Profil du membre Spirit974
Membre inscrit Spirit974 sur le forum Électricité
Dans mon vide sanitaire qui fait presque 1m de haut, ce ne sont que des préfilés qui sortent du coffret électrique et qui sont à même le sol. C'est normal ?
En plus en sachant que l'hiver j'ai 15cm d'eau qui remonte de la nappe phréatique.
Y a pas besoin du R2V dans le vide sanitaire ? C'est pas considéré comme extérieur ?
19 avril 2020 à 14:38
Désolé, j'ai pas mis le bon lien pour l'aération du vide sanitaire.
La voici :
La voici :
19 avril 2020 à 14:28
Bonjour GL.
Pour ce qui est de la partie enterrée ça sera que sur 8m de long entre ma terrasse et l'abri de jardin. Les 22 autres mètres restantes entre mon coffret électrique principal et ma terrasse seront suspendus dans le vide sanitaire et non pas enterré.
1- Est-ce que je peux prendre de la gaine préfilée pour la partie vide sanitaire car non enterré et de mettre du TPC de 40e pour la partie enterrée sur 8 m ?
2- Je suis désolé mais j'ai pas tout compris : Vous dites deux fois 1.5 et deux fois 2.5 après.
Il faut approvisionner deux câbles, un 3g2,5 mm² et un autre en deux fois 1,5
et
En résumé, vous tirez une ligne nouvelle en 6 mm², ou les deux disponibles (deux fois 2,5 mm² et une fois 1,5 mm²)
Là je suis perdu, je comprends plus quel câble et quelle gaine il me faut.
Je me permets quelques questions afin que ça soit le plus clair possible et que je ne fasse pas n'importe quoi.
Moi j'opte pour le rajout de 2 disjoncteurs dans le boitier principal (20A et 16A).
3- Du coup faut-il que je mette du R2V depuis le coffret électrique ?
Si j'ai bien compris, faut que je tire un câble R2V de 3g2.5mm² du disjoncteur 20A et un câble R2V de 3g1.5mm² du disjoncteur 16A ?
4- Est-ce que je peux mettre ces deux câbles R2V dans la même gaine TPC pour la partie enterrée ?
5- Si je tire du R2V depuis le coffret électrique, du coup pour la partie vide sanitaire, les câbles qui seront suspendus, quelle gaine dois-je utiliser pour mes 2.5mm² et 1.5 mm² ?
Car à la sortie du vide sanitaire, les câbles sont censés sortir par une gaine de aération du vide sanitaire déjà présente qui fait 10mm de diamètre (Voir photo jointe).
Du coup, je crains que plusieurs gaines dans ce tube de 100 ne passent pas et empêchent l'aération du vide sanitaire.
6- Pour la partie enterrée, sur 8 mètres, est-ce que je peux l'enterrer uniquement à 10cm sous terre ? voir 20cm ?
7- Les gaines TPC sont-elles souples pliables ?
Désolé pour mes questions, mais tout est devenu moins clair, je me sens perdu entre les câbles qu'il faut, câbles nus, câbles R2V, Gaine TPC, lisse intérieur...
Merci beaucoup.
et
Merci beaucoup.
19 avril 2020 à 14:22
L'idée de mettre un coffret divisionnaire m'a traversé l'esprit mais je viens de me rendre compte que cette option du coffret divisionnaire est beaucoup plus onéreuse.
Du coup, je vais opter pour une autre option qui est celle de mettre 2 disjoncteurs dans le boitier principal, donc 2 circuits différents.
- D'un disjoncteur 20A, dont 1 câble 3G 2,5 mm² (neutre, phase et terre) je les ramènerai dans l'abri de jardin. A partir de là, avec un boitier de dérivation, je pourrai y relier 1 prise du petit congélateur + fumoir avec élément électrique 650W et 3 autres prises (pouvant me permettre de souder).
- D'un disjoncteur 16A, dont 1 câble 3G 1,5 mm² (neutre, phase et terre) je les ramènerai dans l’abri de jardin.
A partir de là, avec un boitier de dérivation, je pourrai y relier 1 lumière LED intérieur + 2 lumières extérieur.
Avec le cheminement des câbles, il y en aura pour 30m de distance maximum entre le boitier principal et l’abri de jardin.
1 - je voudrai savoir si c'est ce genre de gaine que je dois prendre ?
2 - Est-ce que je peux mettre ce genre de gaine préfilée directement dans une tranchée sous terre ?
Dois-je (obligatoirement) pour une tranchée sous terre, mettre ma gaine préfilée dans ce tube TPC de 40 ?
3 - D'un avis général, pensez-vous qu'un congélateur dans un abri de jardin puisse consommer plus (chaleur de l'été) ?
19 avril 2020 à 10:49
Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin.
Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin :
- 3 prises électriques (1- Pour un petit congélateur 2- Pour un fumoir électrique 3- Pour une prise électrique pour bricolage)
- 2 Lumières (1- Lumière Intérieure 2- Lumière extérieure avec détecteur de présence).
Moi qui me cassais la tête pour savoir comment faire arriver l’électricité dans l’abri de jardin en faisant passer les câbles électriques du tableau électrique dans la dalle de la maison, puis longer le vide sanitaire, ressortir par une des bouches d'aération du VS et enfin l'emmener dans l’abri...
Je viens de me rendre compte que sur la façade arrière de ma maison, j'ai 2 gaines électriques avec du câble électrique, à 2.50m de haut qui sont en attente (qui sont là à la base en vue d'une future installation de store banne). Mais finalement je ne vais pas installer de store banne (Voir photos des 2 attentes en pièces jointes).
Alors ma question est :
1- Est ce que je peux utiliser un seul de ces 2 attentes électriques pour 3 prises électriques + 2 lumières ?
Pour info quand je regarde le tableau électrique, je vois 16A pour l'ensemble des 2 attentes de store banne.
2- 16A sera t-il suffisant ?
3- Ou alors vaut-il mieux utiliser 1 attente pour les prises et la 2ème attente pour les lumières ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
17 avril 2020 à 17:04
