Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 5 001 messages sur les forums BricoVidéo :
Certains modèles de lampes de bureau à branches, avec pince, très orientables peuvent correspondre à ce que vous souhaitez.
Sinon, vous pouvez faire un montage du support à partir de tringles de bois de 25x8 env, assemblées avec boulons à ailettes fixation murale ou autre.
Un abat-jour métal serait facilement adaptable grâce aux tiges filetées creuses adaptables.
Si vous préférez le tube à l'ampoule, un support section triangulaire peut vous donne un très bon éclairage, mais plus "stationnaire".
Vous pouvez rechercher également dans les brocantes, mais ces lampes d'atelier sont de plus en plus rares.
16 février 2015 à 09:08
forum consulter ce sujet Réalisation d'un éclairage articulé sur le forum Divers
Contactez un ou deux professionnels de votre ville ou région.
Ils seront très à même de vous conseiller sur les différents produits par rapport à vos souhaits et à la configuration de votre habitat.
16 février 2015 à 08:50
forum consulter ce sujet Conseils sécurité porte d'entrée pavillon sur le forum Sécurité
Un artisan est inscrit au Répertoire de Métiers pour des spécialités précises, il doit être également assuré pour les travaux indiqués.
Il peut faire des travaux parallèles, mais il faut s'assurer qu'il est assuré pour cela au niveau de la décennale.
Sinon pour certains points, vous n'avez aucune garantie.
Réponse sommaire, mais vous avez déjà des spécialistes.
16 février 2015 à 08:43
forum consulter ce sujet Litige travaux de couverture un artisan peut-il être assuré sans être professionnel sur le forum Litiges Travaux
Rapide ? Ok.
Précipitez-vous chez votre vendeur pour savoir si le produit qu'il vous a vendu correspond bien à un produit pour l'extérieur.
A défaut, voyez sur l'étiquette ou sur le site du fabricant.
Salut rapide...
16 février 2015 à 08:32
forum consulter ce sujet Avis joints mur extérieur en briques sur le forum Maçonnerie
Si j'ai bien compris, vous souhaitez faire une façade de placard à 3 vantaux coulissants. OK.
Qu'avez-vous comme quincaillerie, rail haut, rail bas, roulements bas, guidages hauts ?
Qu'entendez-vous par planches. Panneaux d'agglo bois, mélaminé, c.p ?
Je ne saisis pas bien votre souci de fixer "les planches sur le côté" ?
En ce qui concerne votre manque de hauteur, il suffit que vous fassiez une retombée de hauteur nécessaire.
Cette retombée peut se faire à l'aide d'un cadre en tasseaux fixés de part et d'autre et en plafond et doublé d'un panneau de même produit que les portes.
La traverse basse + l'épaisseur du panneau doit être sensiblement la même que la largeur du rail haut.
Il existe aussi des produits en kit, parfois adaptables.
Certaines façades de placard du commerce sont parfois aussi économiques qu'une fabrication "maison".
A vous lire si besoin.
16 février 2015 à 08:25
forum consulter ce sujet Montage placard avec porte coulissante sur le forum Menuiserie
Si la solution de remplacer l'ensemble des tuiles par l'intérieur était faisable, cela se saurait....
Il est possible sous certaines conditions de faire le rang égout et une rive latérale de départ, mais pour la rive opposée et pour une étanchéité du faîtage ??? Je serais et tout le Forum serait également intéressés par la méthode....
La solution serait que vous fassiez installer un échafaudage sur la ou les façades concernées avec les protections habituelles et DANS LES NORMES pour accéder et circuler sur le toit.
Assurance pour tous, cela va de soi, mais aussi autorisation de travaux si vous êtes sur la voie publique ou débordez sur le voisinage.
Je suis prêt à toute contradiction sur les indications que je vous ai données.
Photos si vous le souhaitez.
15 février 2015 à 14:38
forum consulter ce sujet Changement de tuiles sur le forum Toitures
La fixation de plaques de plâtre avec isolant mousse polystyrène ou autre se fait à l'aide de mortier adhésif par plots.
Ces plaques existent pour milieux humides de différents niveaux, indispensable.
