Profil du membre AM
Membre inscrit AM
AM
a posté 142 messages sur les forums BricoVidéo :
Y a-t-il un léger bruit au moment de l'allumage qui ne se fait pas ? Il se peut qu'il y ait un défaut d'isolation du câble qui va à électrode allumage. Ou alors le système de commande, soit intégré ou non à la carte de contrôle. Avez-vous un contrat d'entretien ?
forum consulter ce sujet Problème allumage électronique chaudière sur le forum Chauffage
Je pense que les fabrications en général ont dû être exemptes d'amiante à partir de 1980. Le mieux serait de contacter le fabricant.
forum consulter ce sujet Amiante ou pas sur le forum Chauffage
Si vous touchez le thermostatique, vous devez agir sur le débit. A réglage donné, si la vitesse de circulation baisse, le robinet s'ouvrira plus et fera sûrement disparaître le bruit. Idem, si vous pouvez baisser la température en provenance de la chaudière. Pour le premier cas, si le circulateur a plusieurs vitesses, la réduire. Il peut aussi y avoir un réglage de débit dessus. Dans le second cas, si vous avez une vanne de mélange, réduire vers les radiateurs.
forum consulter ce sujet Bruit sur radiateurs avec robinet thermostatique sur le forum Chauffage
Un copain chauffagiste à qui j'ai soumis la question, m'a répondu : Elle "vaporise" tout simplement. Points de vérification à faire : Surchauffe, manque d'eau, purge d'air, pompe bloquée, vanne trois voies fermée, etc. Relire aussi les consignes d'installation de la chaudière.
forum consulter ce sujet Bruit important sur nouvelle installation chauffage sur le forum Chauffage
Sûrement des réponses à vos questions ici : www.maison-domotique.com Lire aussi l'avertissement. Faire également une recherche avec les mots-clés "coupleur de phase","fil pilote"....
forum consulter ce sujet Thermostat CPL coupleur de phases sur le forum Chauffage
Peut-être que l'eau bout ? A rapprocher de la réponse n°2736. Voir aussi si la chaudière a un maintien > 60°c du corps de chauffe par une vanne thermostatique interne, une purge au corps de chauffe. Le problème est-il venu petit à petit ?
forum consulter ce sujet Bien purger pompe circulation sur le forum Chauffage
Oui, c'est le problème des couches de peinture qui s'accumulent et les plus anciennes qui se dégradent (comme toute peinture). Le mieux est de déposer les radiateurs et de les donner à une entreprise spécialisée (il faut quand même être bon bricoleur). Evidemment, si ce sont des modèles, gros et anciens en fonte, ça peut être très lourd! Egalement, si vous êtes en copropriété, il faudrait profiter d'une intervention sur le réseau, ce qui n'est pas toujours évident (ex. campagne de changement de robinets), surtout qu'il faut rajouter le délai d'exécution. Sur des immeubles pas trop vieux, il peut y avoir une isolation du circuit par appartement, mais après, il faut voir le problème de remise en eau. Donc, en pratique, mieux vaut essayer de ne pas démonter... de bien protéger autour, et d'utiliser un décapant chimique (mieux sans rinçages).
forum consulter ce sujet Décapage radiateur sur le forum Chauffage
C'est mieux d'avoir un bon tirage que l'inverse. Moi j'ai une petite cheminée où j'ai mis un insert Deville il y a très longtemps. Une bouche d'air dans le haut, mais la convection naturelle (qui reprend l'air en bas de façade) est faible. J'ai donc mis un ventilateur en bas. Les vitres peuvent un peu se salir mais au niveau de la consommation de bois on obtient nettement un meilleur rendement. Il y a beaucoup de choix maintenant et on peut aussi fonctionner ouvert. Le foyer fermé permet de contrôler l'arrivée d'air et donc la force du feu. Pour limiter le tirage, il faut limiter les arrivées d'air diverses. Voir comment réduire la sortie de cheminée avec un chapeau.
