Profil du membre azzor
Membre inscrit azzor
a posté 161 messages sur les forums BricoVidéo :
Vérifier que le vase ne soit pas plein d'eau, vu que la pression est resté un certain temps dans le vase, si c'est le cas, le changer.
cordialement.
Azzor
cordialement.
Azzor
25 octobre 2021 à 14:29
Ça fait penser a une vanne 3 voies, actionner par graduation et trouver le meilleur résultat.
Azzor
Azzor
25 octobre 2021 à 14:13
C'est quoi des boucles, une photo serait bien.
25 octobre 2021 à 14:06
A mon avis, la cause serait le robinet thermostatique (calcaire, sable usure), a démonter et vérifier.
En espérant que ça marche.
Azzor
Azzor
09 octobre 2021 à 14:19
Pour une salle de bain classique, baignoire, douche, lavabo, canalisation de 16 c'est suffisant.
Azzor.
Azzor.
09 juin 2021 à 13:15
Merci pour la réponse, j'ai essayé sur un autre ordi et pareil, Windows ne le détecte pas.
D’après vous quelle clé serait la bonne pour retrouver ma wifi.
08 juin 2021 à 13:50
J'ai une clé wifi pour un ordi fixe placé à l'étage, tout allait bien, un matin, je l'allume et là plus rien.
J'ai essayé de trouver des pilotes mais Windows me signale qu'il ne peut pas détecter ma clé.
Je suis donc dans la galère, si on peut m'aider, merci.
Pour info ma clé est récente, c'est une Netgear WNDA3100V2.
07 juin 2021 à 10:29
Bonjour, quel est le mode de production d'eau chaude, cumulus ou chaudière ?
10 février 2021 à 18:05
Pour info j'ai une chaudière Vaillant qui possède 2 sélecteurs de température, 1 pour chauffage et 1 pour eau chaude, je peux donc tourner le sélecteur défini vers le plus ou le moins.
Cordialement. Azzor
Cordialement. Azzor
10 février 2021 à 14:11
Bonjour, je pense bien qu'il faudra la changer.
Cordialement. Azzor
Cordialement. Azzor
24 novembre 2020 à 17:11
On peut aussi utiliser un ressort au diamètre du tube (recuit, bien sûr !).
Je l'utilise parfois et ça marche très bien.
Azzor.
Azzor.
12 septembre 2020 à 12:04
Re,
Bizarre, soit mettre 2 joints ou un joint caoutchouc, à essayer.
05 septembre 2020 à 15:35
Peut-être un problème de calcaire, et pour le robinet, personnellement je prends toujours entre le bas prix et le prix haut.
Azzor.
Azzor.
05 septembre 2020 à 11:55
Je pense que c'est possible, ça doit le faire.
Azzor.
Azzor.
05 septembre 2020 à 11:48
Cette clé n'ira pas, il faut une clé lavabo comme GL la décrite, seule solution !!!! un peu de patience et ça marchera.
Azzor.
Azzor.
04 septembre 2020 à 13:55
Enlever le croisillon et desserrer avec une pince pour voir si ça tourne, démonter la tête de robinet.
Prendre l'ensemble et voir dans la boutique de plomberie pour trouver un nouveau croisillon.
Azzor
Azzor
02 septembre 2020 à 18:53
Hé oui, foutu tartre.
18 août 2020 à 18:21
A mon avis, il faut 2 tuyaux puisqu'un robinet possède une entrée eau froide et une entrée eau chaude.
Par contre, on peut alimenter à partir d'une nourrice. Mais toujours avec 2 tuyaux.
En espérant vous avoir aidé.
Azzor.
Azzor.
18 août 2020 à 16:58
Peut-être un problème de condensateur, à tester, sinon, je ne vois pas autre chose.
Azzor.
Azzor.
18 août 2020 à 11:42
Voir la tige du robinet et dévisser l'écrou du té, ensuite re-purger le radiateur.
18 août 2020 à 11:35
J'ai moi aussi acheté 3 radiateurs Carrera quelque mois plus tard, 1 est tombé en panne.
Après vérification j'ai découvert que la sonde été HS ils étaient encore garanti mais ayant égaré le ticket de caisse j'ai galéré pour en trouver une autre, en tout cas je déconseille cette marque.
14 août 2020 à 15:44
Il fonctionne au gaz, je suppose que c'est la chaudière donc si robinet thermostatique sur le radiateur oui.
Voir aussi le té réglable.
Le pire serait un dépôt de boue, à démonter et passer au jet d'eau.
Azzor.
Azzor.
14 août 2020 à 10:31
C'est bien ça, faire fonctionner la tige qui a dû se gripper, on peut aussi démonter l'écrou du coude et désserrer la vis à l'aide d'une clé BTR sans l'enlever sinon fuite, cela facilitera la circulation d'eau.
En vous aidant.
Azzor.
En vous aidant.
Azzor.