Les supports doivent être secs plans et pas trop lisses, ce qui pour ce dernier point peut être délicat pour vous.
Il vous faudra bien lessiver l'ensemble et faire un essai de tenue pour la colle après passage d'un produit d'accrochage.
Solutions pour rendre la surface rugueuse, un piquetage au perfo avec pointe ou meulage à la disqueuse, avec TOUTES les PRÉCAUTIONS d'usage.
Après collage, les plaques, en contact avec le plafond, le vide au sol sera rempli avec des bades du même isolant et le chant du placo recevra un remplissage de silicone.
Si l'isolation n'est pas indispensable, vous pouvez coller une nouvelle faïence après préparation du support ou un placo pour milieu humide ou un fermacell directement ou sur tasseaux bois traité ou fourrures métal vissées tous les 40 cm. Utile pour passage de gaines.
La colle du revêtement doit être adaptée et les joints traités hydro.
Bon travail.
15 février 2015 à 11:22
forum consulter ce sujet Comment coller du placoplâtre avec polystyrène quelle colle utiliser ? sur le forum Isolation
C'est en effet désagréable du fait des surfaces et des formes à poncer.
Sur certains bois exotiques, il faut après ponçage et dépoussiérage "dégraisser" avec un diluant avant une couche de fixation et des finitions sur support sec en dehors d'un temps humide ou trop chaud en couches bien allongées," tirées".
Il faut également, cela va de soi, des produits de bonne qualité.
Tout ceci est la théorie de l'ensemble et je souhaite qu'au moins un détail ait pu vous être utile.
15 février 2015 à 10:16
forum consulter ce sujet Problème peinture portail qui s'écaille sur le forum Peinture
Merci ne nous indiquer que votre problème est enfin réglé.
Surtout, toujours demander à des pros de votre quartier ou de votre région et non à des dépanneurs "toutes mains".
Vous avez une garantie sur les produits installés, conservez la facture.
Informations Bricovidéo
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, vos radiateurs, votre poêle à bois, poêle à pétrole, poêle à granulés, cheminée.... nous vous conseillons de poser vos questions sur le forum-chauffage.
Question forum chauffage
Cordialement. L’équipe du forum.
14 février 2015 à 09:18
forum consulter ce sujet Eau du robinet devenue bouillante sur le forum Divers
Il est fort possible que vos tuiles ciment aient été abîmées par l'eau de javel et:/ ou par une mauvaise utilisation de karcher.
Les tuiles ciment peuvent être peintes.
Concernant le remplacement par l'intérieur, comment comptez-vous faire pour les rives, le faîtage ?
Il faudrait aussi que les nouvelles tuiles correspondent à l'écartement actuel des liteaux.
Bravo pour la blague....
13 février 2015 à 09:41
Les poutres de cette époque étaient souvent faits de troncs plus ou moins équarris.
C'est pour cela que les couches tendres sont souvent attaqués par des vers (vrillette par exemple) le cœur restant sain.
Vous pouvez enlever cette partie avant de faire un traitement si vous le souhaitez.
La fente qui existe n’affaiblit pas la poutre a priori.
L'important c'est qu'il n'y ait pas de flexion de l'ensemble et que les extrémités qui posent ou pénètrent dans le mur soient en bon état.
13 février 2015 à 09:08
forum consulter ce sujet Vos avis sur l'état d'une poutre sur le forum Toitures
C'est un signe évident que les pieds de poteaux ont été ou sont en contact avec de l'humidité.
Si vous souhaitez les conserver, il serait bon d'enlever au ciseau à bois les parties tendres et de faire un traitement du bois, limité à celui-ci pour ne pas tacher les joints de carrelage.
13 février 2015 à 08:52
forum consulter ce sujet Avis moisissures bas de cadres de porte sur le forum Menuiserie
De quelle nature est le solin ? Faites une photo si possible.
Pas facile à distance... Cette infiltration peut provenir d'une autre tuile que de rive ou du faîtage ?
Avez-vous une possibilité de visite par dessous ?
A vous lire.
