Profil du membre Pascalade
Membre inscrit Pascalade
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
Effectivement, j'ai commencé à réfléchir au positionnement des conduites, vannes, nourrices. Je ne me suis jamais lancé dans une installation complète, mais ai fait beaucoup d'ajouts ou de transformations dans ma précédente maison, que ce soit en cuivre ou en PER à glissement.
Quasiment tout sera en encastré (doublages, cloisons, dalle sous chauffage par le sol...) et je ne suis pas un cador pour la brasure cuivre phosphore bien que j'en ai déjà fait. Disons que quand il me faut 15 mn pour une brasure en y revenant plusieurs fois pour qu'elle ressemble à quelque chose, je n'ai besoin que de quelques secondes pour un sertissage solide et très propre, d'où le multicouche qui me semble bien plus quali que le PER dont j'ai l'habitude, tout en étant plus moderne d'aspect et moins onéreux que le cuivre.
J'ai prévu des nourrices à chaque étage, avec une vanne sur chaque sortie. Pas de récupération d'eau de pluie : ça aurait été une bonne idée, mais pour ça, il me faudrait terrasser tout autour de la maison, très très compliqué car le terrain est en pente, il y a des enrochements dans lesquels disparaissent les descentes EP, etc. De plus, le jardin est complètement paysagé.
Pour les évacuations, aucun risque que je prenne du premier prix, je connais la différence entre du bas de gamme et du Nicoll ou du Wavin par exemple. J'ai d'ailleurs l'intention de poser des descentes acoustiques et ce genre de produits, ça ne se trouve pas chez Casto.
Et enfin, je suis en effet à plein temps sur mon chantier, je réalise les cloisons, l'isolation, la VMC, l'électricité... Je suis moins expérimenté en plomberie mais je ne demande qu'à apprendre
Quand je parlais conception, je pensais diamètre des conduites, bouclage, répartition des nourrices, etc etc, mais vous avez raison, je devrais pouvoir m'en sortir en y consacrant du temps.
Bonne soirée.
Pascal
Bonne soirée.
Pascal
09 septembre 2022 à 17:19
Je suis en pleins travaux de transformation de ma maison et vais refaire totalement la plomberie depuis l'arrivée d'eau, un schéma d'ensemble et un plan de passage des réseaux m'aideraient donc grandement pour ne rien oublier et surtout ne pas faire d'erreur de conception.
En parcourant le forum plomberie, je vois régulièrement de beaux schémas d'installation. Pouvez-vous me dire à l'aide de quel(s) logiciel(s) vous me conseillez de réaliser le mien ?
Et pourriez-vous m'aider dans la conception justement ?
Pour le moment, il n'y a que l'arrivée d'eau : compteur en bordure de la rue dans un regard enterré à 20m de la maison, avec clapet anti-pollution juste après. Le tuyau d'alimentation qui en part est en PEHD 32.
A l'entrée de ce tuyau dans le sous-sol, il y a la vanne d'arrêt principale, suivie d'un réducteur de pression. A partir de là, tout est à faire !
La maison possède 3 niveaux, eau chaude produite par PAC air-eau et stockée dans un ballon tampon de 300l, assez éloigné (20 à 25m) de certains points de puisage à l'étage. Pour cette raison, j'aimerais donc prévoir un bouclage.
Enfin, je pense tout réaliser en multicouche : 32 de la sortie de tuyau jusqu'au local technique à 15m de là (PAC, adoucisseur, ballon ECS, Vmc DF...), 26 vers les nourrices du RDC et de l'étage, enfin 20 pour les 2 douches et la baignoire et 16 pour tout le reste.
Merci pour vos conseils, bonne journée
Pascal
Pascal
09 septembre 2022 à 12:44
J'ai un problème depuis assez longtemps avec 2 Velux électriques jumelés, installés en hauteur côte à côte, et commandés par une télécommande car inaccessibles : quand j'appuie sur la touche ouverture, la barre de manœuvre de chaque Velux bascule comme si les Velux allaient s'ouvrir, puis l'ouverture se bloque sur les 2 Velux.
