Profil du membre Alma1
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 995 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Fab57340.
La toiture bac acier est une toiture étanche, elle n'a pas la ventilation et la migration de vapeur d'eau comme peut l'avoir une toiture en tuile.
La différence de température entre l'intérieur des combles et l'extérieur et le manque de ventilation de ceux -ci amène cette humidité.
Il vous faudrait ,créer en sous-face ,des aérations côté égout et du côté faîtage non étanche.
Le plancher des combles doit être parfaitement isolé avec un isolant "respirant".
Un chauffage et une ventilation régulée du logement devraient réduire l'excès d'humidité des combles (variable suivant la nature du plancher).
Cordialement. Gad
06 février 2025 à 10:54
forum consulter ce sujet Condensation panneaux sandwich eco 40 mm sur le forum Toitures
Bonjour Sebario.
On trouve en effet ce genre de construction, c'est souvent un mur ajouté sur un bâtiment ouvert existant une grange ou autre.
Pour sécuriser et tranquilliser votre épouse, 1 (ou 2) tirant métallique pourrait être installé avec croix de chaînage simples (de St André ) ou plus travaillées (photo).
Si cela pose des problèmes particuliers vous pourriez sceller des agrafes, bien disposées.
Cette ouverture n'améliore pas l'isolation de ce bâtiment.
Photo : Croix de chaînage simples de St André
Cordialement. Gad
04 février 2025 à 11:32
forum consulter ce sujet Béance entre murs angle maison ancienne briques sur le forum Maçonnerie
Bonjour batonnotab.
En réponse à vos interrogations :
Il est évident que les poutrelles ne peuvent se trouver qu'en extrémité des entrevous, horizontalement sur la photo.
Êtes-vous certain que les perçages peuvent se faire horizontalement en toute sécurité.
Avez- vous un support particulier pour cela ?
Les chevilles indiquées sont prévues pour des vis tirefonds (vis à bois à tête hexagonale) de diamètre 10 mm.
La vis (photo 2) est prévue pour des chevilles métalliques à écrou / insert conique.
Pour des scellements chimiques, on utilise des passoires en plastique, du mortier chimique en cartouche, des tiges filetées, rondelles et écrous.
On trouve des ensembles complets.
Cordialement. Gad
04 février 2025 à 11:02
forum consulter ce sujet Plancher ressemblant à un plancher hourdis sans poutre sur le forum Maçonnerie
La résine convient très bien, sous la forme incolore ou couleur.
Il n'est pas question de supprimer les joints, mais simplement de gratter s'il y a des parties friables.
Gad
02 février 2025 à 20:15
forum consulter ce sujet Réparer trous carrelage douche italienne sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Ivory33,
Suivant l'état général, vous pouvez avoir deux solutions :
- Grattez les joints et après nettoyage refaire les joints avec un produit hydrofuge de ton identique.
Le pourtour de la bonde pourrait recevoir une injection de silicone ou de polymère en cartouche.
- Peinture / résine comme vous l'indiquez. Ce produit a un séchage rapide. Le lien ci-dessous pourrait vous être utile.
https://www.peinture-etancheite.com/fr/peinture-interieure-couleur/172-peinture-carrelage-resine-epoxy-sol-et-mur-carreles-meuble-douche-lavabo-baignoire-procom.html
Cordialement. Gad
02 février 2025 à 17:51
Bonjour Fabrice,
Vous pourriez utiliser de la lessive St Marc diluée dans de l'eau tiède, passée à l'aide d'une brosse douce à manche ou non suivant la hauteur du portail. Insister avec un chiffon s'il y a des taches rebelles. Bien rincer.
Profitez-en pour graisser les parties métalliques mobiles (charnières, galets etc.).
Cordialement. Gad
02 février 2025 à 17:31
forum consulter ce sujet Nettoyage porte de garage en plastique sur le forum Matériaux
Re- bonjour,
Ce n'est qu'en démontant que vous pourrez aborder le problème.
Je suppose que cette crémone / verrou correspond sensiblement à ma PJ.
Le boîtier est rivé, en cas de casse, il faut réparer l'ensemble, la poignée est vendue séparément.
Le trou carré est standard ainsi que l'écartement des 2 vis pour la poignée.
La distance entre l'axe du trou carré et la rive (têtière) de la crémone ainsi que celle des galets est variable.