12 février 2015 à 18:22
forum consulter ce sujet Fuite importante suite à pose d'un solin sur le forum Toitures
Pourriez-vous nous préciser ce que vous entendez par terrasse : Toiture terrasse ou Terrasse en extérieur de votre habitation ?
II est très possible que l'isolant que vous avez précédemment utilisé n'avait pas une densité suffisante pour cet emploi.
12 février 2015 à 18:09
forum consulter ce sujet Isolation et chape d'une terrasse en béton sur le forum Isolation
Je pense que le seul emplacement de passage est la partie centrale entre les fiches (pièces en V inversé).
Tout dépend aussi de la longueur des fermettes il y a parfois pour de grandes longueurs d'autres possibilités de passage.
Vous pouvez visser à la hauteur souhaitée des traverses en sapin de 50/60mmx 25mm (environ), deux vis à chaque extrémité.
Si le chemin est droit, visser sur une seule face, sinon, ajouter une traverse sur l'autre face.
Un passage en planches de 40 cm de large, également vissées peut être suffisant.
Ne jamais clouer, pour ne pas ébranler.
Bon travail.
12 février 2015 à 18:00
forum consulter ce sujet Conseils réalisation passerelle combles sur le forum Menuiserie
Il faut que la peinture de fond soit bien sèche et utiliser de l'adhésif de masquage lisse.
Je vous conseille de faire un essai sur une chute de bois. Bien appliquer l'adhésif sur la limite à peindre.
Il est conseillé de l'enlever délicatement une fois la peinture bien sèche.
Bon travail.
12 février 2015 à 17:41
forum consulter ce sujet Peinture laquée sur peinture laquée sur le forum Peinture
Je comprends votre désarroi.
Vous pourriez essayer de contacter d'autres entreprises, ou louer le matériel ?
Certaines moquettes ou aiguillettés se détachent de leur sous-couche caoutchouc à l'enlèvement.
Il est généralement possible de la conserver sous du revêtement stratifié, par exemple.
Ce n'est pas possible bien sûr pour un revêtement souple, qui ne supporte aucune irrégularité.
Il serait intéressant de pouvoir essayer un ragréage (et non un enduit) après un primaire.
Vous pourriez vous renseigner par le site d'une marque de colles comme Bostik.
06 février 2015 à 08:40
forum consulter ce sujet Retirer environ 3mm de colle Néoprène sur dalle béton pièce non aérée ! sur le forum Sols . Carrelages
Comme le précise GL, il faut que vous soit bien précisé, les différentes possibilités de l'architecte.
Les honoraires (libres) sont en moyenne de 8 à 12 % H.T des travaux.
Vous pouvez aussi vous adresser à un maître d'œuvre, il existe de même des groupements d'artisans tout à fait capable de gérer ces travaux.
05 février 2015 à 09:02
forum consulter ce sujet Avis sur devis travaux architecte sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Jissait.
Vous pouvez bien sûr vous adresser à un pro, vu la dureté, à un carreleur de préférence.
A défaut, demandez à un parqueteur qui pourrait vous orienter.
Sur un sol encollé, mais assez plan, il aurait été possible de poser direct un revêtement, mais avec une bonne sous-couche.
Bon courage.
05 février 2015 à 08:51
Il y a dans votre situation, un cheminement qui n'a peut-être pas été suivi.
Au niveau de l’état des Lieux, ces défauts devaient être visibles, mentionnés, avec de votre part une possibilité de demander une remise en état.
(Je ne pense pas que ces défauts soient d'origine, à la livraison de l'immeuble, mais sans doute d'une précédente location).
Un gardien d'immeuble, sauf situation particulière (d'urgence par exemple) n'est pas concerné par ce genre de problème.
C'est au service des HLM de vous adresser par courrier (toujours) et photos.
Vous pouvez aussi en informer le syndic, pour le cas ou d'autres appartements seraient dans la même situation.
A défaut d'arrangement Complet, vous pouvez faire appel au Juge de Proximité.
04 février 2015 à 13:50
forum consulter ce sujet Après signature du bail je découvre qu'il n'y a pas d'enduit sous les tapisseries sur le forum Peinture
Vous avez pour le mur du fond seul des tons tendres en papier ou tissu, des tons plus soutenus dans les gris, les mauve, souvent à grands motifs.