13 août 2020 à 12:00
Je pense qu'il faut laisser l'eau dans les radiateurs pour éviter la rouille, et comme il n'a jamais fonctionné, il n'y aura pas de boue.
Bonne journée
Azzor.
Bonne journée
Azzor.
12 août 2020 à 10:47
A part de l'air dans l'installation, si les professionnels ne voient rien.
Essayer de re-purger l'installation.
j’espère avoir pu vous aider.
Azzor.
Azzor.
06 août 2020 à 18:04
Si c'est le proprio qui a fait appel à un pro, c'est lui et l'entrepreneur qui sont responsables si ça fuit.
Le locataire n'a pas à payer la facture.
azzor.
azzor.
11 juin 2020 à 13:47
Je pense que c'est possible, mais en tant que copropriétaire, il serait bien de poser les questions à la copropriété.
Normalement, ils doivent vous donner les bonnes infos.
azzor.
azzor.
11 juin 2020 à 13:39
Le fait que l'embout vissé est soudé sur le tuyau ne cause aucun problème, le principal est d'y mettre un robinet de sécurité ROAI ainsi qu'un flexible pour le gaz.
Serrer les écrous (bloquer mais pas écraser).
Azzor.
Azzor.
11 juin 2020 à 13:27
Tuyau vidange trop près du mur, faire un quart de tour avec le haut du siphon.
De façon à ce que le tuyau ne soit plus croqué.
03 mars 2020 à 10:26
J'ai de la misère à croire que ce soit un professionnel qui a fait ce genre de travail.
Comme dit G.L. tampon de visite et collecteur plus grand.
02 mars 2020 à 11:24
La balle est dans son camp, à lui le choix.
23 février 2020 à 15:11
Et si j'ai bonne mémoire j'ai dû trouver ce genre de manchette chez Mr Bricolage.
23 février 2020 à 12:27
Bonjour GL,
Tout à fait d'accord avec vous, mais dans mon cas, j'ai trouver une manchette à l'intérieur lisse, et ça évite vraiment de se casser la tête !!
23 février 2020 à 12:22
Pièces accordéon ou coudes PVC, il n'y aura pas non plus d’accès, vu que l'espace est fermé.
Ou alors je n'ai rien compris.
23 février 2020 à 11:36
Je pense que ce n'est pas possible, voir pour passer en apparent ???
22 février 2020 à 14:50
OK avec GL. Pas trop futé le proprio et en plus il n'a peur de rien.
22 février 2020 à 14:42
Comme dit GL, sur ce type de robinetterie se trouve souvent une petite vis BTR et attention au joint torique qui peut s'y trouver.
22 février 2020 à 14:35
J'avais le même problème chez moi, j'ai mis ce qu'il appelle un raccord accordéon (ça fait quelques années) et je n'ai jamais eu aucun soucis.
22 février 2020 à 14:19
Voir s'il n'y a pas une gorge sur la porte !!!!
16 février 2020 à 15:32
Vérifier l'écrou en nylon il est peut-être fendu.
Il faut quand même rappeler que ce genre d'écrou se serre à la main.
10 février 2020 à 15:05
Je ne connais pas ce système mais d'après la photo, dévisser l'écrou devant et voir s'il n'y a pas une vis de réglage à l'intérieur, à essayer ??
08 janvier 2020 à 17:08
Je pense que la chaudière doit se rallumer pour atteindre sa propre température (ex : thermostat chaudière 80° elle perd de chaleur et se rallume pour arriver à 80°) et les radiateurs ne chauffent pas mais la chaudière ne doit pas tourner longtemps.
08 janvier 2020 à 17:00
Pas de problème, il perdra un peu d'eau mais aucune pièce ne peu partir.
02 janvier 2020 à 12:26
Chaudière 70° bien, si té réglable sur le retour radiateur, le fermer un peu pour freiner la circulation sur ce radiateur, voir le résultat.
31 décembre 2019 à 13:32
J'ai déjà eu le même problème, desserrer l’écrou du presse étoupe, ne pas hésiter à forcer un peu.
Faire plusieurs aller retour re-bloquer l'écrou, si la fuite résiste, enlever l'écrou, y mettre quelques tours de téflon et serrer le tout et normalement c'est bon.
31 décembre 2019 à 13:19
Etes-vous satisfait de votre réducteur Socla.
En principe un réducteur peut se régler en vissant ou dévissant la vis du dessus.
31 décembre 2019 à 12:50
Vérifier le condensateur du moteur, à la limite le changer.
29 décembre 2019 à 10:25
A mon avis, si ça disjoncte peut-être une légère infiltration d'eau, je commencerai par une vérification d'étanchéité.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 décembre 2019 à 19:49
Bonjour Alex.
Difficile à trouver une solution comme ça.
Seul un professionnel pourrait vous aider, être près de la chaudière sera plus facile à détecter la faille.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 décembre 2019 à 19:35
