Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 5 001 messages sur les forums BricoVidéo :
Sommairement. Avez-vous proposé aux "techniciens" de passer la main sous le robinet d'eau chaude ?
Peut-être que s'ils ne voyaient rien, ils auraient ressenti quelque chose...
Je vous conseille de reposer votre question sur le Forum Plomberie et de mettre un repère voyant sur tous vos robinets d'eau chaude.
28 décembre 2014 à 08:21
Il semble flagrant que c'est une vis de forme d'embauchoir. Vous pouvez rechercher sur Google.
Il vous manque des éléments généralement en bois.
Concrètement cet accessoire se met dans les chaussures pour les maintenir à la taille ou les forcer parfois pour un élément des pieds.
La pointe force sur l'intérieur de la pointe, la vis centrale rentre dans les 2 demi pièces et on tourne la poignée pour serrer.
28 décembre 2014 à 08:10
Il semble que votre porte de garage soit bien la cause de cette forte condensation.
Il serait intéressant de savoir comment était la porte d'avant.
Je pense que vous avez maintenant une porte étanche par rapport à la précédente.
Si vous n'avez aucune aération, il faudrait en créer une.
La meilleure solution est toujours dans la plus grande diagonale possible. Théorique mais parfois possible, basse côté porte et haute à l'opposé.
Si cette dernière partie est enterrée, vous pouvez tout de même percer et faire une remontée verticale avec un coude et grilles à la demande.
Mais, ceci n'est que mon point de vue, ce que j'imagine en regardant par la fenêtre...
28 décembre 2014 à 07:58
Ce sujet a été traité de nombreuses fois dans ce Forum.
Il convient de faire le maximum pour traiter l'extérieur, dans la mesure du possible, brosser, rejointer et si possible éviter que l'eau de pluie stagne au pied du mur.
Dans les cas importants, on peut avoir recours à des injections par percements et aussi par traitement hydrofuge, lait de chaux, silicate de soude, sont parmi les recettes utilisées...
Pour l'intérieur votre idée d'enduit grillagé peut être une bonne solution avec vide d'air de 2cm, doublage placo, rail montants et isolant intégré ou autre.
28 décembre 2014 à 07:46
Il est sans doute possible d'allonger, de diluer très légèrement votre peinture en suivant les indications indiquées sur l'emballage.
Vous trouverez aisément une autre marque de peinture, si besoin, dans les drogueries ou GSB de votre région.
Pour comparer, vous pouvez faire un échantillon de votre peinture sur un carton, par exemple.
25 décembre 2014 à 08:50
Au préalable, j'aurais pratiqué dans l'ordre suivant : lavage, rinçage, après séchage enduit si utile, ponçage léger, dépoussiérage. Une sous-couche est généralement indispensable. Elle permet d'égaliser le fond.
Ce qui me dérange, c'est votre indication de lavage en fin de préparation, vous avez peut-être creusé l'enduit par endroits.
Pour la finition, utiliser un pinceau doux et de bonne dimension pour faire les angles et ensuite faites le maximum au rouleau avec un revêtement adapté.
Travailler sans excès de peinture en souplesse en croisant.
Avec un bon produit, une bonne préparation, de bons outils, vous ne pourrez avoir que de bons résultats.
24 décembre 2014 à 07:31
Je pense que la tenue dans le temps des restes de colle préparée, peut être liée à sa qualité.
Pour ma part, j'essaie de fractionner les paquets, dans la mesure des besoins, cela limite les restes que j'utilise ensuite pour des bricolages papier.
24 décembre 2014 à 07:04
Une solution simple, une bande de polyéthylène épais de 10 cm de large, vous pouvez remonter les briques avec le plastique en rouleau, centré et ensuite remonter les bords conservés derrière les plinthes après enduit.
Une des protections classiques pour ces cloisons et celles en placo, dans le cas de pièces humides.
23 décembre 2014 à 09:17
Suite à votre réponse, je pense donc qu'il s'agit de volet roulants en coffres intérieurs.
Les fins de course se font généralement de plusieurs façons :
1) en butée quand le rideau arrive en bas de baie et en haut quand les butées extérieures du rideau arrivent à la traverse haute ou à la base du coffre.
2) par des boutons poussoirs (2) côté moteur en bout d'arbre.