Tenez-nous au courant si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
02 février 2025 à 14:53
forum consulter ce sujet Fenêtre PVC ne ferme plus galets coincés sur le forum Menuiserie
Bonjour Bettina,
Il peut y avoir trois raisons de mauvais fonctionnement.
- Une pièce est cassée à l'intérieur du système.
- L'intérieur de la poignée, le trou carré est usé et n'entraîne pas le carré.
- Le carré est trop court, à l'usage, il s'est légèrement déplacé et n'entraîne plus le métal (déjà vu).
S'il s'agit d'une croisée à deux vantaux, sans oscillo-battant, vous pouvez essayer de démonter la quincaillerie. La poignée est généralement tenue par deux vis apparentes ou sous une plaque pivotante, flexible. La crémone est fixée par quelques vis. Testez, examinez les différents éléments.
Si besoin, vous pouvez trouver une crémone de remplacement chez un Quincailler du Bâtiment ou dans certaines GSB. Les modèles sont nombreux, exigez un modèle à l'identique.
S'il s'agit d'une croisée Oscillo-battant, il est préférable de faire appel à un menuisier, le mécanisme est plus complexe.
Cordialement. Gad
02 février 2025 à 10:45
Bonjour Invité X...,
Il serait souhaitable de vous identifier.
Il vous faut décaper l'ensemble.
Suivant le niveau de séchage, ce peut être à l'aide de décapant ou d'acétone ou d'essence minérale. Ceci avec les précautions d'usage et avec un local bien ventilé.
Cordialement. Gad
02 février 2025 à 10:19
forum consulter ce sujet Erreur de dilution peinture glycéro sur le forum Peinture
Bonjour Philforever,
Vous pouvez trouver facilement des joints Tesa ou autre en GSB. C'est à vous de définir la dimension souhaitable. Le joint se posera verticalement sur la remontée de l'appui. Il agira donc à la pression tout en conservant un fonctionnement normal des ouvrants.
Cordialement. Gad
01 février 2025 à 10:28
forum consulter ce sujet Remplacement joint caoutchouc traverse fenêtre bois ? sur le forum Isolation
Bonjour Philforever.
Le modèle de joint ci-dessous est un exemple de joint à insérer dans une rainure sans collage, il tient grâce à sa "queue de sapin".
La partie gauche doit se trouver vers l'extérieur.
A poser sans étirer, mais en le coupant 1cm plus long.
Il existe de nombreux modèles de joints, le problème c'est qu'ils sont généralement vendus en grandes longueurs.
Si vous avez un site de vente au détail, merci de nous communiquer le lien.
Cordialement. Gad
joint a levre caoutchouc
28 janvier 2025 à 12:15
Bonjour Philforver.
Pour une menuiserie ancienne, il est sans doute difficile de retrouver le fabricant.
Si c'est un joint qui pénètre dans une rainure du bois, il est très difficile de retrouver le même profil.
Vous pouvez vous dépanner en vous procurant du joint adhésif de calfeutrement qui existe en différentes sections.
Les joints gris sont généralement plus fermes.
Si l'épaisseur est insuffisante , collez deux épaisseurs.
Le support doit être nettoyé à l'alcool au préalable.
Cordialement . Gad
27 janvier 2025 à 11:00
Bonjour AnnieDM,
Le lien suivant pourrait peut-être vous être utile.
https://www.bouillon-de-couture.fr/ma-machine-a-coudre-nentraine-plus-le-tissu-que-faire/#:~:text=Si%20votre%20machine%20%C3%A0%20coudre,aiguille%20pour%20aller%20plus%20loin
Cordialement. Gad
27 janvier 2025 à 10:48
forum consulter ce sujet Problème machine à coudre Jukki DDL-550-4 sur le forum Outillage
Bonjour Sand85,
Entre vos deux propriétés, une coupure étanche aurait dû être installée par votre voisin, c'est généralement du polystyrène jointive ou équivalent de 20 mm au minimum ou un fort papier bitumeux. La pose se fait sur toute la partie enterrée, en limite de la partie visible.
Le géotextile n'est pas un produit qui isole de l'humidité, il est hydrophile.
Si précédemment il y avait des cailloux ; la pluie pénétrait et ne "rebondissait" pas de la même manière.
Actuellement, ça se répercute sur la partie basse du mur, votre enduit n'est peut-être pas hydrofuge.