Très beau aussi les fresques, certaines avec fausse fenêtre et voilages sur la surface complète, des paysages qui "agrandissent".
Avec, s'ils ne font pas toute la surface, une couleur au pourtour idem aux deux autres murs.
Il est parfois possible de se faire un montage à partir de photos.
Bonne recherche.
03 février 2015 à 13:53
forum consulter ce sujet Idée décoration séjour avec mezzanine sur le forum Décoration
Je pense que c'est le mur qui longe l'escalier que vous souhaitez revêtir de plaquettes pierre (minces...) ?
Cela est possible à condition de fixer sur le lambris existant un placo de 13 mm vissé 30x30 environ.
Utiliser une colle prête à l'emploi adaptée.
Faites un essai au sol pour évaluer la dimension des joints, par nature irréguliers.
Optez pour un jeu minimum obtenu à l'aide de chutes de cp, par exemple, prévoir ces cales à enlever, avant de faire les joints dans un ton plutôt clair.
Au sujet des murs (4 autres murs??) je ne suis, perso, pas chaud pour du papier blanc, je préfèrerais une lasure claire sur l'existant. (dans les beiges tendres par exemple). Ceci permet de conserver une bonne luminosité naturelle à ce niveau et une coupure nette avec le R. de Ch.
Pour une ambiance plus chaude, un ton orangé serait également agréable.
Pour du neutre dans les gris, le taupe est oublié...
Bois et pierre sont des produits naturels.
Perso, je préfère des tons qui peuvent durer un peu.
Suivre les tons au goût du jour,c'est très bien, mais...
Ceci n'est que mon point de vue...
Bon travail.
03 février 2015 à 10:30
Auriez-vous l'obligeance de nous indiquer ce qui a été possible pour vous ?
Cela pourrait être utile.
03 février 2015 à 09:57
forum consulter ce sujet Obligation de fournir une facture détaillée sur le forum Litiges Travaux
Généralement les fondations sont des semelles béton armé dans un tranchée.
Leurs dimensions sont variables selon le terrain et les charges à recevoir.
On construit ensuite dessus en parpaings pleins ou creux par exemple, avec parfois piliers d'angle et poteaux béton armé intermédiaires suivant les obligations dans certaine régions à risques sismiques.
Ce que je ne saisis pas bien, c'est votre idée de "prolonger des fondations nouvelles SUR celles de deux ans" ?
Faites un plan sommaire si vous le souhaitez.
Si vous avez à casser certaines parties existantes, un marteau piqueur serait indispensable.
03 février 2015 à 09:53
forum consulter ce sujet Conseils travaux fondations sur le forum Maçonnerie
Un mortier de ciment est plus foncé, gris foncé surtout sur des murs humides qui ne respirent pas.
Ceci par rapport au mortier de chaux de surface plus friable.
Le mortier d'argile se fait à base d'argile grasse et de sable.
On peut y ajouter pour certains travaux de la paille ou des copeaux de bois.
03 février 2015 à 09:32
forum consulter ce sujet Information sur les différents mortiers sur le forum Maçonnerie
Bonjour jissait.
Merci pour les nombreux détails fournis qui permettent de ne pas vous orienter vers de solutions impossibles chez vous.
Il n'est pas certain que cette colle soit néoprène (le dissolvant aurait agi) car en général c'est une colle à application sur les deux parties, il faut ensuite attendre l’évacuation des solvants, qu'elle "n'adhère plus au dos de la main" avant de mettre en contact et l'ensemble n'est pas déplaçable.
Il existe des enduits de lissage qui peuvent être utilisés sur des supports anciens y compris des restes de colle à condition qu'ils soient bien adhérents (Thomsit XXL entre autres).
On peut passer une pierre pour carrelage ou une vieille meule(de petit diamètre...) pour supprimer des bosses éventuelles.
Un primaire peut être nécessaire.
Bon travail.
03 février 2015 à 09:17
Sous ces combles différentes, il est possible qu'il y ait également un manque de ventilation.
