Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 5 001 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour djiane.
En tant que locataire, c'est au propriétaire de vous adresser.
Le gardien n'a, a priori rien à voir, ce n'est pas sauf cas particulier de son ressort..
Pourriez-vous nous envoyer une photo et indiquer la hauteur au sol de votre lavabo ?
09 mars 2015 à 10:53
forum consulter ce sujet Problème pose de lavabo trop bas sur le forum Sols . Carrelages
Il semble difficile que nous nous comprenassions...
Je vous joins un croquis de charpente de toiture avec les différentes indications des pièces.
Le haut, c'est le faîtage, le bas qui reçoit la dalle est l'égout.
Vous avez aussi la volige, les liteaux, la planche de rive etc...
Si vous le voulez bien, indiquez-moi les parties à remplacer.
A vous lire.
Croquis charpente toiture
08 mars 2015 à 08:55
forum consulter ce sujet Changement chevrons et un bout du voligeage sur le forum Toitures
Au vu de la photo, il me semble que votre appellation "plâtre" est un placo brut, la partie droite.
En milieu humide, comme c'est le cas, le placo doit être adapté, en général de ton vert.
De plus les surfaces doivent être faciles d'entretien, selon les termes (peinture ou faïence).
L'étanchéité doit également être assurée (exemple : joint avec bac à douche ou autre).
C'est à votre propriétaire d'assurer cet entretien. Faites-lui un courrier (LRAR).
08 mars 2015 à 07:28
forum consulter ce sujet Refaire le mur de la baignoire imperméabiliser sur le forum Maçonnerie
Je ne saisis pas bien: "trop bas", il y a un espace de 2,5 cm, il commence à y avoir un trou dans le mur.
Pouvez-vous nous dire si c'est le fait qu'il est trop bas qui vous dérange ou ce trou (?) dans le mur ?
Si la hauteur n'est pas normale et si le lavabo est mal fixé, c'est à l'entreprise qui vous l'a installé de réparer l'erreur, gratuitement.
Faites une photo si besoin.
08 mars 2015 à 07:15
Nous sommes bien d'accord qu'il s'agit d'un radiateur à bain d'huile ?
Il faut d’abord brosser et poncer les parties rouillées et dégraisser l'ensemble à l'acétone ou à l'alcool à brûler.
Bien laisser sécher.
Les peintures à employer sont des peintures pour radiateurs.
Elles s'appliquent sur le métal et résistent à la chaleur.
La gamme de tons est moins étendue, il est possible d'adapter avec un colorant.
Il est souhaitable d'utiliser une peintre de fond, et tout au moins deux couches.
La peinture peut être mise au pinceau, pistolet ou aérosol si vous trouvez un ton correspondant à vos goûts.
Travailler dans une pièce bien ventilée et à bonne température.
Laisser sécher au moins 24 h.
Ce peut être aussi l'occasion d'entretenir les roulettes, si besoin.
Bon travail.
08 mars 2015 à 07:07
forum consulter ce sujet Conseils peinture radiateur bain d'huile électrique sur le forum Peinture
Si j'ai bien compris, il s'agit du remplacement en passement de toit côté égout.
Il faut comme vous le dites dégager les différents matériaux pour accéder à la partie saine restante des chevrons.
Traitement du bois souhaitable.
Ces extrémités seront coupées en pente équivalente à 2 fois une hauteur de chevron si possible pour supporter la partie neuve.
Si vous pouvez les couper ainsi, la liaison pourra se faire avec 2 vis par élément.
Si la pente ne peux pas être si forte, vous pouvez de part et d'autre visser des plaques d'assemblage du commerce.
Ce sont des plaques en tôle galva de 2 mm à multi-trous.
Autre solution des bandes de cp marine.
Ces chevrons seront ensuite vissés sur la panne sablière.
Bon travail.
07 mars 2015 à 08:16
Une peinture acrylique peut être utilisée.
Peindre en une couche légère au rouleau.
Il existe aussi les produits d'ombrage (Temperzon) utilisés pour les serres, ils demandent un entretien régulier, mais sont moins opacifiant que la peinture.
07 mars 2015 à 07:29
forum consulter ce sujet Peut-on peindre des plaques de polycarbonate de l'intérieur sur le forum Toitures
La meilleure solution serait de faire examiner par un maçon sur place.
Il est possible que votre dalle béton est une très bonne ossature, mais ? 15 à 17 cm me semble assez faible, pour 4 m.