Le traitement époxy serait à la charge de votre voisin, vous n'avez rien demandé...
J'ai évoqué la possible obligation de déclaration de travaux (si visible de la voie publique) et donné mon avis sur l'existence de cet arbre. Je ne serais pas inquiet au sujet des racines, puisqu'il est logique que cet arbre doit être supprimé, sauf bien sûr s'il est planté à au moins 2 m de votre propriété.
Je vous ai également indiqué la démarche que vous pouvez envisager pour améliorer la situation.
Cordialement. Gad
25 janvier 2025 à 18:46
forum consulter ce sujet Remontées capillaires façade maison sur le forum Maçonnerie
Re-bonjour.
Vos deux plateaux sont en bois aggloméré, le MDF en particules fines et colle et l'autre avec de plus grosses particules.
Pour choisir les vis de fixation, il faut d'une part qu'elles traversent normalement les trous des platines (4/ 4,5 /5 mm) et en longueur... qu'elles ne traversent pas les plateaux, logique (20, 25, 30mm) selon les épaisseurs.
Vis à bois classiques actuelles VBA (Vis Bois Aggloméré), tête ronde ou tête plate, empreinte pozidriv 2.
Cordialement. Gad
25 janvier 2025 à 18:14
forum consulter ce sujet Renforcer des pieds de table sur le forum Menuiserie
Bonjour Pooli,
Au vu de la poutre dans le séjour, il semble bien que les solives sont parallèles aux façades de votre maison.
Ensuite elles reposent sans doute sur deux ou trois cloisons au niveau du couloir.
Ce mode de construction correspond à une époque... On trouve parfois des poteaux de bois de l'épaisseur des cloisons à mi- longueur de certaines pour renforcer, rigidifier.
Cordialement. Gad
25 janvier 2025 à 18:00
forum consulter ce sujet Installation verrière dans un mur semi porteur ou non ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Moonz.
Votre question est vague. Si c'est un problème de fixation des platines, vous pouvez peut-être utiliser des vis plus longues, déplacer les fixations ou percer de nouveaux trous dans les platines (?).
Cordialement. Gad
25 janvier 2025 à 10:02
Bonjour Sand95.
Il semble donc que cette terrasse soit en rez de jardin.
L'inconnue, c'est l'historique des travaux.
Cette terrasse sans doute sur une dalle béton se trouve t'elle sur un bâtiment existant, limitrophe à votre propriété ou la dalle a t'elle été installée sur terre-plein ? Y a t'il eu un permis de construire pour un ensemble ou simplement une autorisation de travaux ?
Des salissures sont courantes sur un mur plus spécialement s'il est exposé aux pluies dominantes.
Ces traces peuvent être causées par des algues ou des champignons.
Le traitement peut se faire en pulvérisant un produit imperméabilisant, fongicide / anti- mousse. Votre voisin doit vous laisser libre accès à vous ou à une entreprise pour ce travail.
Il n'est pas certain qu'un jeu supérieur en limite de propriété réduise les problèmes d'humidité, du fait que les carreaux sont posés sur plots et que le voisin ne pouvait pas VOUS installer un solin.
Par contre une bande d'étanchéité époxy serait souhaitable, en hauteur, de la base accessible à un débord du carrelage d'environ 10 cm, à la façon d'une plinthe.
Une bizarrerie inacceptable, c'est l'arbre (je suppose qu'il n'est pas en plastique).
Sauf pour les haies de clôture, la distance de plantation est de 2m au minimum.
Trop près d'un mur cela peut amener des salissures.
Suivant la taille de votre commune, vous pouvez contacter le Maire ou le Service de l'Urbanisme pour une visite sur place.
Cordialement. Gad
24 janvier 2025 à 16:02
Bonjour batonnotab.
Il est évident qu'il ne faut en aucun cas percer dans les poutrelles, apparentes ou cachées comme cela semble être le cas pour le plancher du sous-sol dont les entrevous semblent être à languettes.
Si ce sont bien des entrevous béton, ils peuvent mesurer 19 à 25 cm x 60 environ.
Il vous est sans doute possible de percer les entrevous en réservant une dizaine de cm de distance par rapport aux poutrelles.
En cas de doute, demandez l'avis d'un maçon, localement.
Cordialement. Gad
23 janvier 2025 à 11:09
Bonjour lea1305.
Il existe des kits de réparation de l'émail.
