Profil du membre ber49
Membre inscrit ber49 sur le forum Électricité
ber49
Merci pour cette réponse rapide, le condensateur est bien de même capacité et de tension.
En ce qui concerne le coupleur : c'est un système en bout d'arbre avec des ressorts ?? et il n'y a pas de dur sur le moteur, il faut juste que je le lance à la main.
Ber49
28 novembre 2021 à 15:43
forum consulter ce sujet Problème moteur perceuse Mercure DPE 23
Problème avec une perceuse à colonne Mercure DPE 23, je suis obligé de lancer ma perceuse à la main.
Je pensais que le condensateur était HS, je l'ai donc remplacé mais le problème est toujours là...
J'ai découvert sur votre Forum l'existence du "coupleur centrifuge".
Question, à quoi cela sert-il ? Cela peut-il jouer dans le démarrage du moteur ?
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
Cordialement. Ber49
27 novembre 2021 à 16:22
