Profil du membre bipemn
Membre inscrit bipemn
bipemn
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne sais si cela a été réparé mais je pencherai en 1er sur les cellules photoélectriques.
Voir en 1er si le capot intérieur/extérieur n'est pas sale ce qui mettrait une barrière entre elles (simulation d'une présence dans le champs. En 2éme, voir connexions.
10 janvier 2025 à 15:19
forum consulter ce sujet Motorisation portail Cardin BL224E problème radio sur le forum Électricité
Oui, c'est vrai pour le R32 mais alors pourquoi la société AMZAIR Industrie propose cela pour les systèmes à détente directe défectueuses ?
Je ne pense pas qu'elle ait eu l'autorisation de mettre sur le marché le système R-SOL si cela n'était pas autorisé.
06 février 2022 à 21:59
forum consulter ce sujet Transformation évolution PAC gaz/gaz sur le forum Climatisation
Qui, possesseur(s) de PAC Sofath en détente directe (gaz/gaz) a déjà remplacé tout ou partie de son installation par un autre système ?
Par exemple, je pense, si capteur(s) extérieur(s) HS, a remplacé par une PAC R-SOL AMZAIR ou si juste partie compresseur(s) HS (partie située en intérieur, hors condenseur) par une PAC SOLUZEO AMZAIR ?
Je suis intéressé par les méthodes mises en œuvre et fiabilité.
Je n'ai aucun souci avec ma PAC Sofath, à détente directe au R410A (MT 7.10 et MT 4.10) mais je me renseigne sur ce qu'il se fait en rétrofit.
06 février 2022 à 17:14
OK. Moi je ferais quand même cette mesure, au moins on sera sûr que le récepteur communique avec l'émetteur.
24 juin 2021 à 14:18
forum consulter ce sujet Remplacement cellules portail Cardin CDR999 sur le forum Électricité
Peut-être que le problème a été solutionné. Dans ce cas, il faudrait mettre la solution.
Dans le cas contraire, sur le récepteur de la CDR999, il y a 2 broches de test (en bas, à gauche - à gauche du bornier), il faudrait faire une mesure au voltmètre pour être sur de la réception du signal de l'émetteur (Cf notice CDR999) et faire l'alignement.
cellule photoelectrique cdr999
Notice cellules photoélectriques CDR 999
22 juin 2021 à 16:49
Merci pour vos renseignements.
La dernière version du firmware pour ce clavier K32LCD est la 6.11.008 d'octobre 2017. La 6.10 date de 2013.
Mais bon, je ne voulais pas le mettre à jour puisqu'il fonctionne sans problème.
OK, donc le connecteur à côté du bornier sert bien à connecter cette clé de mémoire PMC5 que l'on peut remplacer par une USB TTL serial adapter (le coût est bien inférieur).
Qu'appelez-vous codeur ? Le clavier ?
02 mai 2021 à 18:31
forum consulter ce sujet Connecteurs clavier Paradox K32LCD sur le forum Alarme
Rebonjour,
Je viens juste de tomber sur une vidéo pour un clavier K641, ou on voit bien qu'on branche le connecteur 4 fils du 307USB sur le connecteur juste à côté du bornier du clavier pour la mise à jour via Infield.
Je suis toujours preneur d'une doc technique, même en langue étrangère et de l'info pour le 2ème connecteur.
30 avril 2021 à 09:47
Merci pour ce début de réponse.
Je m'intéresse beaucoup au matériel que je possède.
L'un des connecteurs me semblait servir à mettre à jour le firmware mais sans certitude et sans savoir lequel des 2.
Je n'ai trouvé aucune doc technique sur ce clavier hormis celle servant à la programmation.
Si vous en avez une, je suis preneur.
Je pense que la mise à jour du clavier se fait avec le 307USB relié un un ordi via Winload mais dans Winload je n'ai trouvé aucun menu dédié à la mise à jour du clavier, ni même dans Babyware.
30 avril 2021 à 09:38
Quelqu'un peut-il me dire à quoi servent les 2 connecteurs entourés en rouge visibles sur la carte du clavier Paradox K32LCD ?
connecteurs clavier Paradox K32LCD
29 avril 2021 à 12:58
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'est le mode NF A2P sur une centrale d'alarme de chez Paradox ?
Si ce mode existe sur cette marque, comment l'active t-on avec Babyware et/ou Winload et/ou clavier ?
Merci pour vos éclaircissements.
