Profil du membre Alma1
Actuellement 26 524 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 921 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Diegp 66.
Une scie à chantourner peut facilement découper du bois de 20 mm d'épaisseur.
Vous pouvez trouver des modèles de 125 W et si ce n'est pas suffisant, certains modèles dépassent les 200W.
Il est important que le modèle soit à plusieurs vitesses ou directement à variateur.
L'important, ce n'est pas la capacité, mais la puissance.
Diverses marques : Scheppach, Erbauer, Feider, Prpxxon etc...
Vous pouvez consulter les sites des Fabricants ou Importateur pour renseignements techniques sur ces produits.
Cordialement. Gad
04 mai 2021 à 11:09
forum consulter ce sujet Question sur scie à chantourner sur le forum Menuiserie
Bonjour Olivier.
Il vous est sans doute possible de régler votre châssis dans l'état où vous l'avez ouvert.
Je ne peux vous en dire plus, désolé. (Et je n'ai plus de son sur mon ordi pour suivre la vidéo).
Prenez contact avec Vélux : https://www.velux.fr/produits/fenetres, en bas de page.
Dans l'attente d'autres réponses.
Cordialement. Gad
03 mai 2021 à 11:01
forum consulter ce sujet Velux GPL SK06 bloqué en position ouverte sur le forum Menuiserie
Bonjour Invité X...
Laissant l'eau et les déchets organiques (feuilles, petites branches).
Pour laisser passer tout ça, je ne vois que le passage par un bac de décantation ou de filtrage.
Ce bac en béton armé pourrait être garni d'un panier en treillis de métal facile à vider régulièrement.
Ceci du fait qu'il s'agit d'une mare et non d'un grand volume d'eau.
Cordialement. Gad
03 mai 2021 à 10:46
forum consulter ce sujet Grillager une buse en ciment sur le forum Divers
Bonjour Invité X .....
Vous n'indiquez pas le produit utilisé, une autre couche de même base devrait être possible.
Un vernis serait également possible s'il est de même base.
Seul le fabricant de la peinture peut concrètement vous renseigner.
Cordialement. Gad
03 mai 2021 à 10:31
forum consulter ce sujet Erreur peinture intérieur sur volet extérieur sur le forum Peinture
Bonjour Invité X....
Je ne peux que faire des suppositions, pas flagrant sur les photos qui ont en plus des "zébras".
Le mur concerné n'est peut-être pas de même composition, il y a peut-être une cheminée qui, il y a un certain temps apportait des taches de bistre.
Cette situation aurait pu amener à l'utilisation de fibre de verre avec dessus une peinture isolante.
Votre peinture à base aqueuse n'apporte sans doute pas cette isolation de fond, mais l'addition des couches aurait dû apporter une amélioration.
Si votre mur n'est pas parfaitement lisse et plan, il est normal qu'avec un éclairage plus ou moins rasant, on trouve des nuances.
Vous pouvez demander l'avis d'un peintre, sur place.
Désolé de ne pouvoir vous en dire plus.
Cordialement. Gad
03 mai 2021 à 10:25
forum consulter ce sujet Problème peinture non uniforme sur toile de verre sur le forum Peinture
Bonjour Invité X...
Je pense que vous pouvez faire confiance à votre peintre, par rapport à la qualité du produit.
Vous pourriez vous renseigner près du Fabricant de la peinture par l'intermédiaire de leur site.
Il y a parfois des réactions par rapport aux odeurs quand, à proximité de la pièce peinte on cuisine au gaz.
Autre source d'odeurs, des appareils sanitaires démontés et des tuyaux d'égout non bouchés.
Désolé de ne pas mieux vous renseigner.
Cordialement. Gad
03 mai 2021 à 09:54
forum consulter ce sujet Problème odeur peinture salle de bains sur le forum Peinture
Juste une précision, en repassant ...
Il est évident qu'il y a 3 trous de fixation de chaque côté de cet équerre double.
Photo sur demande ou, voir sur un site de vente.
Cordialement. Gad
30 avril 2021 à 10:34
forum consulter ce sujet Quels vérins choisir ? sur le forum Divers
Bonjour Invité X...
Tout dépend de la conception de votre porte à ce niveau.
Si le panneau est uni, composé de deux plaques alu et d'une mousse isolante, c'est facile.
Si cet emplacement est composé d'éléments alu bord à bord, il y aura toutes les cloisons de ces profils à couper.
En aucun cas, la découpe ne doit affaiblir la solidité de la porte.