Il n'est sans doute plus possible de retrouver les plans de détails.
Le fait d'étayer est une bonne solution, encore faut-il que le sol soit de bonne composition pour équilibrer la charge.
Vraiment, à voir sur place.
07 mars 2015 à 07:02
forum consulter ce sujet Connaitre la capacité d'une dalle béton pour un Spa sur le forum Maçonnerie
Si la partie haute de la photo est du placo, il est sur tasseaux bois, ossature métal ou collé au mortier adhésif.
Vous pouvez donc faire la reprise de la même façon.
Tous les joints doivent recevoir une bande.
Il est souhaitable pour les raccords et les extrémités de plaque non amincies, de faire une légère pente au cutter.
07 mars 2015 à 06:50
forum consulter ce sujet Pose placo sur mur abîmé sur le forum Maçonnerie
Il existe de bonnes peintures pour meubles type "rénovation".
Un vernis n'est pas utile, certains peuvent même être incompatibles et obligatoirement à décaper quand vous souhaiterez changer de couleur.
Poncer le bois assez fin, grain 150,180....
07 mars 2015 à 06:42
forum consulter ce sujet Conseils vernis de protection meubles de cuisine en chêne sur le forum Peinture
Vous n'avez pas à gérer ce problème, c'est comme indiqué, entre les entreprises (des vraies, j'espère pour vous) de régler ces problèmes grâce à leurs assurances.
06 mars 2015 à 09:22
forum consulter ce sujet Artisans détériorent les travaux d'autres artisans ? sur le forum Litiges Travaux
Je vous ai indiqué les FOURRURES en toit, fixation par suspentes ou pour du mural avec un support intermédiaire et cornières basse et haute.
Ce produit fait 18mm d'épaisseur, il peut aussi s'appeler Stil F 530 (longueur maxi, existe en autres longueurs).
L'isolant d'épaisseur au choix se monte avant ce réseau.
Pour le reste en mural : RAIL (peut s'appeler Stil R 48, une largeur/épaisseur courante) se pose au sol et plafond.
Dans ces rails, de U, se monte un réseau de MONTANTS (M 48 ou plus) c'est profils servent également pour des cloisons d'épaisseur totale de 72mm.
L'isolant se monte dans les U des rails et montants et donc lié au choix de l'épaisseur.
Espérant avoir répondu à votre attente. Cordialement.
06 mars 2015 à 09:13
forum consulter ce sujet Conseils pose placo au plafond sur le forum Isolation
Il s'agirait tout de même de savoir ce qui est caché, si le couvreur vous a dit qu'il y avait des dégâts, ce n'est pas par intérêt perso.
Pour une bonne isolation, il faudrait déposer les plaques et ce mauvais isolant, ensuite monter un réseau de fourrures avec des suspentes de longueur adaptée selon l'épaisseur d'isolant souhaitée et placo.
Un doublage sur l'existant serait possible, mais suite au mauvais état indiqué, ce ne serait pas très heureux.
L'indication "mangé par des bestioles"....?
Le placo pour examen ne se démonte pas, il faut scier une certaine surface.
La chute récupérée peut être replacée. vissée avec des renforts ajoutés.
A vous lire quand vous le souhaitez, pour des précisions si besoin.
06 mars 2015 à 08:56
forum consulter ce sujet Isolation thermique entre ardoise et placoplâtre à refaire sur le forum Isolation
C'est un travail assez particulier et complexe pour un amateur.
Le produit peut être du plâtre seul ou mélangé à de la chaux.
Les réparations peuvent être faites au traîneau ou par moulage et collage.
Je vous conseille vivement le site "Plâtre.com" où vous trouverez tous les conseils utiles.
05 mars 2015 à 08:43
forum consulter ce sujet Refaire des corniches de façade en plâtre sur le forum Maçonnerie
Sur le sujet des ossatures, où nous ne vous avons pas répondu.
En plafond, fourrures et suspentes diverses.
En mural possibilité également de fourrures avec appui intermédiaire.
Isolant mural, épaisseur au choix ou rails et poteaux (souvent de 48, ou plus).
Isolant entre poteaux, donc épaisseur limitée.
05 mars 2015 à 07:02
Vous avez pu vous rendre compte que votre deuxième message se classait comme une réponse au premier.
Ce n'est pas nouveau, vous n'y êtes pour rien mais, avis perso, il y aurait quelque chose à modifier.