Donc j'appuie sur la touche fermeture, les 2 barres se referment. Je recommence l'opération 2 fois, 5 fois, 10 fois...
Et soudain le miracle, à la 11ème ou la 15ème ou la 30ème fois, c'est variable, après le basculement des barres, l'ouverture continue enfin jusqu'au bout.
On dirait que les moteurs n'ont pas la force de faire plus que de basculer les barres les premiers essais, puis, quand les joints ont un peu bougé, ils arrivent à ouvrir les Velux.
A votre avis, quel est le phénomène et surtout comment y remédier ?
Dois-je graisser les joints caoutchouc ?
Faut-il changer les ressorts d'ouverture par des ressorts moins ou plus puissants ?
Les moteurs ont-ils un problème de couple comme les moteurs de volets roulants dont les condensateurs sont à changer ?
J'aimerais vraiment résoudre ce problème. Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Pascal
Pascal
09 avril 2018 à 23:16
Problème résolu.
Il s'agissait de protège vis pour camoufler des pointes de vis qui dépassaient à l'intérieur de la hotte du moteur.
14 décembre 2016 à 19:28
Pour faciliter des travaux de peinture dans ma cuisine, j'ai dû démonter ma hotte Scholtès HG 6890.
Pendant le démontage, j'ai fait tomber à l'intérieur de la hotte l'une des petites vis qui ferme le boitier de connexion électrique.
Elle est passée dans la partie avant...
Bref, après avoir déposé la hotte, je l'ai inclinée et secouée pour récupérer la vis en question.
Elle est bien retombée, parfait, mais avec elles sont également tombées deux petites pièces noires en caoutchouc, de diamètre 1 cm et de hauteur 1 cm, percées d'un petit trou à la base. Voir les photos.
Je ne sais pas à quoi servent ces pièces ni où elles étaient mais j'aimerais bien les remettre avant de réinstaller la hotte !
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Sinon, comment démonter la partie avant de la hotte ?
Merci !
Merci !
09 décembre 2016 à 20:06
Bonjour, merci de m'avoir rassuré !
Excellente nouvelle, tout fonctionne.
J'ai d'abord vérifié les contacts 3 et 4, puis 5 et 6, du récepteur, les deux relais sont OK.
Puis j'ai donc branché l'un des deux fils noirs sur la phase 1 du TL et l'autre en A1.
C'était bien ça.
Et votre hypothèse doit être bonne : un des deux fils avait dû se débrancher et ils l'ont rebranché à l'arrache...
Du coup cela m'a permis de bien comprendre le fonctionnement d'un TL, merci encore !
Sujet résolu.
C'était bien ça.
Sujet résolu.
31 octobre 2016 à 12:28
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Je vous confirme qu'actuellement les 2 fils noirs qui viennent du récepteur FLOx2 sont bien branchés en A1 sur le TL.
On le voit bien sur la 1ère photo. Je vais tester dès demain matin de brancher l'un des fils noirs sur la phase 1 du TL.
Question existentielle : je ne risque pas de détruire la carte électronique du récepteur en lui envoyant du 220 V ?
Parce que cet appareil fonctionne en 24 V max normalement.
Ou bien le 220 V se contente de transiter par les bornes 3 et 4, ou 5 et 6, sans passer par la carte ?
Rassurez-moi avant que je fasse tout sauter !
Je comprends votre suggestion, en effet c'est logique, mais comment expliquer que ça marchait avant ?
Normalement personne n'a eu besoin de toucher les branchements de ce télérupteur.
A moins que l'entreprise qui a installé le nouveau vidéophone il y a quelques semaines ait "bricolé" le tableau sans me le dire...
Je vais également suivre votre conseil et commencer par tester les bornes 3, 4, 5 et 6 du récepteur avec l'ohmmètre (en débranchant les fils noirs avant), histoire de voir s'il y a bien fermeture des circuits !
