Profil du membre azzor
Membre inscrit azzor
a posté 161 messages sur les forums BricoVidéo :
Faire appel à un sourcier, on ne sait jamais !!!
Azzor.
Azzor.
04 avril 2022 à 13:36
Bonjour Den,
Ce qui est sûr c'est que ça ne vient pas de l'anode car l'anode sert à éviter la corrosion de la cuve.
Par contre, je n'ai jamais eu à faire à ce genre de problème.
Il faut attendre l'avis d'autres personnes.
Azzor.
Azzor.
02 avril 2022 à 14:12
Je ne connais pas votre installation, à cette profondeur, il faut une pompe immergée.
Si c'est une pompe de surface, c'est là qu'il faut un clapet anti retour pour éviter que l'eau retourne dans le puits (pour le clapet regarder dans Google).
Azzor.
Azzor.
01 avril 2022 à 18:42
En fait, il se trouve au bout du tuyau qui plonge dans l'eau.
31 mars 2022 à 19:39
Le clapet anti-retour n'est peut-être plus étanche, des saloperies ont dû se coller au caoutchouc du clapet.
Le démonter si possible et nettoyer.
Bon courage.
azzor.
Bon courage.
azzor.
31 mars 2022 à 14:17
Bonjour Martien.
Bonne démonstration de savoir, mais je ne pense pas que ça puisse régler le problème de philcout.
23 mars 2022 à 13:14
Vu l'état, il serait bien de tout changer par du cuivre, suivre la tuyauterie et essayer de trouver un écrou démontable et repartir avec du cuivre.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
20 mars 2022 à 10:59
Bonjour Isabelle.
Changer la membrane n'est pas très compliquer, dévisser le couvercle de la boite a eau et changer la membrane, attention de ne pas perdre les pièces et il ne doit pas y avoir de problèmes.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
15 mars 2022 à 14:07
OK.
12 mars 2022 à 13:31
Il est vrai que si un compteur tourne, même très peu signale une fuite.
Si le tour visuel des canalisations a été faite, je pense à la chasse d'eau qui peut se vider lentement et reprendre de l'eau une fois le niveau baissé.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
09 mars 2022 à 19:16
C'est bizarre, des raccords neufs à bague et des tuyaux en bon état ne devraient pas goutter, bien bloquer les écrous et si ça fuit encore, quelques tours de téflon sur les bagues devraient suffire.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
09 mars 2022 à 18:55
Bonjour Pierre.
C'est très bien de fermer tous les radiateurs et ne laisser ouverts que ceux qui chauffent mal, ça force la circulation et aide à disperser d'éventuelles saletés.
C'est pour ça qu'il faut jouer avec les vis des tés.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
08 mars 2022 à 13:16
Bonjour Pierre.
Sur les tés, le chauffagiste les a peut-être un peu fermés pour avantager la chauffe sur d'autres radiateurs.
Vous pouvez enlever le capuchon l'eau ne coulera pas ou quelques gouttes et oui si les 2 côtés sont fermés, on peut enlever le radiateur.
07 mars 2022 à 12:29
Je ne parlais pas des thermostatiques, mais des tés en bas des radiateurs il faut dévisser le capuchon et dévisser la vis qui se trouve à l'intérieur.
Pour la boue, ça n’empêche pas la pression au niveau des purgeurs, mais ça freine la circulation d'eau après un nettoyage ne peut faire de tort.
Azzor.
Azzor.
06 mars 2022 à 19:34
Vérifier si les tés réglables des 2 radiateurs sont bien ouverts.
Il se peut aussi y avoir de la boue dans le bas du radiateur, à démonter et passer le tuyau d'arrosage.
Bon courage, Azzor.
Bon courage, Azzor.
06 mars 2022 à 17:32
Ce sera un embout mâle, pour la dimension prendre un pied à coulisse, 3/8 ou 1/2.
Azzor.
Azzor.
06 mars 2022 à 17:12
Bonjour Antoine.
Très bien avec des chevilles Molly pour une utilisation normale d'un lave-mains.
(A savoir que se n'est pas fait pour monter dessus).
Azzor.
Azzor.
04 mars 2022 à 13:48
Bonjour, bien sûr que oui, aucun problème.
04 mars 2022 à 13:37
A première vue ça viendrait de la bride, vous pouvez tenter de serrer les écrous sans trop forcer.
Sinon il faut vider le cumulus pour changer le joint.
Bon courage.
Azzor
Bon courage.
Azzor
29 janvier 2022 à 17:46
Exemple, si vous êtes en appartement avec 2 ou 3 appart au dessus de chez vous les chasses d'eau en se vidant vont aspirer l'eau des siphons et ainsi les vider.
C'est donc pour çà qu'il faut placer un aérateur tout en haut de la colonne sur le toit ou dans les combles pour éviter ces désagréments.
J’espère avoir été assez clair.
Bon courage.
Bon courage.
25 janvier 2022 à 17:10
Vérifier si le tuyau d'évacuation a une sortie en toiture pour éviter que l'eau du siphon de votre WC ne soit aspirer.
Azzor.
Azzor.
25 janvier 2022 à 14:01
Sur la photo une, je vois un tube cuivre avec 2 robinets, il faut essayer de les ouvrir et regarder si l'aiguille du manomètre monte en pression.
Bon courage.
Bon courage.
19 janvier 2022 à 17:03
Le radiateur est peut-être emboué, le démonter, le passer au jet d'eau sous pression.
Pour la pompe, elle doit se trouver sur le côté ou devant la chaudière.
Il suffit de taper la référence de la chaudière sur internet pour savoir ou elle se situe.
A plus.
Azzor.
A plus.
Azzor.