Consultez un carreleur pour vous conseiller par rapport à la nature de votre carrelage et à la détérioration apparente.
Cordialement. Gad
22 janvier 2025 à 10:25
forum consulter ce sujet Carrelage noir de la salle de bain est abîmé à cause du vinaigre sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Ladume.
Il serait souhaitable de connaître la nature du parquet actuel, la dimension des lames et son état , ainsi que le genre de parquet envisagé. Votre souhait de ragréage peut surprendre.
Cordialement. Gad
22 janvier 2025 à 10:02
forum consulter ce sujet Conseils rebouchage lames parquet sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Pooli.
Une épaisseur de 6 cm n'est pas un mur, mais une cloison et une cloison de cette épaisseur ne peut être considérée comme porteuse.
Il serait intéressant de connaître le sens du solivage, vraisemblablement parallèle à la façade (?)
Cordialement. Gad
21 janvier 2025 à 10:51
Bonjour SimonArkos.
Vous ne pouvez envisager ces travaux qu'après avoir étayé les solives.
Étayer sous le plafond de briques pourrait amener des fissures pendant ou en fin de démolition.
C'est un plafond dit "suspendu".
Cordialement. Gad
21 janvier 2025 à 10:39
forum consulter ce sujet Ouverture sur plafond brique sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X.....,
Votre mélange est possible si vous ne souhaitez pas un ton trop foncé.
On ne peut abuser de colorant dans une peinture. Le lien ci- dessous vous indique les tons qu'il est possible d'obtenir avec un colorant Luxens terre cuite mélangé à différentes quantités de peinture blanche.
https://www.leroymerlin.fr/produits/revetement-sol-et-mur/peinture-interieure/peinture-par-couleur/peinture-murale-couleur/colorant/colorant-haute-concentration-luxens-50-ml-terre-cuite-80129125.html
Un marron s'obtient en mélangeant du blanc avec du rouge et du noir.
Faites des essais en mélangeant de très petites quantités.
Cordialement. Gad
20 janvier 2025 à 11:15
forum consulter ce sujet Réaliser teinture peinture terracotta sur le forum Peinture
Bonjour Bud42,
S'il s'agit bien d'un meuble avec un rideau coulissant vers le bas, c'est un classeur à rideau et non à rouleau.
C'est pour cela que vous n'avez peut-être pas pu consulter les nombreuses réponses sur ce sujet : 3490, 3407, 3038 etc.
En général, deux modes de fonctionnement : le rideau s'enroule en colimaçon ou en vrac dans la base ou le rideau part à l'arrière du meuble. Dans l'un ou l'autre cas, il y a un normalement un élément vissé dessous ou à l'arrière permettant de rentrer ou sortir le rideau.
On peut trouver le dessus du meuble vissé sur tasseaux intérieurs. Dans ce cas , le rideau est entré en tête de rainures.
La serrure est sans doute lardée dans la traverse haute. Cette dernière est vissée ou collée avec le dessus.
Si aucune des indications ci-dessus ne peuvent vous satisfaire, il vous faudra enlever le dessus en engageant PAR l’INTERIEUR un tournevis fort et en faisant levier.
A vous lire si besoin. Gad
18 janvier 2025 à 11:02
forum consulter ce sujet Démonter classeur double à rouleau de marque JB sur le forum Menuiserie
Bonjour jlchaps.
Pour conserver une teinte claire, il est souhaitable de choisir un vernis non - jaunissant.
Une photo du résultat final serait appréciée.
Cordialement. Gad
17 janvier 2025 à 09:48
forum consulter ce sujet Finition armoire acajou 1900 sur le forum Menuiserie
Bonjour jlchaps,
On a envie , en effet, de vous conseiller de confier votre meuble à un ébéniste.
Cependant si vous êtes soigneux , vous pouvez faire une restauration intéressante.
Le bois doit être mis à nu, poncé avec un grain de 120 puis de 150.Votre indication de "raclé" me fait un peu peur...
Il ne doit pas subsister de colle dans les parties ou manque le placage.
Le placage ajouté peut être collé à la colle à chaud, colle d'os ou avec une colle blanche vinylique si le collage peut être pressé, en intercalant un feuille de papier blanc.
L'ensemble réparé et poncé sera soigneusement dépoussiéré.
