Profil du membre Tice
Membre inscrit Tice sur le forum Électricité
Tice
Bonjour GL merci pour votre réponse.
Tout d'abord j'ai essayé d'avoir un réparateur, mais comme Kity ne se fabrique plus et qu'il n'y a plus de pièces, ils ne se déplacent plus.
En ce qui concerne le contacteur, il ne se bloque plus quand on appuie dessus.
Les fusibles qui on fondu étaient dans la lignée des trois sur la photo.
Ce que je voudrais savoir c'est s'il y a un risque que mon contacteur grille à nouveau...
Le moteur tournait correctement quand le compteur a sauté et quand j'ai voulu redémarrer la machine plus moyen, dans un premier temps j'ai entendu un léger bruit au niveau du contacteur et puis plus rien.
J'ai vérifié les fusibles qui avaient sautés, j'en ai commandé d'autres et quand je les ai changé c'est là que le contacteur ne tenait plus ....
Je n'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer...
Si quelqu'un peut m'éclairer ?
117711781180
30 juin 2023 à 16:51
forum consulter ce sujet Problème contacteur rabot dégauchisseuse Kity
Ma dégauchisseuse Kity s'est arrêtée brusquement, plus moyen de redémarrer...
Un ami est venu vérifier le moteur et tout allait bien : c'était le contacteur qui était grillé.
J'ai réussi à en retrouver un, mais avant de le brancher je voudrais être sûre qu'il ne va pas recommencer.
J'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé.
J'ai constaté que deux des fusibles à retardement étaient grillés...
Merci de m'éclairer si vous avez une idée du problème...
28 juin 2023 à 16:50
