Profil du membre stecky
Membre inscrit stecky sur le forum Électricité
Oui il y a un Linky.
Je vais un peu me consacrer a la recherche de panne qui provoque les coupures.
Je vais démonter et vérifier tout ce qui est luminaire et prises de dehors (potentiellement humide), et je vais vérifier mes courants de fuites éventuels sur tout le circuit : Pour cela dites moi si je me trompe merci, je vais couper le disjoncteur général et dans le tableau électrique avec mon multimètre placé sur 200 Ohms je vais vérifier que chaque connexion entre phase neutre et terre m'indique un 1 (infini) c est bien ça ?
27 septembre 2022 à 09:37
C'est donc le DJ de branchement ? A confirmer
Oui c'est ça. Merci.
Le disjoncteur général (ou de branchement) et le disjoncteur différentiel ne se déclenchent jamais ensemble pour info.
C'est soit l'un soit l'autre dans le cas de mes coupures de courant.
26 septembre 2022 à 15:17
Doit-on comprendre qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
Oui c'est bien ça. (d'ailleurs il n y en a qu'un seul pour toute la maison).
Pour le déclencheur général qui coupe, disons que c'est le module général qui coupe le jus partout.
26 septembre 2022 à 14:33
Bonjour et merci pour vos réponses pertinentes.
Oui rien n'est acheté, ce n'est qu'un projet donc je suis ouvert ouvert à toute discussion (je possède juste la batterie).
Pour le contrôleur, je partais sur celui ci :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08NJ6XCX2/ref=ox_sc_saved_image_6?smid=A3A5K98CYHK9SR&psc=1
Pour les coupures de courant actuelles, je n'ai pas vraiment le temps de mis consacrer d’où cette installation qui pourrait me rendre service. et surtout je ne sais pas trop par où commencer pour diagnostiquer le problème.
Mais je peux aussi en discuter, on ne sais jamais... par exemple j'ai eu une coupure ce dimanche juste avant 9h du mat.
C'est le différentielle de l'installation qui a déclenché sans que rien de nouveau soit branché dans la maison. boum ça coupe comme ça.
Ça se produit disons une fois par semaine parfois plus parfois moins.
Quelques fois c'est le déclencheur général qui coupe (là souvent on a l'impression qu'un appareil électrique s'allume et déclenche la coupure mais pas sur du tout) et les anciens propriétaires nous ont dit ne pas avoir de problème.
On a des doutes...
On est en pleine campagne, donc possible dégâts de rongeur.
Possible sous dimensionnement de l'installation.
Problème c'est que ça coute très cher de faire intervenir quelqu’un j'imagine.
On a des doutes...
26 septembre 2022 à 13:44
L'onduleur prévu est celui ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B06XJD7CHL/ref=ox_sc_saved_image_5?smid=A35DLJAG1AC06Z&psc=1
Faut il en prendre un avec sinus pur ? c'est ça ?
23 septembre 2022 à 17:58
Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison.
Ce circulateur indépendant sert a faire circuler l'eau chaude de chauffage soit de la chaudière soit du poêle à bois.
C'est a cause de ce dernier que j'ai imaginé ceci car lorsque je m'absente quelques heures pour des courses par exemple et que le poêle à bois est en route, une coupure courant peut être catastrophique pour mon installation de chauffage car la pompe ne fonctionne plus.
Ainsi je souhaite brancher le circulateur sur un commutateur automatique qui si le courant se coupe basculera sur la voie de secours. cette voie sera alimentée par un transfo 12v 220v 300W branché sur une batterie de voiture constamment alimentée par un chargeur intelligent branché au secteur qui assurera que la batterie soit pleine si le jus se coupe.
Pensez-vous que cela va fonctionner ?
Avez-vous des observations ou amélioration a me proposer ?
L'objectif est que la pompe (max 40W) ne s'arrête pas de tourner si une coupure de courant intervient disons pendant un max 1h le temps de remettre le jus en route.
Ci-joint un schéma.
Merci pour vos remarques.
Ci-joint un schéma.
23 septembre 2022 à 13:25