L'étanchéité doit être conservée soit avec les joints soit avec l'ajout de silicone.
Pour faire la découpe : On utilisera une scie sauteuse avec une lame à denture fine pour alu ou métaux en général.
Après avoir fait le tracé suivant l'indication qui est fournie, on perce un trou dans chaque angle (dans l'intérieur du tracé) d'un diamètre correspondant à la largeur de la lame. On découpe en suivant bien le tracé, une reprise serait difficile.
La semelle de la scie doit être très lisse pour éviter les rayures sur la porte. On peut coller de l'adhésif en protection, sur la semelle ou mieux sur la porte avant le tracé.
Cordialement. Gad
30 avril 2021 à 10:27
forum consulter ce sujet Chatière porte d'entrée aluminium sur le forum Divers
Bonjour Cedd 79.
En réponse à vos précédentes questions.
Isolation sous -face du plancher du RDC. Si le dessous de vos lambourdes est plan ,vous pouvez fixer les fourrures grâce à des cavaliers.
Si c'est irrégulier, il vous faudra les fixer sur suspentes, également si vous souhaitez faire une isolation d'épaisseur supérieure à la hauteur des lambourdes.
Isolation des combles : C'est un fait que les rongeurs peuvent poser des problèmes ,les produits courants moins nocifs qu'au départ pour les humains le sont également moins pour eux.
En plus que de boucher les passages, il y a des produits "naturels" pour les détruire.
Le chanvre a la réputation de les éloigner. C'est un produit intéressant en isolation.
On le trouve également associé à la ouate de cellulose ou au lin et au coton.
La fabrication de ces produits est moins énergivore que pour les produits courants.
Le chanvre et le lin sont très utiles à la filière agricole qui trouve ainsi de nouveaux débouchés.
Concernant les panneaux isolants en fibres de bois (laissons le terme laine au produits de faible densité) que vous choisissiez Steico, Pavatex ou autre, vous trouverez sur les sites des Fabricants toutes les informations utiles techniquement.
Cordialement. Gad
29 avril 2021 à 11:41
forum consulter ce sujet Isolation vieille maison avec de la fibre de bois sur le forum Isolation
Bonjour Cast.
Un peigne avec des dents de 10x10 vous laissera certainement une couche de colle de 5 mm environ, sur un ensemble, c'est trop.
Une denture U 6 ou V 6 si votre support est bien plan serait suffisante.
On encolle le carreau seulement dans les grands formats en double-encollage.
Si vous le faisiez sur vos carreaux de 10 x 10 cm vous auriez un encollage difficile, pas spécialement régulier et, plein les doigts ...
Un encollage du sol avec une taloche / peigne permet de garnir de façon régulière et rapide.
Cordialement. Gad
29 avril 2021 à 09:38
forum consulter ce sujet Pose carrelage hexagonal 10x10 Villeroy et Boch sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Martine 16.
Je voudrais vous rassurer par rapport à la résistance à la charge de vos consoles.
Avec une fixation normale adaptée en mural, la charge admissible indiquée par le fabricant est de 80 kg pour une paire.
On peut donc dire que pour 3 consoles, cela fait 120 kg. Vous pouvez donc être tranquille pour vos travaux manuels.
Les autres modèles qui vous sont proposés ne correspondent en rien à ce qui pourraient remplacer ce que vous avez : encombrement en position ouverte, faible longueur, ressort trop faible, fixation latérale,des modèles pour meubles.
Mais là n'était pas votre question ...
Cordialement. Gad
29 avril 2021 à 08:14
Bonjour Pat 6465.
Il est préférable de déposer les planches bois, ce n'est pas bon "d'enfermer le loup dans le...bois".
Le support bois a peut-être besoin de traitement, à voir.
Enlever les gouttières (?) Difficile de vous répondre, si c'est utile, plus pratique oui.
Le remplacement au niveau aspect général correspondra, je pense, à ce qui existait précédemment.
Cordialement. Gad
28 avril 2021 à 11:11
forum consulter ce sujet Rénovation planche de rive sur le forum Toitures
Bonjour Chartreuse.
J'ai peur qu'en ayant "bidouillé" les réglages, vous n'ayez accentué le problème.
Sur le chant côté verrouillage, il y a normalement une plaquette à ressort qui condamne ou dé-condamne un mouvement.
Si le vantail est pendant, on peut le remettre en place en appuyant sur cette plaquette en manœuvrant la poignée en douceur et en redressant le vantail dans une position verticale.