3) par deux réglages idem mais se vissant ou dévissant.
Vous semblez donc avoir un problème de réglage pour 2) ou 3).
Vous ne pourrez pas avoir d 'interrupteur avec réglage intérieur.
La solution serait de faire une découpe côté moteur sur le dessous du coffre juste pour passer la main.
Une indication de la marque et une photo permettraient peut-être de vous donner plus de précisions.
23 décembre 2014 à 08:15
Je ne saisis pas bien votre problème, qui semble être une malfaçon flagrante.
Volets : battants, roulants, coulissants ? Coffres : intérieurs, extérieurs ? Ouvrants : à frappe, classiques ou autre ?
Dans le cas de volets roulants, pouvez-vous indiquer s'ils ont des butées extérieures sur la lame basse ?
Un croquis ou une photo serait souhaitable.
22 décembre 2014 à 07:40
Pour ce genre d'isolation qui a l'avantage entre autres d'une très bonne étanchéité à l'air, Il vous faut une ossature métal classique pour doublage.
La solution fourrures, avec 1 fourrure horizontale pour appui intermédiaire, n'est pas possible, l'isolation ne serait pas continue.
Il faut normalement des montants et rails de 36/40 ou 48/50.
Le doublage des montants au niveau des joints de plaques est souhaitable.
21 décembre 2014 à 08:27
Une réponse courte pour le moment à votre longue description.
Je m'interroge sur la composition du plancher.
Vous indiquez une peinture "réno" sur un plancher en bon état, base polyuréthane ?
Ensuite, "térébenthine et huile de lin". Un grand mélange d'odeurs tenaces...
En sous-face, vous indiquez "laine de verre de 240... avec pare-vapeur dessus pour éviter l'humidité".
Le pare-vapeur se place le plus près possible de la partie CHAUDE. Si ce n'est pas le cas, vous avez un isolant neuf dont l'odeur s'échappe par où elle peut, c'est à dire le plancher ou ses rives.
En plus, certaines odeurs se modifient avec le chauffage.
Au niveau du garage, le fait de creuser plus, amène forcément d'autres odeurs.
Examinez vos murs pour détecter d'éventuelles taches blanchâtres.
Je pense qu'il est indispensable de ventiler au maximum ce garage.
Si les chambres sont inutilisées actuellement, ventilez à fond également, sans chauffage, à moins qu'elles soient meublées.
Si vous souhaitez poncer votre parquet, n'oubliez pas masque et une bonne aspiration, mais, ce n'est pas forcément nécessaire.
En espérant que ces quelques pistes puissent vous aider.
20 décembre 2014 à 08:14
Bonjour Valérie.
Surtout ne vous prenez pas la tête, vous avez besoin de vos deux mains pour travailler...
Sommairement, une dalle est constituée de plusieurs éléments, ciment, sable, gravier acier parfois. Épaisseur 12 à 25 cm c'est un produit brut.
Une chape est composée de ciment et sable, épaisseur 5 à 6 cm. Elle sert généralement de base à un revêtement (carrelage ou autre).
Les compositions peuvent être variées suivant leurs destinations.
La séparation du garage et de l'habitat semble être une cloison mince de brique et non un mur OK ? Ce qui me parait curieux, c'est le vide apparent, sur la photo ?
Je pensais que vous vouliez casser le sol en bordure de cloison ? Dites-nous jusque à quel point vous voulez démolir ? Un perfo avec pointe serait utile.
Une photo du même emplacement avec plus de recul serait souhaitable.
Cloison de séparation. Si elle ne s'effrite pas, elle pourrait être doublée telle quelle, de part et d'autre avec vides d'air et paroi isolée côté habitat (produits divers selon épaisseur disponible). Nombreuses possibilités.
VMC, il faut qu'il y ait des entrées d'air adaptées et le maximum de distance entre ces prises et les bouches de sortie pour espérer un fonctionnement correct.
Voilà quelques idées perso. A vous lire.
19 décembre 2014 à 09:07
C'est un fait que d'après vos indications, il a des points légers, traités un peu "à l'ancienne".
Il aurait été souhaitable que vous n'ayez pas laissé poursuivre ce chantier sans améliorations, dans la mesure du possible.
Les devis auraient du comporter tout de même certains détails avec des prix ,poste par poste.
