Profil du membre Pascalade
Membre inscrit Pascalade sur le forum Électricité
Pascalade
Bonjour, merci de m'avoir rassuré !
Excellente nouvelle, tout fonctionne. biggrin
J'ai d'abord vérifié les contacts 3 et 4, puis 5 et 6, du récepteur, les deux relais sont OK.
Puis j'ai donc branché l'un des deux fils noirs sur la phase 1 du TL et l'autre en A1.
C'était bien ça.
Et votre hypothèse doit être bonne : un des deux fils avait dû se débrancher et ils l'ont rebranché à l'arrache...
Du coup cela m'a permis de bien comprendre le fonctionnement d'un TL, merci encore !
Sujet résolu. biggrin
31 octobre 2016 à 12:28
forum consulter ce sujet Problème éclairage avec télécommande radio Nice
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Je vous confirme qu'actuellement les 2 fils noirs qui viennent du récepteur FLOx2 sont bien branchés en A1 sur le TL.
On le voit bien sur la 1ère photo. Je vais tester dès demain matin de brancher l'un des fils noirs sur la phase 1 du TL.
Question existentielle : je ne risque pas de détruire la carte électronique du récepteur en lui envoyant du 220 V ?
Parce que cet appareil fonctionne en 24 V max normalement. shocked
Ou bien le 220 V se contente de transiter par les bornes 3 et 4, ou 5 et 6, sans passer par la carte ?
Rassurez-moi avant que je fasse tout sauter !
Je comprends votre suggestion, en effet c'est logique, mais comment expliquer que ça marchait avant ?
Normalement personne n'a eu besoin de toucher les branchements de ce télérupteur.
A moins que l'entreprise qui a installé le nouveau vidéophone il y a quelques semaines ait "bricolé" le tableau sans me le dire...
Je vais également suivre votre conseil et commencer par tester les bornes 3, 4, 5 et 6 du récepteur avec l'ohmmètre (en débranchant les fils noirs avant), histoire de voir s'il y a bien fermeture des circuits !
Pour info, voilà la notice du récepteur :
Le FLOx2 est concerné par les schémas 1, 5 et 11b. La télécommande FLO4 est représentée sur le schéma 7. La touche qui fait fonctionner le récepteur est la n°2 (les autres touches sont utilisées pour le portail et la porte du garage).
Merci et bonne soirée !
nice flox2.pdf
30 octobre 2016 à 23:09
Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison.
Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref 15510.
Je ne connais pas bien du tout les schémas de branchement d'un télérupteur, mais en cherchant sur le net, j'ai l'impression que c'est un branchement de type 4 fils.
N'hésitez pas à me dire si je me trompe ! Je vous joins la photo, ce sera plus simple.
Le télérupteur concerné est celui marqué d'une flèche rouge; smile
Pour actionner ce télérupteur, j'ai un bouton poussoir situé dans la maison (arrivée en fil violet sur le TL en A1) et un petit récepteur radio, Nice FLOx2, pour lequel je vous joins 2 photos, avec et sans son capot de protection, pour que vous puissiez voir le schéma sur le capot et la façon dont il est câblé.
Ce petit récepteur fonctionne avec mes télécommandes Nice FLO4 et est situé à environ 100m de la maison, dans un coffret électrique EDF à mi-chemin entre portail et maison).
Donc, depuis des années, soit on allume les lumières depuis la maison avec le bouton poussoir, soit on les allume en arrivant en voiture avec la télécommande.
Ce petit récepteur est alimenté en 18 V AC par l'intermédiaire de la carte électronique du portail (fils bleu foncé + en 1 et bleu clair - en 2). Tout à droite, le fil bleu foncé plus gros n'est relié à rien, c'est juste le fil d'antenne. Enfin, en positions 3 et 4, les deux fils noirs partent vers la maison et sont branchés tous les deux sur le TL en A1.
Jusqu'à il y a quelques mois, tout fonctionnait bien et je ne m'étais jamais posé de question. Ce n'est pas moi qui ai réalisé l'installation, mais une entreprise d'électricité au moment de la construction de la maison.
Il y a quelques semaines, j'ai dû faire changer le vidéophone. L'entreprise qui l'a fait est intervenue au niveau du coffret dans lequel on trouve la carte électronique juste à côté du portail, ainsi qu'au niveau du tableau électrique dans la maison.
A priori, elle n'a pas ouvert le coffret EDF où se situe le récepteur FLOx2. Comme je suis en travaux depuis des mois et que mes bornes dans le jardin sont démontées pour être remplacées, je n'ai pas pensé après cette opération à vérifier que l'éclairage du chemin fonctionnait...
Aujourd'hui, je rebranche et constate que le bouton poussoir fonctionne bien, mais plus la télécommande. sad Ça n'a peut-être aucun rapport avec le changement du vidéophone.
Du coup, avant de rappeler la dernière entreprise, je voudrais au moins comprendre comment tout cela fonctionne et pourquoi pas voir si je peux régler ce souci tout seul !
Je me pose les questions suivantes (excusez-moi si elles sont idiotes, j'accepte toutes les critiques !) :
- est-ce que c'est normal que sur le télérupteur on trouve branché en A1 à la fois du courant en 220 V et du courant en 18 V (vous me direz, jusqu'à présent, ça fonctionnait...)
- est-ce que sur le télérupteur il ne devrait pas y avoir l'un des deux fils noirs reliés au récepteur FLOx2 branché dessous en A2, et non les deux au dessus en A1 ?
- comment contrôler que le récepteur fonctionne bien ? (quand on actionne une télécommande à côté du récepteur, on entend bien un relais se déclencher sur la carte). Je ne sais pas du tout comment tester les bornes 3 et 4, ou 5 et 6, du récepteur.
Désolé de la longueur de ce message, j'ai essayé de tout bien décrire car je me doute que ce n'est pas évident à comprendre à distance. A votre disposition si vous voulez des précisions ou pour réaliser des essais de branchement ou de mesure.
Merci d'avance. biggrin
panne eclairage telecommande radio niceprobleme eclairage telecommande radio nicebranchement nice nice flox2
30 octobre 2016 à 15:55
