Profil du membre seb_astien
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
Membre inscrit seb_astien sur le forum Électricité
seb_astien
Comme promis, des news.
Je me suis rendu sur place ce jour, le problème est réglé et le four fonctionne.
Le four a été initialement raccordé avec du U-1000 RV.
Bien qu'en 3 x 6mm² mais n'étant pas repris dans la liste de références recommandées dans la notice, il a été remplacé par du H07RNF, toujours en 3 x 6mm².
Il y a avait aussi une inversion Phase / neutre.
Je précise aussi que le surplus (max 2m) de U1000 installé initialement avait gardé sa forme de conditionnement (bobine d'environ 15cm de diamètre) : peut-être que le problème venait de là avec un effet résistance ?
Est-ce que l'inversion phase/neutre aurait pu être la cause du général qui disjonctait ?
Toujours est-il que ça fonctionne bien.
Le four a fait son premier cycle de pyrolyse comme recommandé dans la notice durant plus d'une heure et aucun problème.
Si jamais cece44120 repasse dans le secteur et n'a pas résolu son problème, je lui conseille de vérifier l'ensemble de ces points.
28 janvier 2015 à 23:20
forum consulter ce sujet Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
J'ai créé un compte ce qui sera plus facile pour suivre la discussion...
26 janvier 2015 à 20:01
Je ne vais pas "polluer" le post de initial de cece44120.
Le problème qu'elle décrit est exactement le même que celui que rencontre mon neveu.
Malheureusement, je suis à 1h15 de route de chez lui, et donc, je n'ai pas toutes les réponses à apporter à vos questions.
Comme le matériel de cece44120 semble être exactement le même que celui de mon neveu (à en juger sur la photo) et que le post est récent...
J'aurai souhaité vérifier si le problème rencontré aurait pu être le résultat d'une défaillance d'origine matériel plus qu'installation.
Dans tout les cas, le matériel est neuf, donc nous allons faire appel au SAV.
Dans notre cas, c'est le disjoncteur général de l'appartement qui saute.
Le fusible de 32A lui ne claque pas... donc, en effet, sans doute un défaut d'isolement.
Four seul (plaque non testée car n'a pas encore reçu sa batterie de cuisine adéquat, le déménagement date de hier).
Comme son appartement est équipé de chauffage électrique, je l'avais appelé ce soir pour lui demander de refaire le test en prenant soin de couper tous ses radiateurs avant (au cas d'une puissance non adaptée au niveau de son compteur) mais cela n'a pas suffit et le résultat est le même (au bout de 2/3 minutes, le disjoncteur général saute).
Bref tout comme cece44120
Comme vous dites, à suivre donc...
Merci
Bien cordialement
26 janvier 2015 à 00:10
Avez-vous résolu votre problème ?
J'ai acheté ce même modèle à mon neveu et lors du premier cycle préconisé dans la doc, il a rencontré le même souci.
Le four commence à chauffer et ça disjoncte (par contre dans son appartement de location, ce ne sont pas des inter mais des portes fusibles. Le four est protégé par un 32 A).
25 janvier 2015 à 23:25
