Profil du membre mishell44
Membre inscrit mishell44 sur le forum Électricité
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Je suppose qu'il faut absolument prendre de la rouge.
03 mai 2024 à 10:28
J'en ai trouvé chez Bricoman en diamètre 40mm longueur 25m pour 16 euros.
Chez Rexel il faut être professionnel
Chez d'autres fournisseurs, il faut commander un minimum de 100m.
J'aurais préféré un diamètre de 25mm, mais tant pis.
03 mai 2024 à 10:26
Bonjour GL
Je vais trouver de la gaine TPC.
La tranchée ne fait que 6m de long pour aller vers l'unité extérieure.
Bonne journée.
Bonne journée.
02 mai 2024 à 09:47
Pouvez-vous me dire dans quelle gaine il faut mettre le câble de 2,5 mm² pour l'enterrer dans une tranchée.
Est-ce que une gaine ICTA grise de 20mms c'est suffisant ?
Merci. Cordialement.
Michel
Michel
30 avril 2024 à 09:57
L'installation est prévue pour le mois d'avril pour un cout de 15000 euros.
Le matériel est garanti 7 ans.
Il s'agit d'une petite maison dont je suis propriétaire bailleur.
J'ai réalisé des travaux d'isolation et donc installation d'une PAC afin d'améliorer le DPE sinon dans 10 ans je ne pourrai plus la mettre en location.
Après m'être informé auprès du locataire des économies réalisées je ne manquerai pas de vous faire un retour.
19 mars 2024 à 10:55
Il s'agit d'une pompe à chaleur Air/eau Viessmann moyenne température Vitocal 222-S CO4F7.5 comprenant ballon tampon résistance électrique.
Bonne journée.
Bonne journée.
18 mars 2024 à 09:55
L'installateur me demande en plus du fils de terre qui se trouve dans les câbles 3G6 et 3G2,5 d'ajouter une liaison équipotentielle (terre) avec un fil de 10mm².
Je trouve que là on prend l'imperméable et le parapluie, qu'en pensez-vous ?
Mais bon je n'ai pas le choix je vais le faire si ce sont les normes.
Bonne journée.
Bonne journée.
16 mars 2024 à 09:46
L'installateur me parle d'une liaison équipotentielle de terre.
En plus du fil de terre qui se trouve dans le 3G2,5 et 3G6, faut il rajouter un fil de terre extérieur et si oui de quel diamètre.
Il me parle de 3G6mm² ro2v, que veut dire ro2v, ce n'est pas toujours indiqué par les vendeurs.
Pour le câble 3G6 est ce du fil rigide ou souple (multibrins qu'il faut mettre) ?
Merci pour vos réponses.
Michel
Michel
13 mars 2024 à 10:05
Bonjour Bob.
Donc le disjoncteur protège les deux lignes.
N'y a t-il pas de risque de fréquentes disjonctions en cas d'humidité dans le bloc extérieur ?
Bonne journée.
Michel
Bonne journée.
Michel
03 mars 2024 à 10:09
Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques.
L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5.
Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut il être souple ou rigide ?
J’ai lu qu’il fallait deux disjoncteurs de type D ainsi qu’un disjoncteur différentiel de 30mA
Sur quelle ligne faut-il brancher ce disjoncteur, ligne intérieure ou extérieure ?
Michel
Michel
02 mars 2024 à 10:15