Surtout ne démontez pas le tringlage qui entoure l'ouvrant, vous ne retrouveriez pas l'emplacement exact des crantages.
Il y a sans doute un problème de réglage. Sur oscillo-battant il y a sur le pivot bas un réglage latéral et au-dessus un réglage de hauteur.
Il faut parfois en lever le cache plastique.
Faites fonctionner le vantail en position classique d'abord, précisez les réglages par rapport aux gâches qui ne se sont sans doute pas déplacées. Mesurez et comparez la dimension des dormants.
Concrètement : Essayer de revoir les réglages, comparez sur une menuiserie qui fonctionne bien en mesurant précisément les jeux et parties apparentes sur les dormants.
Si ça accroche un peu sans possibilité de meilleur réglage, vous pouvez démonter et remonter les gâches une à une en marquant un repère d'emplacement.
Beaucoup d'explications, certains détails se font un peu à l'instinct, j'espère avoir été clair.
Perso, je ne suis pas très favorable aux oscillo-battant grands volumes.
Cordialement. Gad
28 avril 2021 à 10:57
forum consulter ce sujet Porte fenêtre MACO problème oscillo vrai casse tête sur le forum Menuiserie
Vous n'indiquez pas si c'est une porte ancienne qui se serait déformée (tassement côté serrure) ou porte récente (pose non correcte).
Votre indication "le coin inférieur droit" par exemple, ne me dit pas si c'est côté paumelles ou côté serrure...
Les paumelles sont-elles réglables ?
Vous pouvez contrôler vous même : le niveau du seuil, l'aplomb des dormants avec un niveau ou un fil à plomb, l'équerrage du cadre en mesurant les diagonales.
Les diagonales de la porte peuvent également être comparées pour savoir s'il y a eu déformation.
Cordialement. Gad
28 avril 2021 à 10:14
forum consulter ce sujet Joints porte entrée et seuil de porte ne calfeutrent pas assez sur le forum Menuiserie
Bonjour Martine 16
La vue du modèle est plus explicite. Dans ce montage de tablette abattante, il n'est pas possible d'installer des vérins.
Possibilités :
1 ) Votre tablette n'est pas manœuvrable avec deux mains, la faire couper pour en avoir deux en ajoutant une console identique.
2 ) Vous procurer une bande de bois rigide de la longueur de la tablette pouvant faire pression sur les trois taquets à la fois.
3 ) Croquis joint. Faire un genre de fourchette en bois qui pince du dessus du plateau au taquet plié.
Variante avec une chute de tôle pliée qui pince, de la lumière au dessous du taquet plié.
Ces derniers accessoires vous libèrent les deux mains pour la suite.
Cordialement. Gad
schéma montage tablette abattante
27 avril 2021 à 11:23
Le remplacement des joints par un particulier peut poser problème.
Les produits disponibles sont souvent vendus en rouleaux, pour les joints classiques à queue de sapin ou autres.
Il peut être possible de se dépanner près d'un artisan menuisier ou poseur.
Autre solution, bien sûr, les joints adhésifs, choix des dimensions.
Je ne vous conseille pas le joint en cartouche qui demande une certaine technique de pose.
Les joints ne doivent pas apporter une pression excessive au fonctionnement des menuiseries.
Nettoyer les emplacements de pose à l'alcool.
Cordialement. Gad
27 avril 2021 à 09:43
Bonjour Cedd79.
Ces deux produits ont la même base, mais ils ont des traitements différents.
Les liants pour les panneaux isolants en fibres de bois permettent une meilleure densité et une plus grande compression.
Pour répondre à vos questions :
"isolation du sol du rdc par le plafond de la cave, via de la fibre de bois et placo"
Il faut que la cave soit bien ventilée et que l'isolant soit isolé des murs en rive.
Par quel genre d'ossature vous suspendrez les plaques de plâtre ?
Ces dernières devront être obligatoirement pour milieu humide"
"isolation du sol 1er étage par le plafond du rdc, via de la fibre de bois et placo"
Oui, cette isolation est utile, spécialement en phonique. Plaques de plâtre sur ossature ou isolation entre lambourdes avec plaques de plâtre ou lambris.
"isolation du le sol du grenier, via de la fibre de bois et placo (combles perdus)."
Je m'interroge, "sol du grenier ?" Si c'est le sol en combles perdus, pourquoi des plaques ?
Dans le cas de combles ou vous n'avez aucune raison de circuler, vous pourriez faire une isolation plus épaisse en laine de roche ou laine de verre déroulée.
