 5.10 kW qui en réalité fait 18.000 btu donc 5.275 kW à 7 °C avec un Split face au couloir qui alimente les chambres, le Split avec petite vitesse 600 m3/h sur 20 minutes peut atteindre 49.5 °C d'air en soufflage maxi !! Ce que je trouve déjà pas mal pour le débit d'air !!
Et au centre de ma pièce principale de 40 m² le Split fait 600/700/800 m3/h, voilà AAC mon profil d'habitation !!
Pour AAC :
15 novembre 2015 à 19:18
Merci à Adelclimatisation pour apporter un peu d'eau à mon moulin
, qui pour moi sans être un pro, je sais un peu les puissances qu'il est possible d'installer, pour AAC si j'avais pris pour comptant vos soi-disant calculs pour ma maison je serai actuellement avec 7.5 kW de chauffage en climatisation alors que mes 5.20 kW me suffisent largement, et même un peu surdimensionné à + 7 degrés extérieur pour ma pièces de 50 m² !!
Voir aussi les températures de la région !! Bordeaux rarement en dessous de -5 degrés, de plus mieux vaut être un peu limite en dimensionnement, car on peut toujours baisser la consigne ou mettre un petit chauffage d’appoint !
En ce moment je ne chauffe pas avec ma clim car un petit poêle double combustion à pétrole réglé sur 1.600 Watts me suffit pour mes 98 m² avec 6 heures de chauffe par jour pour maintenir 21 degrés.
Si je mets ma clim en route elle va faire des cycles courts après 1 heure de fonctionnement !!
J'attends des journées où la température sera de 4°C à 5°C degrés et de 0°C à -4°C la nuit pour lancer ma clim pour des cycles de 120 à 180 minutes ! tranquillement !
15 novembre 2015 à 16:42
A l'origine mon installation de 5.20 kW était faite pour chauffer ma grande pièce, plus cuisine et couloirs qui faisaient aux dires des installateurs suffisantes pour chauffer 55 m², et c'est là que j'ai pu constater que porte ouverte des chambres la chaleur se diffusait largement !!
Je ne suis pas installateur mais un particulier qui s’intéresse au volume de chauffe, et je m’aperçois au fil des posts posés ci et là des problèmes de certains particuliers qui ont des installations surdimensionnées !:! donc risque de cycle court étant néfaste pour le compresseur !!
15 novembre 2015 à 14:56
Justement le fait d'avoir la msz-fh25 permet d'avoir 3.20 kW à chaud jusqu’à -10 °C et 3.10 kW à -15 °C sans perte de rendement, pour les données que vous interprétez c'est une climatisation classique ordinaire, et là je suis entièrement d'accord avec vous !!
Donc cela est nettement plus intéressant en mono-Split Mitsubishi, de plus la chaleur monte je le comprends bien mais un plafond sans déperdition c'est 30 % qui reste à l’intérieur !!
15 novembre 2015 à 14:37
Je me chauffe avec 5.20 kW pour 98 m² en mono-Split face au couloir et je n'ai pas plus de 2 degrés de différence au fond dans mes chambres pour 29 m², une chambre de 9 m² et une pièce de 20 m², le plus simple c'est de calculer la puissance installée en radiateur et l'on voit tout de suite ce qu'il faut, je rappelle tout de même que le plafond est chauffé par le voisin du dessus, donc pas de déperdition de ce côté, la fenêtre refaite en double vitrage, le mono-Split de 3.2 kW pour un T2 est largement suffisant, de plus une chambre de 9 m² quel Split allez-vous mettre sans qu'il ne soit sans arrêt en train de se couper donc cycle court, assuré avec 4.20 kW pour 29 m² vous avez 145 Watts au m² c'est du n'importe quoi !!!
AAC changer de boulot, vous racontez des inepties !!
Après je comprends certains installateurs qui surdimensionnent toujours plus !! Normal les multi-Splits sont plus intéressants question prix désinstallation !!
15 novembre 2015 à 10:40
Je rejoins PL et AAC.
Prenez le mono-Split de Mitsubishi le mus-fh25ve/msz-fh25vehz avec 3.20 kW de puissance nominale en chaud vous serez largement dimensionné pour 30 m² et en laissant la porte de la chambre ouverte pas de problème !
Et cela vous reviendra moins cher en installation et en consommation !!
La puissance minimum restituée est de 1000 Watts ce qui vous permettra de ne pas avoir de courts cycles !!
4.2 kW est encore trop puissant pour 30 m² changer d'installateur !!
14 novembre 2015 à 15:22
Ce modèle vu les photos et la simplicité du système électrique c'est un TOR (tout ou rien) !!
Le condensateur est-il encore bon ?? car si le compresseur ne se met pas en marche, c'est possible que le condensateur soit mort ; mais là je ne fais qu'une supposition !
Dom pourrait peut-être apporter ses connaissances sur ce problème car il utilise une TOR comme vous.