Le fait que vous n'ayez pas eu au préalable les documents d'assurance est un peu inquiétant.
Lorsque vous les recevrez, essayez de téléphoner à l'assureur pour savoir si votre entrepreneur est bien à jour de paiement.
Après examen, quel conseil a pu vous donner la personne qui a contrôlé l'ensemble ? Étant sur place c'est tout de même plus facile à juger.
Je comprends que vu l'avancement, vous ne soyez pas enclin à tout démolir pour repartir sur des bases saines.
Car c'est bien de bases au sens propre, principalement qu'il s'agit, la résistance de la base au sol ?
Perso je ferais tout arrêter, et ferais contrôler de nouveau par un service compétent.
Bon courage à vous.
Bon courage à vous.
19 décembre 2014 à 08:00
On est bien d'accord que les travaux exécutés, ne doivent pas porter atteinte à la sécurité de l'immeuble.
Dans votre cas, il s'agit d'une cloison que vous pensez porteuse (?), de ce fait, je pense qu'il est nécessaire de faire une demande à la copropriété et que cela vous sera confirmé par l'ingénieur que vous avez demandé.
C'est un fait que cela peut retarder les travaux puisqu'il faut que le projet soit présenté avant la prochaine A.G.
Essayez d'avoir le maintien des prix.
Ce genre de travaux ne peut passer inaperçu, et il serait dommage que vous ayez des ennuis ensuite.
19 décembre 2014 à 07:12
Vos problèmes semblent très importants, mais pourriez-vous nous indiquer sommairement les malfaçons existantes ?
Est-ce des dangers liés à l'organisation, échafaudages, encombrement ou liés au travail lui-même, réalisé ?
Les travaux correspondent-ils aux devis signés ?
L'assurance de votre constructeur est-elle à jour, et pour les travaux à réaliser ?
Pour le moment, si les travaux sont à ce point dangereux, il est souhaitable de les faire stopper.
Bon courage.
Bon courage.
18 décembre 2014 à 05:45
Dans le cas de menuiseries trop hautes, elles peuvent parfois être réduites en hauteur, dans le meilleur des cas au moins de la hauteur de traverse haute des battants.
En bas c'est plus difficile du fait de jet d'eau. En largeur, c'est un peu délicat aussi.
Il faut avoir le coup de main minimum, les outils de base, du temps et revitrer.
18 décembre 2014 à 05:28
Merci pour la photo jointe. La forte humidité que l'on remarque dans le bas des murs amène à penser qu'il y a une présence de salpêtre.
Tout revêtement aura du mal à conserver une teinte régulière.
Avez-vous la possibilité d'avoir une aération régulière ?
Si j'étais dans votre cas, je m'orienterais vers un choix dans trois possibilités :
Mise à nu et laissé dans l'état.
Badigeon, reprises à peu de frais.
Doublage avec vide d'air en panneaux fibre bois et ciment (Fibraglo gris ou couleur, Menuiserite), des résultats très différents...
(Certaines personnes trouveraient peut-être le bon emplacement pour cultiver des champignons de "Paris").
17 décembre 2014 à 07:59
Je reprends un peu ce que je vous ai déjà indiqué.
En (A), ajout à droite et à gauche de CADRES AVEC OUVRANTS (ou dormants) par vissage et renforts fers plats si vous le souhaitez.
OU.
En (B) et (C) principe de RENFORTS si vous avez des CHÂSSIS vitrés seuls, pour obtenir une épaisseur identique à l’existant.
En (D) Ce sciage sur la pièce d'appui centrale permet de mettre sur l'ensemble une pièce de bois qui renforce et supprime les joints à ce niveau.
Il est normal que cet ensemble en neuf coûte un certain prix, on est loin des modèles standards produits en quantité, d'une manière très mécanisée.
Avez-vous contacté des artisans fabricants ?
Êtes-vous obligé d'avoir une fenêtre parfaitement identique et que comptez-vous faire pour le cadre que vous indiquez "pourri"?
Bon travail.
OU.
Bon travail.
17 décembre 2014 à 07:15
Il semble que les différents produits qui ont été employés donnent un aspect irrégulier à votre mur.
Pouvez-vous mettre vos briques à nu et soit les laisser ainsi, soit les garnir à la chaux ?