Dans la même marque, vous avez des produits adaptés à chaque situation.
Cordialement. Gad
26 avril 2021 à 10:53
Bonjour Phil 7
L'entreprise à qui vous avez confié ce chantier est responsable de la sécurité de votre logement.
La fermeture hors travaux est généralement faite à l'aide de panneaux CP ou Triply.
Il faut aussi, bien sûr, que ces panneaux soient bloqués également par l'intérieur.
Réponse 2 (?). Pour info, à la base, une baie est une ouverture dans un mur.
Cordialement. Gad
26 avril 2021 à 10:15
forum consulter ce sujet Durée chantier agrandissement fenêtre sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X...
Il est possible que la toile ait subi un traitement et que sous l'effet du soleil et de la lune (?) il y a eu un changement de ton.
Sur ce genre de produit, un nettoyage (eau ammoniaquée) n'y changera rien. Le mieux est de remplacer la toile.
Cordialement. Gad
24 avril 2021 à 21:09
forum consulter ce sujet Nettoyer toiles de transats en textilène sur le forum Divers
Bonjour Invité.
Il serait souhaitable que vous nous indiquiez la marque, le modèle ou mieux une photo ou un copier /coller du modèle dont vous disposez.
A vous lire. Cordialement. Gad
24 avril 2021 à 21:02
Bonsoir Vinc 51.
Je ne puis que vous donner des pistes de recherche.
Fabricants : SIB, Tschoeppe.
Revendeurs : Weldom, Point P, Paysagistes et G S B, mais ces derniers ne feront peut-être pas du surmesure.
Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez peut-être trouver du 3 m sans poteaux alu.
Cordialement. Gad
24 avril 2021 à 20:43
forum consulter ce sujet Conseils pour changer un portail sur le forum Menuiserie
Bonsoir Magali,
Votre idée n'est pas saugrenue, elle est seulement surprenante... Vous remarquerez simplement que je ne me suis concentré que sur le côté technique puisque c'est le motif de votre question.
Un menuisier préfèrera certainement vous fabriquer une nouvelle porte. Cette porte peut être plane ou à cadre avec panneaux et moulures, vitrage partiel ou non, à votre guise.
Pour la petite porte, je vous ai indiqué avec paumelles, cela permet si besoin de la dégonder, ce qui n'est pas possible avec des charnières (difficile d'avoir une porte va et vient). Des poignées cuvettes entaillées dans le bois dépasseraient très peu.
Une traverse basse de faible hauteur serait indispensable pour une bonne tenue.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
24 avril 2021 à 20:15
forum consulter ce sujet Découpage dans une porte isoplane sur le forum Menuiserie
Bonjour vinc 51.
Il est difficile de vous répondre, car vous n'indiquez ni le genre de portail ni le ferrage.
Une photo, la marque, le modèle seraient utiles.
>>>Entailler les poteaux ?<<< Il faudrait pour cela que la largeur charnières comprises, après les nœuds, de cet ensemble ne dépasse pas 3 m.
Vous pouvez peut-être trouver un portail avec une cote adaptée dans une autre marque.
Il existe des modèles qui se vendent sans poteaux, à ferrer directement sur poteaux béton.
Certains fabricants vendent du "sur mesure" à des prix moins onéreux que ce que vous indiquez, ls fabriquent uniquement sur commande.
Cordialement. Gad
24 avril 2021 à 09:35
Marc bonjour.
Vous pouvez trouver tous renseignements utiles sur différents sites de fabricants ou de fournisseurs : naiiweb.fr, steico.com ,pour des poutres mixtes bois / métal, sinbpla.fr ou cnc48.com, pour des poutres tout bois avec âme CP ou OSB.
Les sections sont définies par le bureau d'études des fabricants selon un certain nombre de critères : situation, composition de la toiture, longueur, pente, charges diverses etc...
Ces poutres sont fabriquées avec une légère contre-flèche.
24 avril 2021 à 09:07
forum consulter ce sujet Changement de section panne faîtière sur le forum Toitures
Bonjour Marc.
Il est bien évident que la section actuelle est beaucoup trop faible, je pense qu'il n'y a pas de ferme intermédiaire.
Vous souhaitez donc découvrir et démonter toute la charpente.
Il n'est pas très facile de vous répondre, car on ne connaît pas l'entraxe entre deux pannes.
Des pannes intermédiaires peuvent également avoir fléchi.
Une section de 20 x10 semblerait toutefois un minimum dans une disposition classique.
