Profil du membre ber49
Membre inscrit ber49
Merci pour cette réponse rapide, le condensateur est bien de même capacité et de tension.
En ce qui concerne le coupleur : c'est un système en bout d'arbre avec des ressorts ?? et il n'y a pas de dur sur le moteur, il faut juste que je le lance à la main.
Ber49
Ber49
28 novembre 2021 à 15:43
Problème avec une perceuse à colonne Mercure DPE 23, je suis obligé de lancer ma perceuse à la main.
Je pensais que le condensateur était HS, je l'ai donc remplacé mais le problème est toujours là...
J'ai découvert sur votre Forum l'existence du "coupleur centrifuge".
Question, à quoi cela sert-il ? Cela peut-il jouer dans le démarrage du moteur ?
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
Cordialement. Ber49
Cordialement. Ber49
27 novembre 2021 à 16:22