Pour en revenir à l'essentiel, il serait souhaitable de savoir quelle épaisseur vous avez en plafond sous les ardoises ?
Toiture en pente ? Hauteur au sol ? Isolant existant ?
Il est toujours possible de doubler, mais il faut savoir ce qu'il y a sous le placo et dans quel état ?
A vous lire.
05 mars 2015 à 06:50
Tout dépend du produit et de l'épaisseur.
Certains produits peuvent être enlevés au décapant chimique ou thermique, c'est généralement possible dans votre cas.
Il n'est pas certain qu'une ponceuse vibrante, même avec un patin adapté soit utile.
Pour un produit dur, une disqueuse avec un disque à décaper pourrait être utilisable.
Pensez à une bonne aération et protections suivant les cas.
05 mars 2015 à 06:40
forum consulter ce sujet Enlever de la colle sur escalier en ciment sur le forum Sols . Carrelages
En complément du concret indiqué par BP 84, il vous est peut-être possible d'obtenir le plan par une autre entreprise ayant travaillé sur votre maison ? Je sais que les entreprises n'ont plus toujours la même "stabilité", mais je pense que c'est possible.
Continuez quand même à réclamer Votre plan au maçon.
Si vous envisagez des travaux très importants (avec PC), vous serez sans doute obligé de passer par un maître d'œuvre, un maître d'œuvre ou une entreprise générale qui peuvent vous faire le plan à un prix intéressant.
Si ce sont des travaux de modifications plus légers, un simple croquis coté peut suffire et les entreprises se débrouillent sans problème.
04 mars 2015 à 07:56
forum consulter ce sujet Le maçon ne rend pas mes plans de ma maison sur le forum Litiges Travaux
Bonjour 9102.
Indispensable les LRAR, à l'électricien aussi, pour lui réclamer le document que vous n'avez pas eu.
Le "Clefs en main" ne permet pas n'importe quoi.
Proposez de reporter les règlements, si c'est possible.
Le promoteur sera peut-être plus réactif, si vous motivez en contactant le service financier....
Bon courage.
03 mars 2015 à 17:51
forum consulter ce sujet Litige acquisition appartement neuf emplacement électrique et chauffage sur le forum Litiges Travaux
Les indications que je vous ai données restent valables (vissage direct).
Il n'est pas question d'utiliser les chevilles.
Les chevilles pour ces produits PVC multi-chambres sont très particulières avec écrou insert et non adaptées dans votre cas.
Utilisation de l'adhésif double-face possible, dégraisser les emplacements à l'alcool, ne pas coller par temps froid.
03 mars 2015 à 09:50
forum consulter ce sujet Conseils installation store moustiquaire fenêtre PVC sur le forum Divers
Il est courant que le plan principal indique une approche incomplète du domaine électrique.
Vous avez normalement par la suite, par l'intermédiaire du constructeur, un plan d'implantation électrique fourni par l'électricien.
Avec la RT 2012,il y a un assez bon réseau obligatoire au niveau des quantités.
Certains emplacements sont souvent aussi, obligatoires pour des raisons techniques, de sécurité ou de confort.
Il n'en demeure pas moins que ce plan aurait dû vous être présenté pour accord (avec plan d'agencement de cuisine fourni par vous, si besoin).
Avez-vous envoyé un courrier (LRAR) au constructeur et à l'électricien ?.
Dans cette pré-visite avez-vous rempli un document (signé et en double) indiquant l'état des travaux et vos objections par rapport à ce que vous concevez comme non-conforme ?
Vous auriez intérêt à contacter au plus tôt l'ADIL de votre département pour des informations adaptées.
En attendant, faites le possible pour que votre appartement ne soit pas celui qui progresse le plus vite...
Faites des photos datées.
Soyez le plus possible en relation avec le chef de chantier concerné et si vous pouvez avoir les coordonnées de son chef, au siège, (c'est possible en téléphonant pour demander à parler au chef de chantier, lorsque vous savez qu'il est absent...)
Cela vous donnera une autre adresse mail et aussi la possibilité de prendre RDV.
En un mot, harcelez... correct, toujours. J'ai eu ce genre de problème.
Bon courage.
03 mars 2015 à 09:42
Je pense qu'il y a un léger malentendu dans les termes "bords plats "et "bords biseautés".
Les plaques de plâtre classiques ont toujours les deux rives longues amincies et pour des modèles particuliers, les quatre.