Vous avez aussi la possibilité d'installer une poutre mixte bois /acier ou autre poutre en I (i)
Une réponse pour un renfort de poutre sans démontage a été évoquée dans le Forum Menuiserie n° 3480 : Poutre en flexion fissurée dans la largeur ceci est possible uniquement si l'étayage peut redresser la poutre sans décollement sur les murs.
Très difficile pour des pannes qui ont creusé depuis un certain temps.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
23 avril 2021 à 10:17
Bonjour Magali.
Il y a plusieurs sortes de portes isoplanes.
Les modèles ordinaires garnis de tringles bois ou de carton et les modèles plus techniques (isolantes, coupe-feu etc.).
Ces dernières ont une âme généralement en aggloméré avec des renforts acier, ferrage à 4 paumelles.
Seule la première catégorie peut avoir une découpe intérieure.
Si je comprends bien, ce que vous souhaitez c'est, sur le principe chatière ...
C'est possible, il faut après découpe coller des renforts dans la découpe de la porte et l'autre partie, ajuster, fixer des plats pour faire des butées de feuillures. Ensuite faire un ferrage avec des paumelles et adapter un système de fermeture.
Ce pourrait être un loqueteau à bille avec deux boutons, poignées cuvettes ou autres.
Travail pour bon bricoleur, ou par un menuisier, s'il accepte ce genre de travail ...
Cordialement. Gad
23 avril 2021 à 09:29
Bonjour letmoi.
On peut trouver une grande gamme de masques pour peintres (3M, Sumes Kremlin etc...).
Tout dépend de la fréquence d'utilisation et donc de la qualité du produit à choisir.
Pour les produits aqueux, les cartouches / filtres doivent être de niveau A1 P2 et A2 P2 pour les autres compositions, résines etc...
Vous pouvez trouver certains produits en G S B ou chez les fournisseurs en peinture pour le bâtiment.
Cordialement. Gad
22 avril 2021 à 17:56
forum consulter ce sujet Protection contre la peinture sur visage sur le forum Peinture
Bonjour Invité X...
Les rails sont généralement fixés sur le sol et sur le plafond, dans ces situations, il n'y a donc aucune raison de les raccorder.
Pour un emplacement différent, si 3 m est trop court, il suffit d'incorporer une chute de montant, à l'envers, de 50 cm environ (25 + 25) et de la visser.
Si cela tombe en face d'un montant, on peu plier à l'équerre le montant concerné.
Votre problème est bien pour l'isolation murale ?
Si cette réponse ne correspond pas à votre attente, envoyez-nous un ou deux croquis.
Cordialement. Gad
22 avril 2021 à 17:11
forum consulter ce sujet Rail lié aux montants de part d'autre d'une porte de garage sur le forum Isolation
Bonjour Ed Banger Records.
Je vous ai indiqué différentes possibilités de destination. Vous trouverez des adresses de pros, proches de chez vous, dans les annuaires.
Autres possibilités, les petites annonces, ou faire scier en deux plateaux épais pour faire des plateaux de bancs.
Cordialement. Gad
21 avril 2021 à 11:58
forum consulter ce sujet Que faire de ce noyer ? sur le forum Menuiserie
EdBanger bonjour.
Il est regrettable que vous soyez décidé à abattre ce très bel arbre.
Vous pouvez faire appel à un élagueur abatteur qui fera ce travail en toute sécurité.
Ce serait dommage que ce bois finisse en bois de chauffage.
Vous pouvez le proposer à un sculpteur, un ébéniste ou à un scieur.
Autre solution, le faire scier pour vous-même dans l'optique, après séchage, de faire fabriquer un meuble.
(Cet arbre est assez rare dans ma région, mais il n'en est peut-être pas de même pour vous).
Cordialement. Gad
20 avril 2021 à 09:22
Bonjour letmoi
La surface d'un écran est assez fragile. Difficile de connaître sa composition.
Renseignez-vous près d'un dépanneur ou près du SAV de la marque.
Cordialement. Gad
20 avril 2021 à 08:27
forum consulter ce sujet Taches de peinture sur écran TV sur le forum Peinture
Bonjour Pouda 92.
Vous avez en effet intérêt à inciter votre voisin à faire une déclaration de dégâts des eaux.
Je suis certain que l'expertise qui suivra ne vous tiendra pas responsable des désordres constatés sur son plafond, qui datent peut être. Il sont peut- être simplement liés à une mauvaise ventilation du local, mais ça ,vous ne pouvez pas l'évoquer.