Comme finition, vous pourriez utiliser un vernis cellulosique avec pistolet sur compresseur, matériel que vous pouvez louer.
Le vernis peut être brillant ou satiné, une couche de fond et une ou deux couches croisées.
Le vernissage doit se faire dans un local sans poussière, bien aéré et chauffé. Masque nécessaire.
Voici sommairement ce qui peut être envisagé.
Dans cette description, il n'est pas indiqué de mise en teinte avant vernissage.
Si c'était le cas, il faudrait faire des échantillons teintés et vernis pour être sûre du résultat.
Cordialement. Gad
16 janvier 2025 à 09:25
Bonjour Clfiton.
Le descriptif ci-dessus ne peut être considéré comme un devis, les différences de coût entre les options de couverture et d'isolation que ce soit au niveau des produits et du mode de pose peuvent être importantes.
Un caisson autour de la trappe a sans doute été préparé, il est indispensable pour maintenir l'épaisseur d'isolant.
Cela peut être également nécessaire dans le cas de passage de conduit de cheminée, avec une protection aux normes.
La couche d'isolant de R 9 est d'un bon niveau.
Il serait bon de vérifier que la couche est régulière, y compris dans les angles.
Cordialement. Gad
16 janvier 2025 à 08:51
forum consulter ce sujet Obligation isolation plafond étage sous toiture sur le forum Isolation
Bonjour Philippe.
Il est évident qu'il faut intervenir pour que cet "oubli" soit réparé.
La norme actuelle, RE 2020 a été mise en place au 1er Janvier 2022.
Même si la construction a été réalisée dans la période de la norme RT 2012, vous pouvez exiger que soit installée l'épaisseur d'isolant requise actuellement.
La possibilité d'isolation d'un isolant est fonction de sa Conductivité Thermique.
L'épaisseur à installer est fonction elle, du niveau de Résistance Thermique souhaité.
Un même produit de fabricants différents peut avoir des valeurs d'isolation différente.
En cas de désordres, demandez une rénovation dans "les règles de l'art".
Pouvez-vous nous indiquer la nature et l'épaisseur de l'isolant en mural ?
Aucune indication des isolants sur le devis ou la facture ?
Tenez- nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
14 janvier 2025 à 11:49
Bonjour Elandora.
C'est un peu urgent votre problème.... Suivant la taille de votre commune, prévenez rapidement le Maire ou le Service de l'Urbanisme.
Il faut que ce chantier soit bloqué pour savoir si tout est aux normes.
Il y avait, je pense au préalable une obligation de demande d'autorisation de travaux s'il y a comme je le pense, entre autres, une modification de façade, ou des travaux en limite. Autorisation affichée en limite de propriété.
Du fait que ce n'est pas vous qui avez commandé ces travaux, vous n'avez pas à rechercher les assurances, mais simplement les coordonnées des entreprises ce qui peut permettre au Maire ou au Service concerné de voir si ces entreprises sont déclarées ou ... si c'est du travail "au noir".
Cette situation de votre logement /propriété est assez particulière.
Le passage est donc en copropriété, je suppose.
Tenez-nous au courant de l'évolution de la situation, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
13 janvier 2025 à 11:55
forum consulter ce sujet Travaux de garage sous maison pont sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Loïc.
Concernant le calibre des cailloux / graviers, pour une première couche drainante ce pourrait être du 20/40 minimum bien damé puis une couche dressée de 4 à 5 cm d'épaisseur en 6/10 par exemple ou en sable.
L'isolant doit être posé sur une surface plane et stable.
Pour le polyane il est aussi possible d'étendre une couche sur le hérisson et une autre sur l'isolant en soignant bien les remontées sur murs et autour des tuyaux verticaux ou des gaines si existantes.
Bon travail. Cordialement. Gad
13 janvier 2025 à 11:01
forum consulter ce sujet Fixation montants placo dans un mur en pierres sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X...
Si vous êtes certain qu'il n'y a pas une humidité qui pourrait faire gonfler le support, on peut penser en effet à une maladie de la pierre.
Le lien suivant peut vous informer sur ce désordre.
https://www.dsdrenov.com/pierre-de-taille/maladies-de-la-pierre/
Cordialement. Gad
10 janvier 2025 à 17:48
forum consulter ce sujet Maladie de pierre de parement en intérieur sur le forum Matériaux
Bonjour Amélie18.
Merci pour les photos qui montrent une construction intéressante.
