Profil du membre stephanovich21
Membre inscrit stephanovich21 sur le forum Électricité
Je viens juste vous remercier pour vos réponses qui m'aident beaucoup.
Je vais donc acheter un câble de 3 x 16 mm².
Je pense mettre 1 seul id 30 mA 63A type A.
Cordialement, Stéphane.
16 septembre 2014 à 12:27
En fait c'est une maison que je rénove.
Le compteur EDF est déjà installé.
Je compte mettre le tableau de répartition principal en dessous du compteur EDF dans la GTL.
Toute l'ancienne installation électrique va être supprimée pour refaire une nouvelle installation aux normes.
Le câble dont je parle est celui qui va relier le tableau principal au tableau du garage.
15 septembre 2014 à 15:02
Pour les inter différentiel 30 mA, il me faut bien un inter 30 mA type A pour le lave linge non ?
Est-il possible sinon de tout mettre sur 1 seul 30 mA type A ? Je crois qu'il en faut 1 dédié pour la pompe à chaleur ?
Je ne connais pas encore la puissance absorbée de la pompe à chaleur, je vais me renseigner.
Merci beaucoup pour toutes les infos.
14 septembre 2014 à 18:39
Je n'ai pas encore acheté le câble mais selon la formule de calcul sur les chutes de tension, un câble 25 mm² de 20 mètres aurait une chute de tension de 1,66 volts donc 0,72%.
La tolérance étant de 3% lorsque il y a des circuits d’éclairage, et qu'il faut déduire 2% pour le câble d'alimentation général (info prise sur internet) il ne reste plus qu 1% de tolérance.
Ayant 0, 72% de perte, je pense être bien avec du 25 mm². Vous pensez que du 16 mm² suffirait ?
Comment ça un inter sectionneur ? Je pensais le relier au tableau principal, sur les barrettes de connexions.
14 septembre 2014 à 18:34
Merci beaucoup pour vos réponses.
En fait, dans le garage je dois alimenter : 1 pompe à chaleur, une machine à laver, un frigo, 5 pc environ, un portail automatique et 3 lampes.
Je compte mettre 1 circuit dédié 32A pour la pompe à chaleur, 1 circuit dédié pour la machine à laver 25A, 1 ligne 20A en 2,5 mm² pour les prises et 1 ligne en 1,5 mm² pour les lampes le tout protégé par un 32 mA type ac + 1 32 mA type A pour machine à lave et pompe à chaleur.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai une autre question : Mes fils d'arrivée en 25 mm², c'est possible de les connecter au tableau de répartition ?
Ils ne seront pas trop gros pour les raccorder au tableau ? Le plus gros que j'ai branché était du 10 mm² ou 16 mm² mais là du 25 mm² je ne suis pas sûr que l'on puisse.
Merci encore pour vos réponses.
Qu'en pensez-vous ?
14 septembre 2014 à 14:28
Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage.
En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ?
13 septembre 2014 à 17:04
