Profil du membre skallorfeus
Membre inscrit skallorfeus sur le forum Électricité
skallorfeus
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
OK... Je vois mal mon proprio changer l'inter diff par un 63A...biggrin, on fera la cuisine après ou avant avoir lavé le linge alors. lol
En vous remerciant de l'aide apportée.
Chaleureusement.
JP
17 août 2016 à 23:26
forum consulter ce sujet Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
Merci CMT pour vos réponses, j'ai une dernière question concernant l'image 2 que j'ai mis dans mon premier post, est-ce que au vu du matériel visible sur la photo (un inter diff + deux disjoncteurs ?) je pourrai utiliser la cuisinière et le lave linge en même temps, si assez de puissance niveau abonnement ?
17 août 2016 à 21:48
J'ai fait le test de l'instantané et bien à un moment donné, la même plaque à "7" et le four à "210°C", j'étais devant le compteur et... c'est passé de 15A à 28A et j'ai senti que c'était pas loin de "disjoncter" vu le bruit de tremblement bien audible du disjoncteur principal !
Donc je pense en effet, que la cuisinière dans la même configuration arrive à consommer plus de 30A dans le même mode (plaque "moyenne" de l'induction sur 7 et four en monté de température en mode : "thermique" haut et bas + ventilation).
L'ajout d'une bouilleur 2000w en fonctionnement a tout de suite fait disjoncter bien entendu (c'était pour vérifier...).
Donc la piste du sous abonnement est de plus en plus plausible...
Un technicien "ERDF" passe le 24 pour nous passer en 9KvA, je vais lui demander s'il peut réinitialiser "l'IMAX" au passage. :)
17 août 2016 à 20:09
Bonsoir CMT,
Donc l'IMAX se réinitialise à chaque mise en service ?
Par exemple je viens d'emménager fin juillet, donc à la mise en service de mon abonnement dans ce pavillon, la valeur IMAX a été réinitialisée et me correspond ? (ou c'est depuis la toute première mise en service du compteur... qui doit bien datée à présent :) ?)
17 août 2016 à 17:37
N'ayant pas trouvé de fonction "EDIT" sur le forum... j'ajoute donc encore une précision ici.
Alors aussitôt découverte la fonction "intensité max. atteinte" de mon compteur électronique, que je découvre que ce n'est probablement pas moi mais un ancien locataire qui en est à l'origine, puisque jamais réinitialisé (sauf par ERDF ?)...
Donc j'ai regardé la fonction "4" de mon compteur, "intensité consommé en live..." (en gros), le four et une plaque en fonctionnement, même configuration que la dernière fois = 19A (la plaque de 1800w à "6" sachant qu'elle monte à 9 sans boost... à 9, la plaque bouffe quasi 10A et le four 15A), donc si je ne me trompe pas, la puissance consommée de ma cuisinière en configuration "1 plaque 1800w + le four" = 230 x 19 = 4370w ? Donc on est loin des 6900w de mon abonnement non ?
Alors il me reste à peu près 10A sur mon 6KvA dans cette configuration là, question bête, si c'était un défaut de mise à la terre, ça disjoncterait instantanément ou pas ? (vu que ça ne disjoncte pas tout le temps dans la même configuration...).
Ça pourrait venir du frigo vous pensez ? Il n'y a que cet appareil qui fonctionne en plus de la cuisinière actuellement, mais pourquoi les "inter diff." ne tomberaient pas avant le principal du coup ? (pas tout jeune, CAT.B).
Mais c'est bizarre, je viens d'emménager je ne sais pas vraiment quoi faire du coup. :/
17 août 2016 à 17:24
Je viens d'aller faire un tour sur mon compteur électronique et, je viens de voir (et d'apprendre) l'affichage "S.5" Intensité max. atteinte et il y a la valeur "33A" alors que mon abonnement n'autorise que "30A" max non ?
Donc la piste de départ serait-elle bonne ou j'ai tout faux ?
17 août 2016 à 15:49
Ok... donc en fait, il est possible de ne pas dépasser la puissance en watts autorisée par mon abonnement mais le nombre d'ampère max (30 du coup ?) oui ?
Excusez mon langage brouillon, ne maitrisant pas le sujet, mais est-il possible d'être en dessous la puissance max autorisée et malgré tout, dépasser l'ampérage max de mon abonnement, et du coup, faire sauter le disjoncteur principal sans affecter l'inter différentiel ?
17 août 2016 à 15:41
Merci pour votre avis "GL" :), ce n'est pas "surprenant" qu'avec juste le four d'allumer (2100w) et une plaque (1800w) et un frigo (max 300w) ça me tombe le principal en "surpuissance" ?
Je suis novice en électricité, je cherche surtout à être certains de mes choix et de comprendre comment cela fonctionne.
17 août 2016 à 14:31
Pour compléter ma question, voici les caractéristiques que j'ai trouvées sur ma cuisinière :
Informations générales sur le produit
Marque Brandt
Nom du produit Brandt KIP100W Cuisinière
Fabricant Brandt
Modèle KIP100W
Volume utile total du four 50.4 litres
Type de produit cuisinière électrique
Tables de cuisson
Type de table de cuisson Table de cuisson à induction - 3 fraise-mères
Type d'élément chauffant induction
Détails de la table de cuisson 1 x induction - 3100 W - 210 mm
1 x induction - 2800 W - 180 mm
1 x induction - 2200 W - 160 mm
Surface de la table de cuisson vitrocéramique
Fonctions de la table de cuisson indicateur de chaleur résiduelle
Power Levels Qty 9
Four
Type du four Four électrique multifonctions 50.4 litres classe A
Puissance du gril 2100 Watt
Consommation énergétique par cycle (mode conventionnel soufflant) 0.862 kWh
Consommation énergétique par cycle (mode conventionnel) 0.739 kWh
Fonctions du four :
Auto-nettoyage Oui, à pyrolyse
Fonctions spéciales ventilateur de refroidissement
Consommation
Courant nominal 40 A
Puissance électrique 9283 Watt
Alimentation 220 - 240 V - 50 Hz
Longueur du cordon 1.5 m
caractéristiques cuisinière induction Brant KIP100w
17 août 2016 à 14:23
Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci a été rencontré une fois avec l'ancienne et sa remplaçante (pas instantanément... fait penser à un "dépassement de puissance" car l'inter différentiel ne s'est pas déclenché) avec une plaque utilisée et le four.
Je précise que nous sommes en abonnement 6 KvA en monophasé, qu'actuellement il n'y a que la dite cuisinière, un combi frigo/congélo qui tournaient en même temps, avec un pc portable et une box internet...
La cuisinière est directement sur un domino avec "prise" type 32A adaptée pour le câblage, dans le tableau électrique, il y a un "Inter. diff. CDA743F 2P 40A 30mA A marque HAGER" qui s'occupe de la "prise" 32A de la cuisinière ( disjoncteur MFN732 1P+N 3kA C-32A) et du lave linge (disjoncteur MFN720 1P+N 3kA C-20A).
J'ai demandé à passer en 9KvA (quasiment pareil niveau prix dans notre cas...) sur conseils de mon fournisseur, car d'après eux, la cuisinière "bouffe" beaucoup...
Avis ?
p1010643p1010645p1010647
17 août 2016 à 13:23