forum consulter ce sujet Tirage trop important cheminée foyer ouvert sur le forum Chauffage
Si la pression d'eau est inférieure, à cause du limiteur de pression, à la pression dans le circuit de chauffage, vous ne pourrez pas remplir. Y a-t-il un manomètre sur le circuit ? Si oui, quelle valeur ?
forum consulter ce sujet Problème montée en pression chaudière gaz Viessmann sur le forum Chauffage
Ayant des climatisations réversibles Daikin au travail, je crains qu'il n'y ait pas d'autre solution que de demander à un frigoriste d'intervenir. Au mieux vous pourriez avoir des robinets, pour isoler et défaire les liaisons. Par contre pour rebrancher il faudra demander à un frigoriste. Si votre installation est récente demander conseils à celui qui a installé.
forum consulter ce sujet Climatisation réversible DAIKIN sur le forum Chauffage
Une pompe jappy n'a pas une pression en sortie très importante. Le mieux est de réinjecter, via un tuyau d'arrosage, l'eau du réseau pour obtenir la bonne pression. Si vous devez remplir complètement, eau + antigel, il vaut mieux le faire par la partie la plus haute, par gravité. Une fois plein, mettre en pression (quelques litres suffisent), vérifier avant que le vase d'expansion à membrane est bien sous pression, pas percé.
forum consulter ce sujet Remplissage circuit chauffage avec antigel sur le forum Chauffage
S'il n'y a pas d'eau qui sort en haut, il se peut que le circuit n'ait pas assez d'eau. En remettre un peu et purger. Si vous êtes en habitat collectif, rapprochez-vous de la personne qui s'occupe du chauffage.
forum consulter ce sujet Chauffe serviette qui ne chauffe qu'en bas sur le forum Chauffage
Vérifier d'abord le fonctionnement du circulateur. Généralement ils ont un commutateur 3 positions. Entend-on un bruit qui varie en fonction de la position ? Si rien, voir le condensateur à l'intérieur, ca m'est déjà arrivé.
forum consulter ce sujet Désembouage de radiateur sur le forum Chauffage
Si votre conduit ancien est assez encrassé, cela semble normal que les résidus s'enflamment car on peut avoir une température très élevée en sortie du tuyau d'un poêle. Ensuite il faut aussi voir comment déboucher ce tuyau. J'ai déjà repiqué dans un conduit ancien mais j'avais fait un bouchon en plâtre et sortie droite en plein milieu avec tuyau débouchant de 10 cm au moins au dessus.
forum consulter ce sujet Feux conduit de poêle à bois sur le forum Chauffage
ATTENTION DANGER A MARCHER SUR UN TOIT FIBRO CIMENT ANCIEN ! Dans le Sud Ouest, un professionnel (voisin de mon père) en métallerie / modification d'engins agricoles, faisant occasionnellement du hangar, a fait une chute en passant à travers une ancienne toiture qu'il avait été voir pour une rénovation à venir. Il aurait pu se tuer, finir en fauteuil roulant... Il s'en tire avec une longue immobilisation et rééducation. Il ne peut plus travailler. Donc ne pas marcher sur une vieille toiture sans avoir mis une échelle plate sécurisée (attachée) et mettre un harnais de sécurité.
forum consulter ce sujet Fuites toitures fibres-ciment sur le forum Toitures
Il y a plus de 25 ans j'ai utilisé pour cela une agrafeuse bas de gamme à main. Bon ça fatigue la main, peut être une électrique. Ma chérie avait acheté une agrafeuse Black & Decker il y a quelques années mais je n'ai pas eu l'occasion d'essayer.
forum consulter ce sujet Choix agrafeuse pour laine de verre sur le forum Outillage
Généralement ce sont des pièces de fabrication spéciale.
Il faudrait relever toutes les inscriptions dessus (à part ce qui concerne les normes de sécurité électrique), ou mieux faire une photo numérique macro permettant de tout voir.
forum consulter ce sujet Pièces détachées visseuse dévisseuse AEG sur le forum Outillage
Peut-être une pince cannelée. J'en ai vu une qui ressemblait à une pince étau (donc réglable en fonction de l'épaisseur, à moins que ce ne soit une adaptation) avec un mors de la forme d'une cannelure.