Pas de ciment, la partie où vous en avez est étanche, mais l'humidité ressort sans doute plus loin.
A envisager peut-être une possibilité de drainage ?
Vous pouvez aussi vous adresser à une entreprise spécialisée.
16 décembre 2014 à 07:24
Je pense perso que c'est un problème d'ensemble. Les maisons d'une certaine époque n'ont pas de coupure avec les fondations (parfois une feuille de plomb).
Au sujet des cloisons, c'est parfois possible de supprimer le rang du bas et de refaire du neuf en interposant un film polyane ou polyéthylène épais, avec remontées.
Pour la démolition, il faut tout de même agir avec précaution sans ébranler l'ensemble... et profiter de l'occasion pour faire un traitement du bois à la base des poteaux d'huisserie.
Concernant la dalle (dalle ou chape ?) du garage, pas facile de vous répondre.
C'est peut-être une dalle ou une chape qui a été ajoutée, les cloisons portent peut-être sur des fondations, comme sans doute les murs extérieurs ? Ce serait sans doute bon, en effet de faire une coupure avec le mur ou la cloison séparative de votre habitat.
Si vous souhaitiez modifier le sol de votre garage, vous pourriez le remplacer par un lit de gravillons...
L'inconnu, c'est la profondeur/épaisseur des cloisons, dalle ou chape.
Au préalable à tout cela, il faudrait penser à la possibilité d'un drain extérieur, avec une évacuation éloignée.
Votre V.M.C. a-t-elle été installée dans les normes, puissance, gaines, grilles d'entrée d'air, vides sous les portes intérieures, évacuation vers l'extérieur ?
Qu'entendez-vous par "isolation de deux murs" ?
En espérant vous avoir permis de progresser un peu dans vos recherches. Cordialement.
16 décembre 2014 à 07:12
Je vous ai fait un croquis simple par rapport à ce que vous m'aviez indiqué.
Si je comprends bien, vous vous retrouvez avec 4 vantaux, c'est évidemment très différent...
15 décembre 2014 à 06:29
J'espère que ce nouvel essai d'envoi de croquis joint paraîtra enfin.
14 décembre 2014 à 07:57
Il y aurait peut-être une autre possibilité de réglage tout dépend du modèle de porte et de serrure.
L'important, c'est qu'elle ferme et se barre correctement.
Si le haut de la porte frotte, bois sur bois, vous pouvez passer un peu de paraffine (ou de bougie) pour adoucir la friction.
14 décembre 2014 à 07:28
La responsabilité de votre propriétaire semble évidente (Elle pourra se retourner vers son père après, ce n'est pas à être votre souci).
Dans un premier temps, faites des photos précises et datées, un relevé de Tout ce qui ne va pas, envoyez le dossier par courrier (LRAR) à votre propriétaire.
Sauf cas particulier, vous n'avez pas à traiter avec le "rénovateur".
Contactez également votre assureur.
Un organisme gratuit à contacter également, l'ADIL de votre département, qui peut vous conseiller très utilement (www.adil "" .gouv) sur la marche à suivre, les indemnisations que vous pouvez obtenir etc.
Qui a t-il de porté sur le document de l'état des lieux ? Tout ce qui est flagrant et qui semble anormal doit être indiqué.
13 décembre 2014 à 07:23
Sur votre croquis ne figure pas le cadre dormant.
Sur le croquis sommaire ci-joint, vous avez en (A) ce qui se fait normalement, ouvrants ou fixes sur cadre vissé sur le cadre existant.
En (B) ce qui est possible de faire, si vous n'avez que des battants sans cadre ajouter du bois pour obtenir une épaisseur de la baie centrale.
En (C) le résultat sur un vantail.
Vous aurez un problème au niveau de la pièce d'appui, non continue.
La solution, supprimer à ce niveau le dépassant de l'existant (D) et ajouter une bande de bois avec une pente sur le dessus et sur toute la longueur (collée et vissée).
Bon travail.
Bon travail.
13 décembre 2014 à 06:50
Il vous faut refermer avec les mêmes produits, c'est à dire briques et plâtre.
Ce travail est à faire en plusieurs passes, scellez d'abord les briques, laissez sécher, puis faites les enduits ensuite.
Surtout éviter les bosses.