Pour info, voilà la notice du récepteur :
Le FLOx2 est concerné par les schémas 1, 5 et 11b. La télécommande FLO4 est représentée sur le schéma 7. La touche qui fait fonctionner le récepteur est la n°2 (les autres touches sont utilisées pour le portail et la porte du garage).
Merci et bonne soirée !
nice flox2.pdf
nice flox2.pdf
30 octobre 2016 à 23:09
Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison.
Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref 15510.
Je ne connais pas bien du tout les schémas de branchement d'un télérupteur, mais en cherchant sur le net, j'ai l'impression que c'est un branchement de type 4 fils.
N'hésitez pas à me dire si je me trompe ! Je vous joins la photo, ce sera plus simple.
Le télérupteur concerné est celui marqué d'une flèche rouge;
Pour actionner ce télérupteur, j'ai un bouton poussoir situé dans la maison (arrivée en fil violet sur le TL en A1) et un petit récepteur radio, Nice FLOx2, pour lequel je vous joins 2 photos, avec et sans son capot de protection, pour que vous puissiez voir le schéma sur le capot et la façon dont il est câblé.
Ce petit récepteur fonctionne avec mes télécommandes Nice FLO4 et est situé à environ 100m de la maison, dans un coffret électrique EDF à mi-chemin entre portail et maison).
Donc, depuis des années, soit on allume les lumières depuis la maison avec le bouton poussoir, soit on les allume en arrivant en voiture avec la télécommande.
Ce petit récepteur est alimenté en 18 V AC par l'intermédiaire de la carte électronique du portail (fils bleu foncé + en 1 et bleu clair - en 2). Tout à droite, le fil bleu foncé plus gros n'est relié à rien, c'est juste le fil d'antenne. Enfin, en positions 3 et 4, les deux fils noirs partent vers la maison et sont branchés tous les deux sur le TL en A1.
Jusqu'à il y a quelques mois, tout fonctionnait bien et je ne m'étais jamais posé de question. Ce n'est pas moi qui ai réalisé l'installation, mais une entreprise d'électricité au moment de la construction de la maison.
Il y a quelques semaines, j'ai dû faire changer le vidéophone. L'entreprise qui l'a fait est intervenue au niveau du coffret dans lequel on trouve la carte électronique juste à côté du portail, ainsi qu'au niveau du tableau électrique dans la maison.
A priori, elle n'a pas ouvert le coffret EDF où se situe le récepteur FLOx2. Comme je suis en travaux depuis des mois et que mes bornes dans le jardin sont démontées pour être remplacées, je n'ai pas pensé après cette opération à vérifier que l'éclairage du chemin fonctionnait...
Aujourd'hui, je rebranche et constate que le bouton poussoir fonctionne bien, mais plus la télécommande.
Ça n'a peut-être aucun rapport avec le changement du vidéophone.
Du coup, avant de rappeler la dernière entreprise, je voudrais au moins comprendre comment tout cela fonctionne et pourquoi pas voir si je peux régler ce souci tout seul !
Je me pose les questions suivantes (excusez-moi si elles sont idiotes, j'accepte toutes les critiques !) :
- est-ce que c'est normal que sur le télérupteur on trouve branché en A1 à la fois du courant en 220 V et du courant en 18 V (vous me direz, jusqu'à présent, ça fonctionnait...)
- est-ce que sur le télérupteur il ne devrait pas y avoir l'un des deux fils noirs reliés au récepteur FLOx2 branché dessous en A2, et non les deux au dessus en A1 ?
- comment contrôler que le récepteur fonctionne bien ? (quand on actionne une télécommande à côté du récepteur, on entend bien un relais se déclencher sur la carte). Je ne sais pas du tout comment tester les bornes 3 et 4, ou 5 et 6, du récepteur.
Désolé de la longueur de ce message, j'ai essayé de tout bien décrire car je me doute que ce n'est pas évident à comprendre à distance. A votre disposition si vous voulez des précisions ou pour réaliser des essais de branchement ou de mesure.
30 octobre 2016 à 15:55