Dans ce genre de charpente, on trouve généralement des aérations par chatières en toiture, par les grilles de rive protégeant l'entrée des oiseaux ou par grilles s'il y a débord de toit en égout.
Si vos fermettes sont récentes, elles ont subi un traitement et ont peut-être une étiquette agrafée.
Vérifiez que le pare-pluie ne soit pas percé (sujet traité récemment).
Au sujet de vos poutres, vous pourriez après brossage passer un traitement pour bois.
03 février 2015 à 08:35
forum consulter ce sujet Nettoyage moisissures poutres avec de l'eau de javel sur le forum Menuiserie
Si vous avez affaire à un crépi pelable essayez la décolleuse à papier peint à papier peint.
Il est possible aussi d'utiliser un couteau à enduire de 10 à 15 cm, sans creuser le support et après avoir humidifié.
Autre solution, le ponçage mécanique avec aspiration et masque, puis dépoussiérage avant enduit de lissage et peinture.
Les moisissures peuvent progresser si l'aération est insuffisante ou par manque de chauffage.
Bon travail.
03 février 2015 à 08:21
forum consulter ce sujet Enlever peinture acrylique et crépi décollable d'un vieux mur sur le forum Peinture
Bonjour stjama.
J'ai repensé, il y a quelques jours à votre problème.
J'ai vu en agglomération sur un prolongement de muret dans un angle de rue, de la tôle ondulée galva classique posée horizontalement en coupe-vue.
Donc muret de 50 à 100 cm de haut (dénivelé) et tôle au dessus, donc environ 2m de hauteur environ... Il faut aimer.
Dans votre situation, vous pourriez rentrer légèrement, verticalement dans le sol des "tranches" de tôles avec ondes de couleur vert ou gris et de hauteur dans le minimum utile.
Avec un blocage pierres, cela serait satisfaisant et l'eau de pluie serait en principe dirigée, en faisant l'embat dans le bon sens.
Autre solution, utilisation de protection pour soubassement, un produit souple vendu entre autres en rouleau de 20mx1m facile à découper, discret et d'un prix intéressant.
Bon travail, à votre convenance.
03 février 2015 à 07:58
forum consulter ce sujet Construire un mur de soutènement ? sur le forum Maçonnerie
Pas très facile de vous répondre à distance.
Quelque pistes :
Le poids de l'ensemble a amené un tassement permettant des infiltrations latérales.
Des tuyaux cachés pourraient fuir.
C'est parfaitement possible qu'en réduisant la hauteur de couche du sol, le creusement forme une sorte de cuvette qui récupère, elle aussi, de l'eau.
Désolé de ne pouvoir vous en dire plus, un croquis indiquant les différents niveaux serait utile.
01 février 2015 à 08:00
forum consulter ce sujet Problème cuve récupération d'eau au dessus d'une cave voûtée sur le forum Maçonnerie
Votre permis a été refusé pour "la surface architecte" ?
Vous pensez que maintenant un nouveau PC adapté à ce que vous souhaitez est possible ?
Si au niveau construction, vous n'êtes qu'au stade des fondations, je ne vois pas où il pourrait y avoir un problème pour agrandir ou modifier l'existant.
Un détail m'échappe peut-être...
01 février 2015 à 07:35
Dans cette configuration, il n'est pas nécessaire d'avoir un vide d'air sous le parquet, ni de déposer l'isolant.
Si votre laine de roche est sans P.V. vous pouvez dérouler sous les lambourdes une membrane adaptée agrafée en soignant bien l'étanchéité sur les rives (colle cartouche adaptée).
Revissage ensuite des plaques placo directement, si la sous- face est plane ou sur tasseaux bois avec calage s'il y a des irrégularités.
La fixation courante avec suspentes et fourrures métal à l'avantage de permettre d'installer un isolant plus épais.
30 janvier 2015 à 09:44
forum consulter ce sujet Pose fenêtres PVC problème humidité dans une chambre sur le forum Isolation
Le poids des plaques et de la colle sur un produit relativement friable n'est pas conseillé.
Avec des poutrelles apparentes, il y aurait peut-être des possibilités, mais je ne m'y risquerais pas.
