Profil du membre ADHARA
Membre inscrit ADHARA
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Tout d'abord merci par avance pour votre aide.
Mon installation:
PAC Hitachi SCombi de 2019 (ECS et chauffage).
1 seul circuit pour le chauffage
1 circulateur WiloYonos PICO 1-4
Mes radiateurs:
J'ai un seul circuit sur la PAC (1 seul départ et 1 seul retour)
2 boucles de chauffage (étage et Rdc) Derrière la cuisine une sorte de Y est fait pour alimenter les radiateurs de l'étage et ceux du Rdc. Je suppose qu'un équivalent est fait pour le retour.
A l'étage: 3 radiateur Chappée type 11 équipés de têtes thermostatiques + 1 radiateur type sèche serviette (Acova)
Au niveau du T de réglage, le dernier est ouvert à fond, le 3ème au 3/4, le second à moitié ...
Au Rdc : 2 radiateurs Jaga Vertiga Hybrid (ventilo radiateurs basses température).
Quand le chauffage se déclenche, je constate que le dernier de la boucle n'est pas très chaud (contrairement aux autres) et il y a un peut de bruit d'eau (léger).
Actuellement sur le circulateur Wilo je suis en mode "Pression différentielle constante" avec une correction manométrique à 2.5m
J'ai pu lire ici ou là que pour mon type d'installation, il était préférable de se mettre en mode "Pression différentielle variable"
Pourriez-vous s'il vous plait me conseiller, au niveau du réglage du Wilo ainsi que des T de radiateurs afin d'optimiser mon installation ? Merci.
Mon installation:
Mes radiateurs:
02 janvier 2025 à 19:38
Voici mon tableau principal, actuellement le DEBLFLEX (ID 40A) est pour la liaison avec le tableau divisionnaire.
Si je reste en 3G10mm² de section de câble, je compte mettre à la place un Schneider Resi9 Disjoncteur modulaire 2P 40A courbe C.
https://www.se.com/be/fr/product/R9F64240/resi9-disjoncteur-modulaire-2p-40a-400v-courbe-c-pouvoir-de-coupure3000a/
23 décembre 2023 à 15:48
@CMT
Merci encore une fois.
Voici ce que j'ai demandé à mon électricien en remplacement de l'ID 40A :
23 décembre 2023 à 10:55
@CMT
Merci pour votre retour.
Actuellement j'ai un ID 40A pour cette ligne, au départ du tableau principal.
Vous me recommandé un simple disjoncteur 40A, mais n'ont ils pas la même fonction ?
Mon électricien sur le devis m'a mis en remplacement :
Interrupteur-sectionneur 2P 63A (remplace ID DEBFLEX)
Par contre de ce que je lis, ce ne serait pas bon car le sectionneur ne protège pas des surtensions contrairement au disjoncteur.
Ou alors il faudrait un sectionneur magnétothermique qui protège contre les surintensités et les surcharges (thermique) et/ou la protection contre les courts-circuits (magnétique).
Au final que choisir :
1 - Laisser l'ID actuel ?
2 - Mettre un simple Disjoncteur ?
3 - Mettre un Interrupteur-sectionneur ?
4 - Mettre un Interrupteur-sectionneur magnétothermique ?
Et : En 40A ou en 63A ? Vu que les Id du tableau divisionnaire sont en 40A.
23 décembre 2023 à 09:25
@CMT
Au vu de la longueur de câble (10 mètres) et de tous les éléments connectés, pas de risque de perte de "courant" ou d'échauffement ?
Actuellement sur le tableau principal j'ai un ID 40A/30mA sur lequel le 3G10mm² qui va au tableau divisionnaire est connecté.
On me dit que ça ne doit pas être un ID ici mais un simple disjoncteur de 40A étant donnée qu'il y a des protection (ID) sur le tableau divisionnaire et sur les tableaux périphériques au divisionnaire (PAC, panneaux solaires photovoltaïque, climatisation X2).
21 décembre 2023 à 17:27
Tout d'abord merci par avance pour vos lumières.
J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2).
Pour le moment la section du câble entre les 2 tableaux est du 3G10 mm², dois-je passer sur du 3G16 mm² afin d'éviter une surchauffe ou des pertes de courant (et aussi maximiser la réinjection de ma production de panneaux solaires) ?
Actuellement sur le tableau divisionnaire sont branchés :
- Éclairage / prise de chambre et SdB (suite parentale dans une extension).
- La ligne 6 mm² du local technique de la piscine.
- Une PAC
- 3x climatisations
- Lave Linge
- Éclairage et prises garage
- 5 kW de panneau photovoltaïques.
Informations :
Abonnement Enedis : 9 KVA
Disjoncteur de branchement (Enedis) : 60A
ID sur le tableau principal : 63A
ID sur le tableau divisionnaire 40A
Merci encore.
- Une PAC
- 3x climatisations
- Lave Linge
Informations :
Merci encore.
21 décembre 2023 à 14:57