Pour les grands vides en rive de poteaux bois, vous pouvez enfoncer légèrement quelques pointes galva ou à défaut des vis, au niveau des joints de briques pour le maintien.
Bon travail.
Bon travail.
12 décembre 2014 à 07:14
Pour répondre à votre question, dans la solution de doublage en placo pour milieu humide (plaques vertes), la solution la plus simple est de fixer tous les 40 ou 50 cm suivant le sens des plaques, des tasseaux bois de 20/25 mm d'épaisseur.
Ces tasseaux se vissent selon le cas direct dans le support bois si existant ou avec chevilles.
Ces plaques ne se vissent jamais directement en plafond, ni se collent.
On utilise des fourrures métal et suspentes ou cavaliers pour inclure une isolation, réduire la hauteur d'une pièce ou autre.
La pose de placo en plafond est traitée dans plusieurs forums de ce site.
N'hésitez pas à peindre l'ensemble pour un entretien plus facile et agréable à l'œil.
Bon travail.
Bon travail.
12 décembre 2014 à 07:00
Le système indiqué est intéressant pour les portes légères, mais pour les lourdes, il en faut une paire et ne pas être seul.
On ne dégonde pas une porte tous les jours... Il y a d'autres systèmes pour regonder une porte, ce qui est le plus délicat.
11 décembre 2014 à 09:56
Il existe différents modèles de fiches, ils se ressemblent, mais n'ont pas toujours les mêmes possibilités de réglage.
Parfois, en usine les perçages peuvent aussi, être légèrement décalés.
Commencez d'abord à remonter très légèrement la porte entre-ouverte avec une lame de bois posée au sol sur une cale façon pied de biche, mais sans utiliser celui-ci qui, en métal peut abîmer le sol ou la porte.
Vous remarquez deux trous, OK.
Le trou du haut semble servir à remonter la porte en agissant sur l'axe de la fiche, en vissant à l'aide d'une clé mâle 6 pans ou torx, pour remonter.
Le fait de relever légèrement la porte sur ses gonds rend le réglage plus facile.
Quand vous aurez obtenu le bon niveau ,serrez les 4 fiches régulièrement .
(Certaines fiches mâle qui ont deux trous en façade, se règlent en hauteur avec le trou du haut de cette pièce).
Souhaitable, si vous déposez la porte, mettre un peu de graisse dans le trou de la fiche et aussi sur les gâches de serrure.
Bon travail.
Bon travail.
11 décembre 2014 à 07:45
Perso, je ne comprends pas bien votre problème.
Vous semblez vouloir ajouter deux vantaux à un ensemble dormant et ouvrants OK ?
Il vous suffit d'ajouter deux cadres avec chacun un ouvrant pour obtenir les dimensions souhaitées.
Votre "fenêtrier" n'a sans doute la fonction que de poseur...
10 décembre 2014 à 07:10
Si vous souhaitez opter par un garnissage avant peinture, le MAP (mortier adhésif) n'est pas une solution.
Préférez un enduit, en deux couches si besoin.
Poncer sans atteindre la pierre avant peinture.
Autre solution économique, un panneau mélaminé.
10 décembre 2014 à 07:03
Je pense que votre toiture est en pente et que vous souhaitez faire une isolation en rampant.
Les épaisseurs à utiliser peuvent être différentes de ce que vous souhaitez.
Je m'explique, sous votre toiture, il vous faut en continu une lame d'air de 20 mm minimum, si votre couverture est en tuiles.
Il vous faudrait donc une épaisseur d'isolation entre chevrons de la hauteur du chevron moins 2 cm.
La découpe doit être précise pour éviter les passages d'air.
Vous prévoyez donc ensuite une laine de verre d'épaisseur selon le résultat souhaité, en sous face des chevrons ? Sur fourrures et suspentes ?
L'idéal serait une laine de verre nue bien serrée avec ensuite une membrane scotchée avec du deux faces sur fourrures.
Ceci afin d'assurer une étanchéité à l'air continue, bien meilleure qu'une jonction des lés sur le kraft d'un PV.
Pour les personnes souhaitant bénéficier d'une réduction d'impôt, le niveau R exigé est de R7 pour l'isolation de combles sur bâtiment existant.
Bon travail.
Bon travail.
10 décembre 2014 à 06:56
Il serait souhaitable de connaître comment vous souhaitez poser ces deux produits.