Cependant, je ne peux que vous conseiller de consulter des professionnels sur place, maçons ou expert en bâtiment.
Si cet immeuble est en copropriété vous pouvez également consulter le Syndic.
Cordialement. Gad
10 janvier 2025 à 17:41
forum consulter ce sujet Fissure balcon danger et coût sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité.
Si je comprends bien, votre question est la suite de la 7182... Je vous donne mon avis.
Hérisson compacté, drainant, d'autant plus si vous avez des infiltrations.
Des cailloux, plus drainants, seraient préférables avec une couche de sable en égalisation.
Polyane remontant sur les rives.
Isolant Polystyrène extrudé.
Là, ça demande des explications car 40 mm c'est très insuffisant.
Vous êtes en zone H2.
Par rapport à la norme actuelle, si vous avez un permis de construire et des aides, il vous faut un niveau de résistance thermique de R 3 et de R 2,7 sur une rénovation partielle sans permis ni aides.
Ce qui veut dire qu'il vous faudrait 100 mm ou 90mm d'isolant suivant votre situation (Parfois plus pour un chauffage au sol) 20 mm d'épaisseur de polystyrène en Périphérie est suffisant.
Treillis avec des cales pour un enrobage de béton. Dalle.
Bande résiliente en périphérie et chape.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
10 janvier 2025 à 17:30
Bonjour yore 91.
Concernant le pare- pluie, celui-ci doit courir sous l'ensemble de la couverture, quelque soit la forme de celle -ci.
Il doit bien sûr déborder sur les gouttières.
Si les travaux ont été réalisés par une entreprise compétente, il ne devrait pas y avoir de problème.
En ce qui concerne l'isolation, il n'est pas facile de vous répondre.
Pour quelle raison il y a une isolation absente ou différente ?
L'isolant ne doit pas être en contact avec le pare- pluie.
L'emplacement indiqué est peut-être dans la partie haute du local, il y a peut-être une mauvaise ventilation de celui-ci lié à un chauffage insuffisant ? Difficile d'imaginer.
Cordialement. Gad
09 janvier 2025 à 19:43
forum consulter ce sujet Problème condensation pare-pluie sur le forum Toitures
Bonjour Nofakun,
Vous trouverez aisément, localement, plusieurs fournisseurs pour ce produit.
Ils sauront vous conseiller sur les dimensions, les toiles, les motorisations etc.
Faites leur confiance pour la pose, c'est parfois un point délicat.
Cordialement. Gad
09 janvier 2025 à 19:21
forum consulter ce sujet Conseils pour la pose d’un store banane sur le forum Menuiserie
Bonjour aire-56.
Avec une perceuse munie d'un foret à métaux de 5 mm, percer tout autour de la vis pour dégager le bois, à la profondeur de celle- ci.
Utiliser ensuite une pince coupante pour saisir la vis et dévisser.
Si l' espace est insuffisant utiliser un foret de diamètre supérieur.
Si utile, reboucher le trou à l'aide d'une résine à deux composants du genre Sintobois.
Pour des vissages difficiles, on peut passer les vis sur de la cire en pain ou...de la croute rouge d'un certain fromage.
Cordialement. Gad
09 janvier 2025 à 19:12
forum consulter ce sujet Enlever une vis cassée dans une lame de bois exotique sur le forum Menuiserie
Bonjour Clifton.
On est en présence d'une flagrante malfaçon.
Pour obtenir une valeur de résistance thermique de R8 il est nécessaire qu'il soit installé 36 à 42 cm, suivant les produits, de laine soufflée par exemple, sur le sol de combles perdus.
L'isolation d'une maison est une sorte d'enveloppement qui doit être le plus possible continu.
Il y a certainement une isolation des murs et des sols. (?)
Cet isolation devait certainement être détaillée sur les devis, a t'elle été facturée ?
Il serait souhaitable de demander des comptes au Maître d’œuvre et à l'Entreprise qui a assuré l'isolation, faites le par LRAR uniquement.
En cas de désordres importants liés à l'humidité, vous seriez en droit de demander une indemnisation ou une remise en l'état.
Cordialement. Gad
09 janvier 2025 à 11:47
Bonjour Lolo85270.
Sur des murs anciens parfois humides, il est en effet nécessaire de faire une isolation séparée du mur par une lame d'air de 20 mm minimum.