16 janvier 2022 à 15:11
Voir aussi au niveau du circulateur
Certaines pompes ont une vis avec 3 vitesses, vérifier qu'elle est sur le 3.
15 janvier 2022 à 16:29
Voir sur le tuyau du retour en bas du radiateur si un té réglable s'y trouve, dévisser le capuchon puis la vis intérieure à l'aide d'une clé 6 pans.
Ensuite remettre l'installation en route en laissant tous les radiateurs fermés sauf celui du grenier bien sûr.
Pour info, a-t-il déjà chauffé ??
2 bars, c'est bien.
2 bars, c'est bien.
15 janvier 2022 à 16:23
Bien vérifier la pression et pour savoir si la circulation se fait bien sur ce radiateur, il faut fermer tous les radiateurs et ne laisser que celui là ouvert.
Et voir s'il chauffe.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
13 janvier 2022 à 14:08
Ça devrait le faire.
Dites-moi, sur quel diamètre allez-vous repiquer le multicouche ?
31 décembre 2021 à 12:11
Personnellement je tenterai le bleu (il est en position fermée).
Le rouge est déjà ouvert, à oublier.
Il faut forcer ça va débloquer, en plus le manomètre est prés du robinet.
Facile à contrôler la pression.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
27 décembre 2021 à 10:22
Il faut repérer le tuyau d'eau froide qui alimente la chaudière et voir si un robinet ou une manette s'y trouve et l'actionner.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
23 décembre 2021 à 17:00
Un diamètre de 10 me parait faible.
Je partirai donc avec au moins du 14.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
23 décembre 2021 à 16:42
Ok, une bonne chose de faite.
Bonne journée.
Bonne journée.
15 décembre 2021 à 10:35
Je vois deux solutions, soit tourner le bouton bleu (sens inverse des aiguilles d'une montre).
Ou enlever le capuchon bleu qui cacherait une vis à dévisser.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
13 décembre 2021 à 10:46
Bonjour GL,
c'est vrai que nous essayons d'aider des gens en galère, et une réponse de leurs parts
pourrait aussi nous aider a trouver une autre solution et savoir si nous étions dans l'erreur
mais bon !!!
Bonne journée.
Azzor.
mais bon !!!
Bonne journée.
Azzor.
06 décembre 2021 à 13:58
Photo s'il vous plait.
04 décembre 2021 à 17:03
Je ne comprend pas ce qu'il se passe.
Une chaudière neuve, c'est à l'installateur de s'en occuper, il doit faire venir un expert de la marque pour débloquer cette histoire.
Azzor.
Azzor.
04 décembre 2021 à 10:18
N'y a-t-il pas un ancien accélérateur défectueux posé sur une canalisation qui serait à l'origine du bruit ?
A voir ?
Pas évident comme problème.
Bon courage.
Azzor
A voir ?
Bon courage.
Azzor
03 décembre 2021 à 15:47
Je pense que le mieux est de changer le boitier, vu la fuite ce n'est pas réparable.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
30 novembre 2021 à 14:09
Il n'est pas interdit de souder au sol, le tout est de faire une bonne soudure qui résistera des années.
Bon courage pour la suite.
Azzor.
Azzor.
30 novembre 2021 à 14:05
Il n'y a pas de vis, il faut donc tirer dessus en tapotant un peu sur le plastique.
Ou faire levier avec un tournevis pour avoir accès au presse étoupe, et pour changer le robinet.
Il faut vidanger le radiateur.
Azzor.
Azzor.
30 novembre 2021 à 13:58
A première vue, manette de gauche près du manomètre.
Azzor
Azzor
11 novembre 2021 à 19:40
Tous les modèles peuvent aller du moment que vous gardez les mêmes diamètres.
Par contre, il faudra peut-être une clé spéciale pour démonter la douille restée sur le radiateur ou une bonne pince pour la dévisser.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
07 novembre 2021 à 17:12
Il faut essayer avec un joint torique, j'ai déjà fait l'expérience et ça avait fonctionné.
Mais peut-être que j'ai eu du pot.
Azzor.
Azzor.
07 novembre 2021 à 16:08
Vérifier la pression d'eau de la chaudière (1,5 bar).
Azzor.
Azzor.
07 novembre 2021 à 16:00
Non, que l'on ferme un peu l'arrivée ou le retour du radiateur, l'eau passe toujours et le radiateur sera toujours aussi chaud, rien de tel qu'un robinet thermostatique.
Azzor.
Azzor.
07 novembre 2021 à 15:54
Pour infos, les tuyaux gainés sont en général en cuivre recuit, ce qui veut dire qu'il est possible de les cintrer, mais attention de ne pas écraser les tubes.
Azzor
Azzor
05 novembre 2021 à 18:12
Pour ma part, j'aurai plutôt placé l'aération au niveau de l'évier, en placer un deuxième ne peu pas faire de tort.
Azzor.
Azzor.
03 novembre 2021 à 14:03
OK, j'ai bien compris le problème, vous avez réparer et remonté tel que c'était avant.
Ce que je pense, comme vous avez démonté, vidé les tuyaux, lors de remise en eau, du calcaire ou autre résidus ont pu se bloquer au niveau des vannes d'arrêts ou autres raccords.
A démonter et vérifier.
Azzor.
Azzor.
03 novembre 2021 à 13:45
Bonjour Benoit.
Vous avez raison, il faut le conseil d'un vrai pro pour éviter de faire n'importe quoi.
Bon courage.
Azzor
Bon courage.
Azzor
02 novembre 2021 à 13:10
Il faudrait voir avec un spécialiste dans ce domaine, mais je pense que oui.
Azzor.
Azzor.
31 octobre 2021 à 12:07
Difficile à comprendre, où sont les tuyaux EC et EF qui desservent les appareils sanitaires.
31 octobre 2021 à 11:46