Un placo pourrait se visser sur ossature mais il faudrait qu'elle soit de longue portée, fixation murale sans intermédiaire, on ne perce pas les poutrelles.
Les suspentes pour hourdis ne conviennent pas dans votre cas.
Vous avez la solution de dalles minces à coller.
30 janvier 2015 à 08:46
forum consulter ce sujet Peut-on coller du placo sur des hourdis en polystyrène avec du MAP sur le forum Maçonnerie
Bonjour patdu 12.
Je serai heureux si vous obtenez un crédit d'impôt pour 2015.
Les textes récents indiquent la suppression dans ce domaine de récupérateur d'eau de pluie.
Mais, la nuance est peut-être que l'installation a été faite en 2014 ?
30 janvier 2015 à 07:55
Concernant votre plafond, et si j'ai bien compris, je pense que l'isolation correspond sensiblement au croquis joint.
De ce côté là pas de problème particulier.
(En général, on fixe des suspentes qui supportent des fourrures métal sur lesquelles est vissé le placo).
Le pare-vapeur se place toujours au plus près de la partie chauffée.
Pour ce qui concerne la chambre elle-même, en plus des 10 minutes journalières d'aération, fenêtres ouvertes, fortement conseillée, l'aération naturelle peut se faire par une circulation d'air dans la plus grande diagonale possible (théoriquement) grille sur menuiserie et passage de 10 mm sous portes de communication et VMC, si possible...
Mur non isolé = froid donc condensation.
Il serait bon de l'isoler par un doublage avec lame d'air entre ce doublage isolant et le mur.
Espérant avoir été utile à votre recherche.
29 janvier 2015 à 09:37
Contrairement à ce qui est indiqué plus haut, il semblerait qu'il n'y a pas de crédit d'impôt dans ce domaine pour 2015, mais une TVA à 10%.
Certaines aides locales ou départementales existent parfois, renseignez-vous à votre mairie.
28 janvier 2015 à 07:47
Bonjour wadoux .
Oui par des salissures diverses, il peut y avoir des traces sur le pare-pluie.
28 janvier 2015 à 07:11
forum consulter ce sujet Problème de fuite au dessus d'un pare-pluie sur le forum Toitures
Je pense que par "factures en pourcentage", vous entendez des règlements suivant l'avancement des travaux.
Vous avez sans doute signé un contrat à prix convenu et que comme dans ce cas ,les devis ne sont pas si détaillés que cela...
Tout ceci ne permet pas de faire un comparatif avec d'autres entreprises.
C'est assez pénible par rapport à tout ce que l'on nous demande par ailleurs pour l'établissement du P.C., des prêts bancaires et autres...
Il aurait été souhaitable que cette clause pour cette facture séparée, l'accord est été fait dès la signature.
Si ces travaux ont été fait dans les normes et si vous êtes certain d'avoir droit à ce crédit d'impôt, vous ne pouvez que persévérer dans votre demande.
Il serait bon contacter de l'Ademe de votre département.
Vous pourriez aussi faire un courrier à une association ou syndicat dont fait sans doute partie votre constructeur.
28 janvier 2015 à 07:07
C'est à voire avec votre vendeur.
Certains pistolets de bas de gamme ne peuvent utiliser que des produits assez liquides, ce qui ne donne pas toujours de bons résultats et généralement l'obligation de passer une couche de plus.
Perso, je préfère des couches croisées avec un bon rouleau, ce qui est préconisé pour le produit que vous indiquez.
28 janvier 2015 à 06:40
forum consulter ce sujet Conseils application crème peinture au pistolet sur le forum Peinture
Par définition, un pare-pluie sert principalement à empêcher les infiltrations d'eau.
Les lés se posent du bas vers le faîtage avec embat ce qui fait qu'une éventuelle infiltration est envoyée vers la dalle ou le chéneau.
Il est possible que la continuité à ce niveau là ne soit pas assurée.
On ne peut concrètement déceler une tuile cassée ou déplacée que par des visites faites par un pro.
Avec la possibilité d'un recul suffisant, ce qui est rare, on peut se servir de jumelles.
27 janvier 2015 à 08:09
Oui, absolument, il faut croiser la couche d'impression, vous aurez une très bonne finition.