Ceci va ainsi réduire le diamètre externe du tube. Peut-être également une pince à embosser.
Il existe une pince aussi pour le grillage à grande mailles (à moutons) pour le tendre en l'ondulant.
Le mieux serait de demander à un vieux quincaillier (espèce en voie de disparition).
pince étau - Pince multiprise
forum consulter ce sujet Recherche le nom d'un outil sur le forum Outillage
Avez-vous un copain bricoleur ou un voisin qui aurait un compresseur pour faire un essai ? Que demande la clef en débit et pression ? Je dirais qu'on n'a pas besoin d'avoir aussi performant que bicylindre et 330 litres. Moi j'ai un petit 20 ou 25 litres qui ne me sert que pour gonfler et vérifier mes pneus. Enfin si une fois j'ai dû peindre au pistolet 3 ou 4 radiateurs avec. A ne pas dire mais je n'ai jamais changé l'huile, mais je surveille le niveau ! Par contre un jour j'ai le condensateur du moteur qui a claqué. Il faut aussi voir si vous êtes continuellement en train de serrer / desserrer des boulons.
forum consulter ce sujet Choix compresseur utilisation clé à choc sur le forum Outillage
Mettre des lunettes spéciales, si besoin un masque à poussières. Utiliser un disque adapté au travail à faire (métal ou pierre), ne pas utiliser un disque ébréché ou fêlé, ne pas faire de pressions latérales avec un disque à tronçonner, faire attention au câble électrique, ne pas diriger les produits projetés vers quelqu'un (si une vitre dans le champ, attention ça abîme la surface). Ne pas diriger sur des produits facilement inflammables : sciures, copeaux de bois, chiffons (pire gras), tenir à 2 mains fermement. Etre dans une position stable. Mettre en route disque libre. Pour l'arrêt attendre la fin de la rotation du disque pour poser la machine.
forum consulter ce sujet Comment utiliser une disqueuse sur le forum Outillage
C'est sur le site Black & Decker
accumulateur 12V, donc rechercher un revendeur de la marque.
forum consulter ce sujet Recherche batterie perceuse Black et Decker sur le forum Outillage
C'est vrai qu'à choisir cela semble mieux une sangle... et sûrement plus fiable à long terme. Il faut essayer de retrouver le fabricant du volet ou l'installateur, mais certains équipements peuvent être assez vieux.
forum consulter ce sujet Problème mécanisme volet roulant sur le forum Divers
Le maçon devrait prendre les mesures nécessaires à protéger ses travaux. La retenue d'une partie du paiement peut être un moyen de pression pour qu'il s'occupe de l'affaire. Il a également une assurance, mais s'il fait beaucoup de déclarations de sinistre son assurance ne va plus rembourser ses dégâts... (et sa prime va déjà augmenter avant). Demander aussi l'avis de celui qui a fait la porte. Un poncage fin semble être la solution ou comme pour le parquet ou meuble à la laine d'acier dans les sens du fil du bois.
forum consulter ce sujet Nettoyage porte chêne taches de ciment sur le forum Divers
Il faudrait déjà connaître l'origine de l'humidité (bas de mur avec extérieur, sol direct sur terre...). Il arrive aussi que ce soit dû à un manque d'aération. L'emploi d'un chauffage qui génère de l'eau par la combustion (petit chauffage à gaz ou pétrole), voir aussi si vous séchez du linge à un autre endroit ou pour la cuisine si vous ne couvrez pas les casseroles... (cela rajoute beaucoup à l'humidité ambiante). Les bacs absorbeurs d'humidité sont assez efficaces mais cela revient cher. Il y a les deshumidificateurs électriques, mais c'est cher et ça fait du bruit (il faut aussi vider l'eau recueillie).