Si vous êtes novice l'utilisation de ces dernières est intéressant, car le plus difficile, c'est le traitement des joints qui doivent tous recevoir une bande avant finition (enduit du fond de joint, bande, garnissage et ensuite une ou deux couches, suivant la finition recherchée, après ponçages légers.
L'utilisation d'un monte-plaque peut être utile, mais pour une petite surface, avec 3 paires de bras, et des chandelles en forme de T. La fixation est facile.
Bon travail.
03 mars 2015 à 08:59
Une photo serait souhaitable.
Si vous ne souhaitez pas mettre des broches en fer, même galvanisé, vous avez aussi des ronds de laiton et d'alu.
A vous lire.
03 mars 2015 à 08:19
Oui, j'ai bien pris connaissance de votre message du 2 mars...
Beaucoup de carrelages sont utilisables en extérieur.
Dans le doute, présentez un échantillon à un carreleur ou à un fournisseur.
A moins qu'il y ait une marque au dos.
03 mars 2015 à 08:00
forum consulter ce sujet Comment reconnaître du carrelage extérieur ou intérieur sur le forum Maçonnerie
C'est un fait que cela peut être sympa.
Certaines personnes utilisent le silicate de soude à 20% maxi.
Autre solution possible le lait de chaux (pas dans la baignoire...) à 30%, aspect différent (voile).
Utiliser une protection complète.
Si vous n'avez pas de V.M.C., il peut être utile d'avoir un extracteur pour réduire le taux d'humidité.
03 mars 2015 à 07:54
forum consulter ce sujet Pierres de Tuffeau dans une salle de bain sur le forum Maçonnerie
La pose sur PVC ne pose pas de problème particulier.
La fixation se fait seulement en tableau dans les deux montants.
Je ne saisis pas bien votre indication de chevilles pour le PVC. (?)
Généralement les vis sont fournies, mais il ne faut utiliser que des vis à filetage complet à empreinte cruciforme et non des vis à bois à filet incomplet et tête fendue (pour tournevis plat).
Il est indispensable de faire des avant-trous.
On peut utiliser pour cela une pointe avec la tête coupée, d'un diamètre inférieur d'un mm aux vis utiles.
Rien n'empêche de se servir de foret, mais fragile pour les faibles diamètres et pas obligatoire pour le PVC.
28 février 2015 à 09:50
La différence de prix est vraiment très sensible en effet.
Les produits sont différents, le premier modèle est un aspirateur compact, facile à déplacer, moderne par sa forme et ses possibilités de rangement internes.
Il y a également plus d'accessoires, possibilité en option, d'un tuyau câble permettant de changer de machine pour l'aspiration, facilement.
Le second produit est du type "cuve" basic. J'ai un doute au niveau équivalence du niveau bruit .
Ce genre d'aspirateur est un classique d'atelier. Il faut veiller à une bonne étanchéité du joint du bac.
Un détail important, c'est le diamètre du tuyau de sortie de vos machines ou appareils.
Vous pourriez reposer votre question sur le Forum Outillage pour de possibles avis d'utilisateurs.
28 février 2015 à 09:26
forum consulter ce sujet Conseils choix aspirateur d'atelier sur le forum Menuiserie
Oui le toit d'abord, ainsi, le plancher remplacé en dernier ne sera pas abîmé (ni au niveau d'éventuels chocs, ni si il reçoit un peu de pluie) mais, il fera beau....
27 février 2015 à 09:21
forum consulter ce sujet Ouvertures mur pierre réalisées dans un mur en moellons sur le forum Maçonnerie
Du fait que vous recouvrez la murette et les "barres" transversales un béton devient obligatoire.
Je pense qu'une épaisseur armée de 10 à 12 cm peut être suffisante sur un hérisson de cailloux bien tassés.
Bon travail.
27 février 2015 à 09:17
forum consulter ce sujet Réaliser dalle béton sous dallage pierre sur le forum Maçonnerie
Normalement en partie haute et sur les chants de vos ouvrants, vous devriez avoir des plaques pour éviter la remontée des vantaux.
Ces pièces en PVC englobent le rail haut et sont vissées après la pose des vantaux.
26 février 2015 à 17:33
forum consulter ce sujet Sécuriser une baie coulissante sur le forum Sécurité
Il s'agirait de savoir dans un premier temps si cette déformation est stable ou liée à un problème de sous-sol.
