Profil du membre Aurel60590
Membre inscrit Aurel60590
Aurel60590
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup pour votre réponse.
23 septembre 2024 à 19:54
forum consulter ce sujet Connexion bandes led en parallèle sur le forum Électricité
Voici le croquis.
doublon 983399 img 20240922 193951
22 septembre 2024 à 21:08
Oui, je fais bien un branchement en parallèle, je vous ai fait un croquis.
Je n'ai pas schématisé la masse, mais cela sera fait de la même manière.
Dites-moi si cela vous convient.
Non, je parlais juste en cas de branchement en série.
Il faut bien garder du 1.5mm² tout le long.
C'est juste une question que je me posais, mais oui, je branche bien en parallèle.
22 septembre 2024 à 19:42
Est-ce que cela ne posera pas de problème de sécurité ?
Si je le branche en série, il faudra que je garde du 1.5mm², n'est-ce pas ?
Sachant que j'aurai en tout 6 mètres de câble.
22 septembre 2024 à 17:18
Puis-je conserver la ligne principale en 1.5mm² et brancher uniquement mes bandes LED en 0.75mm² ?
Sachant que je les relie toutes à l'aide de wagos basculants.
22 septembre 2024 à 16:22
J'ai acheté une bande LED en 24V avec une puissance totale de 130 watts.
Je vais découper une bande LED pour l'installer sous chaque marche de mon escalier (13 bandes LED au total).
J'ai déjà installé les profilés en aluminium, mais mon souci est que j'ai du câble en 1.5mm² et qu'aucun adaptateur rapide n'existe pour y installer un câble de cette section sur une bande LED.
22 septembre 2024 à 15:17
Bonjour à tous, désolé j'ai laissé un peu le truc de côté, pas mal d'événements dans ma vie, bref...
J'ai changé le condensateur et même problème, enfin presque, j'ai un début d'allumage du compresseur pendant 1 demi seconde et le fusible claque de nouveau, je sent que c'est le moteur du compresseur qui est HS non ?
01 août 2024 à 19:49
forum consulter ce sujet Fusible qui claque sur climatiseur mobile Heallux sur le forum Climatisation
Pouvez-vous me dire où ce trouve ce condensateur ?
Sur le circuit imprimé ?
04 juin 2024 à 21:42
Voici les photos de plus près.
carte climatiseur Healluxcarte climatisation Heallux
31 mai 2024 à 23:10
Le fusible claque dès que j'essaie de l'allumer.
Si je mets juste la prise rien ne se passe, j'entends le bip de démarrage et même pas une seconde après pafff, le fusible claque et tout s'éteint.
31 mai 2024 à 20:22
Je vous envoi ci-joint les photos de mon climatiseur mobile Heallux.
réparer un climatiseur mobileréparer un climatiseur mobileréparer un climatiseur mobile
31 mai 2024 à 18:42
L'année dernière en voulant allumer mon climatiseur mobile Heallux fdp15-1062r5 il s'est coupé net, j'ai donc tenté de le réparer.
J'ai tout démonter et j'ai vu que le fusible était claqué...
Je l'ai changé et pafff il a claqué direct... (Je m'en doutais un peu)
J'ai regardé sur le forum (bien sûr avant de poster) mais je n'ai pas trouvé la solution à mon problème...
J'ai un poste à souder, un multimètre et quelques bases en électricité, donc bidouiller la bête ne me fait pas peur.
Merci pour vos conseils.
31 mai 2024 à 17:54