L'utilisation de produits différents peut améliorer le niveau d'isolation, mais cela dépend beaucoup des situations de pose, (dans le cas d'Aide à l'amélioration, il faut respecter des valeurs minimum).
09 décembre 2014 à 09:10
Votre grille me pose question.
Que ce soit un apport d'air (?) ou une sortie, elle doit être pourvue d'un tamis/grille fine qui empêche l'intrusion d'insectes.
Sauf raisons très particulières, elle doit rester ouverte.
Au niveau des insectes, si ce conduit est privé, il vous appartient de traiter ces nuisibles avant de remettre une nouvelle grille.
Si la nuisance provient des parties communes, c'est à votre syndic de régler le problème.
Au sujet de la fenêtre, vous pourriez peut-être mettre quelques joints auto - collants ?
Il faut tout de même conserver une bonne aération, pas toujours facile à gérer, j'en conviens.
Concernant le plafond, si vous ne souhaitez le doubler pour le moment, vous pouvez toujours repeindre.
Dans l'ordre, lessiver si besoin, gratter toutes les parties décollées sans creuser, enduire à l'aide d'un couteau large, poncer légèrement, dépoussiérer, peinture de fond et de finition.
Pour le chauffage, surtout pas de gaz.
Dégâts des eaux : il aurait été souhaitable que la rénovation de votre plafond ait été prise en charge par l'assurance de la personne responsable.
Bon travail.
la copropriété nous a installé cela (grille bouchée volontairement) il y a des années
Bon travail.
09 décembre 2014 à 08:48
Si je suppose que si votre pièce mesure 5mx5m, vous auriez de 0 à 75 mm de revêtement.
Ce n'est plus un produit de ragréage qu'il vous faut tout d'abord, mais bien faire une chape partielle ??
Le ragréage se fait sur des surfaces irrégulières, donc la quantité utile est variable, on peut se baser au départ sur les indications portées sur les sacs.
09 décembre 2014 à 08:16
J'ai revu l'ensemble de nos échanges et je me rends compte que vous dites être "récemment" propriétaire de cette véranda.
Il appartient à votre installateur de remédier à votre problème...
Ce n'est pas normal que vous soyez obligé de penser à lui chaque fois que vous vous pinciez...
Ce serait un achat ancien, ce serait différent, et encore...
Ne recherchez pas la pièce manquante, contentez-vous de... réclamer.
Il faut qu'il y ait au minimum l'emplacement des doigts entre les deux montants.
Si, c'est possible...
08 décembre 2014 à 13:58
Voici à quoi correspond le produit dont je vous ai parlé. Il semble que vous ayez déjà un petit tampon blanc en bas du vantail de droite.
Si vous ne trouvez pas ou ne pouvez fixer la butée indiquée, vous pourriez essayer de mettre un tampon caoutchouc, (existe en caoutchouc blanc de plusieurs diamètre,16,20 mm env).
Il existe aussi des butées de porte, entièrement en caoutchouc. Faites un essai en le maintenant avec un adhésif.
08 décembre 2014 à 08:01
Je pense tout d'abord qu'il faudrait assurer une bonne aération (sur la photo 1, il semble y avoir une bouche d'aération fermée) ?
Quelles possibilités avez-vous : V.M.C., extracteur mural, grille sur menuiserie, chauffage adapté ?
Votre plafond peint et repeint, ne tiendra pas très longtemps sans modification à ce niveau.
Une solution pour une remise en état peut être un doublage avec placo pour milieu humide ou un lambris P.V.C.
07 décembre 2014 à 08:59
Les gaines du commerce vendues en longueur de 5,8, 10 m correspondent à ce qui est utile pour un VMC avec un bloc bien centré (dans la mesure du possible) permettant une aspiration régulière pour l'ensemble.
Il faut éviter les coudes trop courts et préférer les gaines isolées qui, couplées à un bloc moteur tournant à une vitesse pas trop rapide,vous assurerons un minimum de bruit.
07 décembre 2014 à 08:33
Si j'ai bien compris, vous avez une baie coulissante à deux vantaux et une autre à trois vantaux.
Pour ces produits, pour éviter de se pincer les doigts, entre autres, il y a une ou deux butées en partie basse sur la traverse.