21 mars 2021 à 15:33
forum consulter ce sujet Précaution pour changer batterie centrale Spectra 6000 sur le forum Alarme
Quelqu'un sait-il ce qu'est le mode NF A2P et comment il s'active dans Winload et/ou Babyware et/ou clavier ?
16 mars 2021 à 14:48
Merci pour votre réponse, mais que signifie ce mode NF A2P ?
Et juste pour ma culture personnelle où trouve t-on l'activation de ce mode (soit avec Winload ou Babyware, voir au clavier) ?
14 mars 2021 à 09:33
Qu'entendez-vous par "activer le mode NF A2P".
N'est-ce pas juste une norme ?
13 mars 2021 à 21:24
Je possède une SP6000 avec un module IP150S, v.1.40 (version de module pour permettre de passer outre le serveur SWAN de Paradox).
Bref, actuellement, cela fonctionne parfaitement avec une IP publique dynamique constante du FAI (que l'on peut dire fixe car elle ne change jamais depuis plusieurs années). Je peux donc me connecter avec Babyware ou Winload à distance depuis l'extérieur.
Bon, je vais peut-être passer en dégroupage total avec un risque de me retrouver avec une IP publique dynamique.
Mes questions sont :
1/ Comment intégrer un nom de domaine dans ces 2 logiciels pour pouvoir continuer à gérer ma centrale à distance via mon module IP150S ?
2/ Si cela n'est pas possible avec ces logiciels, il y a t-il une astuce pour pouvoir obtenir une IP publique fixe pour ma ligne à l'aide de logiciels ou matériels ?
04 octobre 2019 à 18:41
forum consulter ce sujet IP publique dynamique FAI configuration Babyware Winload sur le forum Alarme
Oui, la norme NF C 15-100 interdit l'installation en coupe-circuit porte fusible depuis 06/2015.
Bon, je pense que l'on peut clôturer le sujet.
Ces coupes-circuit porte fusible sont autorisés puisque l'installation date de 1990 et aucune rénovation n'a été effectuée. Donc, cela n'a pas à apparaître en Anomalie B4 3b dans un diagnostic état des installations électriques.
02 août 2019 à 18:13
forum consulter ce sujet Diagnostic état installation électrique intérieure habitation sur le forum Électricité
Il me faudrait une confirmation sur un point d'un diagnostic électrique.
Sans offenser, les non experts, j'en appelle aux professionnels maîtrisant la FD C 16-600.
En ce qui me concerne, je connais assez bien ce référentiel et les normes électriques.
Il s'agit d'un appartement de 1990, dont le tableau électrique est équipé, d'origine, en coupe circuits à fusible (1 pôle + N) ; cf photo jointe. Ce type de protection peut-il être mentionné en Anomalie B4 3b ?
A mon sens, non mais peut-être il y a t-il eu une modification qui m'a échappée !
Merci pour vos réponses.
coupe circuit fusible
01 août 2019 à 18:34
Bon, je réponds à certaines de mes interrogations :
1/ La réponse est oui.
2/ Oui le code du rapport du panneau défini sur Ademco Contact ID en section 810 est 44 (d'ailleurs, il l'est par défaut il me semble !).
3/ J'ai interrompu mes recherches car en ce moment j'installe mes clim sur Raspberry, donc je cherche toujours.
Toutefois, je suis toujours preneur d'informations pour mes questions.
09 décembre 2018 à 09:16
forum consulter ce sujet Paradox IP150 sur alarme Spectra 6000 sur le forum Alarme
Je possède une alarme Spectra 6000. Je vais acquérir une IP150 V.1.39. Je souhaitais que l'on me confirme que :
1/ Je pourrai gérer ma centrale alarme à distance (via un ordinateur avec Winload et/ou Babyware mais, également par smartphone avec iParadox) sans être obligé de se connecter à paradoxMyHome puisque celui-ci devrait disparaître et que je ne veux pas de cloud.
Ma box a une IP fixe. L'IP150 sera directement connectée sur celle-ci.
2/ Pour la programmation de la centrale pour l'IP150 quel est le format du code de rapport du panneau défini sur Ademco Contact ID en section 810 ? en ce qui me concerne, il est indiqué dans cette section "44".
3/ En section 918 (numéro de compte IP), comment on entre l'adresse IP puisqu'il n'y à que 4 chiffres dans cette section.
Je suis en train d'étudier la notice programmation de la SP6000 et celles de l'IP150.
01 décembre 2018 à 15:58