forum consulter ce sujet Maison en train de moisir propriétaire ne fait rien sur le forum Divers
Il doit y avoir un ressort dans le tambour et cela s'est détendu (même système que l'enrouleur fil d'aspirateur). Il faut retendre le ressort en tournant le tambour (mais dans le bon sens !). Au pire quelque chose s'est cassée ou décrochée.
forum consulter ce sujet Guide installation stores intérieurs Velux sur le forum Divers
Si vous n'êtes pas bricoleur il serait mieux de demander à un professionnel. Ou si vous êtes en immeuble, il est important de demander conseil au gardien ou voisins.
forum consulter ce sujet Entretien volet roulant grippé sur le forum Divers
Je pense que le mieux (au niveau chimique et alimentaire) serait en inox mais cela va être fragile (rayures, idem pour cuivre). L'autre solution serait de retirer le marbre et remplacer par un plan de travail comme on en trouve chez les marchands de cuisine. Il faut demander à une entreprise qui fait de la tôlerie. Faire un croquis de l'existant et du voulu, surtout bien mesurer (par précaution ça serait mieux de demander que l'entreprise le fasse). A l'arrière on peut aussi faire un relevé (petit dosseret). Dans ce cas mettre une petite bande adhésive double face vers l'arrière pour que cela ne bouge pas. On peut aussi avoir un relevé sur un côté ou 2 (entre 2 meubles hauts).
forum consulter ce sujet Poser de l'inox sur du marbre sur le forum Divers
Si les dégats de l'arrachement sont minimes, je ferai une plaque métallique fixée à plusieurs cm en haut et en bas au minimum ou 4 coins (épaisseur 2,5 à 3 mm, pensez au problème de relief des vis). A l'endroit de la fixation antérieur il faudrait derrière la plaque soit faire souder un écrou ou utiliser un écrou cage qui demande un trou carré qui se clipse par l'arrière. Il faudra donc une vis à métaux diamètre 6 (d'ailleurs il se peut que l'ancienne fixation utilisait une vis similaire).
forum consulter ce sujet Fixation meuble placoplâtre sur le forum Divers
Les têtes de vis sont-elles en relief ? Si oui prendre une scie à métaux et faire une saignée (profondeur 2 mm) pour pouvoir utiliser un tournevis plat dans la fente. Sinon on peut prendre aussi une toute petite lime plate sur le champ. Si en creux et donc pas de dégagement autour, je ne vois que la solution de la mini perceuse de modéliste avec un petit disque à tronçonner pour faire une saignée.
forum consulter ce sujet Tête de vis foirée sur ma mobylette sur le forum Divers
Il faudrait avoir plus de détails sur le type de serrure (canon européen, porte blindée...) et sur le type de colle. Il faut sûrement mieux avoir la serrure sur une table pour travailler dessus. Si emploi de produits de dissolution il faudra nettoyer et lubrifier s'il le faut. Pour lubrifier il vaut mieux demander l'avis du fabricant lui-même (demander le SAV).
forum consulter ce sujet Colle dans serrure sur le forum Divers
Donc déjà des piliers et portail entre les 2 au milieu ? Si vous ne voulez pas toucher au bois, refaire un des piliers. Comment se fait la fixation au pilier ?
forum consulter ce sujet Portail 3m bois exotique sur le forum Divers
Regardez s'il n'y a pas un galet tendeur et que vous n'auriez pas fait passer la courroie correctement.
Sinon, sur question n°390, on suggère que le moteur peut se régler pour tendre la courroie.