09 novembre 2015 à 21:00
Et il a rechargé sans regarder une éventuelle fuite ??? C'est pas très sérieux !
C'est sûr que cela marche, mais pas très longtemps, le temps que la fuite ne vous vide le supplément de fluide qu'il a rajouté.
Il aurait dû retirer la charge, la peser, puis si manque, chercher la fuite puis un tirage à vide et pression à l'azote puis remettre la charge si je ne me trompe pas !
06 novembre 2015 à 18:48
Bonsoir PL,
Le plus difficile à mon avis, c'est encore les plus beaux villages de France (sites classés) bien évidemment où même une parabole ou une antenne de télévision doit être cachée voire interdite ! Alors une climatisation !!!
Je vois le problème déjà dans les lotissements, maison collée cote à cote, la promiscuité cela est déjà difficile, ne serais-ce que pour les haies, les arbres ou les tondeuses le dimanche et bien d'autres choses, quand un minimum de respect entre voisins existe, les choses ne peuvent que s’arranger !!
Pour les clims c'est pareil, respect des distances, faire des installations dans les règles de l’art, et utiliser du matériel le plus silencieux ou mettre des paravents de protection contre le bruit, et déjà une bonne chose cela peut éviter de tout démonter avec les frais que cela incombe !!
Pour ma part avec mon voisin pas de problème il l'a fait poser côté mur de mon garage, et il ne l'utilise que comme chauffage l'hiver ! Donc moi je fais la même chose juste pour le chauffage aussi ! De l’intérieur on ne l'entend pas !
La mienne ne fait que 54 dB à 1 m et 42 dB à 8 mètres, la sienne fait sensiblement 52 dB à 1 m et 40 dB à 8 mètres comme nos chambres à 12 mètres ne donnent pas directement sur les clims, le bruit est complètement inaudible !!
Un bon compromis d'entente et de disposition fait qu'il est toujours possible de faire de bonne installation, dans une bonne entente entre voisins consentent !
05 novembre 2015 à 18:14
Je reviens sur le fait qu'une climatisation suivant l'exposition ou la distance du ou des voisins proches doit être prise en considération !! De même qu'il est obligatoire de disposer de l’autorisation du syndic par écrit, ce qui ne veut pas dire non plus, qu'il ne sera pas conduit devant un tribunal par un voisin embêtant pour nuisance sonore !!
Car même avec l'avis positif du syndic ou l'accord de la mairie, une action judiciaire peut-être entamée à l'encontre du détenteur de cette même climatisation !!
Je préfère prévenir que guérir !! Non de ce point de vue, ce n'est pas parce que l'on est chez soi que l'on peut faire ce que l'on veut !! Désolé de contredire certains mais c'est la vérité !
Je suis entièrement pour la climatisation posée dans les règles de l'art, mais il faut voir le contexte de l'environnement, du bruit par exemple, ou alors si d'autres voisins ont posé la même installation de part et d'autre, là oui !!
De même que maintenant dans certains lotissements il est courant de voir des pompes à chaleur comme unique système de chauffage basse consommation accolées à la maison avec des maisons mitoyennes ! mais cela est déjà compris dans les constructions, et accepté par les futurs voisins car ayant le même chauffage !
Les pompes sont des Fujitsu Atlantique de 4.5 kW de chauffage pour des maisons de 120 m², très silencieuses.
04 novembre 2015 à 20:30
Il est difficile de répondre à cette question, d'une part que ce soit de la clim déjà installée, peut-être que les voisins ne voulant pas se fâcher n'ont rien dit, et que la personne qui l'a fait installer a vraiment mis une petite clim très peu bruyante ??
D'un autre côté vous devez respecter un minimum de bruit à l’extérieur surtout la nuit !
Il se peut que la résidence se trouvant dans une zone urbaine ou en ville avec des pointes de bruit environnant de l'ordre de 35 à 50 dB ? il se peut que le bruit de la clim soit couvert par le bruit extérieur !
Chez moi par exemple je suis en milieu urbain avec une usine à 500 mètres et la nuit il m’arrive d'avoir des nuisances sonore de 32.9 dB à 35 dB à 2 heures du matin et des pointes à 55 dB quand passe une voiture.
Mais le bruit à l’intérieur et largement réduit puisque fenêtre fermée j'ai 31.5 dB sans frigo ni ordinateur.
Donc prendre une petite installation pour le chauffage en dessous de 45 dB à 1 mètre est correcte !!
03 novembre 2015 à 11:40
Bonsoir Bigrille,
Je comprends mieux pour les allumeurs !! le meilleur moteur que j'ai pu apprécier c’était sans nul doute le 2.5 litres de ma DS super de 1970, je n'ai plus trop la date en tête, l'ancien moteur des tractions Citroën ! Si je ne dis pas de bêtise, je viendrais voir votre blog, merci pour l'info.