La pente pour un balcon ou une terrasse, doit être de 1,5%, mais pour un balcon étroit 1 % minimum est toléré.
Si vous êtes en copropriété, vous pouvez informer le Syndic de ce problème, à moins que vous ayez fait faire ce carrelage sans le signaler. Dans ce cas, il vaut mieux rester discret ...
Cordialement. Gad
20 avril 2021 à 08:18
forum consulter ce sujet Problème pose carrelage balcon sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Luviodine.
Il est dommage que vous ayez abîmé un ciseau à bois pour cela.
Un minimum d'outillage est indispensable, le choisir de bonne qualité.
C'est regrettable que GL ne nous aie pas indiqué sa méthode OSD ...
Si c'est celle que je pense, elle n'a pas été abordée ci -dessus.
Cordialement. Gad
20 avril 2021 à 07:50
forum consulter ce sujet Quel est le nom de cette vis ? sur le forum Divers
Bonjour Sky.
Par rapport à ce que comprend au niveau des épaisseurs, je joins 3 possibilités schéma en pièce jointe.
Je pense qu'il n'a pas de problème au niveau de la charge, du fait que vous aviez une baignoire.
Dans ces 3 possibilités, il y a une dalle béton en couche finale : chape fibrée ou non (1), plaques à carreler de densité forte, 33 à 35 kg / m3 (2) ou, une finition en ragréage de l'épaisseur utile (3).
En sous-face, Polyuréthane extrudé en (1) et (2) ou un "remplissage" comme vous l'indiquez.
En milieu sec, il y aurait eu d'autres possibilités.
Les tuyaux divers traversant verticalement doivent être en fourreaux.
Cordialement. Gad
rattrapage différence de niveau receveur de douche
19 avril 2021 à 13:04
forum consulter ce sujet Rattrapage différence de niveau receveur de douche sur le forum Maçonnerie
Bonjour emptyover.
Il es évident qu'il vous faut dégager cette base de chaux qui est sans doute directement sur la terre.
Comme cela a déjà été indiqué, dégager suffisamment en profondeur pour pouvoir avoir une dalle béton de 10 à 12 cm et par dessus, une chape fibrée ou mieux classique armée, avec treillis soudé, de 5cm environ, carrelage après ragréage si besoin.
Dans le cas de pose de parquet, le processus serait différent.
Bon courage. Gad
19 avril 2021 à 08:23
forum consulter ce sujet Refonte d’un sol en béton dans une pièce sur le forum Maçonnerie
Bonjour Didier.
Je ne connais pas la forme et la longueur de votre cloison, mais pour l'aspect au niveau de la partie vitrée, il faudrait que le tracé soit axé soit sur le centre d'un module de 120, soit dans le joint de 2 modules.
Cela vous donnerait les deux extrémités symétriques.
Concernant la porte coulissante, il serait bon de prévoir une planche ou une bande de cp épais dans l'âme de la cloison pour une fixation plus facile du rail.
18 avril 2021 à 09:09
forum consulter ce sujet Quelle cloison choisir ? sur le forum Menuiserie
Bonjour Invité X...
Il peut être hasardeux de faire un mélange de 2 produits dont on ne connaît pas bien la composition.
Même si le mélange se fait bien, il peut y avoir une mauvaise tenue après application.
Il serait utile de vous renseigner près du Fabricant.
Cordialement. Gad
17 avril 2021 à 10:15
forum consulter ce sujet Conseils compatibilité peintures sur le forum Peinture
Bonjour Kristof.
Votre seconde idée est à mon avis préférable avec liaison avec la dalle et également les murs existants puis comme vous l'indiquez chaînage.
Si vous aviez à faire une chape, il serait souhaitable qu'elle soit armée avec treillis soudé.
Cordialement. Gad.
17 avril 2021 à 10:03
forum consulter ce sujet Conseils extension appentis sur le forum Maçonnerie
Bonjour Didier.
Vous trouverez ci-dessous le croquis pour une solution 1.
Les bâtis dormants ont une forte épaisseur du fait qu'ils font l'épaisseur des profils plus 2 X BA 13 (Bords Amincis de 13 mm, 12,5 en réel, ce n'est pas une marque).
L'ossature comprend donc des rails hauts et bas et des montants de 70 mm env pour tout le reste. Les assemblages montants / montants sous les châssis peuvent se faire en supprimant les ailes et en rabattant le plat en équerre. On peut aussi utiliser des suspentes en tôle, pliées en équerre.