Cela permet aussi le passage des réseaux.
Si après avoir enlevé l'enduit ciment vous avez un support instable spécialement au niveau des joints de pierres il vous faudra faire un blocage par un dégrossi de mortier de chaux après humidification du mur.
Concernant le doublage isolant; les montants ne se fixent jamais au mur, ils sont maintenus dans les rails haut et bas.
L'isolant est maintenu dans l'ossature à montants doublés entraxe de 600mm et normalement à 400 pour les surfaces recevant du carrelage / faïence.
Des montants M48 sont vraiment un minimum d'isolation, 70 ou plus serait préférable.
Concernant le produit, ne recherchez uniquement que des produits dits "respirants", laine de verre, de roche, de chanvre.
La laine de bois peut être plus difficile à installer.
Je répète que l'isolant ne peut être dans cette disposition que DANS les montants de l'ossature isolée du mur.
Cordialement. Gad
09 janvier 2025 à 11:25
Bonjour Invité X....,
Le papier plomb est un produit couramment utilisé sur des murs humides.
A moins d'avoir enlevé une grande surface, vous pouvez le conserver.
Si vous enlevez tout, il vous faudra peut-être enduire, poncer léger, dépoussiérer et appliquer une peinture de fond anti-humidité et terminer par une ou deux couches de peinture acrylique.
Cordialement. Gad
09 janvier 2025 à 10:34
forum consulter ce sujet Feuille papier plomb sur mur sur le forum Papier peint
Bonjour KI14.
Si vous avez une importante quantité d'eau dans l'espace ouvert, il vous faut drainer.
Le drain peut être de 80à 100 mm de diamètre posé avec une pente de 4 à 10 mm/m.
L'ensemble des drains peut être dirigé vers un puisard qui peut constituer une réserve d'eau utile.
Le drain agricole ou d'épandage est interdit.
Ultérieurement il sera sans doute préférable de faire une chape renforcée.
Cordialement. Gad
07 janvier 2025 à 11:29
forum consulter ce sujet Rénovation dalle sur terre plein sur le forum Maçonnerie
Bonjour Pierre.
Il est très facile de se procurer en GSB du chêne massif vendu entre autre en tablettes ou étagères.
On trouve également en de nombreuses dimensions des tablettes en agglo avec décor façon bois.
Des chants thermocollants sont également disponibles.
Pour le collage on peut utiliser un fer à repasser réglé sur soie/ laine environ, en intercalant un papier blanc.
Affleurage à la lime douce.
Pour les produits à replaquer, il faut à la base du panneau ,agglo MDF ou multiplis et du placage.
Ce peut être plus difficile de vous procurer certains placages.
Le placage se colle généralement à la colle à bois avec mise sous presses.
En bricolage "pur" on peut utiliser de la colle néoprène.
Cordialement. Gad
07 janvier 2025 à 11:02
forum consulter ce sujet Réaliser étagère murale fourniture du bois sur le forum Menuiserie
Bonjour Invité X......,
Il semble donc que c'est une vis à bois. La forme de la tête est particulière, vous pourriez essayer d'utiliser une vis à bois classique 3,5 x 16 ou 4 x 16 tête ronde POZ 2 bichromaté ou inox, en ajoutant peut-être une rondelle.
Un revendeur de fenêtres de cette marque pourrait vous fournir le modèle correspondant, à défaut adressez-vous au SAV.
Cordialement. Gad
07 janvier 2025 à 10:42
forum consulter ce sujet Vis glissière Velux perdu sur le forum Divers
Bonjour MonsieurP.
Il est possible que cette chambre soit dans une disposition particulière par rapport à son orientation, la nature du sol, un manque d'équilibre aération / chauffage, l'absence de grille en partie haute de la menuiserie, jeu insuffisant sous la porte de communication (moins de 1 cm utile).
Le doublage de l'allège ne doit pas être en contact avec le mur.
Un lambris plastique peut être tapissé.
Du fibrociment peut être utilisé, mais toujours sans contact avec le mur.
Cordialement. Gad
06 janvier 2025 à 12:20
forum consulter ce sujet Humidité partie basse fenêtre sur le forum Maçonnerie
Bonjour Flomenton.
Il n'est jamais conseillé d' entailler une dalle béton, cela peut la fragiliser et créer des fissures.
Ce peut être possible en surface dans la chape ,si existante.