Avez-vous vraiment une dalle béton ?
Un ragréage n'est pas un produit pour dresser sur 6 cm.
Si le reste de la pièce est de niveau une chape partielle serait peut-être envisageable ?
26 février 2015 à 17:26
forum consulter ce sujet Pose de carrelage sous sol problème dalle pas droite sur le forum Maçonnerie
A mon point de vue, si vous posez entre votre mur et le muret parpaings, un béton ne me semble pas nécessaire pour des dalles non scellées.
La ? ce sont les deux barres transversales ?
26 février 2015 à 17:17
Au lieu d'une marquise, vous pourriez faire un auvent sur poteaux ou côtés vitrés dans cadres alu ou inox.
Cela peut être intéressant pour "couper" des vents dominants (suivant l'orientation).
26 février 2015 à 17:09
forum consulter ce sujet Pose de marquise sans fixation au mur sur le forum Maçonnerie
Il est souhaitable de commencer par le toit pour mettre "hors d'eau".
Vous pouvez ensuite poursuivre par les ouvertures ce qui vous permettra de terminer par le plancher haut, bien à l'abri.
Ceci bien sûr sauf situation particulière : météo, accès, dépose, délai sur produit, etc.
26 février 2015 à 16:55
Sommairement.
Sans contrat au préalable, c'est assez délicat...
Vous avez eu, je pense un devis descriptif de l'ensemble ?
Vous pourriez vous renseigner précisément près d'une association de défense des consommateurs de votre ville ou région.
L'assurance de votre fournisseur devrait pallier aux dégâts éventuels.
23 février 2015 à 15:09
forum consulter ce sujet Problème cuisiniste retard et malfaçons cuisine sur le forum Litiges Travaux
Tout dépend de la nature de vos dalles.
Avez-vous essayé un mélange de bicarbonate et de vinaigre blanc dans de l'eau chaude ?
23 février 2015 à 14:54
forum consulter ce sujet Conseils nettoyage dalles de salon grisées sur le forum Sols . Carrelages
Sans connaître la situation exacte...
Si votre sous-sol est entièrement dégagé, apparent de l'extérieur, c'est au niveau de l'enduit qu'il faut agir.
Si c'est un sous-sol enterré partiellement ou totalement, il est indispensable en plus de dégager la terre et de faire une tranchée avec drain et une pente suffisante pour une évacuation vers le réseau EP ou plus éloigné.
Votre "tuyau d'arrivée" a besoin d'être dirigé plus loin également, dans la mesure du possible.
23 février 2015 à 14:21
forum consulter ce sujet Infiltration par capillarité que faire ? sur le forum Maçonnerie
Dans votre situation, il est préférable de commencer par le rez-de-chaussée.
Étayage du plancher, sans excès,percement du mur au dessus du futur linteau, étayage du mur (bastaings traversants), puis coulage du linteau, de l'appui et des jambages**
Pour l'étage, étayage du toit avec madrier au sol pour égaliser la charge, sans excès, puis dégagement de la tête du mur (sans doute sous les chevrons) et idem que pour le bas.
**Dans la mesure du possible, étayer sur les deux niveaux avant de couler les linteaux et autres (appuis et jambages).
Dans la mesure du possible également, prévoyez des cotes standard pour les menuiseries.
Bon travail.
23 février 2015 à 14:13
A la description de ce que vous avez faite, il semble que vous soyez en monomur brique faisant l'épaisseur totale plus d'après ce que je comprends, un doublage placo.
Vous avez certainement remarqué sur des fissures de 4 ans qu'il ni a pas eu de sensible modification.
Ces fissures viennent de la base. Les inserts en fer que vous avez fait, s’ils sont recouverts de au moins 2 cm ne devraient pas rouiller, ni donc gonfler. Vous pouvez être rassuré.
Dans les constructions actuelles (RT 2012 BBC) les armatures sont renforcées, en fonction également de la situation géographique (antisismique).
Comme indiqué par GL, vous avez mis des témoins et c'est très bien.
23 février 2015 à 13:49
forum consulter ce sujet Fer à béton dans joints de brique sur le forum Maçonnerie
Si les infiltrations existent uniquement au pourtour, il est peut-être possible de réparer à chaud uniquement en périphérie, avec remontée sur les acrotères.
Dans le cas d'infiltrations plus ou moins centrées, il faudrait envisager une remise en état complète.