On peut obtenir une épaisseur de châssis plus faible, c'est à dire rentrant dans le vide des montants. Par contre, au niveau des couvre-joints, il y aurait un travail plus important pour cacher les joints bois / plaques d'une façon correcte.
Autre solution, utiliser des rails et montants doublés de 48 avec entre-axe de 40.
Au sujet des plaques de plâtre, vous avez le choix entre les classiques et des plaques plus résistantes que l'on trouve dans la plupart des marques. Ceci suivant la nature du local.
Choisissez des plaques avec la norme NF.
Cordialement. Gad
forum menuiserie 3482
16 avril 2021 à 18:20
Bonjour Didier 80.
Votre cloison est tout à fait réalisable. Le sens des lames du parquet indique que le support / lambourdes est dans le bon sens pour recevoir cette cloison.
DEUX SOLUTIONS SIMPLES :
1) Ossature de 70 mm, montants accolés entre - axes de 60 mm plaques de plâtre de 13 mm
2) Ossature de 48 mm, montants accolés entre - axes de 90 mm plaques de plâtre de 25 mm.
Isolation si vous le souhaitez.
La première solution est à mon avis préférable pour un domaine privé, d'une bonne résistance et surtout moins lourde.
Pour avoir une partie vitrée, il suffit d'inclure dans le montants (c'est pour cela qu'ils sont doublés) des châssis bois recevant du verre trempé ou du polycarbonate clair ou opaque.
La hauteur de ces châssis serait fonction de la longueur des plaques de plâtre et la largeur pourrait être sur un module de 60 ou 120 cm ou 90 cm selon la solution choisie.
Porte coulissante : en applique, c'est préférable, car à galandage, ce serait bien sûr possible, mais complexe.
Croquis si besoin, préciser les dimensions et la forme du plafond.
Cordialement. Gad
16 avril 2021 à 10:19
Bonjour Luviodine.
J'espère que vous avez réussi à dévisser ces vis.
Un détail, que j'ai oublié, si vous mettez du dégrippant, il serait bon de chauffer avec un chalumeau thermique ou même... un sèche-cheveux. Avec un tournevis plat, on peut s'aider d'une clef à molette.
Autre solution, avec une visseuse / dévisseuse, mettre une tête de visseuse, sans doute PH 2 en position dévisseuse. Réduire le couple, démarrer et augmenter le coupe progressivement sans quitter l'empreinte de la vis.
Cordialement. Gad
15 avril 2021 à 18:04
Bonjour Invité X...
Il y a une différence entre un effet béton et un effet cérusé. Il s'agit bien d'"effet" cérusé car la céruse contenant du plomb est un produit toxique.
Si votre mur est recouvert de peinture, un ponçage et une couche d'impression peuvent suffire avant la finition.
S'il s'agit d'un enduit "façon béton" il est sans doute possible de le peler (suivant le produit) avec un décapeur thermique et un couteau large de peintre, ceci sans abîmer le mur.
Enduire si besoin et préparer comme ci-dessus.
L'effet cérusé se fait généralement sur des meubles ou des boiseries murales en travaillant plus sur les moulures.
Sur des surfaces planes, on fait plus souvent du "faux bois". Ce travail demande une certaine connaissance et un bon coup de main. Réservé aux professionnels.
Cordialement. Gad
15 avril 2021 à 17:47
forum consulter ce sujet Repeindre un mur comme le béton sur le forum Peinture
Bonjour Invité X...
Si un ponçage avec aspiration suffit, ce sera plus écologique que d'employer certains décapants. Il faut bien sûr retrouver une base saine.
Concernant la sous-couche de peinture à employer, les peintres utilisent des produits pros qui généralement bien utilisés... ne posent pas de problèmes.
Cordialement. Gad
15 avril 2021 à 16:49
forum consulter ce sujet Comment rattraper peinture acrylique mal appliquée sur glycéro sur le forum Peinture
Bonjour Invité X...
Votre enduit de rebouchage pourrait être utilisé si l'existant est de faible épaisseur. Sinon, un enduit décoratif prêt à l'emploi serait préférable en raison de sa composition.
L'aspect sera à rechercher soit en poché, soit avec un rouleau alvéolé ou bien avec une petite taloche.
Une couche d'accrochage est indispensable.
Cordialement. Gad
15 avril 2021 à 16:37
forum consulter ce sujet Faire un enduit décoratif avec enduit de rebouchage sur le forum Peinture
Bonjour Elodiee.
Toute peinture qui tient peut être conservée. Il faut néanmoins bien gratter, brosser ce qui ne tient pas et poncer l'ensemble puis dépoussiérer.
