Profil du membre Tchin
Membre inscrit Tchin sur le forum Électricité
Les montages doivent être en 10 et pas en 6 carré, un livret avec les normes en cours peut être demandé à la société qui vérifie...
19 octobre 2020 à 18:14
Merci, j'ai constaté grâce à un des messages que j'étais sur un site français, par politesse j'ai lu ce que vous avez noté.
Je pensais que le topic allait se terminer plus vite que ça...
Désolé, le deuxième post est du coup sur un site belge pour avoir des réponses en adéquation, j'ai eu un autre avis qui m'a dit que c'est un coffret de rénovation et que du coup ça ne ressemble pas à un nouveau coffret...
Et les pontets en 6 carré sont totalement juste, le peigne n'étant pas obligatoire.
Merci, si ça intéresse quelqu’un je peux mettre le lien du topic que j'ai créé sur le site belge.
02 mai 2019 à 13:36
Vous parlez bien de la première photo, pas la seconde j'espère ?
01 mai 2019 à 21:23
Les fils étaient comme ça avant d'acheter.
30 avril 2019 à 19:59
Merci pour vos réponses.
Actuellement je suis comme sur la nouvelle photo, et j'ai branché les fils brun et bleu sur les bornes phases de mon différentiel 300, aucun fil ne passe par le N, du coup les boutons test fonctionnent.
Est-ce que ce branchement est correct et si quelqu'un peut m'expliquer ce que j'ai fait ce serait génial.
Les fils noirs ne sont plus branchés à mon installation, les 2 fils noirs représentaient le circuit chambre salon, ils étaient branchés directement du 300 vers les dj.
Normalement si j'ai bien compris en Belgique on passe d'abord pas le 300 et le 30 pour toutes les pièces d'eau, machine à laver, lave-vaisselle.
Je ne sais pas si je suis en triphasé ou pas.
Je ne comprends pas ce que l'on veut dire par disjoncteur bipolaire, j'ai 2 types de dj dans mon coffret ? C'est grave ?
Les câbles qui passent devant sont des terres provisoires que je raccorderais comme il faut prochainement.
Merci beaucoup bonne soirée.
30 avril 2019 à 19:57
Je rénove ma maison, je suis novice en électricité.
Voici mon problème, au départ les fils étaient raccordés comme sur la première photo, dont 4 fils de gauche à droite : bleu, brun, noir, noir.
Le bleu et le brun sont envoyés vers le 30mA et les deux noirs sont envoyés vers les circuits salon chambre etc., dans cette configuration les boutons test ne fonctionnent pas.
Par contre j’ai recâblé le coffret et j'ai mis le bleu et le brun dans les bornes phases de mon différentiel et là le bouton test fonctionne !
Je dois appeler Vincotte pour le contrôle et j'aimerai savoir savoir si ce montage est correct sachant qu'aucun fil ne passe par le N du différentiel.
Je me demandais aussi ce que je devais faire des fils noirs ?
Merci de votre attention.
29 avril 2019 à 20:23