En réfection totale, il y aurait peut-être possibilité de faire une isolation du toit avec membrane et costières sur les acrotères (remontées au pourtour). Il faut pour cela que vous le jugiez utile et voir la faisabilité.
Contactez un étancheur pour examen et devis si vous le souhaitez.
22 février 2015 à 09:10
forum consulter ce sujet Réparation d'une toiture-terrasse sur le forum Toitures
Ce pourrait être un traitement à la chaux.
Dans un bâtiment genre étable on pourrait penser à un traitement pour désinfecter, mais je doute que pour vous cela soit le cas.
Certains grisés peuvent provenir d'une forte humidité ambiante à une certaine époque, (manque de ventilation).
21 février 2015 à 09:36
forum consulter ce sujet Conseils traitement ancien de charpente sur le forum Toitures
Pour un soubassement (excusez mon erreur), il faut, toujours à partir du nez de marche faire un trait léger à la verticale à l'aide d'un niveau ou fil à plomb.
20 février 2015 à 09:10
forum consulter ce sujet Peindre les murs d'un escalier de sous sol avec un sous bassement à 60 cm sur le forum Peinture
C'est un fait que la tendance pour les villes ou le m² habitable est hors de prix, on essaie de tirer partie des sous-sols (puits de lumière, ventilation, évacuations adaptées etc...).
C'est toujours tentant, mais coûteux, il y a de bonnes réalisations et comme l'indique G.L., c'est à faire examiner par un pro compétent.
19 février 2015 à 15:34
forum consulter ce sujet Conseils pour aménager ma cave sous sol enterré sur le forum Maçonnerie
Si je comprends bien, vous souhaitez peindre comme une fausse plinthe en suivant les marches de votre escalier.
Une solution. Si vous souhaitez avoir une hauteur identique à une plinthe bois ou de carrelage existant au niveau de la première ou de la dernière marche de 6,8,ou 10 cm, vous faites un repère au crayon (pas de feutre) de cette même cote au dessus de chaque nez de marche.
A l'aide d'un tasseau ou d'une règle cintrable et en vous faisant aider, si possible, vous tracez une ligne en suivant ces points.
Vous aurez ainsi une ligne harmonieuse.
Il est quand même possible que dans certains emplacements et suivant la forme de votre escalier,vous soyez obligé de faire une légère modification de cette ligne.
Un adhésif de masquage vous permettra un travail qui, je vous le souhaite, sera réussi.
19 février 2015 à 15:22
L'aggloméré bois n'est pas a priori le meilleur support pour un encollage.
En plus d'un enduit à poncer légèrement, il est indispensable de faire une peinture de fond bien couvrante.
On peut ensuite coller la toile de verre en marouflant bien, en diagonales pour "étirer" le produit.
19 février 2015 à 15:02
forum consulter ce sujet Pose toile de verre éviter les cloques sur le forum Papier peint
Vous devez pouvoir le mettre en une seule position.
C'est vrai que souvent le ressort a tendance à sauter.
On peut parfois le maintenir par un adhésif.
En zoomant, il devrait être possible de trouver la bonne position, mais ce n'est peut-être pas le bon modèle.
Bon courage.
19 février 2015 à 14:22
forum consulter ce sujet Remontage scie onglet radiale Fox sur le forum Outillage
Le fichier joint pourrait-il vous être utile ?
17 février 2015 à 09:43
Pour ce genre de produit, il est préférable dans la mesure du possible d'utiliser des plaques de toute longueur.
A partir du fait qu'il y a recouvrement, il faut une pente minimum à la toiture.
Dans le cas de poulailler/abri de jardin l'importance est un peu secondaire.
Conserver néanmoins la sous-face feutre, bien ventilée, la condensation devrait être limitée, peut-être tout de même, un peu, au niveau de pannes intermédiaires.
17 février 2015 à 09:37
forum consulter ce sujet Chevauchement des bacs acier anti-condensation sur le forum Toitures
Pouvez-vous préciser sur quel genre de bâtiment vous souhaitez utiliser ce produit ?
A vous lire.
16 février 2015 à 17:12
J'espère que votre produit n'est pas uniquement en poudre et qu'il y a également du sable fin.
C'est parfois indispensable pour des joints de forte épaisseur, à voir sur le site du fabricant.
16 février 2015 à 17:09
forum consulter ce sujet Avis joints mur extérieur en briques sur le forum Maçonnerie