forum consulter ce sujet Changement courroie sèche-linge Faure Faure LSK 339 sur le forum Électroménager
Depuis, j'ai révisé un sèche linge Indesit TD5 assez vieux. sèche linge Indesit TD5
Les protections doivent être à réarmement automatique quand cela refroidit. Sur l'appareil il y a une protection sur le tambour, près des résistances, et une protection sur l'air de sortie. Si le filtre se bouche, la circulation d'air baisse et la résistance s'échauffe plus et fait déclencher la protection ; idem sur la sortie d'air, si le debit baisse la température monte. Voir tout le circuit d'air. J'ai déjà vu une surchauffe de résistance (modèle non blindé, un peu comme sur un grille pain) sur un bas de gamme de grande surface. Le filtre était mal remis et cela s'était bien encrassé. Le filtre ne filtre pas tout, donc il peut y avoir des dépôts en interne à la longue. Il faut aussi voir comment est faite la ventilation. Si par moteur entraînement du tambour, possibilité de glissement de courroie et donc ventilation moindre et donc échauffement.
forum consulter ce sujet Remplacé Klixon sur sèche-linge Miele sur le forum Électroménager
Vérifier si le tambour tourne à la main. Entendez-vous un bruit de moteur ? Si oui, ce pourrait être la courroie sautée, ou cassée si le tambour est grippé (problème de roulements).
forum consulter ce sujet Tambour machine à laverAriston AL 105 W ne tourne plus sur le forum Électroménager
Avez-vous l'impression que le moteur tourne tout le temps ? Avez-vous vérifié avec un thermomètre de frigo les températures internes ? Si trop bas, le givrage augmente. Voir côté du thermostat. Si joints de porte défectueux le givrage augmente aussi. Ouvrir continuellement les portes augmente aussi le givrage.
forum consulter ce sujet Problème froid frigo Fagor CRC 342 trop de glace dans mon congélateur sur le forum Électroménager
A vide, vérifier si le tambour semble tourner sans résistance mécanique. A ce moment, la courroie est cassée ou a sauté. S'il y a de la résistance, alors c'est OK. Moteur qui ne tourne pas : module variateur de vitesse. Certains moteurs ont des charbons; vérifier l'usure. Si c'est trop usé, ça ne tourne plus. Problème de programmateur. Voilà pour l'instant.
forum consulter ce sujet Tambour lave linge Brandt 805 TV tourne pas sur le forum Électroménager
Entendez-vous un bruit de moteur ? Si oui courroie sautée ou cassée.
Sinon, s'il y a des charbons sur le moteur, ils peuvent être usés et ne plus faire contact.
forum consulter ce sujet Panne lave linge Brandt Premia 1100 PA tourne plus sur le forum Électroménager
Avez-vous essayé de croiser les 2 filtres ?
forum consulter ce sujet Problème de ligne téléphonique sur le forum Téléphonie
Moi j'ai une rallonge d'au moins 10 m et RAS (le filtre est au bout). Avez-vous testé votre débit ? Vous avez combien ? Le central serait à combien de kms ?
forum consulter ce sujet Problème rallonge téléphone ADSL sur le forum Téléphonie
Faites l'essai de votre téléphone répondeur sans rien brancher sur la prise où vous avez la Freebox. Si pas bon, essayer avec un autre filtre et l'autre essayez-le chez quelqu'un d'autre. Si pas bon essayer votre téléphone répondeur chez quelqu'un qui a l'ADSL. Essayer aussi avec un téléphone simple (celui sur Freebox) sur la prise de chez vous. Dites ce qui se passe de vos essais (déjà sans aller chez quelqu'un, si difficile).
forum consulter ce sujet Deuxième téléphone qui ne sonne pas sur le forum Téléphonie
Vous venez d'acheter et vous n'allez pas voir celui qui vous l'a vendu ? A moins d'un achat par correspondance ? Vérifier de nouveau les connexions et le manuel d'installation. Il arrive des fois que la fiche téléphone et alimentation soient identiques. Bien faire attention à ne pas faire d'inversion. C'est un modèle analogique ou DECT ? Sur analogique il peut y avoir une procédure de sécurité au démarrage (voir le manuel ou sous la base).
forum consulter ce sujet Non fonctionnement téléphone sans fil sur le forum Téléphonie
Ça paraît normal, la ligne arrivée est en 2 fils.
Après c'est en inter prises qu'il y a plus de fils.
forum consulter ce sujet Informations prise téléphonique sur le forum Téléphonie
