Profil du membre aciera
Membre inscrit aciera sur le forum Électricité
Merci
En fouinant un peu je suis passé de 1393€ à 903€, ce n'est pas négligeable !! avec 2 fournisseurs différents.
J'ai 1 question subsidiaire :
Dans le coffret drivia, il y a un bornier phase + neutre. Il faut donc commander 2 borniers en plus pour le tri.
Sauf que je ne trouve pas de barrette assez large pour les tableaux 18 modules.
J'ai l'impression que cela existe uniquement pour le 13 module comme ici le bornier de terre :
J'aimerais quand même fixer mes borniers proprement...
Merci de votre aide.
22 février 2019 à 21:51
Merci j'ai ce document comme bible depuis 2 Semaines :) j'ai pris ma plupart des réf.
Il me reste à trouver un fournisseur bon marché.
21 février 2019 à 21:13
OK, merci beaucoup.
Il me reste donc à choisir les bonnes réf des produits et en avant.
21 février 2019 à 09:11
C'est une annexe, enfin l'arrivée d'électricité après le compteur est directement dans le garage que j'aménage.
C'est pour un usage perso mais de machines semi pro. Pourquoi ?
Bonne idée pour l'éclairage merci.
L'ensemble du schéma et des composants vous semble correct ?
20 février 2019 à 20:27
J'aménage mon atelier/garage.
Quelques machines (tour, fraiseuse etc.) pour la plupart en 380V mais aussi pas mal de petit outillage en 220v.
J'ai un abo tri 18Kva et un linky.
Je comptais me prendre directement après le sectionneur principal et faire le tableau suivant.
Comme je tire 8 prises tri à travers l'atelier, j'en profite pour qu'à côté de chaque prise tri, j'ai trois prises mono.
L'atelier ne fait pas 100m² mais dans les petits espaces, il ne faut pas avoir des câbles dans les pieds (ni dans les grands me direz-vous...) donc je préfère investir un peu plus dans les prises et être tranquille les 30 prochaines années.
La longueur des fils de 2.5mm² n'excède pas 10 mètres.
La longueur des fils de 10mm² n'excède pas 5 mètres.
2 questions :
1. Est-ce que cela vous semble correct ?
2. J'aurais voulu protéger les machines avec un relais thermique, je pense que c'est plus adapté de mettre un relais adapté à la machine dans l'armoire électrique de celle-ci plutôt que sur le tableau non ?
2 questions :
20 février 2019 à 15:36