Le treillis se trouve en effet, généralement à 2 ou 3 cm de la sous-face.
Si vous avez accès en sous-face, vous pouvez installer des goulottes...
Cordialement. Gad
06 janvier 2025 à 12:01
forum consulter ce sujet Passage de câble dans ou sous terrasse carrelée sur le forum Maçonnerie
Bonjour Amélie 38.
Pas très engageant votre projet...
Pour évaluer l'ampleur de ces désordres, il faut avoir une vue d'ensemble, sur l'extérieur mais aussi sur l'intérieur qui a parfois reçu des revêtements qui cachent la réalité.
Demandez l'avis à un ou deux maçons, localement, ils pourront vous établir des devis plus sérieux que des évaluations à distance, à la louche.
Cordialement. Gad
06 janvier 2025 à 11:23
Bonjour Invité X...
Avant de poser la toile de verre, il est indispensable de poncer le mur pour dépolir un peu la surface , puis bien dépoussiérer.
Vous pourrez ensuite encoller le mur , au rouleau, sur des largeurs légèrement supérieures à un lé.
Meilleurs Vœux à vous également.
Cordialement. Gad
06 janvier 2025 à 11:12
forum consulter ce sujet Poser de la toile de verre dans ma salle de bains sur le forum Papier peint
Bonjour Seb440,
Il semble donc que l'on soit en présence d'une gouttière nantaise avec passement (passe) de toit.
La PJ-1 représente une pose classique : chevrons, platelage de voliges ou de planches, bande doubles à ourlet, pattes de fixation décalées progressivement de la rive pour créer une pente de 2 à 4 mm/m gouttière.
Dans votre situation, il semble que le support du zinc ait été fait différemment. Il y a peut-être une surépaisseur soutenant la rive du premier rang de tuiles, évitant la pose d'un tasseau de basculement (?).
Vous indiquez vouloir remplacer l'écran de sous-toiture, le décalage de 3 cm ne devait pas, en cas d'infiltrations, permettre une bonne évacuation (?).
La solution serait la pose de coyaux (PJ-2). Ces pièces de bois modifient la pente du toit sur les premiers rangs de tuiles. Concrètement la longueur de chaque élément pourrait correspondre à 3 rangs environ de tuiles. L'épaisseur, 0 en partie haute et en partie basse, la hauteur à compenser pour retrouver le niveau du zinc, largeur correspondant à celle des chevrons, 60 mm environ.
Si vous aviez à déposer la gouttière, vous pourriez faire un montage comme indiqué ci-dessus.
Le pare-pluie doit déborder sur environ la moitié de la partie apparente du fond de la gouttière.
Les liteaux à fixer sur le chevrons sont entaillés aux 2/3 de l'épaisseur au niveau de la pointe des coyaux. L'épaisseur est généralement de 32 mm assurant une lame d'air continue entre l'égout et le faîtage ventilé (à sec).
La section des contre-litonnages est fonction de l'entraxe et de la pente du toit.
Ne pas oublier le tasseau de basculement et la grille anti-rongeur.
Bonne réflexion, cordialement. Gad
ww gouttiere nantaise
ww coyau
04 janvier 2025 à 06:47
forum consulter ce sujet Problème écran et zinc toitures sur le forum Toitures
On ne saisis pas bien ce que vous appelez "traces de rouleau" .
Ce peut être des surépaisseurs ou des traces de couleurs.
Dans le premier cas : rouleau usé, mauvaise égalisation de la peinture sur le rouleau grâce à la grille.
Passages non croisés.
Si traces de couleur (colorant ), on peut penser à un mauvais mélange, temps de brassage trop court.
Une peinture périmée ne donne pas également, de bons résultats.
Cordialement. Gad
02 janvier 2025 à 12:30
forum consulter ce sujet Traces rouleau peinture sur le forum Peinture
Bonjour SCHUMI,
J'essaie de comprendre la situation de cette poutre "qui longe le mur sous le faitage, aux deux extrémités".
Cette poutre doit supporter les chevrons ? Quel intérêt de la supprimer et de la remplacer par un IPN ?
Que supporterait deux madriers debout ?
Un ou deux croquis sommaires seraient utiles.
A vous lire. Cordialement. Gad
01 janvier 2025 à 09:54
forum consulter ce sujet Enlever poutre intérieure sur le forum Toitures