Le problème pour les clims, c'est que lorsque les températures radoucissent, elle se mette à faire des cycles courts, ce qui est normal dans le fonctionnement, mais qui ne favorise pas la bonne durabilité dans le temps !
Au minimum 4 arrêts et démarrage par heure c'est normal pour un rotatif pour être dans les clous !! les scroll peuvent se permettre des arrêts reprises plus souvent !
C'est un peu comme une voiture qui va faire de la ville avec des feux tous les 100 mètres et une voiture qui va faire que de la route !
Bon c'est un exemple bien sûr !
Pour le parafoudre, et bien je vous conseille d’éteindre votre installation à la protection compteur, lorsque qu'un orage pointe le bout de son nez !! j'ai vu beaucoup trop de personnes se retrouver en carafe avec des cartes électroniques qui ne voulaient plus rien savoir !!
Elles sont très sensibles aux surtensions et aussi à des tensions aléatoires !
Bon je vais faire comme les poules aller me coucher !! bonne soirée à vous.
30 octobre 2015 à 21:20
Ce ne serait pas tout simplement une climatisation Soonko ?? Si c'est le cas c’était distribué par Cedeo clim + groupe Saint Gobain avant d’être remplacé par Altech.
Le modèle ske053dci se trouve dans des anciens modèles de Soonko, en Mono-Split et console !
30 octobre 2015 à 20:56
Bonsoir Bigrille,
Vous allez dire que je suis curieux, mais c'est quoi des allumeurs avec blindage ??
Pour la chambre si vous faites fonctionner la pompe à chaleur avec cette température extérieure, cela ne m’étonne pas même avec un seul Split !!
Personnellement je ne chauffe que 2 à 3 heures par jour le matin en utilisant un petit zibro double combustion à pétrole, que je règle au minimum à 1600 Watts, cela me suffit actuellement pour maintenir 21°C dans la maison, et pour ne pas être obligé de relancer ma climatisation !!
30 octobre 2015 à 19:13
Bien vu PL, ce qui prouve qu'il vaut mieux avoir affaire à un installateur disposant des attestations à la manipulation des fluides frigorigènes !
Le jour où je me fait refaire une installation, je passerais directement par un installateur agréé et détenteur des autorisations nécessaires !
28 octobre 2015 à 11:58
Je ne pense pas que cela fonctionne, certains pros pourront sûrement vous le confirmer !!
27 octobre 2015 à 10:35
Une clim qui givre par 13 degrés extérieur n'est pas normal, je suppose qu'un manque de gaz est sûrement à l'origine de ce givrage !!
26 octobre 2015 à 20:20
Re.
J'ai trouvé ce que vous cherchez mais je ne peux le coller sur le post car ce serait trop long !!
Vous tapez : service manuel CU-3E18PBE
Bon la documentation ne passe pas en traduction française, mais vous avez tout en anglais avec toutes les caractéristiques techniques, les schémas des circuits imprimés et même les courbes de fonctionnement !!
26 octobre 2015 à 08:46
Bonjour Bigrille,
Oui vous avez raison avec Google j'ai fini enfin de trouver le modèle de compresseur !!
Cela m'a pris 2 heures de temps !!
En fait c'est le modèle Toshiba / Gmcc chez AREA DA130M1C-31FZ, les marques équipées de ce modèle en mono-Split Kaysun 52dn5 et dn6, Airwell le YKD 018, Olimpia Splendide nexya s2, et donc le modèle Altech atme 051ip15 mais je ne cite pas toutes les marques que ce compresseur équipe, la liste serait longue avec 35.000 compresseurs fabriqués chaque année !!
Pour votre documentation il faut chercher directement le service manuel du modèle ou prendre la référence du compresseur !!
Pour moi j'ai réussi à avoir la documentation (manuel service) mais sans référence de compresseur et écrite en anglais !!
Et très limitée, le minimum !! j'ai trouvé beaucoup plus d'explications sur des sites étrangers, Russie, Pologne, ou d'autres !!
Enfin c'est réglé.
A bientôt, cordialement, cathars
Enfin c'est réglé.
26 octobre 2015 à 08:33
Bonsoir Bigrille,
Je reviens aux nouvelles après une journée d'escapade à la campagne !
Oui je suis de votre avis, ce poêle est un très bon produit à garder précieusement car il ne vous lâchera pas !!
J'ai un insert Franco-Belge de 10 kW de 25 ans, et pareil j'ai une petite réserve de bois au cas où !!
De plus j'ai un poêle à pétrole Zibro double combustion de 2.7 kW qui dépanne aussi en demi-saison.
En ce moment je cherche désespérément des renseignements sur mon compresseur pour ma documentation personnelle, modèle Altech Atme 051 ip 15 de 5.1 kW à chaud, et je ne veux pas démonter ma clim car encore sous garantie !!
25 octobre 2015 à 20:44
