Profil du membre Aurel60590
Membre inscrit Aurel60590 sur le forum Électricité
Aurel60590
Merci beaucoup pour votre réponse.
23 septembre 2024 à 19:54
forum consulter ce sujet Connexion bandes led en parallèle
Voici le croquis.
doublon 983399 img 20240922 193951
22 septembre 2024 à 21:08
Oui, je fais bien un branchement en parallèle, je vous ai fait un croquis.
Je n'ai pas schématisé la masse, mais cela sera fait de la même manière.
Dites-moi si cela vous convient.
Non, je parlais juste en cas de branchement en série.
Il faut bien garder du 1.5mm² tout le long.
C'est juste une question que je me posais, mais oui, je branche bien en parallèle.
22 septembre 2024 à 19:42
Est-ce que cela ne posera pas de problème de sécurité ?
Si je le branche en série, il faudra que je garde du 1.5mm², n'est-ce pas ?
Sachant que j'aurai en tout 6 mètres de câble.
22 septembre 2024 à 17:18
Puis-je conserver la ligne principale en 1.5mm² et brancher uniquement mes bandes LED en 0.75mm² ?
Sachant que je les relie toutes à l'aide de wagos basculants.
22 septembre 2024 à 16:22
J'ai acheté une bande LED en 24V avec une puissance totale de 130 watts.
Je vais découper une bande LED pour l'installer sous chaque marche de mon escalier (13 bandes LED au total).
J'ai déjà installé les profilés en aluminium, mais mon souci est que j'ai du câble en 1.5mm² et qu'aucun adaptateur rapide n'existe pour y installer un câble de cette section sur une bande LED.
22 septembre 2024 à 15:17
