Profil du membre syr88
Membre inscrit syr88 sur le forum Électricité
syr88
Nouveau rebondissement, après mesure de ma terre cet après-midi avec la méthode des piquets (appareil terreohm CHAUVIN ARNOUX) résultat avec la barrette ouverte donc mes 100 m de cuivre dans le sol 64 oui 64 ohms. biggrin
Donc le contrôleur me dit que c'est la terre d'EDF (le neutre) qui est mauvaise : je ne comprends pas tout, pourquoi ma mesure avec le cathom 300 et si supérieure (174 ohms).
Vous pouvez m'expliquer, c'est juste par curiosité et pour ma compréhension de mon souci qui finalement n'en était pas un.
20 mars 2014 à 18:04
forum consulter ce sujet Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
Encore merci pour votre aide et votre analyse à mon problème ; en espérant que cette question puisse être utile à d'autres personnes.
Sinon une connaissance de mon père va mesurer ma terre avec la méthode des 3 piquets, je vous donnerais le résultat de la mesure.
17 mars 2014 à 10:49
Merci GL et CMT de répondre à mon problème, je me suis renseigné dans mon voisinage, un voisin n'a pas la terre, maison faite avant 1960 (il me dit qu'il n'a pas de mesure inférieure à 100 ohms) ; la maison plus loin a une valeur de 83 ohms que j'ai mesuré avec le catohm, la personne a environ une centaine de mètres de cuivre nu enfouis dans le sol, mais contrairement sa terre est noire et le sol rocheux semble beaucoup plus profond, j'ai également discuté avec un ancien propriétaire d'une usine qui m'a révélé que la valeur n'était pas conforme malgré de grosse quantité de cuivre mais qu'il avait à l'époque une dérogation.
Sinon hélas je ne connais pas d'électricien qui possède ce genre d'appareil.
Côté technique pour synthétiser est-ce que ce type de montage serait validé par le consuel : mon compteur + disjoncteur de branchement 30/45/60 500 mA d’ERDF dans le coffret ERDF + 52 m de câble u1000 R2V 2x 35 mm² qui relie mon disjoncteur différentiel 500 mA S situé dans ma maison placé sur son support dans la GTL+ 50 cm de câble U1000 R2V 2 x 16 mm² qui rentre dans mon tableau électrique directement sur un ID 30 mA 63 A qui alimente ensuite mes borniers du tableau et ensuite à chaque ligne, j’ai mes ID 30mA 40 A type A et AC selon le cas (abonnement 9 kvA).
15 mars 2014 à 13:40
Réponse GL : Bonjour, pour la méthode je ne suis pas pro, ce que je peux vous dire c'est que j'utilise un appareil (Catohm 300) que je branche directement sur la prise de courant de mon tableau, la phase et le neutre de cette prise sont alimentés avec la phase et le neutre de mon coffret de chantier, et la terre c'est celle de mon tableau qui est évidemment relié à ma barrette, elle-même reliée à mes 100 m de cuivre enfouis dans le sol.
15 mars 2014 à 03:23
Si je remplace mon Disjoncteur différentiel 30/45/60 500mA S situé au dessus de mon tableau par un Disjoncteur différentiel de protection - BACO - diff 30 mA - sélectif - 2P - 63 A logiquement le consuel ne peut pas me refuser mon attestation même si ma prise de terre a une mesure de 174 ohms (d'ailleurs avec les beaux jours le terrain sèche et la valeur en ohms augmente).
14 mars 2014 à 19:04
Avant tout merci de vous pencher sur mon problème.
Réponse à GL : mesures de boucle avec 2 appareils différents : mêmes résultats à 2,3 ohms
Réponse à CMT : j'ai déjà ponctué mon parcours de piquets de terre (8 piquets).
Pour mes voisins je ne sais pas de trop : je vais me renseigner.
Sinon pour la mesure compensatoire, c'est un électricien pro de la région qui m'a dit de stopper les tranchées de Verdun et de brancher mon installation en classe II, sinon j'ai appelé hier le consuel, ils ont répondu qu'ils n'étaient pas là pour répondre à mes questions techniques, qu'il fallait que je les pose via le site de Promotelec services (j’hallucine).
14 mars 2014 à 08:53
J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25 mm² dans une fouille.
Mon sol du terrain est celui d'un ancien glacier Vosgiens : sable, terre, roche granitique , galets... J'ai ajouté 25 de cuivre dans une autre fouille raccordé au premier circuit : résultat 198 ohms, j'ai ensuite poursuivi, j'ai loué une mini pelle et j'ai de nouveau enfoui 50 m de cuivre nu : 162 ohms, je deviens fou !!! mad aidez-moi please.
Je voudrais savoir si en branchant mon coffret électrique situé dans la GTL, en classe 2 avec du câble de 35 mm² depuis le DB 500 mA S jusqu' au deuxième DB 500 mA S (branchement type 2) puis avec un câble de 16 mm² du dernier DB jusqu'aux bornes de mon coffret (puissance 9 kW 45 A) et que l'ensemble des lignes de mon coffret sont protégées par des Interrupteurs différentiels 30 ma type A et type AC me suffiront comme mesure compensatoire pour obtenir la validation du consuel pour me brancher sur le réseau ERDF.
Merci, c'est long mais j'essaye d’être précis.
13 mars 2014 à 20:10