Ces butées ont un goujon et un trou pour vissage.
Vous pouvez en trouver facilement chez un fabricant ou un installateur de menuiseries alu.
Le goujon est indispensable du fait du choc à l'ouverture de la porte.
Pour l'emplacement de la fixation, il faut veiller au bon emplacement des vantaux par rapport à la cuvette, poignée ou (et) serrure.
07 décembre 2014 à 08:03
On considère la tête d'arbre comme étant l'extrémité qui reçoit le moteur.
Le maintien des lames pour éviter le déplacement en largeur est souvent, maintenant, presque inexistant pour les lames minces. Le principe le plus souvent utilisé pour les modèles de lames classiques est le pliage près d'une extrémité du profil d'accrochage. Les embouts de lames pour les lames creuses ne sont pas non plus systématiques, en ajouter, vous obligerais à réduire la longueur du rideau et il vous faudrait trouver le bon modèle...
Bien contrôler le contact bloc de tête/coulisse, plier très légèrement la tête de coulisse (la tulipe) si besoin.
Mais, vous vous êtes peut-être dépanné depuis longtemps... Cordialement.
04 décembre 2014 à 07:18
Ah! les goûts et les couleurs...
Je pencherais pour ma part pour un gris pas trop triste en partiel et vers salle à manger, un jaune clair tirant légèrement sur l'orangé ou un beige un peu chaud (un ton clair qui peut vous donner une impression de plus de volume, à moins que vous préfériez un ton plus foncé pour faire une coupure plus flagrante entre les deux zones).
Mais ceci n'est que mon point de vue....
04 décembre 2014 à 06:37
Certains produits avec PV alu sont plus spécialement utilisés pour des isolations près de sources de chaleur.
Surtout ne conserver pas un PV sur les deux couches.
Le PV (1 seul) se pose du côté le plus chaud , donc le plus près de votre futur placo, comment avez-vous déjà fixé les deux couches ?
Vous pouvez ajouter de la laine de roche nue en complément, plus épaisse si vous enlevez la deuxième couche.
Couches croisées, si possible, et à joints serrés.
Concernant la forte humidité dans votre salle de bain, il serait sans doute utile de songer à une bonne aération ?
04 décembre 2014 à 06:18
J'aime bien votre idée de "bouchon".
J'essaierais une bonne épaisseur de polystyrène qui passerais en douceur, avec un manche bien solidaire.
Le hérisson classique ne ferait pas entièrement les angles, sans forcer, ce qui pourrait être préjudiciable avant séchage complet.
Bon travail.
Bon travail.
04 décembre 2014 à 05:58
Il faut signaler que pour certains modèles, la gâche est fixe et le réglage en hauteur se fait en débloquant simplement l'ensemble poignée/cuvette (sans dévisser complètement), en le faisant glisser vers le haut ou le bas.
Sur ce même modèle, le réglage latéral se fait en débloquant légèrement la pièce serrant le "pêne" à l'aide d'une clé mâle six pans.
Cette vis très fine se trouve en façade entre le vert et le rouge du témoin.
On serre ou desserre ensuite la vis qui se trouve sur le chant.
Un jeu excessif d'un coulissant peut réduire l'étanchéité.
04 décembre 2014 à 05:46
Je pense qu'en raclant régulièrement, vous n'aurez pas de problème, le faire en progressant uniquement dans la partie possible à bout de bras.
Le mortier aura légèrement séché et ne recollera plus.
Autre solution, le bouquet de houx ???
03 décembre 2014 à 07:55
Pour répondre à votre question, il serait souhaitable d'avoir un plan côté de l'existant et de votre projet avec indication des réseaux et de l'épaisseur de la dalle.
03 décembre 2014 à 07:49
Avec une couche de peinture de fond sur le bois, vous pouvez faire votre crépi.
Si cela n'est déjà fait, il est bon de faire un léger arrondi sur les angles.
Si la couleur finale est différente, vous aurez toujours la possibilité de peindre, d'un ton légèrement soutenu.
03 décembre 2014 à 07:41
Les lames de VR actuels ont peu ou plus d'embouts, en ce qui concerne les lames creuses, pour mieux régler le guidage.
Une cause de décalage en longueur peut être le fait de fixation irrégulière en tête sur l'arbre.
02 décembre 2014 à 04:46
