Profil du membre mlevain
Membre inscrit mlevain sur le forum Électricité
mlevain
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Petit récapitulatif :
J'ai remplacé mes EPN 510 Hager (au bruit insupportable) pars des Yokis MTR500m 100% silencieux.
J'ai branché tous les Yokis 3 fils sans neutre (Neutre sur un Wago) voir photo plus haut "Après".
Pour mes spots LED avec transformateur ça n'a posé aucun problème, seules les Ampoules led clignotaient, j'ai donc ajouté dans les boites DCL une résistance Yokis CHR3W et le problème est réglé.
Je vous remercie tous pour votre aide.
@ bientôt. tongue
24 janvier 2018 à 14:30
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
Pour info, j'ai branché le télérupteur MTR500m (en remplacement d'un EPN510) sur mes stop LED 8w (x4) avec transformateur de la cuisine et ça fonctionne sans problème. Les leds s'allument et s'éteignent normalement (juste un petit latence d'une second) mais plus aucun bruit.biggrin
J'installerai les résistances Yokis CHR3W uniquement sur les circuits comportant un seul point lumineux à LED E27 qui ne consomme pas assez.
22 janvier 2018 à 14:37
Bonjour CanecoBT.
Merci c'est bien ce que je me disais, je vais commander et essayer.
17 janvier 2018 à 09:16
Merci pour vos réponses CMT, avant de vous lire, j'avais déjà installé mon Yokis et les résultats confirment vos dires ma LED ne consomme pas assez ! En revanche les correspondances entre les numéros 123 et BVO ne sont pas exactes.
J'ai donc branché de cette manière conformément au schéma sur le Yokis :
1 fil ampoule
2 phase
3 poussoir
Je me retrouve donc avec un système qui fonctionne mais, mon ampoule (LED type A60 E27 10W 806lm 2700°K prochainement lustre) clignote ou scintille allumée, et lorsque j’éteins, elle reste allumée très légèrement.
J'ai lu sur les différentes notices et forum que cela peut être résolu avec une résistance de charge CHR3W branchée en parallèle de l'ampoule ?
Faites-moi part de vos remarques.
Merci d'avance. loveliness
remplacement télérupteurs Hager EP 510remplacement télérupteurs Hager EP 510remplacer télérupteurs Hager par télérupteur Yokis
16 janvier 2018 à 09:05
J'ai bien réceptionné mes Yokis MTR500m, et avant de me lancer dans le remplacement de mes EPN510 pourriez-vous me dire comment les brancher ?
Le télérupteur Hager a 4 fils comme sur la photo jointe plus haut 1, A1 ,A2, 2 le Yokis n'a que 3 trous... 1, 2, 3 je ne veux pas faire de bêtises. Merci.
15 janvier 2018 à 16:39
Hello GL
Merci pour la réponse.
Je n'ai que des LED chez moi, donc pas de problème de puissance. :)
J'ai lu sur internet que le Legrand était silencieux, mais pas inaudible, alors que le Yokis ne fait aucun bruit, je préférerais un Yokis donc.
Savez-vous si le Yokis est compatible avec mon branchement ?
L'unique photo du compteur suffit-elle pour le savoir ou faut-il une photo des branchements BP ?
Je pense en commander un pour essayer la compatibilité avec mon système de BP et je partagerai mon d'expérience. :)
11 janvier 2018 à 12:01
Une âme charitable saurait m'apporter une réponse par hasard ? titter
11 janvier 2018 à 10:14
Bonjour !
Désolé de remonter ce post mais il m’intéresse beaucoup !
Je suis un novice en électricité mais un bon bricoleur (j'ai fait toute ma maison sauf électricité), j'ai déjà changé un EPN510 par un télévariateur dans mon tableau.
Grâce à votre post je sais maintenant qu'il existe deux solutions alternatives pour changer mes EPN510 très bruyants (compteur dans la pièce principale de la maison).
Sauriez-vous dans mon cas me dire lequel est le plus adapté entre Yokis MTR500M et Legrand 4124 00 ? (voir photo).
10 janvier 2018 à 12:14