Si la surface est irrégulière, il est nécessaire d'enduire, sinon peindre avec une sous-couche de bonne qualité. Dans le cas où, après séchage, l'aspect est irrégulier passer une seconde couche avant la peinture de finition.
Cordialement. Gad
15 avril 2021 à 16:26
forum consulter ce sujet Préparation mur pour travaux peinture sur le forum Peinture
Bonjour luviodine
Il semble que cette vis soit une vis à métaux tête bombée avec rondelle incorporée.
L'empreinte est mixte, c'est à dire pour tournevis plat et cruciforme Philips.
Cette vis est sans doute bien bloquée, ce qui rend son dévissage difficile.
L'utilisation de dégrippant serait sans doute nécessaire.
Existe aussi en vis à bois.
Cordialement. Gad
14 avril 2021 à 08:24
Bonjour Eric.
Concernant la liaison avec l'existant, votre MOB, il et difficile de préciser ce qui est possible.
Avec des équerres et des ligatures, il y a possibilité en effet de faire une liaison avec l'armature du chaînage.
C'est sans doute le seul point en contact direct avec la maison.
Il n'est pas certain que les pannes seront dans le prolongement exact de l'existant.
Si vraiment c'était le cas il y aurait la solution de mettre les pannes en sandwich entre deux planches de bois traité.
Assemblage par tirefonds ou boulons et rondelles.
Je vous ai indiqué précédemment les différentes possibilités au sujet de ces pannes.
Vous avez un grand choix de ferrures, sabots et autres chez Simson. (en pièce jointe un modèle particulier).
La sablière n'a pas besoin de liaison avec la MOB.
Dans les petits trous, pour la fixation des sabots dans le bois, préférez les vis adaptées plutôt que les pointes.
Je suis surpris que votre maison soit avec une charpente traditionnelle et non avec des fermettes.
Cordialement. Gad
sabot à bretelles
13 avril 2021 à 18:54
forum consulter ce sujet Refaire extension pignon maçonné ou ferme bois sur le forum Maçonnerie
Bonjour Ric61.
La surface restreinte de votre agrandissement ne nécessite pas le montage d'une ferme classique. A moins que vous cherchiez un aspect rustique et de décor en pignon.
Sans connaître la hauteur prévue, le montage en bloc béton me semble suffisant, avec chaînage en liaison avec l'existant.
En charpente 1 ou deux pannes en faîtage, une intermédiaire de part et d'autre, section 8 x 20 minimum, chevrons, volige, liteaux et contre-liteaux. Ne pas oublier un pare-pluie respirant.
Fixation des pannes par sabots dans l'existant ou percement pour les loger, sur le mur construit, sabots sur emplacement réservé béton ou percement borgne dans le mur, bien bloquer l'assise ou encore débord des pannes à l'extérieur, si vous optez pour un passement de toit.
Cordialement. Gad
12 avril 2021 à 19:56
Bonjour Lapoy 95
Bien que ces fissures soient flagrantes, on ne peut évaluer leur profondeur.
Faites appel à un maçon local (ou à plusieurs si vous faites faire des devis) pour examiner sur place.
S'il y avait tassement, il pourrait y avoir un mauvais fonctionnement des menuiseries qui "frotteraient" en haut.
Il pourrait également y avoir des fissures dans l'angle plafond / contre-cloison.
Cordialement. Gad
12 avril 2021 à 19:33
forum consulter ce sujet Fissure mur maison que nous souhaitons acheter sur le forum Maçonnerie
Bonjour Gnaag.
Merci pour vos indications, il n'est pas toujours possible de tout imaginer...
Vous serez bien obligé de bloquer le béton en certains endroits. Concernant votre palissade, si c'est un produit qui peut demander à être remplacé au bout de X années, il faut un peu prévoir.
Pour cela, en plus de la bâche de protection, une bande de mousse polyuréthane ou autre serait sans doute utile.
Autre point important le sens de la pente pour les eaux de pluie, suivant le terrain. Vous pouvez faire ce passage / trottoir légèrement incurvé en plus de la pente sur la longueur.
Cela permettrait de réduire les infiltrations en rive de maison et de terrasse. Vous pouvez d'ailleurs mettre aussi un polyane à ces emplacements.
Mais peut-être que chez vous, il ne pleut pas ou que ce passage est très protégé...
Cordialement. Gad.
12 avril 2021 à 19:22
forum consulter ce sujet Quel béton pour petite dalle ? sur le forum Maçonnerie
