Profil du membre Rattinaish
Membre inscrit Rattinaish sur le forum Électricité
Rattinaish
Tout d'abord merci pour votre réponse intéressante.
Aujourd'hui je m'y suis recollé.
Donc sur le tableau, j'ai refait des mesures en ouvrant le couteau de terre : la tension de 08 à 10V est mesurable partout.
J'ai placé mon Metrix en amont et puis coupé chaque différentiel de 30mA, j'ai constaté une chute d'environ 3V à chaque... y a-t-il un courant de fuite sur chaque ligne ??
En tout cas, j'ai débranché tour à tour, le lave linge, machine à laver, 2 frigos, ensemble ordi TV internet etc.
A aucun moment je suis passé à 0 V sauf quand je coupe le diff général de 500mA.
Que dois-je en déduire ?
Ai-je d'autres essais à réaliser ?
Même si cela semble non dangereux, ce n'est pas normal que les enfants se plaignent tous de ce problème ainsi que leurs copains, les âges vont quand même de 6 à 14 ans !!!
Puis-je louer cet appareil et effectuer ce test sans trop de difficulté ?
J'attends d'autres commentaires pour m'aiguiller dans ma recherche de panne !!
01 mai 2015 à 18:16
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur piscine béton
Après quelques temps passés sur le tableau, le constat est :
J'ai mesuré qu'entre l'eau de la piscine et mes margelles en bois, il y a 3.5 v sur le bois et sur les vis de deck sur mon métrix.
En ampérage il y a entre 3 et 17 micro ampères.
Dans la boite de dérivation du moteur de la piscine :
Phase / neutre 219v
Phase / terre 219 v
Neutre / terre 12v !!!!!
Est-ce normal ???? A mon avis non !!! mais bon !!!
De plus sur le tableau électrique il y a la même tension résiduelle entre tous les neutres et terre env 10v !! sad
En disjonctant chaque ligne du tableau, cette tension diminuait de 3 à 5 v :
La valeur est identique pour les prises électrique de la maison.
Questions :
Est-ce normal d'avoir cette tension de 10v sur tous les neutre / terre ?
Est-ce bien un courant résiduel d'un appareil qui pollue tout le circuit ?
Vu que cette tension parasite est omniprésente, y aurait-il donc en plus, un défaut de terre puisque ce courant n'est pas évacué ?
Faut-il que je fasse une mesure sérieuse de ma terre (telluromètre) ?
J'espère que ces mesures vont vous aider à bien me conseiller.
01 mai 2015 à 01:39
A ce jour, j'ai déconnecté tous les disjoncteurs reliant électricité sur la piscine : pompe, appareil à sel, éclairage et le problème persiste.
Apparemment je dois disjoncter l'ensemble de la maison pour éradiquer le problème.
Cet après-midi je vais procéder à une seconde levée de doute à partir du tableau électrique.
30 avril 2015 à 17:24
Bonjour tout le monde.
Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé).
Ces picotements désagréables apparaissent principalement sur les petites plaies.
Pour info, la piscine a été refaite avec tout le deck tout autour.
Le disjoncteur différentiel ne saute pourtant pas.
Ce qui est bizarre, c'est que malgré que la pompe piscine et l’éclairage de la piscine et l'appareil à sel soient mis sur OFF, les symptômes sont toujours présents.
Un électricien est venu et n'a pas constaté de problème d'installation, j'ai quand même changé le couteau de terre qui était légèrement vieillot (ce qui n'a rien changé).
Ah j'oubliais quand je disjoncte la pompe piscine au tableau électrique, le problème persiste.
Est-il possible que cela soit un courant de fuite extérieure à l'installation de piscine qui électrise l'eau ?
Est-ce que je peux mesurer ce courant avec mon Métrix avec un bout dans l'eau ?
Si j'installe une terre rien que pour le moteur de la piscine, serait-elle utile ?
Comment dois-je mesurer mon courant de fuite sur mon tableau ? (déconnecter le couteau de terre puis mesurer entre le neutre et la barrette équipotentielle).
N'arrivant pas à résoudre ce problème, mes enfants n'osent plus se baigner et mes invités risquent d’être bloqués aussi.
J'attends impatiemment vos conseils et commentaires.
30 avril 2015 à 16:09