Bon travail.
27 janvier 2015 à 07:47
forum consulter ce sujet Conseils application couche peinture primaire sur le forum Peinture
Oui uniquement sur les murs humides, dans les angles à 20 x 20cm environ.
27 janvier 2015 à 07:40
forum consulter ce sujet Condensation sur mur extérieur sur le forum Isolation
Un enduit classique en faible épaisseur ne doit pas poser de problème particulier.
Il faut avant tout suivre les indications du fabricant au niveau de l'installation.
En général le tuyau doit être distant du mur d'au moins un diamètre pour les poêles à habillage ventilé, de 1,5 au moins le diamètre pour une paroi ignifuge et de 3 fois le diamètre pour une surface non protégée.
Un écran thermique ajouté est une bonne option de sécurité et de confort.
25 janvier 2015 à 08:34
forum consulter ce sujet Information sur enduit résistant à la chaleur sur le forum Maçonnerie
Il est possible que votre enduit extérieur soit très poreux. Très mauvais l'enduit intérieur s'il est en ciment.
Pour le doublage, vous pourriez essayer de mettre des grilles dans les quatre angles, des grilles rondes de 50/60mm avec moustiquaire, trous percés à la scie cloche.
24 janvier 2015 à 10:15
Quelques idées.
Fermeture complète de la baie avec pavés de verre en partie haute.
Fermeture partielle pour conserver en partie haute la possibilité d'installer une croisée permettant l'aération.
Pour le reste remplissage caillou et dalle béton, hourdis adapté à la charge et dalle, autre possibilité qui peut faire sourire, le principe de terrasse bois (lames sur ossature bois).
Une solution indépendante de l'existant, et démontable si besoin.
24 janvier 2015 à 10:09
forum consulter ce sujet Condamner une descente de sous-sol sur le forum Maçonnerie
Je pense que pour ce travail, vous pourriez louer un marteau - piqueur de bon niveau.
Vous aurez aussi besoin d'une disqueuse/meuleuse avec disque adapté.
Commencerez par le haut avec un équipement de protection complet.
Bon travail.
24 janvier 2015 à 09:46
forum consulter ce sujet Démolition cuve à vin en béton sur le forum Maçonnerie
Il est courant que dans des maisons anciennes, l'absence d'aération et de chauffage en saison, pendant une certaine période, amène ce genre de dégradations. C'est possible que le cabanon empêche une ventilation de ce mur, selon comment il a été installé (collé ou non).
Il serait souhaitable d'avoir l'avis d'un maçon qui serait à même d'évaluer sur place la situation.
24 janvier 2015 à 09:28
forum consulter ce sujet Avis avant achat maison mur de cuisine humide sur le forum Maçonnerie
Ces moisissures peuvent être le fait d'un manque d'aération. L'inconvénient peut être pour vous avec les émanations et les risques de projection, il faut une protection adaptée.
Pour un grenier, je ne pense pas qu'il soit utile de rincer.
24 janvier 2015 à 09:15
C'est en effet très désagréable ce dont vous souffrez.
Par où, à votre avis passent ces odeurs ? Vides dans le mur ou la cloison de séparation, plancher ?
Il est tout de même curieux que ce soit un problème uniquement au remplissage.
N'y aurait-il pas de légères fuites ?.
Les cuves simple paroi doivent être dans un bac en béton, étanche pouvant contenir l'équivalent de leur capacité.
Ces réservoirs doivent être fermés (bouchons) et le local aéré.
Je pense qu'une première approche serait de contacter le service de l'urbanisme de votre ville ou le maire suivant la capacité de votre commune.
23 janvier 2015 à 08:05
forum consulter ce sujet Nuisance olfactive cuve fioul voisin sur le forum Litiges Travaux
Quelques précisions SVP :
De quelle nature est votre mur ? Le vide d'air se situe à quel niveau ? L'isolant est fixé sur le mur ? Votre mur, extérieurement est-il enduit ?
Si vous y avez accès, dans quel état se trouve le dessous de l'escalier ?
Quelques questions qui permettraient, je pense, de progresser.
23 janvier 2015 à 07:19
