Profil du membre aciera
Membre inscrit aciera
aciera
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Malheureusement c'est bien ça, le maître d'œuvre nous a vendu ça et n'étant pas du métier on a accepté.
Je suis tombé sur le même lien après avoir posté mon message.
Maintenant que les cloisons sont montées cela me semble compliqué d'enlever le Fermacell en revanche, poser de l'OSB par dessus semblerait limiter les dégâts non ?
Avec une couche d'isolant phonique entre deux ?
18 avril 2019 à 09:36
forum consulter ce sujet Plancher sur fermacell, votre avis ? sur le forum Sols . Carrelages
Je pense que mon maître d'œuvre m'a bien pris pour un idiot et je me retrouve avec des dalles de Fermacell posées sur mes solives à l'étage de la maison.
C'était censé être suffisant et plan pour poser une sous couche phonique puis un parquet PVC mais au final il y a de grosses irrégularités de niveau et certaines dalles bougent !!
J'ai demandé au MO de faire fixer les dalles correctement mais je trouve que l'ensemble me paraît peu solide.
Il me conseille de poser un plancher en OSB sur le Fermacell puis de mettre la sous couche puis le plancher PVC.
J'ai peur que L'OSB raisonne /vibre pas mal sur le Fermacell quand les gamins vont courir dessus.
Est-ce que je devrais mettre quelque chose entre ces 2 surfaces (Fermacell ; OSB) ou je mets directement l'un sur l'autre ?
17 avril 2019 à 23:39
Merci
En fouinant un peu je suis passé de 1393€ à 903€, ce n'est pas négligeable !! avec 2 fournisseurs différents.
J'ai 1 question subsidiaire :
Dans le coffret drivia, il y a un bornier phase + neutre. Il faut donc commander 2 borniers en plus pour le tri.
Sauf que je ne trouve pas de barrette assez large pour les tableaux 18 modules.
J'ai l'impression que cela existe uniquement pour le 13 module comme ici le bornier de terre :
bornier de terre drivia Legrand
J'aimerais quand même fixer mes borniers proprement...
Merci de votre aide.
22 février 2019 à 21:51
forum consulter ce sujet Validation tableau divisionnaire pour atelier sur le forum Électricité
Merci j'ai ce document comme bible depuis 2 Semaines :) j'ai pris ma plupart des réf.
Il me reste à trouver un fournisseur bon marché.
21 février 2019 à 21:13
OK, merci beaucoup.
Il me reste donc à choisir les bonnes réf des produits et en avant.
21 février 2019 à 09:11
C'est une annexe, enfin l'arrivée d'électricité après le compteur est directement dans le garage que j'aménage.
C'est pour un usage perso mais de machines semi pro. Pourquoi ?
Bonne idée pour l'éclairage merci.
L'ensemble du schéma et des composants vous semble correct ?
20 février 2019 à 20:27
J'aménage mon atelier/garage.
Quelques machines (tour, fraiseuse etc.) pour la plupart en 380V mais aussi pas mal de petit outillage en 220v.
J'ai un abo tri 18Kva et un linky.
Je comptais me prendre directement après le sectionneur principal et faire le tableau suivant.
Comme je tire 8 prises tri à travers l'atelier, j'en profite pour qu'à côté de chaque prise tri, j'ai trois prises mono.
L'atelier ne fait pas 100m² mais dans les petits espaces, il ne faut pas avoir des câbles dans les pieds (ni dans les grands me direz-vous...) donc je préfère investir un peu plus dans les prises et être tranquille les 30 prochaines années.
La longueur des fils de 2.5mm² n'excède pas 10 mètres.
La longueur des fils de 10mm² n'excède pas 5 mètres.
2 questions :
1. Est-ce que cela vous semble correct ?
2. J'aurais voulu protéger les machines avec un relais thermique, je pense que c'est plus adapté de mettre un relais adapté à la machine dans l'armoire électrique de celle-ci plutôt que sur le tableau non ?
validation de tableau divisionnaire pour atelier
20 février 2019 à 15:36
